- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
AL
válasz peterk #41264 üzenetére
Szia ! Ha kompatibilis az erősítő a TV - vel akkor nem kell a lejátszót optikaival rákötni az erősítőre, hanem a TV HDMI-ARC csatlakoztatással az erősítőn keresztül tud kommunikálni egymással ( csak párosítani kell ) és akkor a TV nél TE határozod meg, hogy melyik eszközön jöjjön ki a hang ( TV hangszóró, vagy külső hangszóró ) . Üdv.
AL
válasz peterk #41271 üzenetére
Szia ! Az erősítő és a TV ARC + HDMI párosítását érdemes kipróbálni, de olyan szerintem automatikusan akkor sem lesz, hogy csak a HDMI 4 - nél kapcsoljon át az erősítőre. Akkor is kell manuálisan állítani a TV menüjében, hogy saját, vagy külső hangszóró szóljon, mert ha automatikusan megy ez, akkor az összes bemenetnél átkapcsol. Üdv.
AL
válasz peterk #41278 üzenetére
Szia ! Néhány Blu Ray játszón éppen ezért, hogy ne keljen új erősítőt venni van 2 HDMI kimenet ( egyik a TV - be, másik az erősítőbe, kép + hang ). Az lenne még megoldás, ha így lenne a Te gépeden is . Ha nincs bekapcsolva az erősítő, akkor a tévén jön a hang, de ha bekapcsolom, akkor automatikusan a TV elhallgat és a hangrendszer szól . Üdv.
AL
válasz WiZARD #41301 üzenetére
Szia ! Nálam a 8505 - nél az alábbi módon történik : Action Menu - Sync Menu - itt a vezérlés bekapcsolása, majd kívánság szerint az eszközök vezérlésének beállítása ( ugyanezt kell elvégezni az erősítőn is a saját leírása szerint ) , majd a párosítást elvégezni. Ezután ha az erősítőn akarod hallgatni a távvezérlőn át kell állítani külső hangszóróra, de van amikor az erősítő bekapcsolásakor automatikusan elhalgat a TV és a hang csak az erősítön jön ( ez a párosítás sikerétől és a két készülék kompatibilitásától is függ ) Ugyanez a művelet elvégezhető még : Home gomb - beállítások - Külső bemenetek - Bravia Sync beállítások .....
Nézd meg a súgó menüt, ha nem sikerül beállítani . Üdv. -
AL
válasz peterk #41304 üzenetére
Szia ! Ne mérgelődj, Nekem is volt már ( sajnos ) többször garanciális cserém . A Sony nagyon Korrektül és gyorsan végzi . Ilyen sorozatgyártásoknál és állandó versengésnél nincs idejük a próbákra ( MI vagyunk a próbát végző Alanyok ) és az is baj, hogy menet közben is változnak a beépített alkatrészek . Ugyanabba a sorozatszámba más és más alkatrész is kerülhet, ezért ment tönkre az Android 6 - os frissítésnél rengeteg tévé.
Üdv. -
AL
válasz peterk #41329 üzenetére
Szia ! Ha nem XE ( 2017 - es ) sorozatot kapsz, akkor előtte kérj információt a cseredarabról, mert tudtommal az idei XF sorozat már IPS kijelzős és ha Neked az nem tetszik (ha nem szereted az IPS kijelzőt ), akkor elég nagy lesz a különbség, a csalódás az előzőhöz képest . [link]
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz normen82 #41346 üzenetére
Szia ! Ha Ma délelőtt volt ez a jelenség, akkor igazuk volt, mert a MindigTV adása is ilyen volt . M1, M2, Duna 1,2 és volt adáskimaradás is . Valószínűleg amikor másik tévén nézted pont jó volt, mert nem folyamatos volt a hiba. Végül már ki is volt írva, hogy KÉPHIBA. Ha ilyen hibát tapasztalsz érdemes valami más műsorforrás jelét is megnézni, vagy végigpörgetni a csatornákat . Üdv.
