- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
-= Sony Xperia Z3 Compact =-
válasz amator2 #24112 üzenetére
A keretre feszülő antenna csatlakozó réz pöckök valamelyikének előmozdulása vagy törése pont ilyen tünettel jár.
Volt javítva, szétszeve, elejtve?Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz amator2 #24114 üzenetére
A piros körrel jelölt részeket illetve a panelon lévő réz tüskék érintkezését, egyenességét ellenőrizd. Elég könnyű letörni az érintkezőket sajnos, volt hozzá szerencsém. Nekem a wifi ment akkor el.
+ GSM átvezető kábel:
Itt inkább az lehet a gond, ha lepattant a csatlakozóról.
válasz amator2 #24116 üzenetére
Többsége wifi, de hogy melyik melyik azt nem tudom én sem. A nagyobb sony modelleken ezek szeparáltabbak, itt a keretben egyben van.
Mondtam én hogy bele lehet jönni.
válasz unravel #24121 üzenetére
Működik. Dátumot ugye választottál?
válasz unravel #24124 üzenetére
Mobilnettel is csinálja?
Külföldi szervizbe viszed be.
Elég lesz.
válasz jojokka #24142 üzenetére
Usb debug be van kapcsolva? Ha a telefont összedugod a géppel feljön a készüléken az engedély kérés? Ha nem, itt a gond.
válasz jojokka #24146 üzenetére
Lehet.
válasz Gyb001 #24148 üzenetére
BL-t addig amúgy sem tudsz nyitni míg a rendszerbe nem tudsz belépni. És igazából szükség sincs rá, semmivel nem tudsz vele többet elérni.
válasz Gyb001 #24150 üzenetére
Esetleg elolvasod az összefoglalót?
válasz MrChris #24153 üzenetére
Nincs. De ha van kedved, pár magyfelbontású fotót tehetsz fel róla.
válasz MrChris #24156 üzenetére
Szerintem ott érintkezési probléma van ahol hol működik, hol nem. Nem hinném hogy az a rom gyógyítana.
Tedd fel flashtoollal azt a romot amit írt, mit veszíthetsz?Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Ha a bal felső részt körömmel széléről nyomod, akkor a lehúzás működik?
Új LCD fogja csak megoldani. Sajnálom.
A reviewek között azért elolvasnám a negatívokat...
Légy erős: Ezt a telefont nem tudod megvenni újonnan.
Ha mégis, az olyan rohadt drága lesz hogy nem fogod megvenni, azokra a gyűjtők rámoccannak.
Inkább a helyedben javíttatnám a sajátom ha menteni akarod és még el tudtok együtt lenni egy ideig. Ha megunod, eladod alkatrész áron és nyertél 1-2 évet.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
XZ1C, kb annyira szeretem mint anno a Z3C-t.
Hagyjuk már a kávázást.
Kb Magyarország utolsó garos z3c tulaja vagy. Ez nem alternatíva a maradék 99.9999%-nak.
válasz KISDUCK #24177 üzenetére
Ha gyorsan elhal, esetleg.
Már kifutón van az új modell miatt, színekben már szinte sehol nem lehet variálni.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
A Cordon nem foglalkozik a Sony webes felületen lévő adattal. Eddig ez volt a tapasztalat. Vagy számlát kér vagy jótállási jegyet.
válasz csabbymtc #24181 üzenetére
Idézek magamtól: VAGY.
válasz #66793984 #24186 üzenetére
1. Ha most vetted még nem égetheti a kezed nyáron, ugyanis nincs még nyár.
2. Idéznék tőled: [link] és [link]
3. A kijelző folyamatos használata és az aktív szoftver bökdösés igenis melegíti a telefont, mindegyiket melegítené. Minél nagyobb a készülék, általánosan annál kevésbé melegszik. Ez józan paraszti ésszel, kevés belegondolással is könnyen megérthető. Ez egy kompakt mobil, relatív erős processzorral, ha tokot teszel rá, drasztikusan csökkented a hőleadó felületek hatékonyságát. Kivétel: fém tok.
Az LCD fólia szintén hőszigetelőnek tekinthető egy bizonyos mértékig, szóval így van rendben.Melegedés ellen: nillkin vagy egyéb jó minőségű üveg-fólia, fém védőtok.
Tegyük tisztába a dolgokat:
- Ha volt rajta recovery amivel kaptad, nem volt új.
- A Sony telefonok gyári szoftverében nincs semmilyen recovery menü.
- Ha felteszel egy nem főzött romot (pl Telekom MM), azonnal ugrik az előtte megszerzett root és recovery is.BL nyitás ennél a telefonnál felesleges, anélkül lehet rootolni. Ha mégis nyitod van drm restore, xda olvass utána.
Ezúton felhívom a tisztelt fórum társak figyelmét hogy Tilos szakmai topikban szolgáltatást hirdetni!
