Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Router gondok
csacsi67
Persze . Valamit a router át ir a sticken , vagy nem tudom mi lehet mert vab egy huawei stickem avval ilyen gond nincs azt rakhatom ki be cserélhetek benne kártyát ugyan gy felismeri a gép meg a router is annak az elérési utja 192.168.8.1.Avval semmi gond nincs egyedül ez a zte stick hülyül meg. Ma hoztam ki a digitől.1 x volt a gépbe a másik is ugyan ilyen problémával ment vissza a diginek. Wint is raktam már ujra win10 van a gépemen.Probáltam másik böngészöböl ott ugyn ez nem tudom elérni a sticket a tc comanderben sem látszik.
cyber86
Szia. A bébiőr lehetséges, hogy zavar de más vezeték nélküli eszköz nincs viszont ami valszeg bezavarhat az infrafűtés ami a mennyezeten van és azon kéne átmennie a jelnek. Meg ami fura, hogy amikor rendes router üzemmódba van az N18U akkor bármikor elérem a kezelőfelületet de ha jelismétlőbe van akkor nem mindig hozza be a kezelőfelületet. Gondolom ha nincs kommunikáció a másikkal akkor nem lehet elérni vagy nem tudom, hogy működik ez. Kábel lenne az igazi de nem megoldható Meg csinálnom kéne 1 wifi analyzert is de elvileg talán 2 eszközt látni hiszen nem panel lakás hanem kertes ház és csak mobil net megoldható.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
Tommastercs
Sziasztok újra!
Volt időm megnézni a kapcsolati sebességet. Sajnos az sem segített, hogy az eszközkezelőben a hálózati kártyánál a Realtek Pcie family controller-nél a sebességet átállítottam automatáról 1.0 GBPS teljes duplexre. Az internet sebessége ugyanúgy 95 Mbit/sec körül mozog le/fel arányban. Az alaplapom Asrock 970 extreme3. A leírás alapján tudnia kéne a 1.0 GBPS-t. Elméletileg új illesztőprogramot is feltelepítettem de az sem segített. Van még valamilyen megoldás? Segítségeteket előre is köszönöm! -
Sati1984
Mindig össze van kötve kábellel a PC és a ZTE router, hiszen arról megy a net...
A WNetWatcher hasznos, bár a router a felületén is kiírja, hogy éppen hány eszköz van, és hogy azoknak mi az IP-je, csak ugye nem tudok bejutni a felületre
Intel Core i5-9600K | 56 GB RAM | RTX 4070 12GB | Oculus Quest 2 | Beat Saber magyar csúcs pár pályán :-)
Tenkeskap
friss újonc
Sati1984
Köszi! Egyelőre megoldottam úgy a problémát, hogy van nekem egy AP-m (egy másik routerem, amin le van tiltva a DHCP), és azt kötöttem össze a PC-vel közvetlenül. Egyáltalán nem értem, hogy miért, de így azonnal beugrott a kábeles kapcsolat, úgyhogy én ezt most így hagyom
Sati1984
Igen, ahogy mondtam is, az összes portot mindenképp kipróbálom majd, mivel nem használom az összeset jelenleg sem kábellel. Az lehet a háttér, hogy az a port valószínűleg nem működik, bár a Default Gateway eltűnése elég ijesztő volt...
w.miki
Szóval nem érdekes ezt a szuper Asus SmartConnect-et használni? Inkább kapcsoljuk ki?
Mit érdemes még beállítani Asus felületen? Van ehhez egy gyik? Ez a xiaomi lámpa túl sokszor akar hozzá kapcsolódni, és így a router mindent ledobál, ami 2,4Ghz-es.Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Sati1984
Elemezve a dolgot rájöttem, hogy a gond nem a Default Gateway eltűnésének tényével van, hanem azzal, ahogyan a Win10 jelöli a tálcán a hálózati kapcsolat(ok) ikonját.
A Windows XP-ben és a Windows 7-ben első pillantásra jól megkülönböztethető 3 ikonja volt a tálcán annak a három esetnek, hogy :
- a hálózati kábel nincs bedugva (piros X)
- ha be van dugva, de nincs internetelérés (sárga felkiáltójel)
- minden rendben van és van net (a kis képernyők csak úgy magukban)A Windows 10-ben az első két esetet első pillantásra nem tudod megkülönböztetni egymástól, mindkettőt ez a hülye földgömb-szerűség jelzi. Mivel tudtam, hogy a hálózati kábel be van dugva, ezért én automatikusan a második esetre asszociáltam, és ehhez képest volt ijesztő, hogy default gateway sincs.
