- VoLTE/VoWiFi
TP-Link WDR4300 - N750 router
donceleger8
válasz vargalex #3171 üzenetére
Igen elolvastam, de mint mondtam kínai.
Sajnálom ez nekem bonyolult.A LUCI-ban találtam a rendszer fül alatt egy parancs futtatása dolgot, gondolom ide kell beírnom
Beírtam amit az 1-es pontban adtál meg, majd elküld gombra kattintva azt írta ki, hogy: Unknown package 'kmod-fs-cifs'.
a 2. pontban a mount-ot említett, gondolom ezt folytatni kellene.... mivel is???Köszi a türelmet, sok kell belőle, mert a linux olyan nekem mint óvodásnak a deriválás....
Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
suste
válasz vargalex #3169 üzenetére
Ha már úgy is cifs mount -ról van szó, akkor én is itt kérdeznék:
Az rclocal -ba tett parancsok mikor futnak le? Repeater esetén a hálózati meghajtót csak a wifikapcsolat létrejötte után éri el. Így ilyenkor nem kéne egy kis sleep a mount parancs elé?A laptopos mountoláshoz még annyi, hogy nála sem fogja a minidlna érzékelni az új filmeket, így neki is cron-os megoldás kell (nekem ez is alátámasztja azt, hogy nem érdemes ezzel szórakozni -az én esetem más, de azt te tudod ).
donceleger8
válasz vargalex #3173 üzenetére
Okés.
kmod letöltve és telepítve, parancssorba beírva ki is írta, hogy installed.
viszont beírom a mount részt majd az elküldésre kattintva nem történik semmi, nem ír kis semmit.
Az IP címemet a hálózati beállításokban tudom megnézni, méghozzá az ethernet adapter IPv4 cím lesz az ugye? A felhasználónevemet és jelszavamat pedig biztosan jól írtam be, bár gondolom a laptopom felhasználóneve és jelszava kell?!
Illetve a miniDlna-ba milyen módon, vagyis mit kell beírni, hogy fel tudjam venni az elvileg mountolt könyvtárat.
Amúgy a HDD nálam két felé van particionálva, de ez linux alatt nem érdekes ugye? Mindenesetre a D meghajtón van egy Filmek mappa, konkrétan ennek a tartalmát szeretném megosztani. Értelemszerűen a Downloads-ot kicseréltem a Filmek-re.Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
donceleger8
válasz vargalex #3178 üzenetére
Na megpróbáltam, de semmi eredmény!
Tehát beírom ezt:
mount -t cifs //ipv4 címem/Filmek /mnt -o user=felhasználónevem,password=jelszavamGondolom így kell.
A gép neve Home, a felhasználónevem viszont más, ellenben egyikkel sem történik semmi. Se a csatolási pontnál, sem a csatolt fájlrendszereknél nem látszik semmi. Mit rontok el?Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
donceleger8
válasz vargalex #3183 üzenetére
Na jó, egyszerűbb dologgal próbálkozzunk.
Van egy 32 gigás pendriveom, amire raktam 5 db sorozatot külön mappába, majd bedugtam a routerbe.
Csatolási pontosoknál rákattintottam a hozzáadásra, és az eszközök résznél látja is a pendriveot. Az eszköz /dev/sda lett
csatolási pontnak a /mnt értéket adtam meg.
filerendszer ntfs-3g
Csatolás engedélyezés bepipálva majd mentés és alkalmazás.
Ekkor a csatolt fájlrendszereknél látszik is, fájlrendszer /dev/sda, csatolási pont meg /www/media lettMi az istent kell megadni könyvtárnévnek, hogy a minidlna is lássa végre ezeket a fájlokat? Bármit írtam be oda mindig azt írta ki hogy 0 fájl található.
donceleger8
válasz vargalex #3187 üzenetére
Köszi az eddigi segítséget, de hagyjuk. Nekem ez magas mint tyúknak az abc!
Azt mondod a csatolási könyvtárat állítsam be. De melyik az? Nekem még ez sem egyértelmű. Hát még a hálózati csatolás, ami megint csak fogalmam sincs miért nem sikerül.....
