- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Tomato firmware
Lala6
Nos, már migent itt vagyok, szenvedek ezzel a rutorrent-el.
Feltettem az optware-t, működött is rendesen.
Átállítottam pár dolgot az rtorrent konfig fájlban (fel-le sebesség 0-ra, letöltés mappa elérési útvonalak, a portot már inkább vissza állítottam a gyárira).Most ezzel a gyönyörű üzenettel fogad a web felületen:
No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.
Lehet, hogy én hibáztam, csak nem tudom, hogy hol. Win alatt szerkesztettem a konfig fájl-t, amit vissza másoltam, ekkor még működött. Volt egy teljes reboot, azóta ezt az üzenetet látom a web IF-en.
Amit már megpróbáltam: Szűz gyári konfig fájl felmásolása az optware csomagból, majd szerkesztése linux alatt(mc). Próbáltam neki 755-ös futtatási jogot adni, de az sem segített.
Mit rontottam el? Biztos, hogy a konfiggal van a gond, csak nem tudom, hogy micsoda.
Lala6
válasz Intruder2k5 #1752 üzenetére
Változott a hibaüzenet, most ezt írja:
Bad response from server: (500 [error,list]) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>500 - Internal Server Error</title> </head> <body> <h1>500 - Internal Server Error</h1> </body> </html>
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #1753 üzenetére
- Telnet minek? Vsz ki kell kapcsolni, SSH biztonságosabb!
- Az Allowed Remote IP Address mezőt hagyd üresen!
- SSH-nál a Remote Access-t is jelöld be! -
Lala6
És tényleg az volt
Ismét köszi a segítséget, sokkal tartozok már...
Tav-Csoves
válasz Intruder2k5 #1756 üzenetére
Biztonságosabb mint az SSL? És ssh-n úgy lépnék be hogy aldomain.domanin.xy:22 ?
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #1758 üzenetére
Az SSH biztonságosabb mint a HTTPS, de egészen másra való! Ha nincsen szükséged a távoli konzolra, akkor nyugodtan le is tilthatod a Remote Access-t, sőt ha otthon sem akarsz PuTTY-ot használni, akkor teljesen le is tilthatod az SSH-t!
Egyébként arra SSH klienssel (pl. PuTTY) kell bejelentkezni, és nem böngészővel!
Tav-Csoves
válasz Intruder2k5 #1759 üzenetére
Az a helyzet hogy nem nagyon értek hozzá... Megpróbáltam belépni, s beírtam a jelszót, de nem engedett be... Meg úgy látom hogy ott parancssoros feelinge menne, amihez nem értek... Szóval megmondanád hogy a böngésző alapú kapcsolódást - s abban is a biztonságosabb (SSL? azaz https) - kapcsolódást segítesz beállítani? KÖSZÖNÖM!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #1760 üzenetére
Tav-Csoves
válasz Intruder2k5 #1761 üzenetére
Ennek ellenére nem jön be. Ha kikapcsolom a vpnt, akkor se. :s
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #1762 üzenetére
Akkor lehet rosszul, vagy rossz címen próbálod!
Addel
Az allowed remote ip-nél a 255.255.255.255 fura, az úgynevezett broadcast ip, azzal szerintem nem fog működni.
Ha minden ip-t engedni akarsz legjobb ha üresen hagyod vagy 0.0.0.0/0 is jó[ Szerkesztve ]
StSanya
Szerintetek ezen is Tomato fog először futni?
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
martonzsolt
adott egy Asus RT-N15U router tomatoval, van hozzá egy külső winyó csatlakoztatva. Miért lehet az, hogy a winyóra letöltött filmek némelyike hibátlanul fut akár egy 3d-s és egy sima 2d film pedig nem megy rendesen, keresztbe csíkos lesz, akad?
Intruder2k5
válasz martonzsolt #1769 üzenetére
DLNA-ról beszélünk? Lehet a kódolással van problémája...
martonzsolt
válasz Intruder2k5 #1770 üzenetére
igen dlna, mit tudok tenni?
