- Elnéztük a mai dátumot
- Honor 90 - modellalkat
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
BTO
válasz joecontra #400 üzenetére
a kép minősége soxor füg az adot készülék elektronikájának minőségétől.
néhány TV szerelőnek volt felénk a süket dumája hogy a video simitja a jeletD))
némely videónak sokkal jobb a tunerje és KF fokozata mint néhány TV-nek pl,és a videon keresztül nem zajos a kép.semmi sem tökéletes
BTO
válasz #11527168 #410 üzenetére
hol az az adótorony?? biztos hogy jó csatornákon keresitek,nézitek az adást???
ha TV átjátszó torony akkor fölös az erősitő.
az antenna 300ohm szimmetrikus, az erősitő ,TV, koax kábel meg 75ohm asszimmetrikus.
közeli TV toronynál kb félméter slussdróttal is majd tökéletes képet lehet kapni.
elméletileg sőt gyakorlatilag is kell szimetrizáló az antennára ha koaxot kötsz tá.szimmetrizáló:http://www.antennak.hu/index.php?kat=112&id=117
semmi sem tökéletes
BTO
szne erősitő az egyedi antennára való,gerjedhet a CATV sokcsatornás jelétől.
vagy az szne erősitő 29dB-t erősit és összeszarja magát a TV vevője-tunerje-
nagy pancser volt aki ilyet hozott össze,valódi szakbarbár.
irtam már itt hogy milyen erősitő való kábelre,és utánna kel jelcsillapitó és aztán az osztó..
hopp sapka alá, Terra tipusu erősitő.Fam 10dB csillapitás és min vagy max 4-8 felé ágazó osztó.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
erősitő ez ha nincs internet ,voip telefon.
http://www.antennak.hu/index.php?kat=65&id=352csillapitó az erősitő mögé.
http://www.antennak.hu/index.php?kat=104&id=374
4-s osztó
http://www.antennak.hu/index.php?kat=106&id=390
osztó 8-s
http://www.antennak.hu/index.php?kat=106&id=392semmi sem tökéletes
BTO
válasz joecontra #431 üzenetére
valóban nagyobb a 110-s tükör nyeresége,de kisebb az ugynevezett nyilásszöge is ,az az jelszintmérővel kell pontosan a müholdra beállitani-néhény müholdvevőbe van ,sőt oan is amit sipoltatni lehet jelszintre-
de mint irtam nagyviharba az se lát fel a holdra.azért jó 1 biztonsági földi antenna is és 1 dbvt vevő is a következendő időkre,hogy viharba azt a náhány szabadonvehető müsort legalább nézni lehessen.semmi sem tökéletes
BTO
válasz Scobbyka #456 üzenetére
a digitális földi vétel a magasabb csatornákon van.lehet hogy az antennád nem teljes uhf sávot fogja.erősitővel csinján.
a távtápos erősitőt csak a tápbecsatoló után a TV felé menő kábelnél lehet szétágaztatni osztókkkal ahol már nincs DC fesz az erősitő felé.
az antenna bekötésnek franko fémtisztának kell lennie,és ajánlatos teljes UHF szélessávu SZIM-t alkalmazni -szimetrizáló 240/75 ohm.-
harisnyát árnyékolást bekötni-hátra hajt és ugy teker rá az F csatit a rátekerőst.semmi sem tökéletes
BTO
válasz Core2duo6600 #453 üzenetére
az földhurok miatt van a kábel tv be van földelve 0-zva és az uj TV-k födeléses 220v dugvillával rendelkeznek,és a lakásod házad védőföldje különbözik az antenna hálózat védőfölje.
ha nem földelt dugaljba dugod a TV-t akkor se látszik a BRUMM.
amugy a fibernetes bunko médiaoszto -net leoszto - is galvanikus leválasztóként müxik a TV-s ág felé is.semmi sem tökéletes
BTO
2 vételi helyet jó képpel -jelszintel-minden szolgáltatónak biztositania kell!!!!!
ne bonyolodj bele az erősitő szerelésbe beszerzésbe.
lehet az osztó is szar és a kábel is lehet szar.