Korábban sem voltunk jóban a linuxal, ezután sem leszünk.
Egyelőre Serviio, aztán majd veszek egy mediaplayert.....
Köszi
üdvAmelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
donceleger8
válasz vargalex #3196 üzenetére
Persze, átállítottam. Ha megnézem a TC-ben a pendrive tartalmát, két darab fájlt is látok, egy files.db és egy minidlna.log fájlt. Nem hinném, hogy tele lenne, előbbi mérete 435 kbyte, utóbbi meg 700 byte.
De lehet formázom még egyszer és nekifutok megint.(#3197) idioty
Ezzel tisztában vagyok, de akkor egy másik szerver programmal sem kéne lejátszania, de avval meg megy! Ez az érdekes benne.Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
dontibee
válasz vargalex #3202 üzenetére
Köszönöm a választ!
Bocs, de az elejét nem értem, vagyis nem tudom hogy kell megcsinálni: "Az a legegyszerűbb, ha egy LAN portot külön VLAN-ba teszel, létrehozol rá egy külön interface-t ..."
Az ez utáni rész már tiszta, vagy legalábbis most úgy gondlom.Szóval az elejét a Hálózat / Interfészek részben kell beállítanom, vagy máshol? Egy kicsit részletesebben le tudnád írni.
Köszönöm az eddigi segítségedet!
dontibee
válasz vargalex #3204 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Most egyenlőre összeraktam a rendszert, korlátozás nélkül. Ma délelőtt 7-11-ig volt csak időm a beállításokra, és egy nagy adag kábelezésre. Úgyhogy a részletes beállítást még nem csináltam meg, de akkor legközelebb a leírtak alapján beállítok mindent.De ha lesz még homályos folt, lehet még írok.
Még egyszer köszönöm a válaszaidat Alex! Hálás vagyok!
dontibee
Sajnos nem értem el a kívánt hatást! Valamit tuti rosszul csinálok.
Leírom (nagyon) részletesen, hogy mit csináltam légy szíves javítsd ahol hibát követtem el.
1. Hálózat/Kapcsoló: itt a 4 "címkézetlen" port közül a Port 3-ot átkapcsolom "ki" opcióra (ami ugye a 2. LAN port)
2. Alul a Hozzáadással hozzáadok egy új sort, ahol a Processzor-t címkézett opcióra kapcsolom, és az előbb lekapcsolt Port 3-at címkézetlen opcióra kapcsolom.
3. Hálózat/Interfészek: Új interfész hozzáadása. Az új interfész neve: proba, és "A következő interfészt tartalmazza" résznél bepipálom a VLAN interfész: "eth0.3"-at. Elküldés gomb. (A Hálózat/Interfészek/PROBA fülre lép.) Itt beállítom az IP-t: 192.168.2.1-re
4. A Hálózat/Interfészek/PROBA/Tűzfal fülön a "Tűzfal zóna készítés/hozzárendelés"-nél bepipálom a "nincs megadva -vagy- új" opciót és beírom, hogy: pr. (De próbáltam úgy is, hogy lan-t pipáltam ki.)
5. Hálózat/Tűzfal/Általános beállítások: a pr sort szerkesztem. "Továbbítás engedélyezése ezekbe a cél zónákba:" résznél bepipálom a wan-t.
6. Mentés & Alkalmazás (a lépések között csak mentettem)QoS:
7. Hálózat/QoS: az Interfészek alatti mezőbe beírom, hogy proba, majd Hozzáadás.
8. Itt aztán a proba interfészre az "Engedélyezés"-hez pipát teszek. Beállítok korlátokat pl. Letöltési sebesség: 10240, Feltöltési: 5120 (kbit/s). (A netem 40/20 Mbit/s-es.)
Mentés & Alkalmazás.És elvileg a Port 3-ba dugott UTP kábelen egy laptop van, (Wifi kikapcsolva rajta) és a speedtest ugyanúgy 43/21 Mbit/s-et ad eredményül, mintha nem lenne korlátozva. Azért végig próbáltam a router összes LAN csatlakozóját, de mindegyiken ugyan ez van.
