- Poco X3 NFC - minden, ami kell
- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- BYD Atto 3 menetpróba
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph Egyelőre elég gyenge, 20 százalék alatti a kihozatal a koreai cégnél, ezt szeretnék októberig 60%-ra növelni.
2XKO - Augusztusban indul a publikus teszt, amire már lehet jelentkezni
gp Ezzel együtt érkezett egy hosszabb fejlesztői kérdezz-felelek is a játékhoz.
vargalex
tejeskifly #16654 üzenetére
Hi!
Én is 1.8-as routerrel teszteltem, tehát működni fog. Egyébként az egyes verziók között nincs hardware-os különbség.
A hálózaton megosztott meghajtó alatt általában samba-t értenek, tehát annak is mennie kell.Alex
vargalex
sputyi70 #16658 üzenetére
Hi!
IP-t kap a PC-d a routertől? Böngésző cache ürítést próbáltad?
Sajnos a gyári firmware, illetve DD-Wrt esetén nincs semmi lehetőséged. OpenWrt-nél rossz config esetén ott van még a failsafe mód, mint utolsó mentsvár.
Így viszont vagy próbálkozol a garanciával, vagy soros porton lehet éleszteni. Viszont azt írod, hogy a SYS led nem világít. Induláskor fel sem villan egy pillanatra sem? Ugyanis eddig egyetlen olyan routerrel találkoztam, aminél valóban nem villant fel a sys led, ott a bootloader-t sikerült felülírni. Ilyen esetben soros porton sem lehet már semmit tenni, max a flash chip-et lehetne írni kiforrasztás után.
Ha gondolod, Budapesten soros élesztésben tudok segíteni.
Alex
vargalex
Hi!
Ez pontosan melyik firmware? Úgy tűnik, hogy a jffs2-őt nem sikerült inicializálni.
Esetleg próbáld meg a 0.92-es build-emet, ott több hely marad a flash-ban.A read-only is erre utal, bár legutóbb, ha jól emlékszem, failsafe módban szerettél volna jelszót váltani. Ott nem megy, mivel nincs mountolva a jffs2.
Alex
vargalex
vargalex
Intruder2k5 #16686 üzenetére
Biztos, hogy csak script-tel, ugyanis csak a 2.40b1-től van Torrent queuing
Alex
vargalex
vargalex
tejeskifly #16714 üzenetére
Hi!
Itt megtalálod az érvényes beállításokat.
A lényeg:
20 MHz-en 1-13 csatornáig állíthatod
40 MHz above esetén 1-9-ig
40 MHz below esetén 5-13-ig40 MHz esetén 4 csatorna "eltolás" van felfelé, illetve lefelé a primary-hoz képest.
Alex
vargalex
tejeskifly #16716 üzenetére
Hi!
Elméletileg segíthet, de soha nem próbáltam, mert nem volt rá szükségem.
Alex
vargalex
coredump222 #16725 üzenetére
Hi!
A trunk-ban található uhttpd init script start_instance függvényében pedig benne van:
append_bool "$cfg" no_symlinks "-S" 0
Az append_bool függvényben pedig ha a config-ból kiolvasott érték 1, akkor az UHTTPD_ARGS változóhoz hozzáadja a -S kapcsolót. Majd természetesen az uhttpd-t az UHTTPD_ARGS paraméterlistával indítja.
Alex
vargalex
tejeskifly #16732 üzenetére
Hi!
Formáztad is a partíciót? Ha kézzel mountolod, akkor mit mond:
mount -t ext2 -o rw,noatime /dev/sda2 /mnt/hdd
Alex
vargalex
tejeskifly #16734 üzenetére
És a manuális mount-al mi a helyzet? Win alatt másoltál az ext2 partícióra? Én abban nem bíznék...
Alex
vargalex
tejeskifly #16736 üzenetére
Hi!
A jelszó kérésnek nincs köze a filerendszerhez.
A formázó script módosítása:
sed -i 's/ext4/ext2/g' /www_vargalex/cgi-bin/first_steps
Majd indíthatod a webes felületről a particionálást/formázást.
