- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Kiszivárgott a Xiaomi 14T modellek eurós ára
- 6 Android főverziót ígér a Samsung
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
vargalex
válasz prmcsk #20453 üzenetére
Hi!
Ehhez miért kell backup? A formázó felületen (http://192.168.1.1:8081) particionálod, formázod a vinyót (ha csak erre kell, akkor az első opció bőven elég) és már használhatod is.
Alex
vargalex
válasz sziada5925 #20465 üzenetére
Mountolást, jogosultságokat megadtad rendesen? (Gondolom nem formáztad újra a HDD-t.)
Esetlegesen régi verzióhoz tartozó config file-okat töltöttél vissza.Alex
vargalex
válasz st6rbuck #20472 üzenetére
Hi!
Elvileg ennyit kell csinálnod.
Bár, ha jól emlékszem, van néhány szolgáltatás OpenWrt alatt, amit első indításkor arra támaszkodik, hogy a tmpfs kiürülése miatt bizonyos file-ok nem lesznek meg. És ugye, ha ezt te a külső drive-ra teszed, akkor bizony ott lesznek.
Egyébként a /tmp nem foglalja le a RAM felét, csak max. annyi lehet (ha esetleg ez zavar).Alex
vargalex
válasz sziada5925 #20475 üzenetére
Az 1.02 és az 1.02.1 között csak a pivot-root használata az eltérés. De mi az, hogy néha sdb??? Lehúzod a routerről? Vagy 2 eszköz van rajta? (Esetleg lehet, hogy nem stabil az USB tápellátása ennek a routernek?)
Alex
vargalex
válasz sziada5925 #20478 üzenetére
Hi!
Ha a kernel logot megnézed, akkor szerintem azt fogod látni, hogy leszakadt a vinyó, majd újra felismerte. Elsőre próbáld meg HUB nélkül.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz sziada5925 #20517 üzenetére
De, természetesen megy rendesen többféle HUB-al. Érdemes aktív HUB-ot választani. A mostani az?
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20520 üzenetére
Hi!
Mi a mount parancs kimenete? Valami gond lehet a csatolásokkal és így a /overlay is csak olvasható.
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20526 üzenetére
Hi!
Ha az én build-emet használod, akkor a System->Run Command menüpontban is kiadhatod a mount, vagy a df -h parancsot.
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20528 üzenetére
Hi!
Ez rendben lévőnek tűnik. Pedig akkor a Luci-ban is használt jelszónak kell mennie. Luci nem írja bejelentkezéskor, hogy nincs beállítva jelszó? Mert ugye ekkor a Luci még bármit elfogad, beenged pont azért, hogy a System->Administration menüpontban be tudd állítani.
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20530 üzenetére
Hi!
Szerintem már nem tudja menteni a jelszót, majdnem tele van a /overlay. Szedj le valamit, amit utólag telepítettél, vagy használj extroot-ot.
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20532 üzenetére
Akkor mi foglalja a helyet? Default telepítés (és jelszóváltás) után 792 KB szabad hely van a /overlay-ban (1.02-es firmware esetén), nálad viszont csak 40 KB. Vagy akkora config-jaid vannak?
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20534 üzenetére
Hi!
De ez az 1.02-es verzió? Nem töltöttél le véletlenül valamit a /overlay-ba? Mit ad vissza az ls -las /overlay parancs.
Luci-ban egyébként a System->Backup/Flash firmware menüpontban van Reset to defaults lehetőség.
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20536 üzenetére
Szerintem sikeresen a /overlay-ra lett letöltve ez-az (a /overlay/mnt könyvtárba).
Megpróbálhatsz egyrm -rf /overlay/mnt
parancsot.
Alex
vargalex
Kis érdekesség (bár gyakorlati jelentősége nem igazán van) az 1043ND tulajdonosoknak:
1. A routerre egy 8 GB-os microSD kártyát raktam USB-s kártyaolvasóba swap+mnt felosztással
2. Letöltöttem egy torrentet a transmission-al (a letöltési sebesség nem mérvadó, mert céges neten passzívként, ment)
3. Kis csalás: megszakítottam a WAN kapcsolatot
4. A LAN oldalon lévő PC-ről indítottam uTorrent-ben ugyanazon torrent letöltését
5. uTorrent-ben hozzáadtam a router IP-jétAz elért letöltési sebesség:
Az elért sebességnél a router load-ja 1 volt, de lehet hogy HDD esetén ez változna (akár a sebesség, akár a load). Azaz abszolút optimális esetben (ami a valóságban valószínűleg soha nem fog teljesülni) a router 5 MB/s feletti seed-re képes.
Alex
vargalex
válasz nimfas #20538 üzenetére
Hi!