Később kipróbáltam, ha az 1. lépésben leírva kikapcsolok egy portot, és törlöm az általam létrehozott sort, akkor is van net bármelyik LAN porthoz csatlakoztatom a kábelt.Hááát nem tudom! Ötlet?
Vagy persze az is lehet, hogy bármit elrontottam/félreértettem, amit írtál. Lehet, hogy kimaradt egy kis részlet, ami neked triviális, de nekem eszembe se jut.Próbáltam a neten keresni megoldást, hogy ne megint téged/titeket zaklassalak, de nem találtam, olyat, amit végig is tudtam volna vinni.
Ez tűnt használhatónak Guest wifi (vendég wifi) Luci-ban, de egyszerűen ez sem működött nálam, bár ott voltak lépések, ami számomra nem volt egyértelmű. Pedig igazából szerintem nekem ez is elég lenne, tehát csak a Wifi-t korlátozni.
Ha bármi ötlete van valakinek, legyen olyan jó, és ossza meg velem!
(Vagy persze azt is, ha hülye vagyok, és már az elején elrontottam valamit.)Köszönöm!
suste
válasz vargalex #3285 üzenetére
A TM ugyan azon a (kis) sebességen dolgozik folyamatosan, ami friss restart után nem okoz nagyobb terhelést 0,5ös loadnál, pár napig. Semmi gond nincsen a routerrrel, luci távolról is jól kezelhető. Aztan pár nap múlva megpróbálom elérni, és ettől belassul.
Így nem hiszem, hogy a TM vagy más zavarna be. Egyedül a luci hülyül meg (uhttpd?). -
suste
válasz vargalex #3288 üzenetére
egyértelműen a luci okozza
Működési idő 9d 19h 18m 29s
meghívva böngészőben: Terhelés: 0.24 0.13 0.08
belépve: Terhelés: 0.51 0.26 0.13
mire kiléptem: Terhelés: 2.80 0.84 0.33kb 1 percet voltam bent, és most nem csináltam semmit, csak nézelődtem
9 nap után még bejött legalább
majd most meglesem meddig lesz elérhető -
SteveBeard
válasz vargalex #3393 üzenetére
Természetesen nem veszem készpénznek ezeket, de a saját tapasztalatom ugyanezt támasztja alá.
Vidéken lakom, elég sokat kísérletezünk nagyobb távolságok áthidalásával, de a három antennás modellek (amiket próbáltam) nagyon gyorsan elvéreztek.
Lakáson belül, természetesen jobban teljesített a 4300-as, amit a korábban említett teszt is mutat, de ha már több falon keresztül kellett volna használni, akkor nem is lehetett fogni a jelét. Ugyanott az ezer éves Edimax vagy a Nálad is járt range extenderem, amik egy antennás modellek még vígan tették a dolgukat. Bocs a hosszú OFF miatt...Steve
beleszólok
válasz vargalex #3403 üzenetére
Valahol asszem, a bugreportok közt reklamált valaki, hogy nem tudja 11 fölötti csatornára állítani a wifijét és akkor válaszoltak neki, hogy ez szándékos és nem is lesz javítva.
Pontosabbat sajna nem tudok, még tavaly volt. Szerintem privátban veled is megtárgyaltuk akkor, hogy a tiédben viszont megy, csak lusta voltam tovább foglalkozni vele.
Régiókód tudtommal menüből állítható és én az EU/Magyar (nem emlékszem, melyik volt)-t választottam.
Ha ezen túl egyéb helyen is van valahol... akkor viszont nem tudom. Én az openwrt.org-ról töltöttem le a 12.xx-t, de nem láttam, hogy eltérő verziói lennének.
A gyáriról meg nem tudok nyilatkozni, mert azt kétszer próbáltam: egyszer, amikor megvettem a routert és kipróbáltam, hogy hardveresen működik-e egyáltalán, másodszor meg amikor nem boldogultam az openwrt-vel és kíváncsi voltam, a gyárival jobb teljesítményt nyújt-e. Azóta openwrt van rajta, csak már vagy fél éve nem volt bekapcsolva, sem update-elve.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
beleszólok
válasz vargalex #3406 üzenetére
Hát azt sajnos nem tudom, valamikor tavaly nyáron vettem, ha ez segít.
