- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #36512 üzenetére
Több TP Linkem is volt, egyikkel szakadozott a net, fw upgrade megoldotta. Ezen kívül semmi gondom sincs vele.
Viszont a port nyitós kérdésem még mindig él.
Attesz
válasz Intruder2k5 #36516 üzenetére
Az egyik barátom lehet, hogy megveszi a 1043-ast.
Nála nem digi van, mert ha az lenne nem adnám el Neki.
Aztán veszek egy 3600-ast.
Hátha az már jó lesz minden szempontból. -
Attesz
válasz Intruder2k5 #36519 üzenetére
poli27
válasz Intruder2k5 #36449 üzenetére
hali
hanem a DNS szerverek címet átadja a klienseknek, így azok közvetlenül ahhoz fordulhatnak! <---- ezt openwrtben is be lehet állítani ha igen merre?
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36524 üzenetére
Nekem a 1043-mal se volt semmi gondom, ha volt utólag mindig kiderült, hogy én b.... el.
Én azért cseréltem le, mert kinőttem, rengeteg memóriaigényes dolgot futtattam rajta, ami azért valljuk be nem általános használata egy routernek.
Ami továbbra is megfogja a routert, az a nagy fájlok mozgatása a HDD-ről és vissza, de már sokkal jobb a helyzet. Csak kíváncsiságból, az összehasonlítás végett megnézhetnéd nekem egy 1 GB-s állománnyal, hogy mennyire megy fel a load Nálad.
Nagyjából azokkal a feltételekkel én is megcsinálnám.
Mondjuk úgy, hogy egyből le is lehetne tesztelni a HDD-t,.pl ezzel a paranccsal.START=`date +%s` && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=1000 && echo Write speed: $((1000/(`date +%s`-$START))) MB/s
Majd a létrejött fájlt, ami biztos egyforma lesz, visszamásolnia PC-re.
Persze biztos lehet egyszerűbben is.Steve
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #36532 üzenetére
A file létrehozásig eljutottam innen is!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# START=`date +%s` && dd if=/dev/zero of=/nas/test.img bs=1M count=1000 && echo Write spee
1000+0 records in
1000+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB) copied, 41,2032 s, 25,4 MB/s
Write speed: 25 MB/s
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
arty
válasz Intruder2k5 #36482 üzenetére
köszönöm, megint!
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36533 üzenetére
Addig én is
Másolás sambán PC-re:
Másolás sambán PC-ről:
Ugyanaz FTP-n:
A load mindig 1.3 körülire ment fel.
Amit lehetett leállítottam, de nem indítottam újra a routert.
És a végére a pc-k közti másolás.
Kapkodni kellett, mert még ennél is gyorsabb volt az elején.
Itt a load, ahogy Alex is utalt már rá többször is 0 ! volt.Nem lett túl szép, de összehasonlításnak talán jó lesz...
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #36543 üzenetére
Köszönöm az infót!
Azért nekem ebből annyi kiderült, hogy nagyságrendileg nincs olyan nagy különbség, természetesen az Asusnak jár a pont. Tehát felesleges sokkal jobb eredményért küzdeni, ez ennyi és sokkal jobb nem lesz, ha használom is a routert.Steve
ekrisztian
válasz Intruder2k5 #34708 üzenetére
Szükségem volt erre a postra
Kicsirics77
válasz Intruder2k5 #36580 üzenetére
most lett mindkét oprendszer telepítve frissen kb egy hete csak most volt lehetőségem ezt is kipróbálni,hogy mennyi az annyi
az egyk kártya gigabit-es a másik meg 100 megás
a gigabites gépen win7 32 bit van a másikon meg xp sp3 32 bit
kezd a makkom teleszaladni vele,hogy már 2 gép közt is 1 mega az átvitelalex: ssh alatt?
