- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
TP-Link WDR4300 - N750 router
laktop
válasz vargalex #1522 üzenetére
A modem egyben router is, de ezt a funkcióját nem használom. A DHCP a WIFI meg minden, ami a modem funkció mellett van, az le van tiltva benne. Mellette használom a TP-Link WDR4300-at DHCP-s routerként. Ennek a gyári konfigjában (és a régi Linksys WRT54GL-ben is) fixen be van állítva a LAN címnek a 192.168.1.1 és a maszk. A hálózaton lévő gépek IP címét MAC cím szerint rendeli hozzá a router. Így minden megy.
Viszont ha felteszem a openwrt-t, akkor alapból nem megy a hálózat. Pingelni minden hálón lévő gépet tudok, mert ugye alapként DHCP-n megkapják az IP-jüket.
Igazából azt sem nagyon tudom 100%-osan, hogy hol és mit kellene beállítanom. (Lámaságom gyökere, hogy távolról sem mondanám magam Linux hozzáértőnek ..). Pl. azt sem értem, hogy WAN-on belül mi az a sok interfész (ethn0, ethn0.1, ethn0.2 .. stb.)TP-Linkre kábelen csatlakozom. A gépem kap IP-t, sőt ennél az egy gépnél még a MAC cím szerinti fix kiosztás is megy. A T-Com-os modemet nem indítottam újra, mert úgy gondoltam, hogy itt a firmware pakolásoknál lehet a hiba, mert visszarakva a gyári-t, akkor minden megy.
"- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
laktop
válasz vargalex #1525 üzenetére
No megen nem jó valami ...
Annyit csináltam, hogy a Tűzfalnál a facebook.com tiltását beállítottam (kivettem a # jelet a sorok elöl, átírtam az IP-t benne és az időt .. küldés), de a router reboot után nem volt elérhető, és net sem volt megint.
Érdekes módon wifin keresztül elértem a routert egy laptopról.
Az asztali gép böngészőjében minden sütit, előzményt, stb. töröltettem, de semmi, a router még mindig nem elérhető.Laptopról csatlakoztatva visszaállítottam a Tűzfal beálításait az eredetire, majd elküld, és reboot. De az asztali gépről még mindig nem elérhető a router.
A laptopról aztán visszaállítotam a korábbi, a már a jól működő konfigot az openwrt-ben és ezek után már az asztali gépről is elérhető lett újból a router, de net megint nem volt, ahogy korábban. Szokásos T-com modem újraindítás (nem is egyszer), router reboot, de semmi .. net még mindig nincs. Azt vettem észre, hogy nem kap a router IP-t a modemtől (gyári firmwarrel OK minden) még az újraindítások után sem. A Status->Overview->Network részben semmi sincs (Not connected).
Pedig korábban egyszer már volt net. Ezt a beállítást mentettem le, majd most töltöttem fel, de még sem jó valami.
Sylar1666
válasz vargalex #1581 üzenetére
Mód: Master | SSID: Mark XLII 2,4Ghz
BSSID: F8:1A:67:51:AC:47 | Titkosítás: WPA2 PSK (CCMP)
Csatorna: 7 (2.442 GHz) | Adóteljesítmény: 20 dBm
Jel: -54 dBm | Zaj: -95 dBm
Bitráta: 150.0 Mbit/s | Ország: HUA csatornák változtatásával sem javult a helyzet, családi házban lakom a környező házakban többnyire 1-es 11-es csatornákat használják. 20Mhz illetve 40Mhz-en is próbáltam, de nem javult. Korábban írták , hogy az adóteljesítményt vegyem lejjebb, próbáltam 17-15 dBm-en is illetve a maximális 27-en is. Egyik sem okozott nagyobb változást.
Sylar1666
válasz vargalex #1584 üzenetére
Csatorna: 3 (2.422 GHz) | Adóteljesítmény: 20 dBm
Jel: -64 dBm | Zaj: -95 dBm
Bitráta: 90.0 Mbit/s | Ország: HUBeállítottam ahogy mondtad. Bocsi, ha rosszat linkelek, nem vagyok nagy szakértő.A Speedtest továbbra is 25Mbit/s-ot mutat 42ms-os pinggel. Eközben kábelen természetesen tökéletesen átjön a 120Mbit.
Redpho
válasz vargalex #1500 üzenetére
@Vargalex:
Új TP-Link Archer C7 AC1750 router vásárlása előtt állok, úgy láttam a linken, már OpenWRT támogatott.
Van esély rá, hogy a követhező Vargalex Build már támogatja, s ha igen, akkor kb. mikor várható?
Már teljesen megszoktam ezt a bevált Build-ed, nem szeretnék mást..Gyakorlati/tapasztalati kérdés:
Bárkinek van a routerrel tapasztalata, hogy mennyivel gyorsabb a procija (pl. a WDR4300-asnáé), s milyen az ac wifi teljesítménye?Köszi!
jpeter82
válasz vargalex #1616 üzenetére
köszi a választ. Frissítettem drivert a laptopon, de a hiba megmaradt. Szerintem valami más lesz... A telefonom és a laptop is eldobja a kapcsolatot, tehát a hiba nem egy eszközhöz kötődik...