Egyébként meg (hacsak nem kellett volna a gyári fw-hez is patch - ami azért durva lenne) nem valószínű, hogy ilyen problémáról van szó, mivel a gyárival sem volt jobb.
Eredetileg úgy terveztem, hogy ez lesz az AP, az asus meg megmarad mini számítógép státuszban RADIUS és log szervernek, de végül letettem róla és megmaradt vésztartaléknak arra az esetre, ha netán megdöglene az asus.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
Robip
válasz vargalex #3412 üzenetére
Hmmm, ezen a héten többször is próbáltam a etherwake - br-lan párost és egyszer sem működött. De ha már ezt javasoltad adtam neki megint egy esélyt és MŰKÖDIK!!! A fenne se tudja mi volt eddig a baja
Köszi Alex!!!Nem tudom mit kellene törölni, átnéztem mi van fent de csak talán a transmissionből raktam fel egy újabbat. Illetve azt se tudom, hogy lehetne törölni mivel mindenre törlés próbálkozásomra azt mondja, hogy "No space left on device"
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 524 52 91% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63372 2540 60832 4% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 576 524 52 91% /overlay
overlayfs:/overlay 576 524 52 91% /
/dev/sda2 2884123880 1140566184 1743557696 40% /mntroot@OpenWrt:~# opkg list_installed
base-files - 128-r35342
blkid - 2.21.2-1
block-mount - 0.2.0-10
busybox - 1.19.4-6
ddns-scripts - 1.0.0-21
dnsmasq - 2.62-3
dropbear - 2012.55-2
e2fsprogs - 1.42.4-1
etherwake - 1.09-3
fdisk - 2.21.2-1
firewall - 2-56
ftpbackup - 0.0.1-1
glib1 - 1.2.10-1
hd-idle - 1.04-1
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.10-4
iptables-mod-filter - 1.4.10-4
iptables-mod-ipopt - 1.4.10-4
iw - 3.6-1
jshn - 2013-01-13-c360ec576c5a0fe85e6665d07a091264b714a399
kernel - 3.7.4-1-6a501b01b7b33c5077cf7add2bd7176c
kmod-ath - 3.7.4+2013-01-07-1
kmod-ath9k - 3.7.4+2013-01-07-1
kmod-ath9k-common - 3.7.4+2013-01-07-1
kmod-cfg80211 - 3.7.4+2013-01-07-1
kmod-crypto-aes - 3.7.4-1
kmod-crypto-arc4 - 3.7.4-1
kmod-crypto-core - 3.7.4-1
kmod-crypto-hash - 3.7.4-1
kmod-crypto-manager - 3.7.4-1
kmod-fs-ext4 - 3.7.4-1
kmod-fs-vfat - 3.7.4-1
kmod-fuse - 3.7.4-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.7.4-1
kmod-ifb - 3.7.4-1
kmod-ipt-conntrack - 3.7.4-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 3.7.4-1
kmod-ipt-core - 3.7.4-1
kmod-ipt-filter - 3.7.4-1
kmod-ipt-ipopt - 3.7.4-1
kmod-ipt-nat - 3.7.4-1
kmod-ipt-nathelper - 3.7.4-1
kmod-leds-gpio - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-default-on - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-heartbeat - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-morse - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-netfilter - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-timer - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.7.4-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.7.4-1
kmod-lib-crc16 - 3.7.4-1
kmod-lib-textsearch - 3.7.4-1
kmod-mac80211 - 3.7.4+2013-01-07-1
kmod-nls-base - 3.7.4-1
kmod-nls-cp437 - 3.7.4-1
kmod-nls-iso8859-1 - 3.7.4-1
kmod-nls-iso8859-2 - 3.7.4-1
kmod-nls-utf8 - 3.7.4-1
kmod-ppp - 3.7.4-1
kmod-pppoe - 3.7.4-1
kmod-pppox - 3.7.4-1
kmod-sched - 3.7.4-1
