- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
dchard
Minimum 30-ra, de az 50 is esélyes. Válts 30-asra, megnézzük mennyit megy, utána még mindig válthatsz 50-re (felfelé bármikor lehet), ha úgy néz ki hogy bírja a vonalad.
Analóg vonalat jó eséllyel bukod. Hogy VoIP-on menni fog-e a riasztó az lutri.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Jó döntés.
Doky586:
A legviccesebb az Origo-s cikk:
"a rézdrótok több mint 130 éves korszaka véget ér"
Jó lenne, de nem.
De a csúcs az "Így néz ki egy IP-alapú telefonközpont" nevű kép, ami egy full üres szobát ábrázol. Azért ez sem egészen igaz, de tény hogy az egyik sarokban egy rack elképesztő mennyiségű hívást tud kezelni (ha nincs szükség kodek váltásra).
A PSTN teljes kivezetés szerintem nem fog megtörténni 2016-ban, de drukkolok nekik. Nálunk a vonalas még mindig analóg, az egyetlen ok, hogy távtáplált és általában akkor is működik ha lerohad minden más. Olyan még itt nem volt, hogy a vezetékes telefon nem működik, pedig lassan 20 éve van ilyen szolgáltatás.Ha érezhetően olcsóbb lenne IP-re váltani, megtenném, de amíg ugyanannyi addig nem.
Ez a kritika az origo-nak szól természetesen
Dchard
dchard
Pedig a vonalad látszólag tökéletes, az 50-es csomagnak is simán mennie kéne a kép alapján amit küldtél, tartalék is bőven van rajta mindkét irányban.
Nekem gyanús, hogy itt vagy valamilyen kontakt probléma van valahol, esetleg beázás, de ha távolról egy port reset segít (mert kb. ennyit tud csinálni távolról) akkor akár a DSLAM port is lehet hibás.
Itt amit lehet csinálni az a port csere (DSLAM-ben más port), illetve közted meg a DSLAM között átnézni a kötéseket. A lényeg, hogy a vonalad baromi jó és ez nem normális. Ne hagyd magad lerázni.
Dchard
dchard
A relatív magas tartalékhoz ha hozzáveszem a magas interleave értéket akkor teljesen megmagyarázhatatlan az a borzalmas FEC érték lefelé irányban. Ezzel a vonallal valami nagyon komoly gáz van.
Ha lassítással, vagy mellébeszéddel próbálkoznak (nem bírja a vonal, túl messze vagy, túlterhelt a rencer) hajtsd el őket a fenébe. A jó az, hogy te is ellenőrizni tudod, hogy meglett-e a hiba helye, vagy sem. A helyedben naponta készítenék képet a modem státus oldaláról, ami linkeltél.
Dchard
dchard
simán meglassították a vonaladat, minden más ugyanolyan szar. nem csináltak ezek semmit, és ettől jó eséllyel nem fog megjavulni. A klasszikus lassítós trükk. Vicces egyébként, hogy ennek ellenére szarabb az SNR, pedig javulnia kellett volna tőle. Külön agyrém, hogy egy 500 méteres hurkon sem tudnak még 30 megát sem szolgáltatni, ahol más cégeknek simán megy az 50-70mega.
Dchard
dchard
Erre a tévhittel ellentétben nincs egzakt válasz. Ami az esetek nagy részében igaz, hogy 6dB alatt kezdődnek a problémák, 10dB környékén már átlagban nehéz komoly hibába futni, 13dB felett már igen jó a történet.
De. A te esetedben az látszik, hogy 15dB-s SNR és brutálisan nagy interleaving depth mellett is borzalmasan sok a bithiba, elmondásod alapján a vonal szakad is, miközben a modem a training során 60-70megát becsül a vonaladra, ami 30megán sem működik. ez többször ellentmondás, aminek az feloldása kötés hiba, hibás kötésből eredő áthallás vagy egyéb interferencia, hibás DSLAM port is lehet.
A lényeg, hogy ez egy olyan állapot ami nem normális, lassítgatással nem oldható meg, csak szisztematikus technikusi munkával.
Dchard
dchard
Bithiba arány csökkent, ID javult, CRC hiba nincs. 1-2 naponta nézz rá, hogy miként változik a dolog, de ez alapján úgy tűnik, hogy tényleg javult a helyzet.