Természetesen be kellett volna ugrania, hogy akkor a port vagy a kábel nem jó, csak ez 0,4 másodperc alatt megtörtént volna, ha látom a pirox X-nek megfelelő jelet továbbra is a jobb alsó sarokban, miután bedugtam a kábelt... Persze ha nagyon logikusan állok hozzá, akkor megnézem a hálózati és internetbeállításoknál a kis ábrát, hogy mit mutat, de ez két kattintással így is több a kelleténél. Nem értem ezt a logikát, hogy ami a korábbi Windows-okban egy pillantással látható volt, azt minek kellett így elrejteni, igazából ez zavar az egészben.Intel Core i5-9600K | 56 GB RAM | RTX 4070 12GB | Oculus Quest 2 | Beat Saber magyar csúcs pár pályán :-)
w.miki
Így néz ki most.
Ha eltűnik a wifi-m mivel csináljak képernyőfotót?
Aus-ra LAN kábelen rá van kötve egy Tenda router az is csinál egy wifi2 hálózatot a másik szobában.
Annak az admin felületére hogyan tudok belépni? Már elfelejtettem milyen IP címet adtam neki[ Szerkesztve ]
Peterhappy
Ahogy Miki is írja, nekem is az 1, 6, 11-et javasolja az Inssider.
A javaslataiddal összevetve marad az 1-es csatorna
Köszönöm szépen a segítségedet, megpróbálkozom vele!
(szerk, kieg: kertes házban lakunk, alattunk Apósomék laknak, Ők nem használnak BT eszközöket).
w.miki
ez azt jelentette, hogy a wifi2,4Ghz csatorna, eltűnt, és az összes rá csatlakozó eszköz offline lett az s10e telefon szerint, mióta megvan az új lámpa
A telefonok nem látták a 2,4GHz-es csati (ami akkor még együtt volt SmartConnectben az 5GHz-el), így nem volt internet. inssider akkor még nem volt a gépen, de az a csatlakoztatott eszközöket nem is látja, csak a routerek által szórt wifit.
Most, hogy áttettem külön az 5ghz (112/40Mhz)-et, és a 2,4-net pedig fix 11-es csatornára, 20Mhz-re most egyelőre jó. A másik szobai routerT2 pedig ment 1/20Mhz-re.
Ha lesz fejlemény, még beírok[ Szerkesztve ]
w.miki
Éjjel valami történt, reggelre azt írta az s10e telefon, a 2,4GHz-es Asus csatornákra (wifi2, wifivendeg2), hogy : Nem lehet lekérni az IP címet. Nem tűntek el, de manuálisan kellett rá újra csatlakozni
Mi lehet a gond, még mindig?
Fix 11-es csatornára tettem, 20 MHz szélességgel.
(A képen még az 1-es csatornán voltak, csak annyi változott. Pro fület nem bántottam)[ Szerkesztve ]
w.miki
ide tettem egy log file-t. Ma May 15. 0:00 - 8:00 közt történt valami, ami miatt letiltott.
w.miki
Nos így tűnik el a wifi.
Bár a router adminban van 2,4GHz, inssider se, és más eszköz sem látja.
Asus router ki/be kapcsolásig nem is jelenik meg többet.
Ez a xiaomi lámpa valahogy megöli, ha rámegy. De mi lehet a gond?Ma amíg nem voltam itthon, megint eltűnt a wifi.