Alex
vargalex
Hi!
Gyaníthatóan a LAN oldalt sikerült DHCP-re konfigurálnod. Két lehetőséged van:
1. Visszaállítás
2. LAN oldalon beüzemelsz egy DHCP szervert (pl. windowson a tftpd32), így látni fogod, hogy milyen IP-t kapott, be tudsz jelentkezni és javíthatod a config-ot.Alex
vargalex
Intruder2k5 #16773 üzenetére
Sőt, a gyári firmware is pont ekkora. :-) DD-Wrt esetén már más a helyzet.
Alex
vargalex
tejeskifly #16777 üzenetére
Hi!
Mi a baj vele? Annyit látok így elsőre, hogy az ushare-t pont akkor állítod le, amikor a transmission-t, illetve samba-t indítod, illetve fordítva.
Mit szeretnél lényegében csinálni?[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Ha nem megy a feltöltés az két dolog miatt lehet:
1. Nincs nyitva a port. Ha az én build-emet használod és a transmission peer port-ját nem változtattad, akkor ez nem lehet, mert default-ban nyitva is van a tűzfalon. Illetve nyilván lehet, ha az 1043ND egy másik router mögött csücsül és az elsőn nincs, vagy nem jó a forward.
2. Egyszerűen olyan torrentek vannak nálad, ami senkinek nem kell.
Alex
vargalex
Hi!
Pedig minimálisan az addig érvényes torrentenkénti feltöltési szálakon menni kellett volna akkor. (Értem ezt úgy, hogy ha default-ban 20, de 0 szálon tölt fel, attól ha 50-re emeled, nem szabad, hogy 0-ról emelkedjen.)
Persze az is lehet, hogy a 400 letöltő anélkül, hogy tőled is töltene, elérte a náluk beállított kapcsolatok maximális számát.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #16804 üzenetére
Mikor már megírtam a hozzászólást, akkor derült ki, hogy nem magyar oldalon nyomul. Valószínűleg a többségnek azért nincs ilyen problémája, mert ők igen.
Alex
vargalex
bpmcwap #16812 üzenetére
Hi!
Tudom, hogy milyen HUB-ról beszélgetünk. A dmesg kimenetet pont azért kértem, hogy a router felismeri-e a dokkolót. Ugyanis, ha felismeri rendesen, akkor nem kell semmi extra a mountoláshoz, ugyanúgy megy, mint HUB nélkül. Tehát, amit tenned kell:
1. Húzd le a dokkolót a routerről
2. Csatlakoztasd a routerhez
3. ssh-n a dmesg parancs kimenetének végén látnod kell, hogy felismerte-e. (A Luci-ban is megtalálod a Status->Kernel log menüpontban)Ugye ez külső tápos cucc?
Alex
vargalex
vargalex
zsolti.22 #16879 üzenetére
Hi!
Válaszoltam privátban, de ez is le van írva a blog-omban. Pedig pont azért írtam, mert reméltem, hogy az legalább elolvassa, aki felteszi, vagy feltenni tervezi a build-emet.
Ha nem igazán ismered a linux-ot, akkor a tűzfal config-ot is inkább Luci-ban javaslom!
Alex
vargalex
vargalex
bpmcwap #16823 üzenetére
Hi!
Lehetne olyan opciót betenni a config-ba, hogy egy könyvtár legfrissebb file-ját töltse fel, de az igazából mondhatjuk, hogy nagyon speciális eset lenne. Így akár minden ilyen spec. kérés külön-külön opció lehetne.
Viszont, ahogy láthatod is, azt megvalósítottam, hogy egy parancs kimenetét fel tudja tölteni az ftp szerverre.
Ez azért jelent jót neked, mert azt meg lehet oldani, hogy a parancs kimenete a könyvtár legfrissebb file-jának a tartalma legyen.
Ehhez a parancs (ha a kérdéses könyvtár pl. a /mnt/images) a következő (leírom most, hogy ne felejtsük el később):cat `ls -tr /mnt/images | tail -n 1 | sed "s/^/\/mnt\/images\//g"`
Tehát ezt kell majd beírnod a Luci felületen és kész is vagy vele. Természetesen valami target filename-t (ahogy szeretnéd is) adni kell majd neki.