hivd ki a szolgát mérje be min60-63 dBuV kell hogy a 2-s osztás után a TV csatin mérni.
semmi sem tökéletes
BTO
válasz Core2duo6600 #463 üzenetére
a galvanikus leválasztót azt a bejövökábelre kell kötni mindenféle osztás és erősitő elé,kábelTV-s hálózatokon.
semmi sem tökéletes
BTO
válasz Core2duo6600 #467 üzenetére
számitógép monitoron levő brummot a modem elé helyezett galvanikus leválasztóval lehet megszüntetni,ha valóban a kábel tv miatt van ,ha nem jön be akkor monitor kábel csere ,vagy 1 azon 220V osztóba kell dugni a géppel a monitort.-földelt-
semmi sem tökéletes
BTO
hogy is dugtad be a kábelt abba a médiaboxba???vagy tv-be mert a tipusszám nem mond semmit. milyen osztások után??
olyan erősitő NINCS ami csak a digit adásokat erősiti az erősitők amik kábeltévére vannak azok széles sávuak.valahol 1 osztó forditva van bekötve azért szarok a digitális adások jelszintjei,vagy nincs árnyék a kábelen amit használsz mert el van illesztve a kábelhálózat.[ Szerkesztve ]
semmi sem tökéletes
BTO
BTO
PCT-s osztók a legjobbak azokra 3.5dB csillapitás van irva,de az 1szerüség kedvéért én 4dB veszteséget szoktam számolni.
koaxot meg RG-6-t kell venni,lehetőleg nagy árnyékoltságut.
az RG-6-s kábelek csillapitása 860 Mhz körül 18dB/100maz első osztó PCT-s DC-6 legyen tap-6dB, out -2dB a távolabbi TV felé.
az erősitő általában nem segit ha nem ront a dolgon ha laikus szereli be ,mert kell mögé 1 jel csillapitó mert különben tulvezérli a TV-t-az AGC nem tudja leszabályozni-és a hatás olyan mintha kicsi lenne a jel.
erősitőt azt TERRA tipust szoktam ajánlani 10papir körüli áron akinek csak előreirányra kell.
semmi sem tökéletes
BTO
nem emléxem itt vagy a másik tv-s topikba nyüglödött valaki a földi digitális kiválasztáson a kábel és az antennája között .
itt a megoldás.
http://bolt.sat.hu/kabeltv/eloszto/dvb_tkbeltv_tkapcsol_pmsw_210_574semmi sem tökéletes
BTO
kezdjük az elején !ahol laksz onan milyen messze van az adótorony,rálátsz-e?
én az ilyen humbuk kültéri antennáknak nem hiszek távolabbra az az max ha kétlépést előre és leköpöd a tornyot.
min ilyennel kezdeni:http://www.220volt.hu/Alcor+1615+DVB-T+antennabár ennek is a leirásában van 1 baromság 42dBi nyereség.
miaz a dBi ??? ez is olyan pmpo vagy mifene.
ennek az antennának KB 10dB nyeresége van.de jó a reflektorfalas erősitős szélessávu antenna is.
vagy ilyet kell venni:http://antenna.arukereso.hu/iskra/p-20-p47466269/
ha messze van a torony akkor valami nagyobb antenna kel + erősitő.
jók a régi hirschman szélessávu antennák is UHF-re.
adótáblázatok itt:http://frekvencia.hu/
semmi sem tökéletes
BTO
a kültéri 1ségedbe van integrálva az erősitő ami 5V-tal müxik,tehát ha elé,mögé bekötöd azt a másik kis erősitőt akkor a fejben levő erősitő nem kap tápfeszt és csak a kábelbe beszürődő jelet erősited.
amugy két erősitőt nem igazán kell és lehet 1másmögé kötni rövid kábelszekaszon mert a hátsó begerjedhet.adóközelben nem ajánlatos erősitős antennát alkalmazni mert tul nagy lesz a jel és torzul aminek ugyan ugy szar kép lesz az eredménye.
divat lett a dbvt antenna ,de!!!!!! 1jó ugynevezett analóg antennával is jónak kell lennie a képnek dbvt vevőn isha jók az analóg képek,csak szélessávunak kell lennie az antennának mert általában a digitális TV müsorok frekvenciái magasabbak az analog sugárzottakénál.
http://www.antennawebshop.hu/index.php?entry=terrantuebbe a sorba ott van az erősitös reflektorfalas antenna is.sőt ott van a kicsi 3elemes ami adóközelbe javallott pl.
semmi sem tökéletes
BTO
kékes B multiplex UHF 39 csatorna=618 Mhz
kékes A multiplex UHF44 csatorna =658Mhz
kékes C multiplex UHF69 csatorna=858Mhz
jók az adóteljesitmények:
de azért a köv antennákat ajánlom.
