- VoLTE/VoWiFi
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4754 üzenetére
Illetve létre lehet hozni egy aliast a profile-ba, így szintén spórolsz 10 karaktert
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4759 üzenetére
Nekem egy van itt is...
alias mc="mc -c /opt /mmc"
Ettől ugye színesben indul az mc, bal panelen az /opt, jobb panelen pedig /mmc mappával. (nálam ez a két mountolt hdd partició) Alapból mindig a /tmp/home/root a kiinduló mappa, pedig abban sosincs semmi dolgom.
Intruder2k5
válasz vargalex #4762 üzenetére
A profile-ban lévő többi dolog valamelyikének függvényében tomato alatt is alapból színes... Most kipróbáltam, kikommentelve ezt az aliast. Üres profile esetén viszont nem. A kiinduló mappa szintén igaz, csakhogy mikor belépek ssh-n, akkor éppen az előbb említett /tmp/home/root mappába kerülök, tehát egy mc parancsra az is innen indul. Ezzel az alias-al viszont mindegy honnan indítom, mindig a megszokott helyről kezdek.
Intruder2k5
Hacker támadás... SSH-n szeretnének bejutni. Igaz, hogy ezt "csak" egy program intézi, de ha nincs szükséged a távoli ssh elérésre, jobban jársz, ha letiltod. Ha meg feltétlen szükséges, akkor is ki kell találni valamit, mert ez így nem az igazi. Mondjuk limitálni kell az 1 perc alatt lehetséges próbálkozások maximális számát, vagy ha van rá lehetőség, akkor az elérést korlátozni, hogy csak bizonyos ip címről lehessen elérni. Ez akkor lehetséges, ha mondjuk csak melóhelyről szoktad használni a remote elérést, és ott fix ip címetek van. Szóval vannak azért lehetőségek az ilyenek féken tartására. Esetleg megváltoztathatod az ssh portját, hogy ne az alap 22 legyen.
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4770 üzenetére
Biztos rosszul gépeli be a login nevet szegény...
Mondjuk nem is csoda, ha percenként mintegy 40x próbálkozik.
Így én is mindig elrontanám... -
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Bernath #4808 üzenetére
Persze, hogy nem... Mint már írtam, itt /dev/sda van már, a /dev/discs/disc0/part helyett... Utóbbit felejtsd el teljesen. Mivel jelenleg csak egy HDD van a routeren, így nincs sem sdc, sem sdb, csak és kizárólag sda eszközöd. Tehát mostantól a HDD-t sda-nak hívod. Ezután áll még egy szám, ami a particiókat jelöli. Neked három partició van létrehozva rajta, tehát van sda1, sda2, és sda3 eszközöd, és ezek mind a /dev alatt találhatóak. Érthető mostmár?
Tehát a három particiód pontos elérési útja:
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3Ezek után próbáld meg kikövetkeztetni, hogy is néz ki a formázás...
Annyit segítek, hogy az első:mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2A második:
mke2fs -j /dev/sda1
A harmadik:
Na ezt már tényleg találd ki egyedül...
Intruder2k5
válasz HoryThePooh #4820 üzenetére
Többek közt erre lett kitalálva eredetileg is... Igaz, hogy a HDD-t nem a Wi-Fi-be dugod be, hanem az USB-be, de így eléred LAN oldalról, mind Wi-Fi-n, mind pedig kábeles kapcsolaton. Bár azt hozzá kell tenni, hogy az itteni elmondások alapján gyári firmware-el meglehetősen lassú az írás / olvasás sebessége. WAN oldalról semmilyen módon nem férsz a file-okhoz, és nyomtatót sem lehet az USB-re dugni, illetve nem tud vele mit kezdeni. Lehet, hogy ezekre nincs is szükséged, de azért jobb, ha előre tudod. Tehát még egyszer, ezek gyári firmware-re vonatkoznak.
Intruder2k5
Speeedfire leírásában az első parancs volt... Lehet, hogy kimaradt?
opkg update
opkg install luci-admin-full luci-theme-openwrt luci-fastindex luci-app-firewall luci-app-qos luci luci-app-initmgrHa most nem csinálja, akkor ezúttal biztos nem telepítetted fel az ott lévő oldalakat. Feltételezem, hogy az egy előző telepítés lehetett. Vagy mégsem? Akkor lehet böngészőhiba, próbáld másikkal... Esetleg ürítsd ki a cache-t. Vagy ami a legkevésbé valószínű, eltávolítottad egy "takarítás" során.
Intruder2k5
válasz sorcerer86 #4857 üzenetére
Ez nem megint a Win7 marhasága amit a samba-val is eljátszik? Bár ha NFS-t szeretnél, gyanítom, hogy Linux-ozol, de működik Windows alatt is, így az sincs kizárva.
