- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- BYD Atto 3 menetpróba
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
PlayStation Plus 2024 Essential - A júliusi lista
gp Ebben a hónapban többek között a Borderlands 3-at kapják meg az előfizetők.
Indiai is kötelezővé teszi a Type-C-t
ma Az Európai Unió szabályozásához hasonló lépésre készül az egyik legnagyobb volumenű mobilpiac.
Olcsó USB WiFi AC adapter
vargalex
Dasler #19301 üzenetére
Hi!
Ha none-ra állítottad, akkor jól letiltottad a LAN-t. Visszaállítást még csinálhatsz.
Alex
vargalex
Szita1 #19314 üzenetére
Hi!
Nem használok uShare-t (nem is értem, miért kell neked port, szerintem a DLNA képes eszközöknél ilyet nem tudsz beállítani), de a config-ban ezzel kapcsolatban ez van:
# Port to listen to (default is random from IANA Dynamic Ports range)
# Ex : USHARE_PORT=49200
USHARE_PORT=
# Port to listen for Telnet connections
# Ex : USHARE_TELNET_PORT=1337
USHARE_TELNET_PORT=[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
lacima #19380 üzenetére
OpenWrt alatt bármelyik pont kinevezhető WAN portnak, ahogy a WAN is LAN portnak.
Alex
vargalex
bbandi #19398 üzenetére
Többször felajánlottam már, így ennek megfelelően, ha valaki megkeres, továbbra is tudok segíteni. (A héten jö 2 router is hozzám élesztésre.)
Alex
vargalex
Újabb indok az új firmware build-re.
LAN-LAN throughput is javult (mondjuk az egyik gép nem ugyan az volt, mint az előző mérésnél, így lehet azért a változás), most 900 Mbps-t mértem.
Alex
vargalex
vargalex
Szita1 #19429 üzenetére
Még csak egy alapot buildeltem. Gyaníthatóan jövő héten valamikor.
Alex
vargalex
dash17291 #19433 üzenetére
Hi!
gavarga@gavarga-laptop:~/OpenWrt/trunk_20111209$ svn info
Path: .
URL: svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk
Repository Root: svn://svn.openwrt.org/openwrt
Repository UUID: 3c298f89-4303-0410-b956-a3cf2f4a3e73
Revision: 29488
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: blogic
Last Changed Rev: 29486
Last Changed Date: 2011-12-09 08:52:10 +0100 (p, 09 dec 2011)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
n_atsi #19437 üzenetére
Hi!
E-mail-ban is válaszoltam, de gondoltam ide is beírom:
"Ilyen problémával még nem találkoztam, de ami még furcsább, az az, hogy még csak nem is hallottam hasonlóról.
Amit mindenképpen megkérdeznék: ugye nincs másik DHCP szerver LAN oldalon? Ugye nincs kikapcsolva a DHCP címkiosztás a LAN interface-ra?Illetve jó lenne látni a DHCP, illetve Network config-ot akár Luci-ból képként (de jobb a /etc/config/network, illetve a /etc/config/dhcp tartalma).
Üdv,
Varga Gábor"
Illetve ami még eszembe jutott: több eszközön is előfordul a jelenség? Nem lehet, hogy csak hálókártya driver a ludas? Illetve ez LAN-on, vagy Wifi-n jelentkezik?
Alex
vargalex
n_atsi #19442 üzenetére
Hi!
Ahogy írtam, nem találkoztam, ráadásul soha nem is hallottam hasonló problémáról. Az pedig, hogy reboot, illetve tápkábel ki/be nem segít a dolgon, egyértelműen azt mutatja, hogy alapjában véve nem a router a gond. Azt nézd meg, hogy ilyen esetben a dnsmasq fut-e a routeren. Ha nem, akkor biztos, hogy van LAN oldalon DHCP szerver, amit a többi firmware egyébként nem figyel. Esetleg ennek kizárására a Network->Interfaces->LAN->DHCP server->Advanced settings fülön pipáld ki a force opciót!
Ha ezek az opciók nem láthatóak, akkor az a Luci hibás megjelenítése miatt van, vedd ki a pipát az Ignore interfaceí elől.Jut eszembe, nem változtattál LAN IP-t úgy, hogy benne maradt a pipa az Ignore interface-nál? Ez egy alapvető hiba sajnos a fent említett Luci megjelenítés miatt.
Persze ez kiderülne akkor is, ha bemásolnád a kért config-ok tartalmát.Alex
vargalex
paprika3002 #19493 üzenetére
Hi!
Bocs, de csak most kerültem gép elé. Válaszoltam az e-mailra. De gyanítom, hogy ha eddig eljutottál, akkor már nem lesz gond a flash-eléssel.
Egyébként a legtöbb router, amit hozzám hoztak az általad is írt hibát produkálta (Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)). A Virtual File System-et nem tudja mountolni. Olyan, mintha a flash ilyen esetben hibásan "formázódna".
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
vargalex
paprika3002 #19514 üzenetére
Pedig szívesen megnéztem volna a network, a wifi és a dhcp config-ot.
Alex
vargalex
vargalex
vitezlejszlo #19538 üzenetére
Hi!
OptWare nincs atheros-ra. A OpenVPN-t egyébként a repo-mban megtalálod (nincs a firmware-ban). Telepítésről, beállításról itt.
Alex
vargalex
- MSI KATANA 2év Garancia,Karcmentes, FullHd IPS 144Hz,i5 12500H,RTX 3060(6GB)32GB DDR4 RAM,512GB nVme
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/1TB SSD
- ASUS TUF FX506 2év gari RTX 3050Ti i5-11400H 16GB DDR4
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/512GB SSD
- Üzletből,garanciával, Macbook Pro Retina 16" 2019,Gray i7 16 RAM 512SSD Radeon Pro 5300M magyar bill