A vonalad továbbra is alkalmasnak tűnik az 50/15-re (IPTV nélkül).
Dchard
dchard
Letiltották az Annex J, mert esetleg van még ISDN vagy analóg előfizetés a törzskábelen.
Hozzáteszem: az általam írt firmware annex J-t sosem támogatott, csak annex M-et, bár annex J módban sosem teszteltem mivel a DSLAM szimulátorom nem támogatja az annex J-t. Tehát akár még működhet is.
Dchard
dchard
dchard
válasz metaldog #3668 üzenetére
Egybe modem routert csak fritzboxot, de annak az árából simán veszel egy jó modemet meg egy jó routert. a Media markt-ból meg eleve semmit, ott tisztességes hálózati eszközt nem árulnak, ami van az is sokkal drágább mint máshol.
Dchard
dchard
Az adásteljesítményt az automatika állítja az előfizetett sebesség és a vonali paraméterek alapján. Mivel csak 30megás csomagod van, így csökkentetett adásteljesítménnyel is kijön a sebesség, viszont így csökken az áthallási zaj, ami a távolság (csillapítás) mellett az egyik legkomolyabb vonalminőséget rontó tényező.
A probléma itt az lehet, hogy továbbra is vonalhibád van amit nem javítottak ki, az automatika meg nem totálisa szar vonalra optimalizál, így fordulhat ez elő.
Ha legközelebb jön a szerelő, fotózd le a műszerének a frekvencia menetre (Hlog) vonatkozó mérését.
Dchard
dchard
válasz ssarosi #3677 üzenetére
Ez SNR lock, az biztos. A kérdés hogy mi a kiváltó ok.
Nekem őszintén szólva igen gyanús már az első kép is, mivel a vonalon csak 5dBm körül alakul az US adásteljesítmény, amin bőven van még tartalék, és ennek ellenére nem megy többel a vonal. Ez úgy néz ki, mintha 3,5megánál itt is korlát lenne már az első képen is.
A letöltési irányod az elég vacak. A romlás oka sok minden lehet az is előfordulhat, hogy az időközben csatlakozó új előfizetők a hosszú vonaladra gyakorolnak ilyen hatást, megnőtt az áthallási zaj. De persze lehet bármi más is, például kötés hiba, beázás stb.
Első körben betelefonálnék, hogy állítsák vissza a 30/5-ös profilt a vonaladon, mert ez biztosan nem az. Nézzük meg, úgy mit megy.
Dchard
dchard
Sokkal inkább kevés a tartalék, a FEC és a CRC hibaszám is nőtt, inkább ez lehet a magyarázat.
Látni kéne korábbi állapotról is képeket, hogy el lehessen dönteni, változott e a vonal. Ha a környéken sokan váltottak VDSL2-re, nagyobb csomagokba, akkor nőtt az áthallás, ami magyarázhatja ezt a jelenséget.
Dchard
dchard
És csak akkor, ha szürke 360R-ről van szó, és nem feketéről.
Dchard
dchard
válasz ssarosi #3707 üzenetére
Speckóra stimmel, de rá kell venned a telekomot, hogy S/N alapján felengedje. Mivel ez is Huawei, még arra is van halovány esély, hogy magától működik, de az S/N nélkül egyszerűen nem vesz tudomást róla az OLT.
De műszakilag kompatibilis, az biztos.
Lehet hogy érdemes volna kicserélni, aztán játszani a hülyét a telefonba, és "feldobni" ötletként, hogy nem lehet-e, hogy nincs regelve, beolvasod aztán hátha menni fog. De láttam már olyat (ezer éves NSN OLT-nél), hogy csak az előre felvett eszköz profilokat tudta kezelni, és nem tudott még a mérnök se hozzáadni HW profilt.
Ennél egyszerűbb a HGW-t bridge módba tenni, és giga etherneten használni a mikrtoikkel, SFP nélkül (vagy rezes SFP-vel).
Dchard
dchard
válasz ssarosi #3713 üzenetére
Sajnos ez nem egészen olyan, mint a DSL, hogy ha szabványos akkor menni fog bárkinek a termékével.
Engem személy szerint érdekelne hogy sikerrel jársz-e, de nem akarlak hiú ábrándokba ringatni a sikerrel kapcsolatban.