A fórumra esetleg ránézel? (https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=43188)
hátha abból valami használható...
jpeter82
válasz vargalex #1619 üzenetére
a 0 érték itt mit jelent? kikapcsolja vagy automatán választ?
még egy írás erről (ddwrt fórumban):
ACK timing is also a throughput controller, too high and your devices will literally be "waiting" too long and time will be passing with them at idle. Too low and active transmissions could be cut off causing retransmissions which create overhead, that lowers throughput. The AP sends a packet and all clients must wait for XXX time, where XXX is the ACK timing, the client then receives that packet and responds to the AP with an ACK(nowledgement), AP sees the AP then finally everyone is free to transmit.
Most users want this between 0 - 2000 (2.4/5 GHz), the distance used is meters and needs to be doubled the distance of the furthest client from the AP (plus some headroom). Doubled because the signal travels to the client and back, double the distance. In earlier builds with the older madwifi driver reducing ACK from default 2000 to 1500 caused a throughput increase of 0.6 Mbps - 1 Mbps, though with modern builds (r18000+) using the new ath9k driver, along with the internal changes to ACK timing, reducing to 1500 does about nothing for throughput, one would have to drop below 900m at least, as well with the current ath9k builds an ACK timing of 0 DOES disable it completely like on Broadcom, this is generally the new best setting. But if you do not disable ACK timing remember an ACK timing too low can cause issues described above.
Long distance links, such as 2 KM+ will need to increase this setting accordingly. 4000m for 2km, 6000m for 3km, and so on.forrás: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=171400&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=2da0c69548e01b675e622a0d422e92fb
fabiandaniel
válasz vargalex #1632 üzenetére
Igen van rajta 500 Gb adat de le tudom menteni máshova. Rootfs az véletlen másoltam be
Így néz ki:config mount
option target /mnt/hdd
option device /dev/sdb1
option fstype ext4
option enabled 1
option enabled_fsck 0Ubuntuval formáztam. Belső formázóhoz tudnál adni egy kis segítséget adni ?
Egy 750 Hdd -ről van szó.[ Szerkesztve ]
Fabi
fabiandaniel
újraformázással sikerült elérnem a 11 megát, ez már elfogadható
köszi az infót.p2pp:
8dBi antennák mennyit javítottak a jelerősségen? Nálam a gyári antennákkal ahol WDR3500 -al 60% jel volt most csak 27% -os. Holnap jön meg 3 db 8dBi antenna remélem valamit javít a helyzeten.
Fabi
kaszaf
válasz vargalex #1653 üzenetére
Maximálisan elégedett vagyok a sebességgel így is de a 120as bevezetésekor is azt tapasztaltam hogy kell 1-2 hét mire "felpörög" maximumra a szolgáltatás ugyhogy letöltés oldalon várok még növekedést.
Viszont ha letelt a 3 hónap próbaidő nem hosszabbítok, semmi értelme számomra ekkora sebességnek.
120/20 lenne inkább 120/10 helyett annak örülnék.
sepsi0
válasz vargalex #1756 üzenetére
Nálam tökéletesen működik a wifi openwrtvel. Nem kellett lejjeb venni az erősségen, én úgy vettem észre nem is bevolyásol semmit. Egy a bajom a gyárihoz képest, hogy egyszerre nem lehet használni a 2,4 és 5ghz-et.
Pedig nekem van, hogy 6-7 eszköz lóg a wifin, ja meg a wfis epson nyomtatómat csak akkor tudom csatlakoztatni routerre, ha lebutítom a wifit. 20hz, b,.... maradt a kábel.
1.1 hw van nekem. -
fabiandaniel
Gondoltam arra is hogy valamelyik eszköz okozza azért végigpróbáltam az összes eszközzel hogy csak egyetlen eszköz csatlakozott a routerhez de mindegyiket leszórta Cseréltem a laptopba wifi kártyát de az sem segített. Ismerősöm áthozta ma az ő wdr4300(v1.0) át és azzal tökéletesen működik már reggel 9 óta. Nekem v1.6 -os van és a gyári firmware -el is ugyanolyan rossz. Hétfőn valószínlég elküldöm szervizbe
Fabi
sepsi0
válasz vargalex #1758 üzenetére
Már írtam róla, nálam nem akar működni. Ha beállítom "duál" módba az 5ghz-es csatorna átvált egyből clientbe.
Gyárival tökéletesen működik. Csak úgy sikerült életet lehelnem az 5ghz-be, ha titkosítás nélkül ment.(#1759) Tommy1982
Szerintem a vinyó olvasási/írási sebessége határolja be a létöltest, nekem ntfs-el 2-3Mb, igaz nem támogatott filerendszer, de már rátettem a vinyómra 2tb anyagot mire rájöttem, hogy nem ntfs kellett vólna..
csixy
Kicsit off , de azért idepasszol a következő megfigyelés.