May 15 11:11:29 miniupnpd[9782]: PCP MAP: added mapping TCP 1831->192.168.1.181:1830 'PCP MAP 9fb3a23d0d4a22317d46b38d'
May 15 11:11:29 miniupnpd[9782]: PCP MAP: added mapping UDP 1831->192.168.1.181:1830 'PCP MAP 34487279e51428cef186a930'
May 15 11:22:39 logserver[1319]: [3873165224] [_parse_log:1180]: wlan0: Fatal Error in file: "TsManagerRecipient.c"; Fatal Print: TS Manager Recipient Fatal
May 15 11:22:46 kernel: [ 6244.620000] [cbm] { cbm_queue_flush : 3647 }out QOCC 0
May 15 11:22:46 kernel: [ 6244.710000]
May 15 11:22:58 logserver[1319]: [3891777039] [_parse_log:1180]: wlan0: Fatal Error in file: "TsManagerRecipient.c"; Fatal Print: TS Manager Recipient Fatal
May 15 11:23:04 kernel: [ 6262.540000] [cbm] { cbm_queue_flush : 3647 }out QOCC 0
May 15 18:01:31 rc_service: httpd 1034:notify_rc restart_wan_if 0
May 15 18:01:35 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth1_eth1) error![ Szerkesztve ]
w.miki
PirosHello
A toldó nem is szükséges, mert a 3 m-es kábel végét is be tudom dugni a laptop Gbit-es LAN portjába.
Miért esik egy felső-középkategóriás routeren ekkorát a letöltési sávszél? Mi a magyarázata? Komolyan érdekel. (a WIFI-t megértem, mert levegő, meg frekvencia, meg hullám terjedési sebesség, stb., de összevezetékezve?)[ Szerkesztve ]
"Soha ne mondd, hogy tudsz ultizni, maximum ismered a játék szabályait..."
n_stolz
Egy panellakásban van az eszköz. Továbbá Ams ház alagsorában van elzárva a szolgálató elosztója, ahonnan a lakásokba UTP kábelen van kiosztva a net, tehát a lakásban nem kell modem. Végülis a felhasználó név+ jelszó megadásával a routerem osztja szét a wifin/lábra a jelet. Nagyjából így néz ki a történet.
Egyébként a QoS-t letiltottam a routerem a minap, és ennek hatására javult a helyzet. Az lehet a fő bűnös?[ Szerkesztve ]
n_stolz
Imi1981
Lehet, hogy működne csak fent van a szoba sarkában egy sarokpolcon a szolgáltatói és a tenda is és onnan jön le egy hosszabbító. Azt meg csak létráról lehet elérni így egyszerre lehet a kMost beallítottam, hogy távolról is elérem a tenda felületet ddns - el (noip) így ha gond van vele de a felület betöltődik bárhonnan újra tudom indítani. Más router is így viselkedik áramszünet után? Asus ac 65p-t nagyon dicsérik itt a milyen routert vegyek fórumban és ezért is vettem egyet ami jövő héten érkezik valamikor. Jó lenne ha annak nem lenne ezzel próblémája. Sajnos felénk előfordulnak ilyen pillanatnyi áramszünetek néha. Tenda se rossz router és jó a wifi hatótávja de fő routernek nem az igazi.
Imi1981
Ez jó cucc és két darabért nem is drága. Egyelőre megvárom az Asus ac 65p routert, hogy az hogy viselkedik pillanatnyi áramszünetkor és ha annál is probléma akkor veszek ilyet. Tegnap újraindítottam a tenda routert azóta tökéletes (most nem volt áramszünet). Szünetmentes táp jó lenne de most annyit nem szeretnék költeni. Majd egyszer veszek.
cellpeti
10 perc, de TP Link-vel megoldottuk neki végülis. Jó a rosszban, vagy rossz a jóban, hogy mi meg vettünk egy wifis nyomtatót, szóval nem kell végig csinálnom itthon ezt a tortúrát.
De helyette van más. Apple-s cuccoknak nem szolgáltat netet a wifis modem.
Laptopoknak, Androidos telefonoknak igen, de egy i7 Plusnak és egy iPad Air 2nek meg nemÚjraindítottam már a rádiós részét többször is, de semmi. Majd nemsokára leresetelem az egész hóbelebancot.
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
Mikor az 1es csatornára akartam visszaállítani, akkor halt le a cucc. Most teljes újraindítást csináltam, most az almás cuccok, 2 androidos telefon és a laptopok kapnak netet, most édesanyám P10 Plus telója nem kap.
Itt az inSSIDer kép, sztem ez így ok.(Vecsei 2.4 és az alatta lévő CB79-5 a mienk)
Itt pedig a routerre csatlakoztatott eszközök.Lehet nem bír 9-10 eszközt lekezelni? Ezek között még nincs ott az okosTV
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen notebookot vegyek?
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- E-book olvasók
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Xiaomi 12 - az izmos 12
