- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Nem tudom, esetleg dobhatsz egy e-mailt a szerkesztőségnek vagy a kiadónak, vagy felhívhatod őket.
Digital: a telepítés sebessége nagyon függ a rendelkezésre álló memóriamérettől. Ha kevés memóriával indítottad el a LiveCD-t, akkor sokáig fog tartani.
https://www.coreinfinity.tech
válasz V.Stryker #4325 üzenetére
images under Linux
1) You must login as a root user, if not root user then switch to root user using following command:
$ su -2) Create the directory aka mount point:
# mkdir -p /mnt/disk3) Use mount command as follows (assumes that your ISO file name is disk1.iso):
# mount -o loop disk1.iso /mnt/disk4) Change directory to list it:
# cd /mnt/disk
# ls -lAz a jó, hogy itt nem kell külön program erre, Linuxok alapból tudják ezt.
válasz VaniliásRönk #4328 üzenetére
Igen, ámbátor az iso de facto szabvány A többit meg átkonvertálni Windows alatt nem egy művészet
válasz Digital #4334 üzenetére
Asszem abból a LiveCD 192-t használ, a maradék 64-en kell boldogulnia a telepítőnek; esélyes, hogy kevés, pláne, ha közben a Live-ot még használod is. Javaslatok: adj több memóriát, vagy ha ennyi a max., akkor inkább Alternate CD-s telepítés.
Itt már érdekesebb a kérdés, mert függ attól is, hogy a /home külön filerendszeren van-é, avagy hagytad, hogy a telepítő használatba vegye a lemezterületet és automatikusan ossza azt fel. Ha nincs külön filerendszer neki, akkor marad a GParted LiveCD-s megoldás, illetve bármilyen LiveCD jó, amin rajta van a GParted.
Ha külön filerendszeren van, akkor nincs gond, leválasztod, átméretezed, visszacsatolod, pl. mount paranccsal.
Használ valaki Xen-t, pláne működő 3D-s támogatással?
válasz Neil Watts #4514 üzenetére
Az a megoldás nem működik, amit ott írt ngabor2?
Hasonló notebookra telepítettem Ubuntut, igaz, nem a legújabbat, hanem a 6.06-ot. Persze ilyen kevés memória esetén LiveCD felejtős, alternate install kell, ami szöveges a telepítés végéig. Természetesen felrakja a GNOME-ot, úgyhogy nem gond, ha utána grafikus felületet szeretnél, alapból úgy indul. A Logout.hu-n van egy írásom a Xubuntu telepítéséről ue. notebookra, ha érdekel, nézd meg (azért cseréltem le a Xubuntut, mert várakozásaimmal ellentétben nem állt annyira kézre a kezelőfelülete, mint a GNOME-é).
squashfstools telepítése közben kaptam eme üzeneteket. Hogyan tudnám frissíteni az említett csomagokat? Ubuntu Desktop 6.06... és ssh-val kapcsolódom.
sh4d0w@sh4dbook-6:~$ sudo dpkg -i squashfs-tools_3.3-1ubuntu2_i386.deb
Selecting previously deselected package squashfs-tools.
(Reading database ... 72749 files and directories currently installed.)
Unpacking squashfs-tools (from squashfs-tools_3.3-1ubuntu2_i386.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of squashfs-tools:
squashfs-tools depends on libc6 (>= 2.7-1); however:
Version of libc6 on system is 2.3.6-0ubuntu20.5.
squashfs-tools depends on libgcc1 (>= 1:4.1.1-21); however:
Version of libgcc1 on system is 1:4.0.3-1ubuntu5.
squashfs-tools depends on libstdc++6 (>= 4.1.1-21); however:
Version of libstdc++6 on system is 4.0.3-1ubuntu5.
squashfs-tools depends on zlib1g (>= 1:1.2.3.3.dfsg-1); however:
Version of zlib1g on system is 1:1.2.3-6ubuntu4.
dpkg: error processing squashfs-tools (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
squashfs-toolshttps://www.coreinfinity.tech
Prószáltam frissíteni 6.10-re, de még vmi sbm csomag mindig hiányzik a remastersys telepítéséhez.