kmod-sched-connmark - 3.7.4-1
kmod-sched-core - 3.7.4-1
kmod-scsi-core - 3.7.4-1
kmod-usb-core - 3.7.4-1
kmod-usb-printer - 3.7.4-1
kmod-usb-storage - 3.7.4-1
kmod-usb-storage-extras - 3.7.4-1
kmod-usb2 - 3.7.4-1
kmod-wdt-ath79 - 3.7.4-1
libblkid - 2.21.2-1
libblobmsg-json - 2013-01-13-c360ec576c5a0fe85e6665d07a091264b714a399
libbz2 - 1.0.6-1
libc - 0.9.33.2-1
libcom_err - 1.42.4-1
libcurl - 7.23.1-1
libcyassl - 1.6.5-2
libdlna - 0.2.3-1
libevent2 - 2.0.19-1
libexif - 0.6.19-1
libext2fs - 1.42.4-1
libffmpeg-mini - 0.8.12-1
libflac - 1.2.1-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libid3tag - 0.15.1b-3
libip4tc - 1.4.10-4
libip6tc - 1.4.10-4
libiwinfo - 38
libiwinfo-lua - 38
libjpeg - 6b-1
libjson - 0.9-2
liblua - 5.1.5-1
libminiupnpc - 1.7-1
libncurses - 5.7-5
libnfnetlink - 1.0.1-1
libnl-tiny - 0.1-3
libogg - 1.1.4-2
libopenssl - 1.0.1c-1
libpthread - 0.9.33.2-1
librt - 0.9.33.2-1
libsqlite3 - 3071201-1
libubox - 2013-01-13-c360ec576c5a0fe85e6665d07a091264b714a399
libubus - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libubus-lua - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libuci - 2013-01-04.1-1
libuci-lua - 2013-01-04.1-1
libupnp - 1.6.14-1
libustream-cyassl - 2013-01-22-da607e6272d789ed5dae3b0efff90912fda6f81f
libuuid - 2.21.2-1
libvorbis - 1.2.3-1
libxtables - 1.4.10-4
lua - 5.1.5-1
luci - trunk+svn9655-1
luci-app-ddns - trunk+svn9655-1
luci-app-firewall - trunk+svn9655-1
luci-app-ftpbackup - 0.0.1-1
luci-app-hd-idle - trunk+svn9655-1
luci-app-minidlna - trunk+svn9655-1
luci-app-p910nd - trunk+svn9655-1
luci-app-qos - trunk+svn9655-1
luci-app-runcommand - trunk+svn9655-1
luci-app-samba - trunk+svn9655-1
luci-app-transmission - trunk+svn9655-1
luci-app-upnp - trunk+svn9655-1
luci-app-ushare - trunk+svn9655-1
luci-app-vsftpd - 0.0.1-1
luci-app-wol - trunk+svn9655-1
luci-i18n-english - trunk+svn9655-1
luci-i18n-hungarian - trunk+svn9655-1
luci-lib-core - trunk+svn9655-1
luci-lib-ipkg - trunk+svn9655-1
luci-lib-nixio - trunk+svn9655-1
luci-lib-sys - trunk+svn9655-1
luci-lib-web - trunk+svn9655-1
luci-mod-admin-core - trunk+svn9655-1
luci-mod-admin-full - trunk+svn9655-1
luci-proto-core - trunk+svn9655-1
luci-proto-ppp - trunk+svn9655-1
luci-sgi-cgi - trunk+svn9655-1
luci-ssl - trunk+svn9655-1
luci-theme-base - trunk+svn9655-1
luci-theme-openwrt - trunk+svn9655-1
mc - 4.6.2-1
minidlna - 1.0.24-1
miniupnpd - 1.7.20121005-2
mtd - 20
nano - 2.2.6-1
netifd - 2013-01-22.1-f054a655c331342200b5929f533792d528ac6002
ntfs-3g - 2011.4.12-1-fuseint
opkg - 618-3
p910nd - 0.95-3
ppp - 2.4.5-9
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-9
procd - 2012-12-20-d343dd9e9a64d4ae7d225ea29169e97fa8d116a1
px5g - 1
qos-scripts - 1.2.1-6
samba36-server - 3.6.5-2
swap-utils - 2.21.2-1
swconfig - 10
tc - 3.7.0-1
terminfo - 5.7-5
transmission-daemon - 2.76-1
transmission-remote - 2.77-1
transmission-web - 2.76-1
uboot-envtools - 2012.04.01-1
ubusd - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
uclibcxx - 0.2.4-1
uhttpd - 2013-01-22-14e3971c37e6feb0ec5eda0988e07d8a786ba9f9
uhttpd-mod-tls - 2013-01-22-14e3971c37e6feb0ec5eda0988e07d8a786ba9f9
uhttpd-mod-ubus - 2013-01-22-14e3971c37e6feb0ec5eda0988e07d8a786ba9f9
