Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
krx21
válasz junior11 #1483 üzenetére
A TV nagyon tetszik, az első LCD aminek tudok örülni is... Persze ennek is van hibája...
A Blu-Ray amit vettem: Sony BDP-S790
Az idei eresztést felejtsd el a sony-nál, de ez a 790-es egész jó... -
nightshadow
válasz junior11 #1533 üzenetére
Konkrétan említi: nincsen képkocka interpolálás, ergo nem 100Hz-es.
"The KDL42W653A is advertised by Sony as featuring Motionflow XR 200Hz, but it’s important to understand that this is simply a figure for marketing purposes (similar to Samsung’s Clear Motion Rate or LG’s TruMotion), rather than the true refresh rate of the TV. Running our reference motion resolution test pattern (Chapter 31 in the FPD Benchmark Software disc) on the Bravia W65 returned a result of 300 which is what we would expect natively from an LCD panel without the help of MCFI (motion-compensated frame interpolation).
.......While we’re at it, we ran our custom “motion interpolation checker” pattern on the KDL42W653A, and verified that no forced motion interpolation took place in any of the [Scene Select] presets."
krx21
válasz junior11 #2260 üzenetére
A TV-vel kapcsolatban egyértelmű véleményem: hogy a legjobb LCD TV 2013-ban, csak ne lenne edge led-es, akkor lenne LCD szinten hibátlan...
Mint mindenben találok hibát, így a STR-DN1040-ben is...
Használok hozzá high front sugárzókat, melyek hangereje 0dB-0dB-ről egy ki-be kapcsolás után elmászik -10dB-0dB-re... A center UP funkció (high frontra kever) pedig áramtalanítás után nem funkciónál, míg újra be nem állítom... Ha +0.5dB-+0.5dB-re állítom azt megjegyzi, most így használom... A hibákat a high frontal kapcsolatban jeleztem a Sony-nak... Remélem firmware frissítéssel idővel orvosolják... Úgy néz ki mind ilyen...
Ha ezektől eltekintek, hisz remélem javítják majd... Akkor azt mondom remek hangja van, dinamikus és részletező...Ja a W905 meg mindig bekapcsol firmware-t keresni, hiába kapcsoltam ki...
Hiába na, miden rosszat megtalálok...
Arra gondoltam kérek egy kis pénzt a Sony-tól tesztelés címszó alatt... -
krx21
válasz junior11 #5885 üzenetére
Ha 6 számjegyű lesz az ára viszem... . Megvan minden és remek a rendszer. Gongolkoztam lépni feljebb méretben, de nincs alternatíva... A 955 ips, a 855-meg nem triluminos... és csak 60coll, akkor már 65" kellene.. A 4k-nak meg még több hátrány van mint előnye, ha hullhd-t néz az ember... Hova léphetnék 65"-ban hogy ne legyen minőségben visszalépés?
krx21
válasz junior11 #6005 üzenetére
Gondolkodok nagyobban... Csak az a baj és ezt már beszéltük is, hogy kompromisszumot kéne akkor kötni...
Az idei 65W955 IPS panelja igen gyenge feketével rendelkezik...
A 60W855 nem olyan sokkal nagyobb és nem Triluminos... Tehát nem tudom mi tévő legyek...
A 4K nagyon drága és még nem igazán jó.... Nagyobb a lag és nincs tartalom, sőt valamelyik még interpolálni sem tud, tehát 50Hz-es panellal van szerelve...
Tehát mit is tehetek? -
krx21
válasz junior11 #6325 üzenetére
Ez azért is van mert LG-t és Samsungot nagyon sok helyről be tudnak szerezni. Gyakorlatilag aki egy pokrócon akarja árulni a TV-ket, még az is kaphat disztribútori vagy legalább is viszonteladói árakat, jogokat...
Nos, az Sony-nál ez nem ilyen egyszerű, sokkal jobban védik a csatornákat. Mára már ott tartunk, hogy szinte csak a Sony-nak van márkaboltja és ez becsülendő. Inkább vásárolok ott, mint máshol, nem véletlenül. Az ilyen helyeken ember vagyok, más helyen csak egy rendelésszám. Nem beszélve arról, hogy mindent bemutatnak ha van rá lehetőség. A MM megint más tészta, azt hagyjuk..(#6327) junior11: Ez legfőképp, leegyszerűsítve talán azért lehet, mert a tradicionális japán vállalatok tisztességesebb marketinget folytattak. Lásd a Samsung kezdte el a 178fok-os betekintési szöget megjeleníteni, vagy a nem valós frekvenciákkal reklámozni. De ez régen is így volt. Nem a Japán minihifik voltak az első 1000watt-os csodák. A többieknek ma már muszáj utánuk hazudni, hogy versenyben maradjanak... Alapvetően míg az egyik oldalon megy a fejlesztés és a minőség haszolása, addig a koreai óriások, profik lettek a tömegek megszólításában.