Kicsirics77
válasz Intruder2k5 #36586 üzenetére
mármint intézőre gondolsz?
tejeskifly
válasz Intruder2k5 #36619 üzenetére
de az, csak találkoztam már nem egy olyan dologgal, hogy valami linuxon ment, openwrtn pedig nem egészen úgy
Claude Leon
válasz Intruder2k5 #36692 üzenetére
Kösz, akkor sqasholok.
Én itt típusidegen vagyok a 741-el, csak,mint a péda is mutatja, ide volt legérdemesebb bekérdezni. -
vlaci79
válasz Intruder2k5 #36696 üzenetére
köszi
Claude Leon
válasz Intruder2k5 #36694 üzenetére
Akkor az lesz, de esztétikai okból
Soma01
Itt mi a különbség a "tl-wr1043nd_dd-wrt_webrevert.bin" és a "wr1043nv1_en_3_13_12_up120405.bin" közt?
cimp
válasz Intruder2k5 #36710 üzenetére
Gondolom, hogy a 80-ason, mert csak beírtam a böngészőbe a címet, és feljött. Nem piszkáltam a konfigot.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
Jim74
válasz Intruder2k5 #36767 üzenetére
Köszi, ezt én is megtaláltam, de ez nekem kínaiul van...
Janos666: köszönöm. Lehet, hogy ez lesz a ludas, mert egy pillanatra elindítottam az utorrentet és lehet, hogy ott maradt az infó.
Jim74
válasz Intruder2k5 #36770 üzenetére
Köszönöm a megnyugtató választ
Már azt hittem, hogy valami backdoor van a gépemen és nem is tudok róla... -
Gerasz
válasz Intruder2k5 #36779 üzenetére
Igen, az (volt).
A megoldást végül a kétirányú mód kikapcsolása jelentette. Lehet, hogy nem a legelegánsabb; olvastam firmware feltöltésről meg LPR Serverről, de ezek meghaladják a tudásomat. -
doberman
csimpas
válasz Intruder2k5 #36817 üzenetére
működik a reset gomb, csak sajnos ezt a dhcp problémát nem oldja meg,ami eddig működött
ezért gondoltam hogy,hátha van valami parancs.
sajnos ez sem oldotta meg: "firstboot", majd "reboot -f" -
csimpas
válasz Intruder2k5 #36823 üzenetére
ezt tettem, alapra is állt, de ha dhcp-re állítom, nem lehet rákapcsolódni wifin,
csak statikus ip-n, mindezt úgy próbálom, hogy a lan és wan-ba nincs bedugva semmi.eddig jó volt dhcp-n is, ebből gondoltam hogy az előző fw-ből maradhatott benne valami.
főleg hogy 1-2 naponta rebootolnom kell a 1043-at, mert a 20 megás net, kerek 1 megásra lassul le valamitől , reboot után jó 1-2 napig. (nem megy a torrent,kliensbe sincs semmi,tehát a lassulásra a torrentet kizárnám)
épp ez miatt állítottam annó vissza mindent, hogy hátha ez a lassulás eltűnik.
lassulás sem múlt el, illetve azóta nem megy a dhcp sem...továbbá már lassan 3 hete szívok a wireless cliens móddal, gyanítom hogy ez miatt nem jön össze az sem
csimpas
válasz Intruder2k5 #36825 üzenetére
ha bedugom a kábelt a lan-ba, akkor is ugyan ez a helyzet, nem kapcsolódik wifin, kábelon nincs net.
csimpas
csimpas
válasz Intruder2k5 #36832 üzenetére
a lan menüben a protokolt
hálózat / interfész/ lan menüben[ Szerkesztve ]
csimpas
válasz Intruder2k5 #36834 üzenetére
pont ez a probléma. itt leírtam.
eddig dhcp-n ment gyönyörűen. most nem megy. ahogy te írod, statikus ipvel, így ugyan van net,kapcsolódik wifin is, de nem megy a torrent. could not connect to tracker...
pont a torrent lenne a lényeg, ez miatt görcsölök a dhcpvel(ami ugye eddig működött)[ Szerkesztve ]
csimpas
válasz Intruder2k5 #36836 üzenetére
de eddig ment
csimpas
válasz Intruder2k5 #36838 üzenetére
holnap megpróbálom, most nem tudok belenyúlni.