Intruder2k5
válasz sorcerer86 #4859 üzenetére
Mondjuk Win7-en csinálni NFS sebességtesztet nem éppen ideális.
Akkor már jobban járnál valamilyen Linux LiveCD-vel. -
Intruder2k5
válasz sorcerer86 #4861 üzenetére
Én ugyan nem próbáltam, de itt "elhangzott" vélemények szerint az exr4 filerendszer valamivel gyorsabb, mint elődei. Ezek a sebességértékek nekem is elég jónak tűnnek, nem hinném, hogy 10-12k-tól még lényegesebb javulást érnél el.
Intruder2k5
Ez mindenképpen így van... WL-500-on tapasztalatból tudom, hogy sokkal gyorsabb a kernel modulos nfs. Próbáltam mind a két verziót.
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4889 üzenetére
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4939 üzenetére
"1. Konkrétan le tudod tiltani iptables alatt a 80-as portot, így nem lehet elérni majd."
Szerintem ez nem a legjobb gondolatmenet... Konkrétan mindent le kellene tiltani, és amire szükség van, azt engedélyezni. Ezt már vargalex topiktárs is jelezte a minap, nem tudom, hogy javítottad-e a leírásodban, én most nem néztem meg.
Intruder2k5
WiFi Transmit Power kérdésre, bár nem teljesen ez a router...
A minap üzemeltem be egy ASUS RT-N10 routert egy ismerősnek, akinek igazából semmi extra igénye nem volt ezzel kapcsolatban, csak a jól használható WiFi, a házban, és az udvaron. Kicsit kellemetlenül ért, amikor azt tapasztaltam, hogy két helységgel odébb (~8 méter) már megszakad hálózati kapcsolat, annyira gyenge a jelerősség. Hozzá tartozik, hogy a házban még ajtók sincsenek, egy légtér az egész, de amúgy 1 szimpla beltéri válaszfal állt a router és a netbook közt. Mindez ugye extra igények híján gyári firmware-el... Na ennek alkalmából utánanéztem a lehetőségeknek, és azt találtam, hogy DD-WRT vagy Tomato jöhet szóba alternatív fw-ként. Ismerve magam, ugye nem is volt kérdés, feltettem a Tomato-t. Ebben már látszott, hogy a WiFi Transmit Power értéke 17mW gyárilag, amit más forrásokban is megtaláltam neten. Nem sokat WiFi-zek, de ez nagyon kevésnek tűnt, már csak a WL-500-am 42-es gyári értékéhez képest is. Egyéb külföldi fórumokon arra jutottam, hogy 80mW környékére érdemes állítani, tehát ezt tettem. Ezek mellé vettem még rá egy 8 dBi-s TP-Link antennát, na így most nincs olyan pontja az egész háznak, sőt az egész teleknek, ahol ne működne maximális sebességgel (10 mbit/sec) a net.
Ezt csak azért írtam le, mert sokáig én is azt hittem, hogy ez az opció csupán parasztvakítás, de úgy néz ki, hogy tévedtem. Ja és az imént itt is felmerült a kérdés, hogy van-e jelentősége.
Intruder2k5
Samba sebesség 8-12 Mbyte/sec körül alakul ezen... Nagyjából a 3-4x-ese az ASUS-nak. Filerendszernek ext3, illetve vargalex elmondása szerint az ext4 némileg gyorsabb. Bár ez nem jelentős már... A DNLA médialejátszókhoz szükséges szerver alkalmazás, tehát zenét, képeket, videókat oszt meg... Hasonló a samba-hoz.
Intruder2k5
Az, hogy én mindent tudok, (nem kicsit) enyhe túlzás...!
A történet mindössze annyi, hogy néhány hétig nekem is volt egy ilyen routerem, és azóta itt ragadtam. Alap dolgokban, amiben tudok, segítek szívesen bárkinek, ez mindig is így volt, de a fogósabb kérdéseket én is meghagyom a profiknak, tapasztaltabbaknak. Nem mellesleg 1043-as router és OpenWrt hiányában még próbálkozni sem tudok semmivel, de mivel régen követem már a topikot, így többnyire tudom, hogy mit hol és hogyan kell keresni, ez pedig időnként nagy előny. Az ASUS story-dat olvastam odaát.
Intruder2k5
Én megmondom neked őszintén, hogy nem küzdöttem ezzel a LuCi-s mountolással, mert nekem is voltak vele gondjaim. Kicsit más mint neked, de a lényeg, hogy nálam sem működött. Szóval csináltam erre egy új init scriptet, és abba tettem bele a mount parancsokat.
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/sda3 /mnt -o rw,noatimeAmíg nem extroot-ot használsz, addig megteszi ez a megoldás is. Tudom, hogy nem "elegáns", de célravezető.