AL
válasz mokasirs #41398 üzenetére
Szia ! Itt láthatod az adatait hasonló árban lévő hasonló több Sonyval együtt : [link]
Ahogy az árakat látom nem olcsóbb egy modernebb 4K tévénél . Az MM - ben Keddtől akciósan 160 ezerért van az 55XE7005 - ös ( VA panel ). A netáruházban most nincs, de az áruházakban érdemes érdeklődni, ha érdekel .
Itt látható néhány a kínálatból : [link]
Érdemes üzletben megnézni őket, esetleg mintafilmekkel kipróbálni, hogy melyik tetszik jobban.
Ha VA panelest akarsz : az jobb filmnézésre, annak nagyobb a kontrasztja, jobb a feketéje, de kisebb a betekintési szöge, mint az IPS panelnak . Minőségnél fontos adatok ( ezeket az összehasonlító oldalon láthatod ) : kijelző típusa ( VA , IPS ) , függőleges frekvencia ( 60 és 120 Hz ) a nagyobb egyenletesebb mozgást biztosít , a panel bitmélysége ( a színeket befolyásolja ) nagyobb a jó , háttérvilágítás ( a közvetlen a jobb ) . persze mindegyiknél vannak minőségbeli különbségek .
Mérettől függően azonos típusnál változhatnak a kijelzők ( VA , vagy IPS ) paneles a kisebb, pedig IPS. Üdv. -
AL
Sziasztok ! Az Alzánál most 262 ezer a Sony 55xe8596 . Ez nagyon jó ár ,( 100Hz , VA panel, 120Hz, 10 bit) A garanciáról nem látok információt, de gondolom 2 év. Ezt érdemes megkérdezni . Üdv.
AL
válasz Andrew801 #41437 üzenetére
Szia ! Ez nagyon jó ár érte, megéri . A netáruházban nincs ( Vagy már elfogyott ) . Itt láthatod az adatait : [link]
Ennyiért megéri, csak azért adják ilyen olcsón mert kifutó széria . 3 hónapja Én a 49XF8505 - öt jóval drágábban vettem, pedig nem jobb, csak új kiadás . Üdv. -
AL
AL
válasz Dani Pécs #41586 üzenetére
Szia. Szerintem húz ki minden csatlakozást, a készülékek párosításánál töröld az adatokat és kezd el előről az egészet ( a készülékek áramtalanításáról ne feledkezzünk meg ) Az a legjobb ha a használatikat is nézegeted közben, mert mindig elronthat valamit az ember. Üdv.
AL
Szia . Itt láthatod a Sony 7005 - ös különböző változatait. 49XE7005, 49XF7005, 55XE7005,
Az XE tavalyi, az XF ide széria. A 49 esek IPS panelesek, az 55XE7005 VA paneles.
Itt látható mindegyik adata ( 3db 4K és 1db FHD ) : [link]Itt láthatsz róluk árakat és véleményeket : [link]
Itt az 55 - ös minden üzletükben van. Biztos, hogy nem bemutatódarabok ( ennyi nem lehet ).
Ezen a Sony oldalon is találhatsz adatokat mindegyikről : [link]A VA panel előnye : a nagyobb kontraszt, jobb fekete. Hátránya a gyengébb betekintési szög. Üdv
AL
válasz kispéé #41645 üzenetére
Szia. A keresőbe beütve : sony márkaszervizeket, több is előjön tefonszámmal. Próbálj ott érdeklődni, hogy válalják, mi a folyamat, mert garancia után már a kiszállást is fizetni kell. Én gananciális javíttatást, cserét intéztem az egyik pesti szervízzel. Csak jót tudok mondani róluk. Üdv.
AL
válasz Andrew801 #41651 üzenetére
Szia . Nekem XF8505, van az is kissé hátradől. A youtube keresőjébe üsd be : 4K film és sorra előjönnek. Bőséges a választék, a legtöbb néhány perces természet, vagy utifilm. Filmnézés közben lefelé kattintva ( középső gomb alatti nyíl ) meg lehet nézni a felbontást és állítani is lehet. Mindig abból ajánl fel sokat, amit előzőleg néztél. HA 4K - t akkor sorra azok jönne, ha sportot, akkor azt, stb. Üdv.
