- Google Pixel 6/7/8 topik
- Poco X4 GT - az idei kihívó
- Netfone
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Tomato firmware
Intruder2k5
Milyen router ez pontosan? Ezek is 4MB alatti file-ok...
http://tomato.groov.pl/download/K24/build5x-075V-ML/tomato-NDUSB-1.28.875xRAF-ML-075V-Ext.trx
http://tomato.groov.pl/download/K24/build5x-105-EN/tomato-NDUSB-1.28.5x-105-mini-USB.trxA második például a legújabb, 105-ös build-ből való!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #671 üzenetére
Amúgy már a 031-ben is benne van a /nas mappa, most néztem szembeszomszéd RT-N10-esén...
Tomato v1.28.9052 MIPSR2-031H K26 Std
root@ASUS:/tmp/home/root# ls -l /
drwxr-xr-x 2 root root 471 Mar 31 2011 bin
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 31 2011 bkp
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 31 2011 cifs1
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 31 2011 cifs2
drwxrwxrwt 4 root root 1420 Jan 1 1970 dev
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 31 2011 etc -> tmp/etc
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mar 31 2011 home -> tmp/home
drwxr-xr-x 1 root root 0 Feb 7 15:59 jffs
drwxr-xr-x 3 root root 175 Mar 31 2011 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 31 2011 mnt -> tmp/mnt
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 31 2011 nas
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 31 2011 opt
dr-xr-xr-x 42 root root 0 Jan 1 2000 proc
drwxr-xr-x 3 root root 20 Mar 31 2011 rom
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 31 2011 root -> tmp/home/root
drwxr-xr-x 2 root root 502 Mar 31 2011 sbin
drwxr-xr-x 10 root root 0 Jan 1 2000 sys
drwxrwxrwx 8 root root 180 Jan 1 1970 tmp
drwxr-xr-x 6 root root 65 Mar 31 2011 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 31 2011 var -> tmp/var
drwxr-xr-x 2 root root 1998 Mar 31 2011 www
root@ASUS:/tmp/home/root# -
Intruder2k5
Intruder2k5
Sajnos nem tudom, már jó régen beszéltem vele! Nem tudom, hogy mostanság mennyire van ideje ezekre a dolgokra, de az biztos, hogy a routeres topikokban már régen nem aktív! Egyébként úgy rémlik, mintha a 1043-as topikban valaki említette volna - talán egy fél éve -, hogy Ő csinált Win alapú image file-t!
szerk.:
Mondjuk 4GB+ méretű image file-okkal azért vannak fenntartásaim, hogy mennyire is lenne használható...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Nem emiatt mondtam, hanem a sebesség ami kérdéses nekem, hogy mennyire lenne használható egy 4GB+ ISO file...?! A Tomato ugyanolyan ext3 filerendszert használ, mint bármely más Linux, így természetesen nem lehet gond az ilyen méretű file!
http://en.wikipedia.org/wiki/Ext3#Size_limits
Illetőleg nem tudom, hogy a kicsomagoláshoz(?), futtatáshoz(?), mennyi memória szükséges egy ekkora file esetén... Bevallom őszintén, hogy RT-N66U-n még nem is próbáltam ezt a funkciót!
Intruder2k5
Hát nem tudom, mert lövésem sincs, hogy pontosan hogyan működik a dolog, csak arra emlékszem, hogy még talán WL-500gP-n játszottam ezzel, és ott egy 5-600MB-os file-al már nagyon-nagyon szenvedett! Így pár év elteltével most abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán be tudta-e tölteni...
Intruder2k5
Tomato by Shibby - v106 EN
[RELEASE] 106
- Busybox: full update to 1.20.2
- Miniupnpd: update to 1.8 (20130207)
- Stealthmode scripts for RT-N16 and RT-N66u only. Usage: /usr/sbin/stealthMode on|off
- Grow up static dhcp entries from 140 to 250
- Libevent: update to 2.0.21
- robocfg update for new Ethernet ports state feature
- Ethernet State Report with GUI
- Fix OpenVPN depends in K24 builds
Note:
- Robocfg is not perfect and it`s not fully support all routers with Tomato. On some gigabits routers, 1Gbit connections can be displayed as 10M. It`s a robocfg fault. You can disable speed info from GUI.
- if ethernet ports are displayed in wrong order, you can enable „invert ports order” options.
- if some of you don`t like Ethernet ports state, you can disable this feature in GUI. -
Intruder2k5
válasz DonThomasino #701 üzenetére
root / admin
Intruder2k5
Ismét egy újabb kiadás...
[RELEASE] 107 - 2013-02-28
- Preliminary ChinaNet RG200E-CA support (RT-N branch, only for routers with changed CFE)
- StealthMode v0.3 (fixed turn on/off leds on RT-N16, add „leds guardian” to cru) (thx Monter)
- Gives another nice performance boost, for less than 100KB tradeoff after LZMA compression ( thx RMerlin)
- Ntfs-3g release 2013.1.13
- Increase TC_HTB_NUMPRIO to 10 (thx Toastman)
- Improvement in the appearance of the qos-classify ( thx Monter)
- Preliminary FiberHome HG320 ID/support (RT-N branch)
- Preliminary Catchtech CW-5358U ID/support ( RT-N branch)
- Add new miniVPN buildtype for router with 4MB flash
- Dnsmasq: update to 2.66TEST16 ( thx Kevin)
- Make remote HTTPS more secure ( use RSA 2048 key, use router name as CN)
- Miniupnpd: fix SIGUSR2 problem
* fix showing opened ports in GUI
* lanmask has to be present as bits
- Transmission: update to 2.77
- Busybox: revert dhcpc from BB 1.18.4 for now
* Works release/renew
* Remaining Lease Time is showing correct
- TTB: we need unzip tool
- Fix for excessive VPN logging „vpn server already running”
- 3G Modem: fix switch3g script
- Ethernet State: cosmetics changes -
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz DonThomasino #712 üzenetére
Várni? Mire?