unrar - 4.0.7-1
unzip - 5.52-1
ushare - 1.1a-4
vargalex_apps - 0.0.1-1
vsftpd - 3.0.2-1
wireless-tools - 29-5
wol - 0.7.1-3
wpad-mini - 20120910-1
zlib - 1.2.7-1
root@OpenWrt:~# -
Robip
válasz vargalex #3430 üzenetére
@Vargalex, kali, milyen javított wifi problémáról beszéltek pontosan? Azért kérdezem mert nálam is jelentkezik Openwrt-vel egy olyan hiba ami bizonyos eszközökkel elégé sűrűn előjön. Konkrétan a wifi disconnectál és valami hasonló hibaüzenet hagy maga után a log-ban: disconnected due to excessive missing ACKs vagy valami hasonló. Nem vagyok otthon és most nem is használja senki a routert szóval jelenleg hiba sincs a logban de ha jól emlékszem ez volt a error üzenet. Több laptopot is használunk azokkal ritkán jön elő (havi 1-2x veszem észre) de a telefonnokkal elég sűrűn gyakorlatilag pár percenként előjön. 7-8 hónapja feltúrtam miatta netet de semmi sem segített. Gyári szoftverrel nem tapasztaltam ezt a hibát.
Egyébként a TP Link OpenWRT-vel számomra tökéletes, vargalex builddel különösen. Köszi Vargalex!. 5 GHz valóban gyengébb a jel, de a 2,4-el nekem bőven megfelel. Csak ne dobná el a kapcsolatot a feleségem mobiljával...
beleszólok
Megpróbálom előkeríteni azt az írást, mert nekem úgy rémlik, hogy LAN felől teljes mértékben nyitva volt, WAN felől meg voltak feltételei, de hogy pontosan mik, azt már nem tudom.
Ettől függetlenül: én nem bízom olyan szoftverben, amiben backdoor van tudatosan és a javítása sem tünteti el.szerk: http://arstechnica.com/security/2014/04/easter-egg-dsl-router-patch-merely-hides-backdoor-instead-of-closing-it/ - azt hiszem, ez szól ama bizonyos "javításról"
beleszólok
beleszólok
válasz vargalex #3447 üzenetére
De, mivel a SOHO-ból az első két betű a Small Office... és én nagyon nem örülnék egy kisvállalkozásnál, ha a kollégák/megbízók illetéktelenül turkálnának egy beállított routerben, netán egy XSS segítségével kihasználható backdoor esetében akár egy rosszindulatú kódot tartalmazó oldal is csinálhat disznóságot.
Egyébként 13-as csatorna... csak e miatt bekapcsoltam a tplinket.
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
channel [12] (13) is disabled for use in AP mode, flags: 0x61
wlan0: IEEE 802.11 Configured channel (13) not found from the channel list of current mode (1) IEEE 802.11g
wlan0: IEEE 802.11 Hardware does not support configured channel
Could not select hw_mode and channel. (-4)
wlan0: Unable to setup interface.
Failed to start hostapd for phy0A LuCi-ban:
County=HUDe ezt a kört már pár hónapja lefutottuk egyszer és abban maradtunk, hogy ha ragaszkodom a 13-ashoz, akkor használjam a te buildedet, azzal működik.
Viszont nekem nem volt türelmem tovább szórakozni vele és inkább visszamentem a régi routerre.[ Szerkesztve ]
beleszólok
válasz vargalex #3451 üzenetére
# iw reg get
country HU:
(2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
(5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
(5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
(5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFSAz iw list-ből mi kellene? Kicsit hosszú és nem tudom, van-e benne potenciálisan érzékeny infó.