AL
válasz Andrew801 #41678 üzenetére
Szia. Ha a yutube videókra gondolsz, akkor igen. Nekem optikai kábeles Telekom van és a TV jelzi, ha 4K HDR a nézett kisfilm. A Panasonic TV fogadja is a jelet, de a Sony a rendszer miatt tudtommal egyenlőre a HDR jelet nem. A fentlévő filmek közül nagyon kevés, ami valóban 4K HDR ( némelyikhez, csak oda van írva). Ha a keresőbe beütöd : 4K HDR 60p néhány előjön. Üdv.
AL
válasz Szikravadász #41699 üzenetére
Szia ! Nekem az alábbi táblázatban szerepló 49 - es készülék van, de méréseim szerint az adatok hitelesek, ezért a Te tévéd külső lábszélességét is jól írták, ami : állványszélességként szerepel - 1003 mm
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/4757723f9
Remélem nem tévedés ! Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz mjani1172 #41713 üzenetére
Szia. A frissitéseket először mindig csak letöltéssel lehet telepíteni. Ez egy próba is, ha nincs nagy gond, mint pl. az Android 6 nál volt ( Ott sorra rolottak el a készülékek. Vissza is vonták a frissitést, csak hónapok múlva indult újra ) tehát, ha gond nélkül megy minden, akkor indul el az automatikus letöltés a készülékekre, de akkor is legalább 1 Hónap mire mindenkihez elér. Szerintem nem kell siettetni. Nekem az XF8505 höz Szombaton jött meg. Üdv.
AL
válasz GAthersw #41718 üzenetére
Szia ! Itt láthatod a 49 és 55 - ös méretű XF8505 és XF9005 - ös készülékek adatait : [link]
Szerintem az 55XF8505 - ös a leggyengébb az IPS panel miatt .
Mindegyikről több tesztet is találsz, ha beütöd a típusszámot és mellé a teszt szót.
pl. : [link]
A 9005 - ös kiemelkedő minőség ( ha van rá kereted és igényed ), de a 49XF8505 is minőségi termék.
Megjelenésekor ( Március ) még 400 körül volt, Májusban 340 és most hétvégén akciósan 280 ezer. Az itt látható árdiagmammon jól látszik, hogy szépen megy le az ára : [link]
Tavaly nem volt ennyi akció és ilyen hamar nem akciózták az új készülékeket.
Bármelyiket veszed ajánlatos hozzá + garanciát vásárolni, ezt a Sony márkaboltokban ( ha hivatalos helyen vásárolsz ) a vásárlást követő egy éven belül megteheted. Üdv. -
AL
válasz Directors #41765 üzenetére
Szia ! Kérdezd meg a Sony.hu, vagy a márkaszervízben, mert lehet, hogy egyszerűen kikapcsolták . Lehetséges, hogy megszűnt a licenszszerződés . Nekem a 2012 - ben vásárolt 500 - ezres tévével ez történt 1,5 - 2 év után egyszerűen megszűnt minden internetes filmcsatorna is. Nekem 5 külön funkció is megszűnt, így ár - érték arányban egy feleannyiba kerülő készülék szintjére ment le a tévém. Többszöri reklamációmra csak azt a válasz kaptam, hogy erről Ők nem tehetnek, ezt a társcégük intézi. Megmagyaráztam Nekik, hogy mivel Én tőlük vásároltam a készüléket, ezért Én velük vagyok üzleti kapcsolatban. A Társcéggel való kapcsolatukhoz Nekem semmi közöm. Mivel volt 5 éves biztosításom kaptam egy Új készüléket. Üdv.
AL
válasz PrinceHerceg #41775 üzenetére
Szia ! Ezen az oldalon lévő telefonszámon érdeklődjél : [link]
( 36 - 1 - 777- 91 - 51 )
Néhány éve leveleztem velük, de sajnos már nincs meg az emilcím.
