- Motorola Razr 40 - ultrák árnyékában
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
AL
Sziasztok ! Ha 100 - 120 Hz - es VA paneles tévét szeretnétek, akkor ez most 213 ezerért nagyon jó áron van. SONY KD49XG8396BAEP
Üdv. -
AL
Sziasztok. A Sony 49xg8396. VA panel és 100 Hz most 190 ezer az Extreme digitálnál. Nagyon jó ajánlat. Az árukereső nem írja, de az üzlet oldalán előjön. Üdv.
AL
válasz < CyberBob > #49217 üzenetére
AL
Sziasztok ! A Sony Bravia KD-55XF9005B ( 100 - 120 Hz, android, VA direct LED ) most több helyen jó áron van 270 - 280 ezer.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz mr.dana #49476 üzenetére
Szia ! Nem minden készülékből lehet kihúzni ! Nekem 49XF8505 van, ennek külső tápegységes csatlakozása van a tévéhez. Ez könnyen kihúzható ( L alakú csatlakozó ) az egyszerű csatlakozás miatt. Amelyiknek nincs külső tápegysége ( a korábbi Sony tévéim ilyenek voltak ), annál nem lehet kihúzni a hálózati kábelt.
Ha nem akarod huzigálni a legegyszerűbb megoldás egy kapcsolóval ellátott feszvédős elosztó. Üdv. -
AL
válasz #95456768 #49621 üzenetére
Szia ! Nem kell azt nyomkodni, pöckölni, ha XF9005 - öt vettél az VA panel.
Itt minden TV adatait ( kijelző, stb ) megtalálod : [link]
Állítgatás nélkül nagyon kevés az a TV, ami tetszik a felhasználónak.
Először is nézegesd végig a gyári képbeállításokat ( normál, sport, stb ). Amelyik a legjobban tetszik annál kezdjél apránként ( egyenként ) állítgatni. Az a lényeg, hogy egy jó, minőségi műsornál próbálkozzál. Ha úgy érzed, hogy nagyon rossz, akkor az adott beállítás végén visszaállíthatod az eredetire. Nyugodtan, türelemmel kell állítgatni, amit mások tesztek írnak beállításokat ritkán tetszik. Üdv. -
AL
válasz bikfic1 #50139 üzenetére
Szia ! Az 55XG7077 - től most az MM - ben sokkal jobb áron van a SONY KD-55XG7096
170 ezerér "szinte olcsó", máshol jóval drágább ( 209 ezer )
Ezek szinte ugyanolyanok ( XG7077, 7005, 7096, ). Néhány apró eltérés van, pl. a keret színe.
A 9005 - ös természetesen sokkal jobb ( mint ezt mások is írták ) : itt láthatod az adatokat
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
Sziasztok ! Az MM ben nagyon kedvező áron van a Sony 55xf9005: 270 ezer és ebből 10 százalék ajándékkártyán visszájár. Üdv.
AL
válasz troll81 #50588 üzenetére
Szia ! 2015 - ös modell, a jobbak közül való : 100 - 120 Hz , VA és direct led, aktív 3d és androidos ( érdemes kipróbálni hogy üzemel, állítólag 7 - esre lehet frissíteni ).
Itt láthatod az adatait : [link]
A panelekről ( ha nem ismered ) a fenti összefoglalóban és itt olvashatsz : [link]
Annakidején egy vagyon volt : 1 millió [link]
Sima tévézésre, DVD - re és hagyományos Blu Rayre is megfelelő, mivel egyik sem követel FHD - nál nagyobb felbontást.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz ginola #50686 üzenetére
Szia! 50-60 Hz a Sonynál 55 ös méretben VA panellel csak ezek vannak. 55xg7096, 7005, 7077 szinte ugyanaz, apró eltérésekkel, nem androidos. Az xf9005 és az xg9505 már komolyabb és 100 - 120 Hz. Természetesen drágább is. Egyik sem középtalpas, szerintem nékik nincs is olyan. Valamit változtatni kell ( márka, talp) Üdv.
AL
válasz szaszapi #50754 üzenetére
Szia ! Mint előttem is írták a Synsc beállításokat keresd meg az action menünél.