RawrRr
Nem igazán igazodok ki a sávszélesség limiten. Szeretnék beállítani 700kb/s maximális letöltési és 30kb/s maximális feltöltési sebességet beállítani az egyik gépnek, de segítség kellene.
Hogyan töltsem ki? Az első a MAC cím, de a többi, hogy?
Eladó Lenovo A660 -> http://goo.gl/A4vitG (Garanciális, kártyafüggetlen)
Intruder2k5
válasz martonzsolt #1771 üzenetére
Sajnos nem hiszem, hogy sok mindent tudnál tenni! Esetleg entware-es minidlna-t lehetne telepíteni, bár én sosem próbáltam, mivel az integrált verziót sem használom!
Intruder2k5
Lehet ez segít egy kicsit...
RawrRr
válasz Intruder2k5 #1774 üzenetére
És akkor ez most kbps vagy Kbps ?
Ez így jó ?
650kb/s és 35kb/s sebességkorlátokat szeretnék, de minimálisat nem.
válasz Intruder2k5 #1776 üzenetére
Most csöppentem bele ebbe a Tomato-s témába. Legújabb Shibby féle Tomato van fent. Azt szeretném elérni, hogy az USB-re csatolt merevlemezt eltudják érni az eszközök pl. tv, telefon stb. (DLNA).
Ezt megcsináltam, mountoltam a hdd-t, így ez a része meg van. Viszont, most szerettem volna kikölcsönözni egy filmet a tékából, de nem tudom átmásolni a wincseszterre. A hálózati helyeknél van egy TomatoUSB-m, ahhol megtalálom a merevlemezt, de nem tudok rá másolni. Lejátszani letudok, de nem hozzá adni nem.
Mit kéne beállítani?Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Intruder2k5
válasz KonzolKartel #1777 üzenetére
Az USB and NAS menüben tudod a filemegosztást beállítani! Lehet csak olvasásra van kiajánlva a HDD?
válasz Intruder2k5 #1778 üzenetére
Beállítottam, de nem akarja az igazságot.
USB and NASEzen a képen pedig másolnék egy filmet, de nem engedi.
A munkacsoportom is WORKGROUP, az az jó van megadva.
válasz KonzolKartel #1779 üzenetére
Ez a sor nem tetszik.
"When no shares are specified and auto-sharing is disabled, /mnt directory is shared in Read Only mode."Bár be van kapcsolva az auto-sharing, de gyanús. Mára azt hiszem feladom. Vagyis nem teljesen, de alszom egyet.
Valamiért, amióta beállítottam a file share-t, azóta 10-15 perc alatt elfossa magát a hálózat, és csak a router reset gombbal tudom helyre pofozni. A router Asus 500gP V1. Tegnap vettem, de tuti hibátlan.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : N
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE sorozatú vezérlő
Physical Address. . . . . . . . . : 54-04-A6-07-34-1E
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::512e:cd86:bcf2:ec41%3(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.236.65(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 55837862
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-28-D0-94-54-04-A6-07-34-1EDNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledTunnel adapter isatap.{4DAFF5B6-1EBA-4644-BC80-0B291F3B631A}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : YesEgy idő után ez történik
Ez van a router logjában. Rájöttem, hogy ha kihúzom, vissza dugom a tápot, akkor helyre áll a halózat egy 10-15 percig, így sikerült kimenteni a logot.
Jan 1 01:00:50 unknown syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.1
Jan 1 01:00:50 unknown user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.21.1 (2013-11-20 11:19:56 CET)
Jan 1 01:00:50 unknown user.notice kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@tomato) (gcc version 4.2.4) #1 Wed Nov 20 11:34:10 CET 2013
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: CPU revision is: 00029006
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Normal zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Normal zone: 0 pages reserved
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 8128
Jan 1 01:00:50 unknown user.notice kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (19 instructions).
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (30 instructions).
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: CPU: BCM4704 rev 8 pkg 0 at 264 MHz
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Using 132.000 MHz high precision timer.