Kinek van tapasztalata a Remastersys telepítésével?https://www.coreinfinity.tech
Van két Ubuntu masina: 192.168.0.196 és 192.168.0.197.
A 196-oson telepítettem egy ftpd-t, ami sikeresen lezajlott. A 197-esről szeretnék fileokat másolni a másik gépre, de nem talál service-t. Ha ráeresztem az nmap-et a 196-os gépre, nem látja nyitva a 21-es portot, még akkor sem, ha saját magán csinálom. Van vkinek 5lete, mi lehet a hiba?
Hogyan tudom átállítani a pager-t less-ről more-ra? Értsd: ha lekérek egy man oldalt, akkor a less jeleníti meg, ami azért gáz, mert ha kilépek a man oldalból, akkor eltűnik az egész; én pedig azt szeretném, hogy ott maradjon a képernyőn...
Backup célra tudtok ajánlani vmilyen programot?
válasz dr_strange #5071 üzenetére
Köszi, úgy tűnik, hogy az rsync hasznos lesz.
Köszi, megnézem.
Közben újabb kérdés: láttam néhány disztribúcióban (pl. Fedorában), hogy a grub menüjét le lehet cserélni vagy meg lehet bolondítani némi háttérképpel. Valaki csinált már ilyet? (ubuntuforums.org-on találtam egy erről szóló topicot, de nem működött, amit ott írtak)
válasz ngabor2 #5318 üzenetére
Engem is csak azért, mert nálam érezhető volt a sebességkülönbség. Codec-ek ugyanúgy mentek fel, mint a normál 32 bites verzióban; ha elindítottam vmit, ami ismeretlen volt, felajánlotta a letöltést és telepítést és ment utána a lejátszás. Java és flash meg felment az Automatix2-vel.
válasz Cathfaern #5348 üzenetére
Akkor még azt javaslom, hogy keress vhol egy olyan Bart's PE bootolható Windowst, amin rajta van vmi defrag program - esetleg csinálj egyet. Jó a linux, de az NTFS-írást támogató modul mintha reverse engineering-gel készült volna, éppen ezért ennyire nem bíznék benne.
Megjelent már a 8.04 beta? Ha igen, hol érhető el?
válasz ZCoyote #5437 üzenetére
Lentebb említetted, hogy a 7.04-ben van zárt inteles meghajtó, a következőkben meg nincs, ebből azt a következtetést vontam le, hogy tán szükséged lenne vmilyen megoldásra...
MOD: most már vágom... szal inteles wifi-t hiányolsz... bocsi
Surgos helpre lenne szuksegem:
ujra kellett telepiteni a Windows-t, ami felulirta a GRUB-ot. Vissza akarnam tenni a GRUB-ot, de a leirasok mindenhol azt veszik alapul, hogy egy HDD-n van a ket rendszer. Nekem egy normal ATA vinyon van a Windows es egy SATA-n van a Linux.
grub> find /boot/grub/stage1
(hd1,2)ezt mutatja a GRUB. Most az nem egeszen vilagos, hogy a LiveCD a hd0, vagy a masik HDD. Valaki tud segiteni?
Tán közérdekű lehet: ha valakinek az enyémhez hasonlatos problémája támad, javaslom a Super Grub Disk szemügyre vételezését és esetleges használatát. Nice tool...
Tegnap sikerült kifektetni a GUI-t...
Amikor telepítettem a 64 bites 7.04-et, ATi X1300Pro volt a gépben és volt direct rendering a restricted driver használatával. Aztán váltottam X800GTO-ra, a driverbeállításhoz nem nyúltam tegnapig, amikor is úgy gondoltam, hogy kipróbálom az OpenArena-t. Előtte ellenőriztem, hogy van-e 3D-gyorsítás, de mivel nem volt, gondoltam beállítom. Kikapcsoltam a restricted drivert, ami kért egy restartot. Megcsináltam és azóta No Signal üzenetet kapok a monitortól, GUI nix.
Van valakinek 5lete, mihez tudok kezdeni?
Természetesen Ubunturól van szó, GNOME-mal.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Ez elég?
- Napelem
- Gaming notebook topik
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Opera böngésző
- Kupon kunyeráló
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
