- MG5 menetpróba
- Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
glspeter1
echterion
válasz F_Zolee #31047 üzenetére
Ez alapján ez még nem működik sehogy sem. Rákerestem pár külföldi honlapon, de ott sem voltak jobb eredmények, így ez nem nyom semmit a latban, és rákeresve a Z77-re, ott sem sokkal jobb a helyzet pár wattnál.
(#31048) Speed(R): Igen, köszi, a tesztek alapján nekem is ez jött le. Mennyire lehet alulfeszelni a 2500-at? Meddig lehet általában lemenni vele? A mostani i5-öt próbaképpen -0,1 V-ra lőttem be és semmi gond, teljesítményvesztés sincs.
lancellott
válasz F_Zolee #31210 üzenetére
Van benne valami.. de ha van rá lehetőség.. Gondolom minél gyorsabb annál jobb.. nehoyg az legyen a szűk keresztmetszet a gépben.
Valaki okosítson ki legyen szíves... árgép szerint a 2500K - 68000FT
a 3570K - 51000 Ft.. teszt szerint egy picivel gyorsabb a 3570 mint a 2500-as.... érdemes lenne lecserélni? Ha ez vinné a 2400-as memcsit.. akkor elvileg nincs egyéb akadálya gondolom..Ne higgy olyan élőlénynek, amelyik 5 napig vérzik, de nem döglik meg!!!
F e Z o
Hétköznapi használatra és játékra bőven elég az 1600cl9. Semmi értelme lecserélned a mostani 2133-as ramjaid, hacsak nem ramdrive-ról konvertálsz vagy renderelsz ramdrive-ba. Nagy parasztvakítás az egész, jópár k-t lehúznak az emberről így.
(#31211) lancellott : Apróban 40-45k környékén van 2500k vagy 2600.
H2O über alles!
Steve198310
válasz F_Zolee #31290 üzenetére
hát semmi sem változott csak többet zabál. szorzót be lőttem 34x re de semmi. nem megy fel addig terhelés alatt sem 3.4 re megy 3.2 vel. érdekes. lehet elkurták a BIOS-t
Köszi a tippet[ Szerkesztve ]
"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Rocko66
válasz F_Zolee #31322 üzenetére
Akkor úgy értem,hogy az összes TDP érték ami most 200-on van mehet 250-re igaz?
A feszültség most 1,2v körül stabilan.(offset -0,100). Megnézem mondjuk -0,75-ön az offsetet!
Az energia gazdálkodáshoz nem nyúltam.
A cél,hogy egy kicsit fel legyen húzva a proci(játékok meg a leendő 7870-es kártya kihajtása miatt meg mert K-s a proci ),de közben ha nem használom csak netezésre akkor visszavegye az órajelet,így ahhoz nem is szeretnék nyúlni!@Mindenki
Van itt olyan aki olyan 4,2GHZ-n használja a I5 2500K-s prociját,a mostani beállításommal sincs bajom egyenlőre,de mivel kezdő vagyok a tuningban ezért szeretném kérni a segítségeteket!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
STC Speed
válasz F_Zolee #31434 üzenetére
köszi,hogy írtál! inkább számozom a kérdéseimet,de szerintem másnak is jól jön,ha olvassa
1.Az összes fesz értékeket ami az első képen van tegyem fixre ami mellette van pont annyira?
Azt hittem elég csak a prociét állítani.
2.TDP mennyi legyen 100?
3.Ha hagyom,akkor kikapcsol mikor eléri ezt a limitet?
4.És ha megvan,és stabil utána lehet emelni a szorzón?[ Szerkesztve ]
STC Speed
válasz F_Zolee #31439 üzenetére
Na mostmár 4ghz ről írok
A cpu vcore-t kellett normal-ra raknom így engedte a DVID-t ez probléma?Így a vcore-t most felnyomta picit.Pll disable.
Beállítottam mindent,ha most tesztelem pl prime95 el,és minden oké,mi dolgom van még,hogy akár éveken át stabilan működjön? dvid-n kell állitani még?
Így fest most:[link] -
STC Speed
gezogezo
válasz F_Zolee #31471 üzenetére
Videó szerkesztésre használom a gépet, renderelési időt szeretném csökkenteni, és pl. a SonyVegas nem hajtja ki 100%-ra a procit, a merevlemeznél pedig ütemesen meg, meg szakad a 100% aktivitás. Nem tudom még, mi lenne ha CUDA magos videókártyát használnék, és csak azzal kódolnák. Valaki aki ebben benne van megsúghatná melyik a jó döntés.
Köszi. -
HeZzZ
válasz F_Zolee #31477 üzenetére
mivel nincs gépházam, így puha rétegen van az alaplapom. msot hogy megnéztem közelebbről az egyik láb elengedett és kicsúszott, nyilván nem takart 100%ig. de a burn test ugyanúgy felviszi 98 fokra, igaz nagyon kicsit lassabban. 4400 mhz ra van belőve kisérletképp a turbo mód, de 3300 fölé nem megy, nyilván a hőfokok miatt.
remélem ennyivel nem vágtam haza a procim, semmi rendellenességet nem látok a gép működésében..
bári félni valóm van?
powered by Tiger Lake & GA10x
HeZzZ
válasz F_Zolee #31484 üzenetére
lefogattam normálisan, plusz megemeltem az alaplapot hogy mozogjon a levegő azért alatta is. a feszültséget már lejjebb vettem, meg nem is nagyon terhelem addig. a hűtő meg mihamarabb meglesz, az lesz az első dolgom a napokban.
köszönöm a segítséget mégegyszer
HeZzZ
válasz F_Zolee #31504 üzenetére
biosban próbáltam őket már. de rájöttem energiagazdálkodás áldozata vagyok...turbo boost tech. figyelő meg is mutatta.
vezérlőtpultban off, egyszerűen nem jönnek be a lehetőségek. ugyhogy újratelepítés lesz a hétvégén, hétfőn pedig kuckó és egy mugen 4-es
azért beírom majd hogy hogy állok a jöv héten
Jim74
válasz F_Zolee #31597 üzenetére
És érdemes 300 MHz-ért feszültséget emelni, ha mondjuk 1,23-mal elmegy 4 GHZ-en?
Az offset azt jelentené, hogy ha visszaáll 1600 MHz-re, akkor csökkenti a feszültséget is és nem a fixen beállítottat adja?
Miért járnék ezzel hosszútávon jobban?
Azt értem, hogy jó, ha ugrál, csak azt nem értem, hogy a CPU-z miért mindig 4 GHz-et ír (terheletlenül is), amikor az AIDA ilyenkor csak 1600 MHz-et (terhelten az AIDA is 4 GHZ-et ír).
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