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: console [ttyS0] enabled
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Memory: 29196k/32768k available (36k kernel code, 3572k reserved, 2954k data, 124k init, 0k highmem)
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Calibrating delay loop... 262.96 BogoMIPS (lpj=1314816)
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: PCI: Initializing host
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bridge
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: TCP reno registered
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: serial8250: ttyS1 at MMIO 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: PPTP driver version 0.8.5
Jan 1 01:00:50 unknown user.info kernel: Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1000000 for the chip at 0x0
Jan 1 01:00:50 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1800000 for the chip at 0x0
Jan 1 01:00:50 unknown user.warn kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: 0x00040000-0x007f0000 : "linux"
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: 0x0012d000-0x00780000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: 0x00780000-0x007f0000 : "jffs2"
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: Found a 0MB serial flash
Jan 1 01:00:51 unknown user.err kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: u32 classifier
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: OLD policer on
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 4096 max)
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Nov 20 2013 11:34:09]
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 124k freed
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 01:00:51 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 5.10.147.0
Jan 1 01:00:51 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: PCI: Enabling device 0000:01:02.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:51 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:01:02.0 to 64
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 5.10.147.0
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 01:00:51 unknown user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 01:00:51 unknown user.warn kernel: PCI: Enabling device 0000:01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: EHCI Host Controller
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: irq 12, io mem 0x40004000
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:51 unknown user.info kernel: hub 1-0:1.0: 4 ports detected
Jan 1 01:00:52 unknown user.debug hotplug[388]: Attached USB device 1-0:1.0 [INTERFACE=9/0/0 PRODUCT=1d6b/2/206]
Jan 1 01:00:52 unknown user.info sd-idle[390]: initialized
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 01:00:52 unknown user.debug hotplug[413]: Attached USB device 1-1:1.0 [INTERFACE=8/6/80 PRODUCT=bc2/3008/138]
Jan 1 01:00:52 unknown user.debug kernel: vlan0: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 01:00:52 unknown user.debug kernel: vlan0: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: vlan0: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:52 unknown user.info kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 01:00:53 unknown user.warn kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1f c6 3d 9a 3e.
Jan 1 01:00:53 unknown user.debug kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 01:00:53 unknown user.debug kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: IMQ starting with 2 devices...
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: IMQ driver loaded successfully.
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: Hooking IMQ after NAT on PREROUTING.
Jan 1 01:00:53 unknown user.info kernel: Hooking IMQ before NAT on POSTROUTING.
Jan 1 01:00:54 unknown user.notice kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access Seagate FreeAgent 0138 PQ: 0 ANSI: 4
Jan 1 01:00:54 unknown user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 976773166 512-byte hardware sectors (500108 MB)
Jan 1 01:00:54 unknown user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan 1 01:00:54 unknown user.debug kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 1c 00 00 00
Jan 1 01:00:54 unknown user.err kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jan 1 01:00:54 unknown user.info kernel: sda: sda1
Jan 1 01:00:54 unknown user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jan 1 01:00:54 unknown user.warn kernel: fuse init (API version 7.8), DCACHE_BUG enabled
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.info pppd[541]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.info pppd[541]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 01:00:56 unknown user.info redial[543]: Started. Time: 10
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.info pppd[542]: PPP session is 566 (0x236)
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.warn pppd[542]: Connected to 00:24:1d:8a:97:e8 via interface vlan1
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.info pppd[542]: Using interface ppp0
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: Connect: ppp0 <--> vlan1
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: PAP authentication succeeded
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: peer from calling number 00:24:1D:8A:97:E8 authorized
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: local IP address 84.236.6.105
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: remote IP address 10.0.0.1
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: primary DNS address 193.110.56.8
Jan 1 01:00:56 unknown daemon.notice pppd[542]: secondary DNS address 193.110.57.4
Jan 1 01:00:56 unknown user.debug ip-up[551]: 182: pptp peerdns disabled
Jan 1 01:00:56 unknown authpriv.info dropbear[553]: Running in background
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: started, version 2.67 cachesize 1500
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack ipset Tomato-helper auth
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[584]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.51, lease time 1d
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: using nameserver 193.110.57.4#53
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: using nameserver 193.110.56.8#53
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq[584]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Jan 1 01:00:59 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[584]: read /etc/dnsmasq/dhcp/dhcp-hosts
Jan 1 01:00:59 unknown user.debug init[1]: starting rstats.