Vagy ki kell kapcsolni, vagy ha van olyan lehetőség, hogy vezérelt ki - bekapcsolás, akkor azt kell kikapcsolni. Ezek a beállítások az erősítőn is megvannak, csak más néven. Nézd meg a használatikban részletesen le van írva, de a súgó menü is segíthet. Üdv. -
AL
válasz LEON_01 #51006 üzenetére
Szia! A Samsungod valószínűleg VA paneles volt, ez pedig IPS. Lehet, hogy ez a baj. Kisebb a kontraszt és gyengébb a fekete, de lehetséges, hogy egy kis állítgatással tudsz javítani rajta. Ha még nem tetted, akkor keress egy jó minőségű adást, vagy Blu rayt és egyenként ki be kapcsolgatva próbáljad a képbeállításokat változtatni. Az eredeti beállításoktól sokkal jobbat fogsz kapni. Ne törődjél a gúnyolódokkal! Jó TV az, de ha nem tudsz megbarátkozni vele és még lehet cserélni, akkor ennek a 49 es változata VA kijelzős. Remélem sikerrel jársz ! Üdv.
AL
válasz Robert73 #51157 üzenetére
Szia! Biztos tudja fogni. Valami más a probléma. Az Én Panámnál sincs kép, csak sípoló hang. Tavaly még volt minden tesztcsatornán kép, de amióta beindult a rendes adás nincs. Azt írja ki, hogy nincs jel. Lehet, hogy kézihangolás kellene, de mivel kábeltévém van nem próbáltam. Üdv.
AL
válasz fbaloo #51358 üzenetére
Szia! Mozgásproblémát a Sonynál akkor tapasztaltam, ha a motionflow nem mormálon, vagy egyenletesen volt. Nálam ez a két beállítás a megfelelő. Próbálj a többi beállítással együtt a problémás filmrészletekre vissza, visszatekerve állítgatni, biztosan megtalálod a Neked megfelelőt. Nem a tévével van a gond, hanem a sok beállítási lehetőség miatt nehéz megtalálni az igazit. Üdv.
AL
válasz pimpi001 #51482 üzenetére
Szia! Azért próbálkozzál a garanciális javíttatással, hátha sikerül. Korábban ( talán 2 éve) volt akinek a 3. évben szavatosságra hivatkozva ingyen cserélték. Hibabejelentéskor a szerviz mondta Neki, hogy 3. évben még ingyenes a javítás, de nem tudták megjavítani, ezért új készüléket kapott. Több cég most a járvány miatt is meghosszabbította a garanciaidőket, engedékenyebbek. Próbáld meg, hátha szerencséd lesz. Üdv.
AL
Sziasztok. Aki már évek óta nem követte a tévék fejlődését, vagy sokszor visszafejlődését joggal hiheti azt, hogy nem kell többszázezret fizetnie az igényeinek megfelelő tévéért, mert a polcokon sorbarakott legtöbb készülék 150 körüli áron van. Az, hogy ezek milyen minőségek az ott nem derül ki. Az elit, minőségi darabok szinte mindig külön vannak. Tapasztalatlanságáért "szakmai" téren nem kell lenézni senkit. Mindenki volt kezdő egyszer és mindenkinél van okosabb és tapasztaltabb ember. Szerencsére lesz is. Az a legbutább, aki magát a legokosabbnak hiszi. Ha nem így lenne, akkor ezek a topickok sem kellenének. Minek, hiszen ha mindent tudnánk akkor nem kellene kérdezni. Üdv.
AL
válasz Celtis #51818 üzenetére
Szia. Nekem is már sokan mondták, hogy nem lehet különbség a kábelek között, ha az adatait egyformák. Pedig vannak. Én még nem vettem 2 azonos minőségű kábelt. Mindig látszik valami kis, vagy nagy eltérés a képminőségnél. Jelenleg zajszűrős 5 csillagos Hama kábeleket használok és jobbak a korábbi azonos besorolásu kábeleknél. Nekem is villamosmérnök bizonygatta, hogy ilyen nincs, az lehetetlen, de jobban hiszek a szememnek. Üdv.
