- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
MPowerPH
Annyira nem. De egy 980X-el még az X58 ott van a csúcson. Megvenni egyszerűen nem érdemes, legalábbis számomra, mivel árában eladhatatlan lesz lassacskán. A Sandy még nem volt vészes árak szempontjából, a versenyképes procik elég magas áron vannak. Bulldozer köphet bele a levesbe, és ebben az esetben mindkét platform árai zuhanni fognak.
Bukni egyébként csak egy valaki bukott nagyot, ő itt van a topicban.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Balupapa #1508 üzenetére
Mondtam én, hogy ezek az Asus P6P67-es alaplapok kukásak... Hasonló problémák vannak az P6X58 -as lapokkal is... Olcsó húsnak híg a leve, kivétel talán az Asrock.
Senki sem hitte el, hogy ami nem K-s, az a turbo határain kívül nem húzható.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #1514 üzenetére
P8-akart lenni az a P6, sry.
Balupapa: Mennyiért szerváltad? Mondjuk egy UD7-hez, vagy Maximus-hoz képest biztosan olcsó volt. Mondom, a sima X58-as lapjaikkal is voltak problémák, ott inkább tuning terén. Persze ebben a szériában is vannak kivételek. Kíváncsi vagyok az Evo rendesebben van e összerakva.
XaraX: Asrock bebizonyította, hogy megbízható. Le a kalappal előtte, porba tiporja a drágább Asus deszkákat.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Erdei88 #1518 üzenetére
Két szomszédnak, ott nem sikerült semmit kezdeni azzal a lappal, plusz innen a PH-ról az elmúlt héten zaklatott valaki, hogy nem jön össze az OC, és ha jól emléxem még a Bloomfiled topicban is írtak. BCLK-ban pl. halott volt a lap, és a memóriákat sem szerette 1800 fölött. Míg egy "szar" Asrock X58 Extreme piszkosul vitt mindent, amit eddig próbáltam.
Ezek saját tapasztalatok. Mert mikor a Bloodrage -ben rápróbáltam, nem e a proci a ludas, egyből kiderült, hogy a lappal lehet a bibi, igaz tök átlagos 930-asok voltak.A Te esetedben egy nagyon nem átlagos prociról beszélhetünk, ami minden lapban jól megy.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Az Asus szenzora nem a kupakra írja azt a hőfokot? Mert a core temp a proci szenzort olvassa, ami a maghőket jelenti. Így még inkább magasnak tűnik, eddig nem nagyon láttam 4500MHz alatt nem gyári hűtővel 70C fölötti SB-t.
mod: Szerintem próbálj rá, szépen lépcsőnként kezd visszavenni a feszültséget. Nagyon mást itt nem is kell csinálni. Próba szerencse.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Pl. itt egy eredmény, ebből gondolom, hogy van még benne, és a hőfokok is ez miatt lettek gyanúsak.
Csorbi: Ebben az esetben biztosan rosszul van fent a procihűtő, alapon nagyon sok az a maghő. Majd próbáld kicsit átfabrikálni, ezt a frekit is feljebb tudod húzni ezen a feszültségen.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Hát, ha nem olyan alkalmazásokat használsz, amiknél kell a 4 mag, és a jövőben is így lesz, akkor fölösleges a 4 mag. Igaz, a jövőben egyre több játék profitál a 2-nél több magból is. De ugye írtad is, hogy nem tervezel önálló VGA-t a gépbe. Azért azt meg kell jegyezni, hogy az intelligens turbo miatt ha nincs az összes mag leterhelve, 1 magnál jóval magasabb órajelet kapsz, így 1 magnál 200MHz a különbség össz-vissz. Ha tudod, hogy a jövőben sem fogod sok szálon futó alkalmazásokra használni a gépet, akkor elég a kettő magos, ellenben én azt mondom, hogy a 4 mag időtállóbb.
Az MHz főleg játékoknál nem számít majd semmit, mert az 1950Pro -nak is bőven elég 2.3GHz. Az árkülönbség függvényében kell választani, és meggondolni, hogy mennyi ideig tervezel a procival, még ha HTPC is.Kapni még ezeket nagyon sehol sem lehet, kicsit várni kell rájuk.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz jozsi252 #1550 üzenetére
Nah, az elsőre. A tápod biztosan elég lesz, ezek a procik alapból nem olyan magas TDP-sek.
Az egyes kettes kérdésre válaszolnék együtt. H67-be butaság K-s procit vásárolni, mert semmiképpen sem tudsz +szorzót emelni benne. Egy esetben lehet jó választás, ha használni akarod az IGP -t. Ugyanis a K-s procik IGP-je dupla annyi számolót tartalmaz, mint a simáké.