Jan 1 01:00:59 unknown user.debug init[1]: starting cstats.
Jan 1 01:01:00 unknown daemon.notice ntfs-3g[596]: Version 2013.1.13 integrated FUSE 27
Jan 1 01:01:00 unknown daemon.notice ntfs-3g[596]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "FreeAgent Drive", NTFS 3.1)
Jan 1 01:01:00 unknown daemon.notice ntfs-3g[596]: Cmdline options: iocharset=utf8,noatime,nodev
Jan 1 01:01:00 unknown daemon.notice ntfs-3g[596]: Mount options: iocharset=utf8,nodev,allow_other,nonempty,noatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Jan 1 01:01:00 unknown daemon.notice ntfs-3g[596]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Jan 1 01:01:00 unknown user.info hotplug[504]: USB ntfs fs at /dev/sda1 mounted on /tmp/mnt/FreeAgent_Drive
Jan 1 01:01:42 unknown user.info init[1]: Broadcom 3/0x042f//0x10/0x0110: Tomato 1.28.0000 MIPSR1-115 K26 USB VPN
Jan 1 01:01:43 unknown daemon.warn minidlna[832]: Starting MiniDLNA version 1.0.26 [SQLite 3.7.5].
Jan 1 01:01:43 unknown daemon.err nmbd[825]: Samba server UNKNOWN is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet UNICAST_SUBNET
Jan 7 10:09:15 unknown daemon.warn minidlna[832]: Creating new database...
Jan 7 10:09:16 unknown daemon.warn minidlna[832]: HTTP listening on port 27647
Jan 7 10:09:19 unknown daemon.info pppd[542]: System time change detected.
Jan 7 10:09:21 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[584]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.4 10:68:3f:4e:41:16
Jan 7 10:09:21 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[584]: DHCPACK(br0) 192.168.1.4 10:68:3f:4e:41:16 android-69bf921fc8bb26f4
Jan 7 10:09:23 unknown daemon.err nmbd[825]: Samba server UNKNOWN is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
Jan 7 10:09:23 unknown daemon.warn minidlna[864]: Scanning /tmp/mnt[ Szerkesztve ]
z123456789
Nekem igaz csak egy USB Pendrive (tesztfázis miatt) van rácsatlakozva az Asus RT N10U-mra, ugyan ezzel a tomato-val, de én odáig sem jutottam el hogy lássa mint meghajtót.
Biztos van róla videó, vagy leírás, de valószínűleg rosszul keresek rá. Ezt intézőben kell csatolni mint új meghajtó vagy hogyan?
Illetve a másik ami érdekelne a már említett torrentezés. Hálás lennék ha valaki dobna egy csontot amin el tudok indulni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz z123456789 #1784 üzenetére
PuTTY használat megy? Kellene az, hogy mit kapsz válaszul a df -h parancsra?
Ja, és itt a csont a torrentezéshez!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=2.0
De hát Te ott is tag vagy az oldalon, nem olvastad még ezt?
martonzsolt
válasz Intruder2k5 #1773 üzenetére
namost a szgépen szépen fut a film, átmásolom a szgépnek a winyójára és serviio-val futtatva is ugyanaz a hiba
zambozoli
Nos Hölgyeim és Uraim!
Megérkezett a kísérleti nyúl egy Tenda W1800r személyében.