AL
Szia . Nekem sok más hiba mellett ez is jelentkezett az 55x8509 esemnél. Természetesen eleinte, amikor a Sony ügyfélszolgálatnak írtam ( vagy 5x ) mindig az volt a válasz, hogy nem a TV hibája. Elvittem az erősítőmet és a blu ray játszómat is szervizbe, de semmi változás. Nálam az volt a hiba, hogy ha a TV ki volt kapcsolva és közben CD lemezt hallgattam, akkor ahogy Te is írtad időnként másodpercekre elment a hang. Ilyenkor az erősítő nálam is kiírta, hogy nincs kapcsolat. Az ARC is ki volt kapcsolva, mégis a TV vezérelt mindent ( kikapcsolva is). Úgy vettem észre, hogy az a baj, hogy ha nics kép jel, csak hang akkor csinálta ezt. Ha zenei dvd t hallgattam kép nélkül ( kikapcsolt TV nél) akkor nem volt baj, mert képjel érkezett a TV re. Végül szervíz hívtam és a sok egyéb probléma miatt kicserélték. Üdv.
AL
Szia . Érdemes lenne megkérdezni a Szervizet, hogy lehet e ezt a hibát javítani.
Nálam több hiba összejött. A Youtube sokszor csak pörgött és nem jött elő semmi, AV csatornák és a TV csatornák közötti kapcsolgatásnál időnként csak hang, vagy kép volt és még néhány apróság.
A legidegesítőbb az volt, hogy ki - be kapcsolgatás után után 1 - 2 órán át hangosan pattogott.
Sokszor éjjel arra riadtam fel, hogy egy nagyot reccsent.
Az ügyfélszolgálattal levelezgettem, de mindig a szokásos sablonszöveget válaszolták.
Az biztos, hogy ott nem Szakemberek válaszolnak. A Szerviznek bejelentettem és egy hét alatt megkaptam a csereutalványt. Én csak javítást kértem, de Ők egyből mondták, hogy nem érdemes. Sajnáltam, mert az még 3D volt.
Remélem tudnak Neked segíteni ! Üdv. -
AL
válasz Szophiánye #52421 üzenetére
Szia. Ne mérgelődj, nincs miért. Szerencsés vagy, hogy 7 évet kibírt a tévéd, a mostaniaknál már egyre kisebb az esély erre. Az igényeidet felmérve és a választékot jól megnézve próbálj egy újat venni helyette. Hatalmas a választék. Olvasvassad a kapcsolatos topickokat, sokk infót és tapasztalatot találsz. Üdv.
AL
válasz AldoWinnfiel #52508 üzenetére
Szia. A két készülék újbóli párositását érdemes megpróbálni és ellenőrizni mindkét készüléken az ARC beállításokat. Üdv.
AL
válasz chakany #52529 üzenetére
Szia . Az az MM sztori nem úgy volt, nem igaz, mert Nekem is volt Náluk akkor
( biztosítóváltáskor ) biztosításom és Ők ( MM ) küldtek egy levelet, melyben az volt : megszűnt a készülék biztosítással foglalkozó biztosító társaság, ezért Ők ( MM ), ha kívánom átveszik a biztosító szerepét, vagy kérésre visszaadják a befizetett pénzt.
Szerintem ez maximálisan korrekt eljárás volt.
Persze Sony tévére legjobb a Sony garancia.
A Sony márkaboltokban is üzletenként eltérnek az árak.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz stickermajom #52548 üzenetére
Szia . Minden hivatalos kereskedőnél ( MM, Euronics, Extreme Digital, Stb. ) vásárolt Sony termékre ( TV, DVD - Blu Ray játszó, házimozi, stb. ) lehet + garanciát venni a Sony márkaboltokban, utólag ( 1 éven belül ) is . Üdv
AL
válasz sancika007 #52681 üzenetére
AL
válasz Szoll92 #52835 üzenetére
Szia. Valószínűleg az automatikus képmód be van kapcsolva. Ilyenkor a műsor tartalma szerint vált át a készülék. Állítsd normál, vagy a Neked tetsző módra. Hasonló hibát csinál még, amit előttem is írtak : az automata fényerőszabályozás ( fényérzékelő). Ezt is érdemes kikapcsolni. Üdv.