Első panaszleveleimre a szokásos sablonszövegeket írták, mintha egy gép mondta volna, majd felhívtam Őket és kértem a Panaszkezelő Kollégát . Ezután elküldték neki a levelemet és Ők néhány héten belül megelégedésemre orvosolták a problémát . A szervizesekkel is volt már dolgom, velem korrektül viselkedtek. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
Sziasztok ! Ha szeretnétek Sony 164 cm/65" - os tévét venni, akkor ez nagyon jó, ajándék ár : [link]
Üdv. -
AL
Szia ! Ha valaki egy Jó 65 - ös tévét szeretne, annak ez jó ár, mert ettől drágábban sokkal silányabbak vannak és ez még " békebeli" VA paneles, nem a mostani elrontott IPS . Nézhetem az árdiagramot, mert van ott 800 ezres ár is erre a készülékre. [link]
Ha megnézzük a mostani árakat, nem hiszem, hogy rosszat írtam : [link]
Üdv. -
AL
Szia ! Semmi probléma, akinek nem tetszik, annak van Gagyi Török 150 - ért. Biztos vagyok benne, hogy ez a tavalyi VA paneles XE sorozatot sokan visszasírják. Ha ezt sokallod, akkor XF sorozathoz mit szólsz.
Egyébkén tavaly ez 800 ezer volt, akkor senki nem reklamált. Most, hogy ajánlom, segíteni szeretnék Azoknak, akik hasonlót keresnek mindenki reklamál . Üdv. -
AL
válasz BornToBePuli #41788 üzenetére
Szia ! Azt, hogy mikor milyen árak lehetnek nehéz megjósolni. Tavasszal egyszer az LG Oled is volt 320 - ezer, majd hirtelen 400 - 500 ezer lett. Az biztos, hogy új kiadású készülékeknek ilyen hamar ( fél év alatt ) ilyen jól, mint az idén még soha nem csökkentek az árai.
Ez az év messze legjobb LED tévéje : [link] A tavalyi XE sorozat sem volt gyenge, de ez sokkal jobb.
Még a Sony márkaboltokban sem azonosak az árak és a hozzá vehető biztosítások ára sem.
HA megveszed használd boldogan és ne nézegesd, azt hogy mikor - hol olcsóbb. Ha vársz vele, akkor pedig érdemes minden hétvégén keresgélni, mert akkor több akció van. Üdv. -
AL
válasz PrinceHerceg #41800 üzenetére
Szia ! Szerintem méltányos, tisztességes a garanciális kezelésük, csak el kell jutni ahhoz a szinthez, vagy ahhoz az Emberhez, aki ért is hozzá és nem úgy kezel, mint egy ügyetlen, tudatlan vásárlót. Ha ilyennel sikerül levelezned, beszélned Ő már szakértőkén tárgyal és megért minden hibát, problémát. A legtöbbször az a baj, hogy az Ügyfélszolgálatos nem ért hozzá, csak mindig sablonszöveget mond és az Ügyfelet úgy kezeli mintha a készülék jó lenne csak nem tudják kezelni. Sajnos ezt a hozzáállást szinte minden ügyfélszolgálatnál, szervizelésnél tapasztalni. Mindegy, hogy tévéről, vagy más cikkről van szó. Remélem sikerrel jársz ! Üdv.
AL
Szia ! Ha szeretnéd éjszakára, vagy zavarok esetén áramtalanítani az a legegyszerűbb, ha egy feszvédős , ki - be kapcsolóval ellátott elosztóba csatlakoztatod. Ez megvéd a túláramtól és bármikor áramtalaníthatod.
Nekem minden műszaki berendezés ilyenhez van csatlakoztatva. A készülék oldalán sincs ki - be kapcsoló ?
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
AL
válasz lumpika #41815 üzenetére
Szia ! Ha Sony TV You Tube rendszerén nézed a filmeket, akkor nem láthatsz HDR módban videót, mert a Sony rendszere egyenlőre még csak sima 4k -ban játsza le . Csak külső jelforrásról, pl. : Blu Ray működik.
