Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
válasz #35202114 #17255 üzenetére
Nincs mit! Most visszaolvastam és látom, hogy /home- ot akarsz az 1 TB- os HDD- re, de lehet, hogy már változott a terv!?
A fordulatszám különbség miatt jobb, ha a 80 GB- os HDD- re kerül az oprendszer /- e mellé a /home is, de ha nem kifejezetten ezt akarod, akkor külön /home- ot felesleges csinálnod, így is elég 20- 25 GB elég a Linuxnak, a többit meg tárolásra is használhatod attól még, hogy ott az 1 GB- os. Ha mégis csinálsz /home- ot, akkor feleannyi hely is elég.
mennyé' be az ólajtón és ne gyere ki
válasz #35202114 #17257 üzenetére
Gondolom, nem a torrent miatt hozod létre a /home- ot, mert annak teljesen más a funkciója!
Nálam a torrentre van külön partíció a másik HDD- n.Te is megcsinálhatod az 1 TB-osra, miért kéne annak a 80- asra mennie? Arra egy tároló vinyó (5400 rpm) tökéletes.
válasz #35202114 #17261 üzenetére
Bocs, elvoltam kicsit. Inkább kérdezz, még akár marhaságnak tűnő dolgokat is, mert később nehezebb lesz rendberakni. amit elbarkácsolsz! Ráadásul akkor még többet kell kérdezned! a rendőr fia is úgy tanul, ha kérdez poen volt
Most mi a manót csinálsz egyébként, telepítesz? Ha most az történik, akkor a másik vinyóval most ne foglalkozz, csak az sda- val. Az 1 TB- os vinyót majd ráérsz partícionálni később, ha minden OK a telepítéssel.
A Gparted erre tökéletes lesz, itt egy jó leírás a használatához, ha még nem ismernéd!Nem sok a 8 GB swap? Mennyi fizikai memóriád van?4 GB ram esetén szinte felesleges a swap, főleg, ha nem használsz nagyom memória igényes programokat.[ Szerkesztve ]
válasz #35202114 #17264 üzenetére
A /home telepítésével van valami konkrét célod, mert az csak akkor kell, ha későbbi telepítéskor fel akarod használni a meglévő beállítások miatt. Egyébként elég a root, vagyis a / és kész, az majd készít magának automatikusan /home- ot.
Így néz ki, a fájlrendszer, ha csak / - rel telepíted a disztrót:
Mint látod, elkészíti magának a home mappát ügyesen.
Mit telepítesz most amúgy?
válasz #35202114 #17266 üzenetére
Mezei használatra én 4 GB mellé nem használtam eddig, most kíváncsiságból tettem fel 4 GB swapot, de még egyszer sem használta a rendszer. Ha 2 GB- ot kijelölsz swapnak, abból baj nem lehet. Nekem eddig 2,3 GB volt a max RAM felhasználás Chakrán, de ha valami grafikát akarnék szerkeszteni, lehet, hogy jól jönne a swap.
Ha eddig jól ment a Lubi, akkor az jó, bár fentebb olvastam valamelyik*Ubuntu frissítésről. Reméljük nálad nem lesz gáz vele!
Végigpróbáltad az összes lehetőséget a pendrive bootolással?
(#17268) hokins
Romforgatás nem olyan túl nagy falat, de azért 2 GB- ot adj swapnak, csak a megnyugvás miatt. A Lubi meg nem egy memóriazabáló disztró.
én meg a Defymet forgatom már egy ideje, hogy tegyek fel valami custom romot, de semmi kedven visszarakni a Win 7- et[ Szerkesztve ]
N0zer0
Én 4GB swapot adnék meg, vagy nem is adnék swapot, hanem később, ha szükség van rá, akkor swapfájlt hoznék létre utólag, azt lehet akármikor csinálni, telepítés után is.
Mondjuk tény, hogy 4GB RAM-nál és felette nem nagyon nyúl otthoni felhasználásnál a Linux a swaphoz, hacsak nem vágsz nagyméretű képeket, meg nem virtuálgépezel, nem adatbányázol. A Linux kulturált, nem nyúl orrba-szájba a swaphoz, mint a Windows, nem kezd magánakcióba, nem lapozgat ész nélkül, vadul, és ez nagyon kellemes használat közben, mert nem kerregeti a HDD-t, mint a Windows, nem lassul be miatta. Plusz a linuxos modern fájlrendszerek is nagyon faszák, nem töredeznek, nem kerreg miattuk a lemez, sok kis fájllal is sokkal gördülékenyebben és hangtalanul boldogulnak, míg a Windows buzi, elavult NTFS-sel erőlködik, belassul, darál, kerreg mint az állat. Mióta linuxozok, már el is szoktam tőle, hogy darál a HDD, a sok hónap alatt talán csak 3x fordult elő, hogy elfogyott a 2GB RAM fizikai memória, és komolyabban kellett nyúlni a rendszernek a swaphoz, és akkor sajnos ellégé darált is, de ez nem fordul elő túl gyakran. Az idő nagy részében a swap kihasználatlanul áll 2GB RAM mellett is, vagy használatban van ugyan, de csak 1-2%-ban.
válasz #35202114 #17268 üzenetére
Indítás után, ha nyomsz F12- t és kijelölöd ott az usd-hdd opciót, akkor sem megy? Néha érdemes leformázni a pendrive- ot, hogy rendbejöjjön, nálam egyre sűrűbben igényli.