Kicsirics77
válasz Intruder2k5 #36905 üzenetére
persze gondolom,én sem lehetek kivétel ezalól
csak azt nem tudom mit élveznek ezen a kivvágottszeműgyökerek...egyébként a rendszernaplóban látható ez vagy hol és milyen módon vagy formában?
Tamy
válasz Intruder2k5 #36974 üzenetére
Igen, persze, eddig is fel volt csatolva, csak most frissítettem, és azóta nem bírok vele.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz Intruder2k5 #36976 üzenetére
Eddig fel tudtam, pár órája még néztem a tartalmát, azzal a különbséggel, hogy csak így próbáltam:
mount /dev/sda1 /mnt/hdd Egyébként ext2, de ez most mindegy. Próbáltam amit írtál, közben rájöttem, hogy most nincs is rádugva a pen, rádugtam, de már csak addig látta, hogy sda. Újraindítottam, de megint megfagyott, bár pingre reagált, másra nem. Most lehúztam róla, így észhez tért. Mindjárt ránézek egy Ubuntu alatt mit látok, a végén még kiderül, hogy haldoklik, vagy csak a partíciók szálltak el? Egy pár perce még láttam a partíciókat is, persze valamikor meg kell hallnia.Szerk.: Megnéztem: Ubuntu alatt minden rendben vele.
Tamy
válasz Intruder2k5 #36979 üzenetére
Na visszadugtam, most minden jó, kézzel fel is tudtam csatolni.
barnam_
válasz Intruder2k5 #36986 üzenetére
Engem is betalált ez az IP cím tegnap este 22:45-kor, az SSH-t átállítottam lan-ra.
Tamy
válasz Intruder2k5 #37013 üzenetére
Semmi változás, csak a tmp alá van felcsatolva.
barnam_
válasz Intruder2k5 #37010 üzenetére
A brute force attack védelem alapból aktiválva van a Vargalex fw-ben?
gaston63
válasz Intruder2k5 #37039 üzenetére
köszi, akkor jöhet a következő áramtalanítás
gaston63
válasz Intruder2k5 #37041 üzenetére
na akkor ezt elszúrtam, mindkettőt kilőttem és vissza
ekkor ez lett az eredmény viszont nem jött be a 192.168.1.1-re semmiEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::c00f:e517:2c1e:9b37%14
IPv4-cím. . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.11
Alhálózati maszk. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 192.168.100.1Alagútadapter isatap.{F4B85363-99F1-4D04-8846-5DE1A65974D1}:
Adathordozó állapota. . . . . . . : Adathordozó leválasztva
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :Alagútadapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . : -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37044 üzenetére
így csináltam,de semmi eredmény ill. van eredmény csak nem az amit vártam
csak nem tudom elérni a 192.168.1.1-etWindows IP konfiguráció
IPv4-cím. . . . . . . . . . . . . : 94.248.251.45
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 94.248.251.1Alagútadapter isatap.{F4B85363-99F1-4D04-8846-5DE1A65974D1}:
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:c00:2545:a107:4d2
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::c00:2545:a107:4d2%13
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : ::[ Szerkesztve ]
gaston63
válasz Intruder2k5 #37046 üzenetére
azt már tegnap próbáltam az itt olvasottak szerint.
és utána újabb IP konfig??
egyáltalán hogy kell reagálnia a routernek a reseteléskor-közben-után
én semmi változást nem láttam
gondolom csatlakoztatva kell resetelni -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37048 üzenetére
hiába nyomom a resetet semmi, a power és a system led ugyanúgy világít
ezt a boot loadert be lehet szerezni valahogy
sajnos tök hülye vagyok ehhez a témához, ez az első routerem, ráadásul ez is "szerzett"
még csak most kezdek ismerkedni a témakörrel
olvastam itt a fórumon Vargalex féle Open WRT-t de jelenleg azt sem tudom eszik vagy isszák
(bocsánat Vargalex)
ja még annyit, hogy mikor újraindítottam a routert akkor az online led világított de alatta a sárga
pc activity nem -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37050 üzenetére
nem tudom
állítólag valamelyik ÁFÉSz-nál használták és valamilyen rendszerbe voltak kötve.
a bolt megszűnése utánlába kelt.