FW csere megvolt:
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-115 K26AC USB AIO-64K
Name Tomato_w1800r
Model Tenda W1800R
Chipset Broadcom BCM5300 chip rev 1 pkg 0
CPU Freq 600MHz
Flash Size 16MB
Time Tue, 07 Jan 2014 22:28:41 +0100
Uptime 0 days, 00:10:15
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.00 / 0.00 / 0.00
Total / Free Memory 249.42 MB / 237.36 MB (95.17%)
Total / Free NVRAM 64.00 KB / 36.38 KB (56.85%)FW telepítés:
Mindent visza alapbeállításra nvram törlés.
A router gyári menüjében betallózni a megfelelő fájlt, rányomni a frissítés gombra, majd elmenni kávézni, fürödni, fogat mosni, vacsorázni stb.
Kb. 5-7 perc múlva késza mű![ Szerkesztve ]
Üdv:ZZ
Intruder2k5
válasz zambozoli #1787 üzenetére
Gratula! És persze köszönjük a tudósítást...
Mit szándékozol vele tenni? Marad rajta így üresben a Tomato, és router funkciókra lesz csak, vagy belső transmission-al torrentezés, esetleg entware telepítés?
Mielőtt bekonfigolod, Tomato-ban is ajánlatos nvram-ot törölni, mert esetleg lehetnek anomáliak miatta később, ha ez kimarad!
zambozoli
válasz Intruder2k5 #1788 üzenetére
Atomstabil router funkcióra lesz befogva! (tp link 1043 megy a tartaléknak). Van mögötte egy NAS az a többit ellátja.
Viszont nem találom, hogy tudok időzítetten wifit leállítani, és bekapcsolni, ill, hogy tudok wol parancsot kiküldeni router induláskor adoot mac címre.
Ebben tudsz egy picit segíteni?Üdv:ZZ
Intruder2k5
válasz zambozoli #1789 üzenetére
WiFi időzítés az Access Restriction menüben!
WOL parancs pedig mondjuk Administration -> Scripts, és ezen belül én leginkább a WAN Up-ba tenném, mert az init lehet korábban lefut, amikor még nem fut a network szolgáltatás! De ezt nem tudom biztosra, esetleg próbáld ki! Vagy pedig teszed az init-be, és akkor elé egy sleep 30 parancsot, ami váratja majd a script futását 30mp-ig!
Ja, és a parancs nem wol, hanem...
/usr/sbin/ether-wake
zambozoli
Időzítés a Scheduler-ben kell beállítani gondolom, csak hogyan nem világos.
ok bukta!
Üdv:ZZ
zambozoli
válasz Intruder2k5 #1790 üzenetére
Köszi!!!
Wifi ok!
WOL valahogy így:
/usr/sbin/ether-wake -b -i "br-0" "00:00:00:00:00:00"Üdv:ZZ
zambozoli
És ott vagyok középen :
[link]Üdv:ZZ
zambozoli
válasz Intruder2k5 #1794 üzenetére
Ok!
Holnap megoldom a táplálási anomáliákat, és elvileg üzembe vehető!
Üdv:ZZ
Tav-Csoves
Szia, a kérdésem, vagy kérésem az lenne, hogy kellene egy script arra, hogy wps gombot ha lenyomom 8-10 másodpercig a VPN client kikapcsoljon, vagy ha épp nem fut, akkor meg bekapcsoljon. Köszi!
zambozoli
Igen, köszi még egyszer!
Viszem haza az új tápokat, remélem véglegesen a helyére tudom tenni a routert. Utána már csak pár konfig maradt és teljes lehet az üzem.
Kíváncsi vagyok mennyivel lesz stabilabb a tendaw1800r Tomatoval mint a tp-link 1043ND openwrt-el.
A tomato menüje kicsit kaotikusabbnak tűnik egyenlőre mint az openwrt.[ Szerkesztve ]
Üdv:ZZ
RawrRr
Van értelme hetenkénti automatikus újraindítást beállítani a Tomato-n vagy felesleges ilyen sűrűn?
martonzsolt
dlna betudom állítani, hogy rendszeresen frissítse az adott mappát?