B-L-A-C-K
krx21
válasz junior11 #17061 üzenetére
Megnéztem őket... Érdekes, de a leglassabb menűje a X9005-nek volt, majd a következő picit gyorsabb a X8509 és az egyértelműen leggyorsabb a legolcsóbb W859 volt. A pendrive-ról való lejátszás és felismerés pont ilyen sorrendben... Komolyan mondom a 9005 idegesítően lassú, pedig az volna majdnem a csúcs modell...
A 65W859C (vagy 57) ezüst színben a MM-ban akciós, 560e... Szerintem most ennyiért messze a legjobb ár/érték arányú fullhd 65"-os tv... Csak nem triluminos... Aminek az előnye, hogy színhelyesebb, persze a triluminost is be lehet állítani, de akkor nem igen látsz az extra színekből semmit...
Sok képet megnéztem és (normál beállítás) sok esetben színhelyesebbnek tűnik a nem triluminos..
Viszont megnéztem bővített színterű demót is... Ott nagyon megbűntette a sima panelt a triluminos.. .
Gyakorlatilag nem lettem okosabb, mert csak megint igazoltam, amit már eddig is tudtam, tapasztaltam...
Amúgy a 4K-n egész jól festett a fullhd anyag... Nincs vele gond...
Ha nem tetszenének a triluminos színei, sokkal könnyebb dolgom lenne... Mert 1 misiért nem veszek 4K tv-t...[ Szerkesztve ]
headhunter
válasz junior11 #17394 üzenetére
164 cm (65") KD-65X9305C
"Csúcsszuper!
164 cm (65") 2015.07.01. Rendezés elve: SZILBI
Nehéz írni erről a TV-ről, annyira tökéletes. Egyetlen dolog hiányzik belőle: a hiba Hihetetlenül jó képet ad, házimozival felér a hangzása, prémium az anyaghasználat és kivitelezés minden részletében, ráadásul nagyon komoly tudása könnyű kezelhetőséggel párosul. A család kedvence. Nagyon elégedettek vagyunk vele, mindenkinek ajánljuk.Kevesebb megjelenítése"
Ne add lejjebb : 189 cm (75”) KD-75X9405C
krx21
válasz junior11 #17437 üzenetére
Igen jól látod, a színek észlelésénél is szerepet játszik, amennyiben van némi környezeti fény... Viszont teljesen sötétben elveszti a szerepét. Ha pedig triluminos panelos tv-ben gondolkozol a színek teltségétől ne félj, még túl is színez normálon. Nagyon pozitív, hogy az élő színt alacsonyra levéve, megmaradnak a triluminos színek és sokkal jobban kezeli a pirosat, mint a 2 évvel ez elötti 905...
krx21
válasz junior11 #17547 üzenetére
Őszintén szólva, ha eltekintek a méretétől, akkor azt mondanám, hogy más képe van... Ez az első olyan Sony TV ami nem opti kontrasztos panel és triluminos-os. (vagy tévedek..)A színkezelést jobbra sikerült beállítani, megtartva a triluminos színeket mint a 905-ben... A 1080p kiválóan fest rajta, de a konzol mintha kicsit rosszabb lenne a 4K miatt, de az sem rossz... A 905A "csili-vilibb" kápráztatóbb volt, ez a panel miatt inkább filmesebb... Ez ízlés és szokás kérdése... Szerintem azért a kategóriájában a 905A jobb TV volt...
Ha az oldalsó gamma hibáját korrigálják, akkor teli szájjal vigyorognék... Így meg tudomásul veszem, pláne, hogy láttam egy 9005C is csúnyán világítani a sarkokban (avval a hibával nem cserélnék)...
Előrelépés, hogy a mozgásjavítás jobban testre szabható, bár itt is a ledek fényereje pokolian alul vannak méretezve a vibráltatás és a 3D alkalmazáshoz...
Megjegyzem a méret nagyon sokat ad az élményhez, még az arányokat korrigálva az ülés pozícióval is.
Most a 65" méreteit élvezem és tudom nem tart sokáig, mert ezt is megszokom...
Az input lag egész kellemes, rákötöttem a notebook-omat és interpolációs megjelenítéssel is viselhető volt az egerezés...
Megjegyzem hogy a fekete windows asztal teli világos ikonokkal nagyon szép kontrasztosan festet bevilágítások nélkül. Ezért sem értem miért világosít néha a széleken...[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