P67 -be is jó mindegyik proci, de csak ott tudod kihasználni a szorzózár mentességet. Ha sima procit raksz bele, akkor is van némi tuning, pontosan a turbo szorzói engedik, ami 4 lépcső, és mind a 4 magra működik. Így 3800 MHz-ig juthatsz, egy nem K-s procival.Szóval, én azt javallom, ha K-s proci akarsz, akkor biztosan szeretnél tuningolni, így P67-es chipsetet ajánlok mellé. Pl. az Asrock P67 Extreme lapjai jó választásnak tűnnek. Ellenben ha nem érdekel a tuning, de a beépített IGP -re van szükséged, akkor az a P-s lapban nem müxik, így marad a H. De ahogy látom, van mellette VGA-d, így nem a beépített IGP a fontos.
Ennek fényében én Neked K-s vagy nem K-s proci esetében is P67 -es lapot javallok.gorgo: Ebben az esetben elég a két mag is, ha nem használod ki, akkor fölösleges a +2 magot kifizetni. Több pénzed marad, és a fogyi is kevesebb lesz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Most itt az egyik illető felsorolt egy rakat problémát. Olvass vissza. Attól, hogy Asus, nem biztos, hogy jó is. És ránézésre is elég gyengécskék, összevetve más lapokkal.
hugo chávez: Igen, az AVX. Még kell egy kis idő, hogy a programok nagy része profitáljon ebből. De egyébként tényleg jó, csak jelenleg semmit nem ér. Én nem azt mondtam, hogy ezek rossz procik. Sőt! Én csak azt mondom, illene normális lapokat venni hozzá, akkor nem lennének problémák. Az AMD Bulldozernek ezzel megint fel van adva a lecke, remélem most állja a sarat. Az egyébként nagyobb újításokat kínál majd.
dime27: Akkor máshogy fogalmazok. LGA2011 -hez nem kapsz P8P67 minőségű lapokat, hanem valszeg csak a Maximus Extreme árkategóriában lehet válogatni, ott nem lesz a minőséggel probléma.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Persze, szép az a tulajdonság, hogy Asus Dual Intelligent Processors 2 DIGI+ VRM eljárással egybekötve. Van 12+2 fázis digitálisan vezérelve. Mindenki eldönti, ez mire elég.
Maximus -on ez messze nem így néz ki.
Én speckó azért nem váltottam, mert nem tudtam. Ugyanis a jobb alaplapok még nem jelentek meg akkor, és máig sem kaphatóak.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Kapható az új Asrock Fatal1ty csúcslap. Nem is drága, és a review -ek szerint simán Maximus Extreme szintet ostromolja.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Overlocker #1620 üzenetére
Uh, hogy őszinte legyek, én eddig pont miatta filóztam a váltáson, nem érkezett hír róla. Még csak itt találtam meg, ami azt jelenti, hogy már máshol is várható a megjelenés. Olyan 54k-ért szerintem meg lehet venni, ha több kiskerbe is érkezik. Ha így lesz, akkor megeshet, hogy én is átugrok SB-re.
M.A.X.: Szintén, megjött a fő csábító erő.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Overlocker #1624 üzenetére
Látom felkeltette az érdeklődésedet. Kis hamis...lehet nem bírnád a tempót.
Teszt. Persze úgyis OC során lehet kimutatni a különbséget.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz poppfalusi #1746 üzenetére
Az összes P67/H67-es lapot érinti...gyártótól függetlenül.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Overlocker #1753 üzenetére
Az a kérdés, hogy a kiskerek/nagykerek bevállalják e ezt, és nem a felhasználónak kell majd külön rendezni a gariját a gyártóval.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen, így is lehet nézni. De az Intel az én szememben már duplán sáros. Megjelent az SB, alaplap dömping volt, de processzort alig lehet szerezni 1-2 -őt, és ez a mai napig fent áll. Most jött ez a nem is aprócska probléma. Én azt látom, hogy kicsit elsiették a hivatalos megjelenést, nagyon tartani akarták a határidőket, talán pont az AMD Bulldozere miatt, csak így kerülhettek lépéselőnybe. Ennek köszönhetően a raktárak is üresek a processzorok terén, és a hiba is csak most derült ki.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Overlocker #1843 üzenetére
És valami magyarázat, hogy ez miben segíti az anyaghiba kiküszöbölését?
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz Overlocker #1892 üzenetére
Ha véletlenül mégis hozzájutnál egy ilyen Fatal1ty laphoz, akkor ne légy röst feltüntetni, és letesztelni.
Don't Tread On Me
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