AL
válasz papppapa #53065 üzenetére
Szia. Nem szabad így elhamarkodni a dolgot. Ha türelmesen állítgatod a több tucat beállítási lehetőséget, akkor biztos jó lesz. Gyári beállításokkal eddig még csak 1 készüléket láttam, ami jó volt, egy Panasonic oled ( GZ950 ). A többi Tévéknél ugyanaz volt az első benyomásom, mint Neked. Mindegyiket elég sokat állítgatni kellett mire az ízlésemnek megfelelő lett. Próbálj a normál képmóddal kezdeni, szerintem azt a legegyszeűbb beállítani. Egy jóminőségű adásnál egyenként állítgatva mindent megtalálod a megfelelő beállítást. Sok sikert ! Üdv.
AL
válasz papppapa #53079 üzenetére
Szia. A mozgás Nálam is néha akadozott némelyik beállításnál. Nálam a Normál és az Egyenletes vált be. Érdemes a képjavító funkciókkal is variálni.
Nekem 49XF8505 - ös van, nem volt gyors a beállítás, de stúdióadásoknál és Blu Ray filmek segítségével jól ( ízlésem szerint ) beállítottam.
A Te tévéd még jobb ( komolyabb ) készülék. Nem lehet, hogy egy kicsit szűkebb a betekintési szöge, mint a réginek és ez zavar ? Üdv. -
AL
válasz Gombinyó #53085 üzenetére
Szia . Ha Csereutalványt adnak az a vásárlás helyén váltható be ( MM). Ha akarsz vásárolni valamit,( nem muszály tévét ) akkor veszel, ha vásárlási - ajándékutalványt, vagy pénzt akarsz, akkor azt kapsz. Az MM rugalmas, nem kekeckedik.
Az is lehet, hogy a szerviz ad cserekészüléket.
Nekem a Sony márkaboltokba szólt a csereutalványom, még ott is rugalmasak voltak. Ha olcsóbb készüléket vettem a maradék pénzt visszaadták, de mondták, hogy bármit vehetek. Ott az egész összeget nem adhadták vissza, de nem is akartam. Üdv.
AL
válasz Celtis #53091 üzenetére
Tévedsz, mert Nekem már volt náluk garanciális cserém. Felajánlottak egy azonosértékü készüléket, de Nekem az nem felelt meg, mert ismét VA kijelzőst akartam. Mondták hogy Belgiumban van egy garanciális csere raktár. Ilyenkor onnan hoznak cserekészüléket. Én nem fogadtam el, így csereutalványt kaptam. A Panasonic szervíz is cserél. Ez egy elfogadott, "mindennapos" dolog. Üdv.
AL
Sajnos mindkét oldalon ( Vevő, Kereskedő ) vannak ügyeskedők, becstelenek, akik miatt másokat is elítélünk.
A bíztosítós dologgal is ez a helyzet, néha olvasom itt, hogy már előre tervezik ( ha komolyan gondolják ) a balesetre biztosított tévé véletlen összetörését.
Akinek "100 " évben egyszer van valami véletlen balesete, annak ilyenek miatt nem fizetnek, vagy hónapokig vizsgálódnak.
Persze némelyik Kereskedőt sem kell félteni, amikor használt, javított készüléket rásóznak a gyanútlan Vevőre.
Sajnos mindig ( legtöbbször ) a csalók járnak jól, aki becsületes megszívja.Nekem is mondták már, hogy "kis" hibával miért kell visszacserélni termékeket, de ha 1 osztályú terméket fizetek meg, akkor azt is szeretnék kapni.
Üdv -
AL
válasz katona84 #53222 üzenetére
Szia. Piftuka korábbi levelében láthatod az ellenőrzés módját .
Nem baj ha megnézed, mert addig úgysem leszel nyugodt.
Egy kicsit bonyolultabb, mint a Panasonicnál. Ott egyszerűen a menürendszerben megnézhető. Üdv. -
AL
válasz papppapa #53274 üzenetére
Szia. A mozgásmegjelenítési beállításoknál érdemes állítgatni.
Ha nem normálon, vagy egyenletesen van, akkor XF8505 nél is akadozik néhány filmnél.
Ha nem javul érdemes más beállításokkal is próbálkozni. Ki - be kapcsolgatni őket.
Hátha sikerül a kedvere való képbeállítást megtalálnod. Üdv.