Ha a csatornák érdekelnek:
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (disabled)
* 2472 MHz [13] (disabled)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 MbpsEgyébként annyira használhatatlan, hogy az 50Mps sávszélt az eredeti routeren át simán hozza a speedtest.net, ha a tplink-re kapcsolódok, akkor jó esetben is max 30Mbps jön. De van úgy, hogy 2-3-nál megakad.
És amíg az Asus-ra közel 300Mbps sebességgel kapcsolódik a notebookom, addig a tplink-re jó, ha 120-ig felmegy, de leginkább 54-nél megáll.De mégegyszer mondom: nem akarok vele mélyebben foglalkozni, AP-ként nálam a tplink végérvényesen megszűnt létezni.
3lm0
válasz vargalex #3465 üzenetére
Nem használom a MAC szűrést. Kísérletképp volt hogy MAC alapján kiosztattam neki egy IP-t de az sem vezetett eredményre, így azt a beállítást töröltem utána.
Titkosítás nélkül sem csatlakozik fel és olyan belső IP-t kap amit akkor szoktak amikor nincs valós hálózat (169.254.229.54)
Titkosítással még IP-t sem kap.
Esetleg van valami kimenet amiből konkrétabbat lehetne kiolvasni hogy pontosan hol is akadhat meg a folyamat?"Unalmas egyedül a nyeregben mióta megdöglött a ló"
Intruder2k5
válasz vargalex #3526 üzenetére
Kicsit elkéstetek vele, de mint a mellékelt ábra mutatja, sok változást ez sem hozott!
Robip
válasz vargalex #3434 üzenetére
Köszi Alex! Bocsi a késői válaszokért de épp szabadságon vagyok és elégé ritkán jutok net közelbe. Szóval nekem is a zöld LED-es változat van. Ki is akartam próbálni a 4 sor beszúrását a rc.local-ba de nem tudom. Kevés a hely
Szóval ez kezd kritikussá válni. Azt tervezem, hogy beszerzek egy pendrivot és utána jöhet az extroot. Anno Vargalex partittioning / format tooljával particionáltam egy 3 TB külső vinyót 2 részre, egy 128 MB SWAP partícióra és a maradék a /mnt alá.
Beraktam egy 4 GB-os Pendriveot és Alex tooljában meg is jelenik sdb néven. De most már összesen 4 menü is van. Még pedig:
1. Creating 2 partitions (without extroot)
- deleting all existing partitions
- creating 128 MB swap partition
- remaining free space formatting as ext4, mounting to /mnt
- creating fstab config
- enabling and starting transmission-daemon2. Creating 3 partitions (extroot - pivot overlay version)
- creating 512 MB ext4 partition for external root (partition mounted to /overlay)
- enabling transmission-daemon
- automatic reboot on finish due to extroot3. Creating 3 partitions (extroot - pivot root version)
- creating 512 MB ext4 partition for whole external root (partition mounted to /)
- automatic reboot on finish due to extroot4. Manual partition creation
Nem igazán értem, hogy mi is az a "overlay" verzió? Mibe másabb ez mintha a / alá lenne mountolva?
Illetve ezzel több problémám is van. Először is szeretném, hogy a /mnt alá a régi 3 TB HDD legyen felcsatolva (adatokat nem szeretném elveszteni), nem pedig a USB maradéka. Felőlem az egész pendriveot használhatná a router nem csak a 512 MB-ot. A másik, hogy a transmission jelenlegi configját se szeretném változtatni.Tudna nekem ebben segíteni valaki? Sajnos nem vagyok linux guru és nem is szeretném téglásítani a routerem
SteveBeard
válasz vargalex #3544 üzenetére
Nem bontottam szét ilyen antennát, de véleményen szerint nincs is benne két szál.
Minek is, hiszen a 2,4 az 5-nek majdnem a fele. Ez az antenna méreteire átszámolva jelentéktelen különbség.