Intruder2k5
A képen 4 pefce megy a router, de szerintem ez már 1 perc után elérhető minden módon!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz #68216320 #719 üzenetére
Bevallom őszintén, hogy nekem lövésem sincs, hogy ez az egész svn mire való, sosem állítottam még be ilyet! SqLite3 szintén elérhető, ugyanígy ipkg install paranccsal telepíthető is! De, hogyha feltetted az optware-t, akkor már fent is kell lennie!
ipkg list_installed
nem listázza ki?
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #728 üzenetére
[RELEASE] 108 - 2013-03-09
- Fix vsftpd rights
- Fix upnp GUI
- Miniupnpd: fix permissions to use dotted mask. Return to dotted mask in config file.
- Further optimize lzo compilation to help OpenVPN performance and This optimization gives us a 10% speed gain (thx RMerlin)
- Miniupnpd: add custom configuration textarea to GUI
- Fix reboot/logout/shutdown buttons from nas-ups page.
- Make some images smaller
- Add ebtables to all mini K26 builds.
- HTTPS remote access should now works on builds without VPN included (libssl problem)
- Fix default vlans for RG200E-CA[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
A router kezelőfelületére nem kell portot nyitni, ezt csak be kell állítani az Administration -> Admin Access -> Remote Access menüben, valamint alatta megadni a portot, és a firmware elintézi a forwardot!
FTP esetében nem lehetséges, hogy a routerben lévő FTP is be van kapcsolva, LAN and WAN módba?
Intruder2k5
Persze, simán visszatehető a gyári! Linksys-ekre fel szokott menni simán, webes felületen! A jelenlegi aktuális verzió a 108-as, E900 pedig RT-N build kell!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #735 üzenetére
Sőt, mehet fel a 64K NVRAM-os is inkább! Ez amúgy is dedikált E900 build!
Intruder2k5
válasz lolchief70 #740 üzenetére
Ha van rtorrent--ed, akkor semmi az egész! PuTTY-ba írd be, hogy...
ipkg update
ipkg install transmissionHa a firmware-ben van tranmission beállító felület, akkor azon keresztül tudod is konfigurálni! Az rtorrent leállítása...
/opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
Illetőleg ha a webszerver sem kell más célra, akkor...
/opt/etc/init.d/S80lighttpd stop
Intruder2k5
Igen, így valamivel jobb! Lehet ha elmész a lakás azon pontjára ahol gyengébb volt már a jel, az azért (is) volt, mert ott erősebben jött a másik hálózat, ergo jobban elnyomta már a sajátodat! Vsz 40MHz-es csatornaszélesség mellett ez a lehető legjobb beállítás a környezetet figyelembe véve! Mondjuk, ha nincs full 300-as eszközöd, csak 150-es LiteN-es cuccok, akkor lehet megérné visszatenni 20MHz-re, és akkor itt a 12-es vagy 13-mas csatornán szépen el lenne, akkor már egy csatornán, és zavartalanul!
Intruder2k5
válasz lolchief70 #758 üzenetére
Igen! Egyébként, ha szeretnéd, hogy ideiglenesen most ki legyen kapcsolva az rtorrent, tehát ne induljon el router reboot során se, akkor az S99rtorrent file-t nevezd át, mondjuk s99rtorrent-re, mert az rc.unslung script azokat indítja el automatikusan, amiknek a neve SXX-el kezdődik! De csak a nagybetűseket, mivel ugye Linux-ban ez is számít! Ugyanezt megteheted az S80lighttpd-vel is! Vagy akár a webes felületen töröld a "/opt/etc/init.d/rc.unslung" sort, és akkor szintén nem fog elindulni semmi az optware-ből!
A firmware webes felületén melyik transmissiont állítottad be? Ugye nem az integráltat? A Transmission binary path mellett mi van beállítva?
Intruder2k5
válasz lolchief70 #760 üzenetére
Nem, akkor az így jó! Az Internal nem lett volna jó!
Intruder2k5
válasz lolchief70 #762 üzenetére
Oldal frissítés után?
Ha nem, akkor kapcsold ki, majd be a transmission-t!
Intruder2k5
válasz lolchief70 #764 üzenetére
Hát az admin felületen, Enable torrent client! Ahol az előbb nézted a binary path-t is...
Pipa ki, Sava, Pipa be, Save...
A System Log-ban nincs valami erre utaló bejegyzés?
Intruder2k5
válasz lolchief70 #766 üzenetére
Intruder2k5
válasz lolchief70 #768 üzenetére
OK, nem kérdezem! Úgyis megyek aludni!
Jóéjt!
Intruder2k5
válasz aldebaran #771 üzenetére
Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ott vannak többen is, akik használják! A felrakásról itt olvashatsz részletesen...
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=7.0
FW kiválasztásában tudunk segíteni, ha esetleg nem vagy biztos benne!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz marciart11 #773 üzenetére
Igen lehetséges! A Basic -> Network oldalon a Wireless beállításoknál, a Wireless Network Mode-ot állítsd Wireless Client állásba! A WAN-t pedig meglátásod szerint vagy DHCP-re, vagy fix IP beállításra!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Formula-1
- Ukrajnai háború