Megnézni úgy tudod, hogy You Tube film nézése közben a középső kerek választógombot ( amellyel lefelé tudsz kattintani ) megnyomod, akkor kijelzi a film adatait és azt ( a jobb felső sarokban ), hogy milyen felbontással játsza le .Ugyanígy ellenőrizheted a képbeállítások menüben, ha HDR - ben játszik le, akkor a képmód ( normál, sport, stb. ) mellé odaírja, hogy HDR. A panasonic tévém simán lejátsza a korábban említett HDR filmeket, de a Sonyk nem. Nem a készülékedben, hanem a rendszerben van a hiba. Üdv. -
AL
Szia ! Ha a TV Youtube rendszerét használod akkor kijelzi a TV , kiírja a képbeállításoknál, hogy HDR normál, sport, ...?
49XF8505 - ös készülékem van. A másik tévénk a Panasonic a Sonyval ellentétben már a megvásárláskor kiírta.
Régebben volt itt ez már téma, ha jól emlékszem Joshi írta, hogy az Ő Oledjén sincs, mert még a rendszer nem tudja. Külső lejátszónál Nekem is jelzi egyértelműen. Üdv. -
AL
válasz stefi81 #41866 üzenetére
Szia ! Valószínűleg így csinál magának kamatmentes kölcsönt. Ugyanis Ő havonta részletekben fogja ezt a Telekomnak kifizetni a Vevő ( TE ), pedig egyösszegben adod Neki a vételárat . Ez a Sony több tízezerrel olcsóbb, mert 2 év hűségidőt kell az ügyfélnek ( aki Neked eladja ) vállalnia. A készülék ugyanolyan, mint üzletben, nincs semmi változtatás rajta, nem a TV készülék előfizetéses, hanem a szolgáltatás ( havidíjas, 2 év hűségidővel ). Üdv.
AL
Szia ! Nekem az előző X85.. sorozatú Sony tévémmel volt hasonló probléma, ha az AV csatornák és a TV műsorok között kapcsolgattam. Nálam is csak az újraindítás segített. Ha van HDMI - n valami készüléked a tévére csatlakoztatva azt húzd ki ( feszültségmentesítés után ) és próbáld meg, hogy akkor is produkálja e ezeket a hibákat. Üdv.
AL
Szia ! Az a probléma, hogy mindegy be, vagy ki van kapcsolva a csatlakoztatott eszköz ez az " okos " TV megpróbál vele kommunikálni. Ilyen és sok más apró, de idegesítő problémáim voltak már Nekem is. Ha HDMI kábelen halgattam zenét ( HDMI vel volt összekötve minden : erösítő, blu ray, TV, DVD ) időnként pillanatokra elhalgatott a zene. Elvittem a blu ray lejátszót, az erösítőt szetvízbe, kábeleket cseréltem, de csak előjött a hiba. Kínomban kihúztam az erösítő és a TV közötti csatlakozót próbaképpen és akkor megszünt a hiba. Rájöttem, hogy a TV ( mindegy milyen funkción van ) mindig kapcsolódik a társított eszközökkel. Hibaként értékelte, hogy a blu ray lejátszóból nem jön képjel, csak hang ( mivel zenét halgattam ) és mindig ki, be kapcsolgatta. Az a baj, hogy már túl okosak ezek a készülékek és néhány frissités bezavarja őket. Azt is tanácsolták nekem, hogy időnként csináljak gyári visszaállítást, mert olyankor a felhalmozódott " szemét ", zavaró jel távozik belölle. Üdv.
AL
válasz stefi81 #41891 üzenetére
Szia ! Sony Márkaszervizbe kell bejelenteni a hibát. Lehet telefonon, vagy emilben is. Tőlem kértek hibaleírást, számlát és a garanciaszerződést. Elküldtem emilben, másnap telefonon felhívtak, mégegyszer elmondtam minden lényegeset, majd megbeszéltük a javítás menetét, amiből Nekem csere lett. Üdv.