Azt, hogy valóban azt a file-t adja, ami neked kell, akár most is kipróbálhatod ssh-n úgy, hogy a kimenetet átirányítod egy file-ba (a példában /mnt/testfile lesz a végeredmény):
cat `ls -tr /mnt/images | tail -n 1 | sed "s/^/\/mnt\/images\//g"` > /mnt/testfile
Alex
vargalex
zsolti.22 #16886 üzenetére
Hi!
Gondolom a játékkal PC-n fogsz játszani. Akkor pedig nem rule, hanem redirect kell neked az adott IP-re. Így (a példában a PC IP-je 192.168.1.200):
config 'redirect'
option '_name' 'my_game'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '6112'
option 'dest' 'lan'
option 'dest_ip' '192.168.1.200'
option 'target' 'DNAT'Alex
vargalex
bpmcwap #16887 üzenetére
Hi!
Egyáltalán nem kell majd scriptet írnod. Összesen annyi, hogy a Luci-ban beállítod majd a HOST-ot (ftp:// nélkül), az username-t, password-ot, itervallumot, stb, a Source type-ot Command output-ra állítod, a source pedig az előző hozzászólásomban adott parancsot állítod be (természetesen directory módosításával).
Alex
vargalex
Pacee87 #16888 üzenetére
Hi!
Mit akarsz távolról elérni?
Ha a router belső IP-jét nem változtattad 192.168.1.1-ről, akkor a beállítások alapján mindent elérsz kívülről úgy, ahogy a blog-omban is írtam, azaz:- Luci https-en (443-as port)
- ssh a 2222-es porton
- ftp a 2221-es porton
- transmission web GUI a 9091-es portonIlletve nyilván ez változik, ha egy másik router mögött van esetleg az 1043ND.
Alex
vargalex
Zenador #16892 üzenetére
Hi!
Ha a routereket LAN-LAN porton kötöd össze, akkor pedig semmi extra beállítást nem igényel, ugyanis a második router így tulajdonképpen egy switch-ként fog funkcionálni.
Szóval, amit tenned kell:1. Az első routert (ami WAN-on csatlakozik a net-re) beállítod, mintha egyedül lenne
2. A második routeren letiltod a DHCP szervert
3. A második router egyik LAN portját összekötöd az első router LAN portjávalEkkor a második routerre csatlakozott PC-k az első router DHCP szerverétől kapnak IP-t, a második router csak switch-ként funkcionál. A két routerre csatlakozott kliensek így egy hálózatban lesznek.
Alex
vargalex
donci7 #16933 üzenetére
Hi!
Ezen csak annyival lehet segíteni, amit írtam is: külső táp, vagy még inkább egy másik külső HDD ház.
A free, df kimenete leszakadás esetén nem változik, mert nem fogja automatikusan umountolni. Viszont a blkid kimenetéből látszik, hogy éppen nem is látja a HDD-t.
Alex
vargalex
vargalex
Pacee87 #16948 üzenetére
Hi!
Ha a router belső IP-jét nem változtattad meg 192.168.1.1-ről, akkor ennek így mennie kell. Esetleg privátban küldhetsz dyndns címet, hogy kipróbáljam tőlem. Illetve megnézheted a dyndns oldalán, hogy mikor frissült utoljára az IP-cím, és jó cím szerepel-e ott.
Alex
vargalex
- Hobby elektronika
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Rubik kocka
- Medence topik
- Reklámblokkolók topikja
- World of Tanks - MMO
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- MSI Z390-A PRO Hibátlan, minden tartozékával! Mint az új!
- Eladó Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K20083HV laptop
- MSI KATANA 2év Garancia,Karcmentes, FullHd IPS 144Hz,i5 12500H,RTX 3060(6GB)32GB DDR4 RAM,512GB nVme
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/1TB SSD
- ASUS TUF FX506 2év gari RTX 3050Ti i5-11400H 16GB DDR4