Dchard
dchard
válasz ssarosi #3715 üzenetére
GPON S/N kell, nem a MAC sajnos...
Egyébként ez a voip történet kurvára irritáló, és gyanítom, hogy simán fel lehetne őket nyomni az NMHH-nál hogy miért is nem adják ki az igénybe vett szolgáltatáshoz a felhasználói nevet és jelszót, ha a PPPoE-t kiadják? Egyáltalán mi közük van ahhoz, hogy én a voip szolgáltatást milyen eszközzel használom?
Hozzáláncolnak a fos eszközükhöz, utána meg szívhat az előfizető...
Dchard
dchard
dchard
Az adatokból az derül ki, hogy a vonalad tudna ennél nagyobb sebességet, ellenben a szolgáltatód 15megás csomagja ennyire van beállítva. VDSL2 esetén akár 50megával is mehetne ez a vonal, telekomnál (vagy invitelnél) érdemes lenne rákérdezni nem érhető-e el az 50-es csomag.
Egyébként kár állítgatni.
Dchard
dchard
válasz adriankoooo #3732 üzenetére
SNR lock ez biztos, hiába állítgatod a target SNR-t.
Itt az ideje VDSL2-re váltanod, ahhoz új modemet adnak. Ez akkor fog megtörténni ha felfelé váltasz (mondjuk 30-as csomagra). A látottak alapján a 30 biztosan menni fog, de az 50 is esélyes.
Dchard
dchard
válasz adriankoooo #3734 üzenetére
Lehet, hogy nincs elég szabad port, a vonal minden esetre kifejezetten jó minőségű. Próbálkozni kell, és érdeklődni, hogy pontosan milyen műszaki oka van, hogy nem adják? Ha csak a minőségre hivatkoznak, ragaszkodni kell hozzá, hogy tolják át VDSL2-re és majd te eldöntöd hogy elég gyors-e.
Dchard
dchard
Hátha érdekel valakit.
VDSL2 témában hosszú évek után úgy tűnik van előrelépés. A Lantiq névre hallgató VDSL chipset gyártó termékeihez van/készül az opensource támogatás:
https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/td-w9980
Lede alatt is komoly mennyiségű kód került be az elmúlt hónapokban, úgy tűnik ez az első nyílt forrással is rendesen támogatott VDSL2 chipset, melyhez van modern támogatás (multi-annex, vectoring stb.)
Ajánlani tapasztalat híján csak rutinos embereknek ajánlom, de ha érintve lennék, biztosan ezt próbálnám ki.
Dchard
dchard
Hívni kell a szolgáltatót, máshogy nem fogod megtudni.
A vonalat elnézve a csillapítás nem kicsi. Szerintem ezen nem jönne ki még a 30/5 se, de lehetséges hogy azért érzékelhető lenne a javulás. Felfelé a másfél-két megabit azért reális, ami a mostani 3-4-szerese.
Dchard
dchard
Majd újra felrakom ha hazaértem.
Dchard
dchard
válasz tarmonster #3746 üzenetére
Meg van, napok kérdése és felrakom.
Dchard
dchard
Van aki nem bír leszokni a privát üzenetben való segítségkérésről, az aláírásom ellenére sem.
Ezúton jelzem az illetőnek, hogy ide írja meg a nyűgjét, a privát üzeneteit válasz nélkül töröltem, és a jövőben sem lesz ez másként.
Dchard
dchard
válasz ritkamadár #3767 üzenetére
Nincs.
dchard
Kb. olyan közepesen szar ez a vonal, mint az én régim volt
Mivel a vonalat a sok szakadás miatt korlátozták 7.6megára, így hiába állítod az SNR magint-t.
Annyit csinálj, hogy 100%-os Marign mellett az utolsó képet ismételd meg, és töltsd fel az eredményt, látni szeretném, hogy úgy mennyi a mért SNR.
dchard
Amit meg lehet próbálni, hogy betelefonálsz és kéred, hogy állítsák vissza a 10megás profilt a vonalon, mivel ez ami most van, ez nem az. Mondhatod hogy saját felelősségedre kéred, és ha megpróbálnak lerázni hogy "ennyit tud a vonal", ne fogadd el ezt, mert most egyértelműen egy 7.5megás profil van beállítva, ezért nem működik az SNR magin állítós megoldás sem.
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