(#17269) N0zer0
Sűrűn írod ezt a darálást, lehet, hogy nem kávédarálót kéne használnod, hanem valami faja kis WD Black- et![ Szerkesztve ]
válasz #35202114 #17272 üzenetére
Én még mindíg nyúzom a Döfyt, fizikailag főleg, de ezért is strapamobil. 3 év alatt azért összegyült 6-7 nagyon halvány karc a gorillára, de nem nagyon hatotta meg az sem, ha rücskös betonra csattant. Különösen jól érzi magát a melósruha zsebében mindenféle tok meg védőlófia nélkül. Kár, hogy a strapamobil piac itthon nem valami jó felhozatalú, így marad a kínai út. Snopow M8 vagy Lenovo S750 a következő strapamobil.
válasz #35202114 #17292 üzenetére
Úgy látszik ez a megoldás lesz a tuti, mert az látszott, hogy nem nagyon akarsz leszakadni a 80- asról, viszont most van az 1 TB- os 5400 rpm- es. Rendszernek nem az igazi, nem akarsz venni mellé egy SSD- t, arra mehetne a rendszer!
válasz #35202114 #17295 üzenetére
A Lenovoban vagy asztali gépben cserélgetsz, mert már nem tiszta!?
Ha meglesz az ssd is, utána zaklathatlak privibe hogy mit hogy állitsak be?
Nyugodtan zaklathatsz, bár van egy feltételem! Legalább 2 hét előnyt kérek! Mindenképp szólj, hogy mikor veszed, jelenleg még ugyanis csak vacillálok, hogy vegyek- e SSD- t, fél éve vettem ugyanis a WD Black- et és Linuxon nem biztos, hogy szükségem van az SSD- re mellette.
Azért egy Intel 520- as kéne mindenképp, így gyorsan kell döntenem, mert kifutó modell, de mégis jobban ajánlott, mint az 530- as. Végzek előtanulmányokat SSD vétel ügyben, viszont Win- t már nem használok, abban nem fogok tudni segíteni, márpedig ott van sok lényeges beállítás, ami élettartamilag fontos lehet!
Leírások, topicok viszont meglesznek addigra Winre is, olvastam már párat, minden lényeges dolgot leírnak benne, így emiatt egy percet se aggódj![ Szerkesztve ]
válasz #35202114 #17378 üzenetére
Nem minden az, ami annak látszik, például Syl is csak azt szeretné bizonyítani, hogy a Black a legtartósabb és legmegbízhatóbb vinyó! Egyébként egyaránt remek dolgokról folyik a vita, inkább a felhasználói igények és lehetőségek különböznek! Érdemes összehasonlítani az 1 TB- os HDD és SSD árait. Persze, hogy menőbbek, akiknek SSD- je van! Én nem cserélgetem a gépben az alkatrészeket trendek alapján, csak, ha meghibásodik valami, akkor veszek bele alkatrészt, telefonom se a legújabb szifon.
Mikor a rossz táp megölte a vinyóimat, heteket töltöttem olvasgatással, hogy mit érdemes venni, ami a legmegfelelőbb, nem is kerestem a leggyorsabbat! A poen az, hogy az egyik vinyóm pont egy 5 éves Black volt, ami simán túlélte a sokkot és most is 100/100- as regeneráció után. A másik vinyóm Seagate volt.ripmennyé' be az ólajtón és ne gyere ki
stopperos
válasz #35202114 #17397 üzenetére
Akkor legközelebbre: Recovery módban, hozzáférsz a root felhasználóhoz. Menüben felcsatolod írhatóra a partícókat, és utána passwd <user> -el átírod a jelszót.
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
válasz #35202114 #19258 üzenetére
Szia! Conky- t érdemes megnézned, testreszabható, de nem hozzáértőnek nem túl egyszerű. Én Conky manager- t használtam hozzá régebben. Azzal elég könnyen megy.
Grafikusan tudod beállítani az ablakok paramétereit:
Biztosan van még pár hasonló program ilyen célra, de hirtelen ez jutott eszembe, használtam is, nagyon jól is néz ki!
Anno próbálkozás minta:
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