Annyit tudni még róla, hogy talán nagyon levédték, hogy ne lehessen
csak "úgy" újra használni.
Amúgy kívülről újszerű, rajta még a védőfólia, alján kódok, serial, stb
ennyit tudok róla -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37052 üzenetére
semmi
egyik link sem elérhető
biztosan velem van a baj, de nem értem, hogy lenne elérhető valami a
böngészőben mikor nincs internetkapcsolat....
ezt böngészőből való megnyitást eddig sem értettem
vagy nem is ott kellene megnyitni?????? -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37056 üzenetére
ez van alutp link ultimate wireless n gigabit router
model tl-w1043ndvan még egy kézzel írott számsor ráragasztva 10.34.219(vagy213).194.520
serial
mac
pin
fcc id -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37060 üzenetére
na szóval...........
a 4 hátsó sárga foglalt egyikébe lan kábel és pc lan foglalat
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :Alagútadapter 6TO4 Adapter:
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2002:5ef8:fb2d::5ef8:fb2d
Alapértelmezett átjáró. . . . . . :Alagútadapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
gaston63
válasz Intruder2k5 #37062 üzenetére
semmi
Ez a weboldal nem érhető el
A Comodo Dragon nem tudta betölteni a weblapot, mert a(z) 94.248.251.1 túl későn válaszolt. Lehet, hogy a webhely leállt, vagy lehet, hogy az internetkapcsolatával vannak problémák.
Íme néhány javaslat:
A weboldal újratöltése később.
Ellenőrizze az internetkapcsolatot. Indítsa újra a routert, modemet vagy más hálózati eszközt, amelyet használ.
Próbálja meg hozzáadni a Comodo Dragon szoftvert mint engedélyezett programot tűzfala vagy víruskereső szoftvere beállításainál. Ha már engedélyezve van, kísérelje meg törölni az engedélyezett programok listájáról, majd újra hozzáadni.
Ha proxyszervert használ, ellenőrizze a proxy beállításait, vagy kérdezze meg a hálózati rendszergazdájától, hogy a proxyszerver működik-e. Ha úgy gondolja, hogy nem használ proxyszervert, konfigurálja a proxyt: Menjen ide: Chrome menü > Beállítások > Speciális beállítások megjelenítése... > Proxybeállítások módosítása... > A helyi hálózat (LAN) beállításai és törölje a jelet a „Proxykiszolgáló használata a helyi hálózaton” jelölőnégyzetből.
Hiba: 118 (net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT): A művelet túllépte az időkeretet. -
gaston63
válasz Intruder2k5 #37064 üzenetére
igen
bár tegnap azt is nyomtam, asszem itt olvastam erről is
gaston63
válasz Intruder2k5 #37066 üzenetére
Köszönöm a segítséget és a türelmedet.
Amúgy az a QSS gomb mit takar??
Van belőle több is, ez esetben hozzak egy másikat??
Nem fizettem érte, ha van megoldás akkor beszélünk majd róla az eladóval.[ Szerkesztve ]
gaston63
válasz Intruder2k5 #37070 üzenetére
Úgy már nem biztos, hogy megéri ha megveszem és mondjuk ráfizetek még a
szakértőnek. Bár ez így egy számomra egy fillért nem ér ha nem tudom(ill. tudjátok)
működésre bírni. Gondoltam ha sikerül adok érte 5-6k-t és akkor féláron megvettem.
Amúgy mennyit ér ez így szerintetek.
Egyébként ha már újat kell venni milyet érdemes megvenni? Vagy jók a használtak is??
Még egy PC és egy-két mobil használná a Wifi kapcsolatot.
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
