SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Filléres Redmi érkezett
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
A 9091-es külső port foglalt a router által futtatott transmission-nak. Továbbíts egy másik külső portot (pl. 9092) a NAS 9091-es portjára. Így azt kívülről a 9092-es porton fogod elérni. Persze a NAS transmission config-jában úgy kell beállítani a whitelist-et, hogy kívülről is elérd.
Alex
vargalex
válasz Headless #15385 üzenetére
Nem kell itt nagy dologra gondolni. Van pl. egy egyszerű 172.16.0.0/24-es hálózatod. Ott ugye a broadcast IP az 172.16.255.255. Tehát a 172.16.0.255, 172.16.1.255, stb. IP-k valid címek. És semmi nem akadályoz meg abban, hogy 192.168.0.0/16-os tartományod legyen.
Szerk.: míg mobilról válaszoltam, megelőztek...[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
válasz woodworm #15840 üzenetére
OpenVPN-el szerintem közel nem lesz ilyen a sebesség. A CPU hamar el fog fogyni a titkosítás miatt. Én bőven 100 Mbps alá tippelnék... Persze lehet, hogy tévedek.
Ha nem az OpenVPN-ről van szó, akkor természetesen érvényes az általad írt sebesség.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz MaXing #15899 üzenetére
A doamin név plain text-ben közlekedik HTTPS esetén is, úgyhogy a string szerinti szűrésnek (ami az én build-emben is van példaként) elvileg mennie kellene. Persze, ez csak az új kapcsolatokra vonatkozik.
A másik megoldás, ha a letiltandó eszköz nem túl profi emberé, akkor én felvenném, hogy a DNS szerveren (ami lehet csak azé az egy eszközé, ha másnak viszont el kellene érnie) a facebook.com a localhost-ra mutasson (vagy index.hu-ra, stb.).
Alex
vargalex
vargalex
Ez véletlenül nem a FastPath patch-es (gwlim által build-elt) LEDE? Esetleg nem LAN-LAN összekötés?
Alex
vargalex
OK, akkor nem a legfrissebb OpenWrt-ről beszéltél (szerintem itt mindannyian így értettük), hanem a legfrissebb FastPath patch-es LEDE build-ről (gwlim által buildelt).
Mentségemre szól, hogy soha nem próbáltam egyiket sem, mert nincs szükségem rá. Így nem tudtam, hogy az utolsó nem jó sebességben.Alex
vargalex
vargalex
Ez nem teljesen így van. Csak akkor van hatása, ha fel van téve a
wget-ssl
csomag. Ha nincs, akkor mindegy, hogy beállítod-e azuse_curl
-t 1-re. Ugyanis a script először megnézi, hogy van-ewget-ssl
. Ha van és azuse_curl
értéke 0 (0 akkor is, ha nincs beállítva), akkor azzal végzi a műveletet. Ha nincs, akkor már nem számít azuse_curl
értéke, a feldolgozási sorrend a következő:- curl
- uclient-fetch
- wget (busybox, vagy egyéb)Alex
vargalex
Félreértetted, nem kell feltelepíteni a wget-et.
Az ipdns.hu-nak 2 névszervere van és a kettő között nem mindig jó a szinkron. Ez is okozhatja a problémát. Nézd meg (bárhonnan, ahol az nslookup parancs elérhető), hogy a következő parancsok azonos (és a helyes) IP-t adják-e vissza:
nslookup a_te_ipdns_domainod decoflex.hu
nslookup a_te_ipdns_domainod fatav.hu
Alex
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
