- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Silentfrog
válasz darál0w #14963 üzenetére
fsp 400/azért irtam el az fsbt fspnek.feljebb/
Everest tabilitás teszt +furmark együtt szépen megy.
De odaadnám ezt a procit egy tuning gurunak mit hoz ki belőle.
Lehet,hogy a fejemhez vágná...
Bár durván alulfeszelve meg hibátlanul megy,1.14 en játszok vele eredeti orajellel.
Örüljek,hogy kaptam egy "E" phenomot?[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz darál0w #14965 üzenetére
Probáltam integráltal,nem befolyásol semmit,4670 van benne a lapban jelenleg.
Bár nem ismerek senkit akinek "E" x4 phenomja lenne de pont ugy viselkedik mint egy tulhuzott energiatakarékos.
ide modben 59wattot eszik az emlitett 4670 kártyával,130 watott a Metro 2033 játék közben./mind a 4 magot terheli a játék/
A tesztekbben ugyanez a procival sokkal nagyobb wattfogyastást nézek.
pl itt [link] -
Silentfrog
válasz darál0w #14968 üzenetére
Sehol sinincs megoldás a problémámra ott sem tud senki mondani ujat.
Szerinted az "e" prociknak van topicja?
Egyébbként nézegettem a te procidat is de sok időre szoktam venni a procikat/2-3 év/ a régit meg nehezen tudom eladni igy maradtam a 8 k val drágább "testvérénél".
a fogyasztás ugyanaz igy az sem tántoritott el.
Néztem még egy x4 945 phenomot is de ott nem egyértelmü a fogyasztás 95 w vagy 125 watt.
Igy ez lett.[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz darál0w #14972 üzenetére
Köszi srácok a tanácsot de ki nem veszem ebből a lapbol a procit.
Megszenvedtem mire ráhegesztettem a hütést,a tx 2 ventije szinte összeér a memoriával,ráadásul bajom volt a memoriamodulokkal,valamiért nem mindegy melyik modul van elől és állandoan fagyott játék közben,pedig pont ugyaz mind a kettő ram
Szerettem volna egy kis tuningot de nem variálok,ha nem megy akkor nem megy.[ Szerkesztve ]
rapiddani
shadow1901
válasz darál0w #15012 üzenetére
710 v 750 a "jobb"? melyik keressem inkább?
tudsz esetleg ajánlani vmilyen lapot? ahogy én néztem a v2 és v2.1-esben már fel lehetne oldani?
csak a tápom egy superb460W-os GB, azon meg nincs olyan csati amit az alaplapra kéne dugni (2x2 van most és 2x4 nincs), tehát a tápot is cserélni kéne?Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
pojzon
válasz darál0w #15036 üzenetére
Legalább is nálam tuti, mert az volt az első amivel megpróbáltam de nem változtatta az ott leírtakat sajna. De a real temp megadta a választ.
Igazából azért volt ez érdekes, mert kíváncsi voltam, hogy csak egy magon működik a dolog (az intel eredeti terve szerint) vagy tényleg megoldották az alaplapgyártók, hogy ez ne így legyen, hanem hogy a négy mag egyszerre turbózzon.
barisssa
válasz darál0w #15041 üzenetére
értem, hallottam már h a Black Edition fajták q...a jók!!! csak nem hallottam rövidítve!!
Ezzel a RC 250-280 al nem lehetne sokáig húzni csak úgy kérdem!
Am úgy látom az adataiban h ez egy nagyon ütős cucc!!!Amúgy felismeri mert nincs az adatlapon h "ezt" felismerné!!! csak úgy kérdem
Pero
válasz darál0w #15058 üzenetére
az alpfesz AMD-knél inkább tartományon belül értendő mint sem konkrétan. amúgy 1,25Von azért kevés visz 3,5GHz-t.
ami meg DDR3at illeti JEDEC szabvány az 1,5V de ha i7előtti időkre gondolunk nem kevés olyan RAM van a piacon aminek jóval több kell.
DDR3nak is lehet ani 1,8at sőt akár 1,9Vot is ha olyan a modul h igényli és ez a gyári paraméter. vagy netán jól van hűtve, de tény h 1,5Vos modulnak nem tesz jót. az 1,65Vos max meg csak intel vonalon van, mert felette megsülhet az IMC, de AMDnél nincs ilyen[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz darál0w #15060 üzenetére
az ilyen automatikus dolgokat egy az egyben kikapcsoltam, mit kéne visszaállítanom hozzá pontosan?
Nálam ha beállítok akármit ET6-ban, és rányomok, hogy SET, azt írja, hogy ha szeretném érvényesíteni a beállításokat, indítsam újra a gépet ...
Nem lehet a szorzót állítani újraindítás nélkül? :S (6ról 8ra)
rapiddani
válasz darál0w #15050 üzenetére
Hali megint.
Nyomattam a VTT-nek egy +0.1-et, de így sem bírta a 400fsb-t, +0.2-t nem mertem, mert azt mondtad 1.4 -ig mehetek. Próbáltam 7x400 at, 8x400 at egyiksem ment.
A cpu vcore végig 1.4en volt.Egy másik dolog:
Kipróbáltam hogy mennek-e a ramjaim, kisebb fesszel, 2.1V volt idáig (+0.3), visszatettem normálra, és gond nélkül mennek 900mhz en, közben biosban 1.9 - 1.93V -ot ír nekik. Ez normális? Nem 1.8V a default?
Prime95 tesztet (ami a ramot teszteli inkább) nyomattam 32 percig, semmi hiba, semmi alert. -
hkecske
válasz darál0w #15074 üzenetére
2000Mhz-en nem ment ezelőtt sem, mert sosem próbáltam még addig, de nem hajlandó 1600 fölött menni, még butított időzítésekkel és emelt dram voltage-gel sem. Lehetséges, hogy tovább kell emelnem az NB voltage-t vagy valami mást? Pl. nem tudom mi az a dram clk skew, így azzal még nem is próbáltam babrálni.
bivalyolo
pojzon
válasz darál0w #15102 üzenetére
Nos sajna úgy fest, hogy a második eset kicsit medve bőre efektus volt, mert nem tudtam stabilizálni rendesen a rendszert azon a beállításon, csak akkor ha megemelem a magórajelet, de akkor már igencsak felülről nyaldosná a maghőmérsékletek a 80-at, így ez jelen formában nem fog menni.
De így legalább sok sok ramsávszélem van.
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