Intruder2k5
válasz sellerbuyer #4953 üzenetére
samba másolási sebesség 8-12 Mbyte/sec között mozog... Mint írták előttem, funkcióiban mindenre megfelel, viszont teljesítményben nyilván korlátozottak a lehetőségek. Én nem is értem, hogy egyesek egy 10 000+ Ft-os routertől várják el, hogy egy (HDD nélkül) 50-60 000 Ft -os NAS-t helyettesítsen. Ez nem csak rád vonatkozik most, de napi szinten jönnek ilyen kérdésekkel. Mint Te is írtad, ebben egy 400MHz-es proci, és 32 MB RAM van... Ne várjon tőle senki csodát! Ettől nem lehet elvárni, hogy kiszolgáljon elegendő adattal egy 3 GHz-es 4 magos PC-t...
Szabi, szerintem lassan ezt is be lehet tenni az első hsz-be, valami "mire számíts, ha ilyen router veszel" címszó alatt.
szerk.:
Szerintem Te vagy vegyél tényleg NAS-t, vagy ha mindenképpen routerben gondolkodsz, akkor RT-N16, vagy DIR-825. Utóbbi tud közel 20 Mbyte/sec-et is. Igaz, egy picit többe kerül.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz sellerbuyer #4966 üzenetére
Webszerver... Biztosan megy az Apache is, de ekkora vasra szerintem elég a lighttpd is. Különben meg nyilván sok múlik a felhasználás célján is. Családi fotók publikálására néhány távolabbi rokonnak megteszi a lighttpd is, ha meg valami komolyabb nyilvános weboldalt szeretnél, akkor sem hinném, hogy maga az Apache jelentene gondot a routernek, mintsem a rá kapcsolódó nézelődők száma, és az "oldal mögött" lévő esetleges MySQL-ről még nem is beszéltünk.
Komolyabb ftp-re szintén ezt tudom mondani...Általában vsftpd-t szokás rajta használni, többnyire elégedettek a tudásával is, de ha sok user egyszerre ráugrik, akkor tök mindegy, hogy milyen ftp szerver fut rajta, úgysem fogja bírni.
Proci RAM kérdést én annyiban látom másképpen, hogy a RAM hiánya bizonyos szinten pótolható swap-el, a proci viszont vagy elég ami benne van, vagy nem. Azt nem tudod pótolni semmivel.
Intruder2k5
válasz sellerbuyer #4969 üzenetére
Igen... 64 MB RAM, ami szintén nem olyan sok, de a 680 MHz-es proci "visz mindent"...
Intruder2k5
válasz sellerbuyer #4973 üzenetére
Igazán nincsmit! De ne menj messzire, itt van vargalex topiktárs, aki pont egy ilyen router boldog tulajdonosa, és nagyon szívesen segít Neked szerintem mindenben, és válaszol a felmerülő kérdéseidre.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Bernath #5073 üzenetére
Ugye transmission-re gondolsz?
Csak mert az rtorrent + lighttpd kizárt, hogy beférjen.Transmission + samba + mc nekem simán fent volt az alap OpenWrt-n, de az X-Wrt-n is. Sőt, szerintem még a vsftpd-t is bele lehet paszírozni. Az alap firmware részeit úgysem tudod eltávolítani, csak látszólag, amivel annyit érsz el, hogy használhatatlan lesz, de a helyet ugyanúgy foglalja tovább. Csak azt lehet valóban leszedni, amit utólag Te telepítettél fel.
Intruder2k5
Ez furcsa, hogy nem megy a recovery mód se, csak a soros konzolos megoldás. Elvileg recovery módban sem tölt be semmi extra dolgot, tehát annak mennie kell mindenképpen.
És az a megoldás nem jöhet szóba, amit Alex is használ, hogy pendrive-on az extroot, és hdd-n a többi dolog?.. Pl. a torrent letöltések, és a samba megosztás. Persze ehhez már kell egy USB HUB, mivel csak egy csatija van a picinek...
Intruder2k5
válasz hesszan #5084 üzenetére
"sajnos a 2. kérdésre nem találom a választ a neten."
Rossz helyen keresed..
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_4380-4380.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Akkor nem egyről beszélünk... Én semmi 1k-s fw-ről nem beszélek. Lehet én mondtam tévesen mondjuk, igazából a failsafe módra gondoltam. DD-WRT-re is lehet HDD-t rakni természetesen, de nem extroot-os megoldással, csak becsatolod mondjuk az /opt alá, mint OLEG-nél. Fel kell tenni rá az opkg-t, aztán az OpenWrt csomagokat tudod használni hozzá. Alapból kezeli az USB-t, WiFi-t, és benne van az FTP szerver is. Az opkg telepítésről több leírás is volt már itt, de én ezt láttam a legegyszerűbbnek.
- Microsoft Excel topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
