- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
topjoyy
válasz Speed® #37478 üzenetére
S.O.Sbe keresek hűtőt és nem válaszolnak
Gondoltam felteszem ide.
MZsoltee
válasz Speed® #37500 üzenetére
Hát nem akartam keresni, meg arra hogy 2600k elég sok eredményt dob, de akkor maradjunk a léggel 4,5 Ghz-en.
Ha azt mondjuk, hogy 10% van a kettő között, akkor mondhatjuk azt hogy egy tuningolt nonk 2600k legalább annyit megy, mint egy tuningolt nonK 3770-es. Sőt! A 3770-es drágább, mint a 2600k, a jó lap meg adott a P67 személyében, így arról gondoskodni már nem kell.[ Szerkesztve ]
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
#57527808
válasz Speed® #37512 üzenetére
oem gép révén oc kilőve, csak soványnak érzem azt a 3 fázist. azok a "csokik" (tekercselés ) is a normál méret felét teszik ki. a képen látható minitorony hűtéssel lenne használva, aminek az alján van valami légterelő. bordázni nem tudom vrm részleget, illetve félmagas kártyából nem nagyon találni házból "kifújósat".
ezen infóktól függetlenül ilyen gépből akarok csinálni egy gámer szörnyet[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #37545 üzenetére
nálam irodai lapba ment, így nem érint az oc dolog, és érezhető az erősebb igp böngészésnél is. persze teszteltem pár játékkal, sc2 vállalható levett grafikával high textúrával. skyrim is 30-50 fps-sel megy hd full low beállításon, orc must die-ok fhd-n is elmennek rendesen. persze nem egy vsync-es fix 60-70 fps-es teljesítményt nyújtanak, de nem is úgy álltam hozzá. mondjuk egy lp gtx 1050(ti) jobban illene hozzá, még az is előfordulhat, hogy cserélem a mostani gaming x-et lp-re.
unokatesónak szerettem volna felhúzni 3900-4000mhz-re, de akkor marad az alapórajel.[ Szerkesztve ]
#57527808
válasz Speed® #37558 üzenetére
találtam egy képet 1,1V körül, bár a lap nem szerette a blck emelést, így 3900 felett nem tudtam stabilizálni.
másik lapban másik i7-nek ~1,15V kellett, szóval ki lehet fogni, de első körben 1,2 V körül próbálkoznék, és fokozatosan csökkenteném a feszt.
szerk.: közben találtam 1,144-es képet is, de szerintem 1,14 és 1,16 között ugrált.[ Szerkesztve ]
4264adam
Freiherr
b(Ad-m)anTéves értékeket mutatott. Bios-ban PLL nélkül Manual voltage 1.150V. CPU-z és AIDA is ezt közli:
Sajnos nem szereti a BCKL-t, instabil 101-nél is. Manual Voltage 1.25V értéknél pedig hőfokban 70°C felé megy a processzor, míg számolási teljesítménye romlik ~84GFlops (103),101.1 értéknél ~85.2-87Gflops 63°C-on.
gtamate2
válasz Speed® #37570 üzenetére
A jelenlegi Alpenföhn Groß Clockner rev. B-vel mi a probléma?
(#37568) F_Zolee: Korábban beszéltem Speed(R)-rel és már akkor azt mondta, hogy a lap bírná a 4.5-öt, vagy i7 esetében a 4-et.
(#37569) lotuska: Nekem az általam használt alkalmazások jobban szeretik a magasabb órajeleket, mint a több szálat, plusz ennyiért nagyon jó vételnek tartottam az i5-öt.
*Sn0w
gtamate2
válasz Speed® #37575 üzenetére
Gyári, még Merlintől vettem használtan, de szerintem fél évnél többet nem ment, azóta nálam van a kicsike. Gondoltam rá amúgy, hogy cseréljek ventit, de egyszerűen olyan halk még maxon is, hogy meghagytam végül.
Amint megjön az MX-2 pattintom is be a 2400 helyére. Most valami kínai fehérpasztám van, de 100%, hogy ez az oka a magasabb hőfokoknak.
A szellőzés nem rossz amúgy, bár ez a ház inkább szebb mint jól szellőző, de az áramlat meg az értelmes ventik megvannak a gépházban, azért nem váltottam még alsótápos házra, mert félek, hogy a táp kábelei nem érnének fel.
*Sn0w
medvezsolt
válasz Speed® #37587 üzenetére
Csak azért OCznék hogy kihajtsam a VGAt. Majd értelmezem amit irtál nem minden világos. Meg rákeresek erre a Gflops progira is.
Mit jelent az offset ebben az értelmezésben? Megadsz neki egy tartományt amin belül ingadozhat?
Köszi[ Szerkesztve ]
" A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
medvezsolt
válasz Speed® #37589 üzenetére
köszi a választ. Azt mondod 4 GHz-ért neki se álljak? Tudom jól hogy bírnak többet is ezek a procik. De én csak annyira szeretném húzni a procit hogy biztos ne okozzon neki gondot kihajtani a VGA-t (1060 6GB). Ugymond a legkevesebb erőfeszitéssel a lehető legoptimálisabb beállitást elérni. Mondhatni egy olyan beállitást találni amihez nem kell 4 programot telepiteni, 15 fogalmat átértelmezni és / vagy imádkozni hogy nem sül meg a proci. Amiről mindenféle teszt program nélkül megállapítható hogy stabil.
medvezsolt
válasz Speed® #37604 üzenetére
Én a PLL-t nem emeltem, de lejjebb vihetem ha gondolod.
Ott a Voltage setting-eknél csupán annyit csináltam, hogy beírogattam manuálisan azt az értékeket amit kijelzett.
Illetve csak a CPU core Voltage-nél megadtam az Offset mode-t és adtam neki +0,005V-t. Vagy e módosítás miatt emelt a többi voltage-en is?
Azt hogy érted hogy Fixed szórzóval megy terhelve? Pont hogy nem Fixed mode-ban van hanem offset mode." A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
F.B.I.
válasz Speed® #37619 üzenetére
E3-1275 bevásárolva! Benéztem, mert HVS a lap de menni kell benne, kíváncsi leszek, karira meg jöhet a 1060 mellé, a gyerek cigánykereket fog tolni, egész évben. Biztos bika lesz, remélem tudok egy kicsit alulfeszelni a lapban...
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
4264adam
válasz Speed® #37634 üzenetére
Nagyon nincs, nekem itt van egy normális lap 12 fázissal, de csak Non-K van benne és egyik napról a másikra megadta magát az USB 3.0 kimenetek, persze USB2.0 elegendő bill+egér, és persze mindenki a házon használja a 3.0-át az pedig okés
Nem lesz 290. 70-80 között már RX470 is van szintén 4GB Vram
gabber01
válasz Speed® #37711 üzenetére
Köszi, eddig működik. Offsetet nem találtam vagy ahhoz hasonlót.
Viszont elég magasak a hőmérsékletek prime alatt. 82-83 fok. De azt vettem észre hogy 1.4V körül ad a lap a procinak. Nem rohadt sok az egy kicsit? Manual állást nem tlaáltam, csak vmi dnyamic vcore. Itt érdemes lehet vmi -0.xxxet adni?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gumi és felni topik
- Mini-ITX
- Aliexpress tapasztalatok
- Xbox Series X|S
- Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