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1481http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2379
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1043
az erősitő nélküli antennához pedig kell 1 SZIM is a következő:
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=151850km-re az a holland valami amit vettél az nem jó.
Te döntesz hogy mire ruházol be , hajól láttam 6 papir alatt van minden amit ajánlottam.
és ezek az antánnák irányitottak mig amid van az szinte körkörösvevő.
semmi sem tökéletes
BTO
vedd meg ezt,SZIM van benne gyárilag ,tehát közvetlen koax köthető bele,ha esetleg kevés még a jel akkor antenna közelbe F csatikkal bekötheted azt a pici erősitődet is ,csak a digitális programozási menübe kapcsold be a TV-be az 5V-t és akkor lesz táp is a TV-ből az erősitőnek.
14dB nyeresége van az antennának néhol több is a magasabb frekiken,és csak 1.2m hosszu,ami majd mindenhol elfér.ha mégse akkor a köv antenna .http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1046
ez függőlegesen max 90cm helyet foglal ,ennek kicsit kisebb anyeresége ,de az erősitőddel ezt kompenzálni lehet.
először próba erősitő nélkül,de azért ellenőrizd analóg adáson is pl RTL-klub a kékesről UHF 53 csatornáról jön.próbáld ugy beállitani az antennát hogy tiszta kép legyen minimális szellemképpel vagy teljesen szellemkép mentesre.semmi sem tökéletes
BTO
ha erősitő nélkül van az antenna akkor a TV menübe kapcsold ki az 5V-t mert nem tesz jót a TV-nek.csak ha erősitő van a kábelen akkor kell az 5V vagy mint fentebb irtam akkor és annak érdemes bekapcsolnia aki kábel TV mellett SK antennával is dolgozik és a 2 kábel között használja az átváltót.
semmi sem tökéletes
BTO
azért ajánlottam ezt a kettőt mert neked van erősitőd,és nem tudom térrel hogy állsz az antenna elhelyezés terén ,hogy vizszintes irányba a vagy függőlegesbe van helyed a padláson.
azért a padláson mert a szabadtérbe tetőn kivül 4-5 év mulva elkorrodálódnak az antennánál a kötések,elrohadhat a SZIM is . én ha lehet a padlásra zárt térbe szerelek antennát.
csak ne orosz hullámpala legyen a tetőburkolat,mert az sajnos árnyékol jelentősen a szabadtérhez képest.semmi sem tökéletes
BTO
BTO
a közösitők sok esetben csatornákat közösitenek ,azokat amik fel vannak tüntetve rajtuk.házilagosan áthangolni nem igazán lehet müszerezettség nékül.
VHF-UHF közösitőre kéne cserélni.
sajnos a beillesztett kép minősége nagyitásra szar lesz olvashatatlan.
a DBVT és analóg adásokat UHF-seket 1 adótoronyrol 1 jó szélessávu UHF antennával kéne venned.semmi sem tökéletes
BTO
2db kell belőle ,1 fent a padláson,vagy ahol közel van a földi antenna és a parabola antenna ,és 1db kel a TV -nél ahol ujra szétválasztod a TV-nek és a beltérinek a jelet.
az az igazság hogy ha ujra le-bekábelezel a parabola beltérihez kb 1forma árban van vagy olcsóbb a kábel mint a két közösitő-szétosztó.
tehát a parabolátol ilyen kábel kellene.100ft /méter a koax + 100ft a két F csati [link]
a közösitő meg1650ft/dbsemmi sem tökéletes
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- NBA és kosárlabda topic
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