Az 5Ghz kb. 28 mm-es fél hullámhosszon, a 2.4-es pedig 29 mm-es negyed hullámhosszon.
Szerintem ez a hosszú antenna csak parasztvakítás, nincs is a műanyagban semmi, mert az már valami collinear antenna lenne, amit ilyen kis méretben nem egyszerű megcsinálni.Steve
Robip
válasz vargalex #3551 üzenetére
Köszi Alex! Itt a fürdetés ideje, de amint a gyerkőcök alszanak nekiesek
Még egy dolog, az normális dolog, hogy a rootfs és /overlay mérete pont egyforma?root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 524.0K 52.0K 91% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 2.1M 59.8M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 524.0K 52.0K 91% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 524.0K 52.0K 91% /
/dev/sda2 2.7T 1.1T 1.6T 40% /mnt
/dev/sdb1 7.3G 145.6M 6.8G 2% /tmp/overlay[ Szerkesztve ]
mjuti
válasz vargalex #3644 üzenetére
Köszi a választ Alex!
@SSH: akkor ugye nem sikerült bejönnie?...
@NFS v4
Ezek vannak telepítve:
kmod-fs-nfs - 3.7.4-1
kmod-fs-nfs-common - 3.7.4-1
kmod-fs-nfsd - 3.7.4-1
nfs-kernel-server - 1.2.6-1Ezek elérhetők még:
nfs-kernel-server-utils - 1.2.6-1 - NFS server utils
nfs-server - 2.2beta47-3 - User Space NFS server
nfs-utils - 1.2.6-1 - Updated mount.nfs command - allows mounting nfs4 volumes
unfs3 - 0.9.22-3 - UNFS3 is a user-space implementation of the NFSv3 server specification. It provides a daemon for the MOUNT and NFS protocols, which are used by NFS clients for accessing files on the server.Ezek közül 2 jöhet szóba a v4-hez:
nfs-utils és nfs-kernel-server-utils
Ezek közül melyik kell ill. a már telepítettekből melyik nem?
Továbbá nfsd start és enable gondolom igen, de portmap is kell továbbra is?Köszi a segítséget!
mjuti
válasz vargalex #3677 üzenetére
Arch Linuxon vagyok, ergo jó lenne az nfs4, megcsináltam mindent de nem jön össze, ez van a logban:
Sep 4 01:24:41 OpenWrt daemon.notice rpc.statd[2824]: Version 1.2.6 starting
Sep 4 01:24:41 OpenWrt daemon.notice sm-notify[2825]: Version 1.2.6 starting
Sep 4 01:24:41 OpenWrt daemon.err sm-notify[2825]: Failed to open directory sm.bak: No such file or directory
Sep 4 01:24:41 OpenWrt daemon.notice rpc.statd[2824]: Initializing NSM state
Sep 4 01:24:41 OpenWrt daemon.warn rpc.statd[2824]: Running as root. chown /var/lib/nfs to choose different user
Sep 4 01:24:41 OpenWrt user.info sysinit: exportfs: /export/mnt does not support NFS export
Sep 4 01:24:41 OpenWrt user.info sysinit: exportfs: /export does not support NFS export
Sep 4 01:24:42 OpenWrt daemon.notice rpc.mountd[2840]: Version 1.2.6 startingKöszi
mjuti
Ellenben:
rpcinfo -p 192.168.x.x
program vers proto port service
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100024 1 udp 32778 status
100024 1 tcp 32778 status
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100021 1 udp 32777 nlockmgr
100021 3 udp 32777 nlockmgr
100021 4 udp 32777 nlockmgr
100021 1 tcp 32777 nlockmgr
100021 3 tcp 32777 nlockmgr
100021 4 tcp 32777 nlockmgr
100005 1 udp 32780 mountd
100005 1 tcp 32780 mountd
100005 2 udp 32780 mountd
100005 2 tcp 32780 mountd
100005 3 udp 32780 mountd
100005 3 tcp 32780 mountd2049-es portot az nfs4 használja... de verziónál nincs 4 csak nfs 2 és 3 Na most akkor tudja vagy nem? vagy az előző hsz-om alapján kernel nem támogatja?
Köszi
- TCL LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