A GoFlex ftp szerverére csatlakozol? Véletlenül nem egy sok file-t tartalmazó könyvtár az user root-ja? (Nálam nem, és azonnal csatlakozik, megnyílik.)
A samba viszont nem azonnali. Ha sokszor használod, érdemes bejelölni, hogy induláskor automatikusan csatlakozzon.Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20539 üzenetére
Igen, a transmission nem foglalkozik vele, hogy van-e felmountolva meghajtó. Ha download-olni kell, akkor azt teszi, amíg tudja.
Alex
vargalex
válasz prmcsk #20490 üzenetére
Hi!
Bocs, de valahogy átsiklottam a válaszaid fölött.
A /mnt alatt sikerült az init script-nek létrehozni a done, incomplete, watch könyvtárakat?
Olyan, mintha az hiányozna. Esetleg a transmission korábban volt indítva, mint a mountolás. Próbálj megy meg reboot-ot.
Nagyon kell az az NTFS filerendszer egyébként? Sok gondtól kímélheted meg magad ext4 használatával. Illetve torrentezés esetén a swap szinte szükségesnek mondható, nálad pedig nincs.Alex
vargalex
Hi!
Ez alapján pedig jónak tűnik.
Esetleg egy transmission leállítás után lefuttathatod ezt, hogy lássuk milyen a HDD írási, illetve olvasási sebessége:date +%s && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=200 && date+%S
date +%s && dd if=/mnt/test.img of=dev/null bs=1M count=200 && date+%S
rm /mnt/test.img(#20555 hati: az az extroot-ra vonatkozik, elvileg oda nem írogat. De egy próbát megérhet.
Alex
vargalex
válasz Maximusz #20565 üzenetére
Hi!
A transmission config-ban engedélyezni kell a script_torrent_done_enabled-et, illetve be kell állítani a script_torrent_done_filename-t:
option script_torrent_done_enabled false
option script_torrent_done_filename '/etc/vargalex/unpackTorrent'A /etc/vargalex/unpackTorrent script-ben pedig be kell állítani az UNPACK_DIRECTORY értékét (ahova ki akarod csomagolni).
Más: a samba mountolást nézted?
Alex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #20568 üzenetére
Hi!
Ha DLNA-t akarsz, akkor a miniDLNA-t, vagy az uShare-t kell config-olni.
Alex
vargalex
Hi!
Ez szerintem már közelíthet a maximumhoz, bár erősen függ attól, hogy az adott sebességet hány peer-el sikerül elérni. Én ezért tettem a config-ban default-ban 2MB/s-re a le/feltöltést. Igaz, a topictársak tapasztalataira, illetve durva becslésre alapozva, mert a saját routerem nem ez a típus.
Nem árt szem előtt tartani, hogy milyen vasról is beszélünk.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz petya80 #20585 üzenetére
Hi!
Elméletben működik a dolog, egy korlátja lehet: a 841ND-ben csak 4 MB-os flash van.
Éppen ezért én egy trunk OpenWrt-vel próbálkoznék, abban a BackFire-val ellentétben legalább nincs Luci. Így ugyan nem lesz webes felület (az ArchLinux miatt úgy gondolom, ez nem okozhat problémát), de helyette telepítheted a neked szükséges csomagokat:- transmission-daemon (esetleg tranmsission-web)
- kmod-fs-cifs
- kmod-crypto-hmac
- kmod-crypto-md5Ebből az utolsó 3 kell a samba megosztás mountolásához (a routerre samba szerver nem kell). Ha esetleg a Ryan-on van NFS megosztás (PC-n nyilván a Linux miatt nem gond), akkor lehet helyette akár NFS kliens is.
Ha szerencséd van, akkor ezek még elférnek a jffs2 filerendszeren (a flash szabadon maradó része). Ha nincs szerencséd, akkor még meg lehet próbálni build-elni egy saját firmware-t, amibe ezeket is beleteszed, ugyanis a read only SquashFS jóval erősebben tömörített, úgy hátha belefér. (Én tesómnak build-eltem egyet hasonló okokból - azaz a flash mérete miatt - a TL-MR3420-ra nyomtató és scanner támogatással, igaz neki Luci-t is tettem bele.)
Alex
vargalex
válasz Szita1 #20679 üzenetére
Saját gépről putty-on keresztül csak akkor, ha a következők valamelyike teljesül:
1. a gépeden fut egy ftp szerver, amihez a routerről csatlakozol
2. a géped elérhető ssh-n, ekkor a routerről scp-zhetsz
3. a géped windows-os megosztását mountolod, majd a szükséges file-t másolodDe egyszerűbb, ha gépedről indítod a másolást pl. winscp-vel (SCP protokollt választva).
Alex
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Ford topik
- Asszociációs játék. :)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Cyberpunk 2077
- Itt az új LOGOUT!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