Most pár napig próbálgattam az ócskapiacos fritzbox gyűjteményemet (mellesleg szólva egyébként csodák tudás szempontjából, főleg a 7170-es , hogy magára engedi az angolnyelvű GUI-t) és a WLAN-jaikkal minden együttműködik,de a samsung GTP6210-es az orosz 4.1.2es rommal egyik fritzre sem hajlandó ráakaszkodni , csak annyit ír, hogy titkosítva ,mentve és passz.
Másrészt pedig androidos telóval WLAN-os kapcsolattal a viber a fritz wifijével csodásan együttműködik, a TP-link wdr3600-as wifijével viszont csilingel lobácsol a hang mint egy csiphibás beteg dbox-kettesen a műholdas adás hangja.Szóval sok múlik a kliensen is , de valami nem stimmel a 3600-as wifijével is (sem) !
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Tommy1982
válasz vargalex #1766 üzenetére
Ha nem az USB, akkor sajnos nincs ötletem, hogy mitől lassú, így néz ki most a mount:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=63372k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda2 on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered) -
válasz vargalex #1807 üzenetére
Szia Alex!
Első ízben mindkettőt bekapcsoltam. Az FW frissítés után először az 5 GHz-t, de nem volt net, így átálltam a 2,4-re.
Nem lakótelepen lakom, alig van wifi eszköz a közelben, + ami van, az más csatornán dolgozik. A 2,4-hez a 7-es, az 5 GHz-hez a 40-es csatornát állítottam be. Mindkettő a 40 MHz-es frekvencián.
Gondolkodom Open WRT-n, csak kicsit tartok tőle, hogy nem boldogulok a beállításokkal. Illetve ma hozta a posta a 2 routert, kicsit kellene használni a gyári FW-vel, hogy hibátlanok-e a hardverek.
No meg én nem szeretnék semmi kacifántos dolgot ezektől a hálózati eszközöktől (Torrent, usb HDD, médiaszerver stb), én csak azt szeretném, hogy szolgálják ki a hálózatom internettel és az eszközök közötti adatforgalommal.
Amúgy a házi szerveremen fut egy ISCSI program, 2 target-el, amiket a fiaim gépei használnak. Ez terhelheti a routert? Bár a 3600-nál nem volt semmi probléma ezzel kapcsolatban.
válasz vargalex #1848 üzenetére
A 2 switch a nagy távolság miatt van, kb 170-180 m kábel van elföldelve a két ház között. A dreambox lan része képtelen volt ekkora távolságon működni, ezért mellé raktam egy linksys PSUS4 eszközt. Sajnos amikor lecseréltem a 1043-as routert a 3600-ra, az képtelen volt ekkora kábelen kommunikálni, ezért ahol legtávolabb tudtam, beleraktam egy másik switch-et is.
A 2 db 4300.as kb egy magasságban egymásnak szemben van, légvonalban max 8 méter a távolság. A kliens elött csak egy cserépsor van, semmi egyéb. Az én oldalamon a tetőtér holterében van az eszköz, mert oda futnak be a hálókábelek. A kliens irányában 30 cm tégla 3 5 cm hőszigetelés állja az útját. Még arra gondoltam, hogy az antennákat kellene kirakni valahogy a kültérbe, csak kábeleket kellene csináltatnom.
Egyébként amikor itthon állítgattam a két eszközt, akkor nagyon biztató volt, hogy 80-85%-os kapcsolat mellett 405 Mbit/s sebeséget olvastam LuCI alatt és akkor is volt egy födém dupla szigeteléssel a két router között.
válasz vargalex #1851 üzenetére
Kszi, majd ha hiányolja a gyerek, akkor kiszenvedem.
Más: Hoztam egy 5 m-es antennahosszabítót és atz egyik antennát kitettem az épületen kívülre. Rosszabb lett a jelminőség. Azt hiszem feladom ezt a WDS dolgot és kifeszítek egy UTP kábelt a két ház között a megfelelő magasságban (úgy a kábeltévék szintjén). Ha így lenne összekötve a 2 router, a wifi része ugyanúgy működne, igaz?
válasz vargalex #1861 üzenetére
Köszi a leírást, sikerült is beállítanom. Most itt van nálam a gigabites switchemhez csatlakoztatva. Majd ha lesz időnk kábelezünk a szomszédban.
Annyi sajnálatosság van a dologban, hogy sem 2,4 sem 5 GHz-es wifivel képlelen akadásmentesen lejátszani m2ts kiterjesztésű filmet a tv, pedíg a router 15 cm-re van a wifi moduljától. Amint ugyanezen routerhez hálókábellal csatlakoztattam, folyamatos lett a lejátszás.
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