Az erre vonatkozó hozzászólást töröltem. Ha ismétlődik, modkerben jelentem. Köszönöm!Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz rasotamas #24214 üzenetére
Hát pofátlanul olcsón, jobban jársz ha házilag megragasztod és tartalék telefonnak használod. Alkatrész áron Kb. 5-8.000 Ft a reális ára úgy hogy 20 körül már lehet venni frankót.
válasz quailstorm #24216 üzenetére
Teszel mellé egy telefon alaplapot és egérrel-billentyűzettel pl.
válasz quailstorm #24218 üzenetére
Kifogás.
válasz onkelz #24224 üzenetére
Csak az érintés nem megy, de látod mi van az LCD-n, vagy kép sincs?
Ha előbbi, akkor USB hub + egér + PC kábel rádug és tudsz is kattintani, ha utóbbi akkor is lehet próbálkozni és egér mozgatással ide-oda kattintgatni bedugás után, kis szerencsével rá tudsz bökni az MTP-re.
válasz #66793984 #24232 üzenetére
Egy percen belül nem kell 3 hsz ugyanarra, használd a szerkesztés gombot.
válasz koozed #24236 üzenetére
Ahogy az előttem szóló írta + kamera szoftver akkor romlik ha BL-t nyitsz, de arra semmi szükség.
Amúgy ha megcsinálod a leírtak szerint a TA mentést, akkor utána akár nyithatod is. Csak éppen tényleg nincs értelme.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz #66793984 #24240 üzenetére
Battery statról készíts képet, hogy lássuk mi szívja az akksit.
Ha ott nem látszik semmi, akkor factory reset tesztre, ha marad a szimptóma, akkor akksi csere. Nem lenne ez sem meglepő egy 3.5 éves modell esetén.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz #66793984 #24242 üzenetére
0-t erő infó. Screenshot a diagramról és az app fogyasztásról. És nem 89%-nál, hanem 10-nél pl.
válasz rasotamas #24255 üzenetére
Akkor helyben lesz, tapasztalatot megosztani ér!
válasz Grave_444 #24259 üzenetére
Flashtoollal feltett összes rom tartalmazni fog minden sallangot.
válasz rasotamas #24261 üzenetére
Vidd, max mond rá vakamit. A ragasztó maradvány normális, le tudod dörzsölni ujjal.
válasz xlaxix #24267 üzenetére
Ahogy írták, nem oldja meg. Az LCD csere viszont olcsóbb ha amúgy elégedett vagy.
válasz xlaxix #24270 üzenetére
XZ1C topikgazda is én vagyok, nem tudok a telefonról sok rosszat mondani.
válasz metalstorm #24277 üzenetére
Valószínűleg jó teló lesz akkor is, csak sokkal kevesebb lesz belőle mint Z3c-ből. Nem nagyon van már igény 5" alatti telefonra, abban méretben pedig van millió jó.
válasz xlaxix #24280 üzenetére
Nyugodtan.
válasz metalstorm #24282 üzenetére
Hát légy erős, nem sokáig lesz miből választani android vonalon.
válasz FlasH-BacK #24284 üzenetére
Nincs stabil eladó akksira.
válasz demars #24287 üzenetére
A hátlap elválás tényleg a legegyszerűbben javítható hiba:
1. Telefon kikapcs, sim és összes kártya kiszed, fedelek kiszed.
2. Hajszárítóval kb 10-15 cm távolságról a telefon szélein végigmenni, melegíteni. Egy fogpiszkálóval az elvált rész alá nyúlni és lassan felfelé feszíteni, ahol nem enged ott hajszárítóval kicsit rámelegíteni.
3. Ha lejött a hátlap, a keretről és a hátlapról az összes gumiszerű ragasztót eltávolítani, zsíroldó alkohollal vagy sebbenzinnel / foltbenzinnel áttörölni.
4. Barkács boltban, praktikerben, obiban kapható FBS ragasztót veszel, abból nyomsz egy fogpiszkáló végére és a keret teljes vonalán húzol egy 2 mm-es sávot a ragasztóval, tehetsz a hátlap belső 1mm részére is. Kb mire körbeérsz eltelik 1 perc, a hét részt összefordítod, finoman összenyomod és egy fél literes Nesteát fejjel lefelé ráteszel súlyozásnak.
5. Otthagyod éjszakára száradni, az fbs teljes száradása 24 óra, de már hamarabb ragad. A hátlapon kifolyó ragasztót egyszerűen kézzel le tudod dörgölni.Ha nincs FBS sehol a közeledben GÉL alapú pillanatragasztó is jó, az is oldódik ha kell oldószerrel és hőre is (típus függő).
Szóval maga az egész procedúra kb. 5-10 perc, ennyit szerintem megéri dolgozni vele. Fürdeni nem vinném utána, de ezért nem éri meg cserélni.
válasz PubliCat #24290 üzenetére
Tudom mit tud az fbs hetente 1-2 tubussal használunk el a szervizben belőle, viszont abban nem vagyok biztos hogy a fórumtárs telóján csak a hátlapon van elválás, vagy hogy elsőre tökéletesen ragaszt, stb. Szóval a vízállóság kérdése amolyan jó tanács.
válasz demars #24291 üzenetére
Legyen szerencséd vele, ha nem boldogulsz kérdezz.
válasz demars #24298 üzenetére
Az FBS hőre szépen lágyul, nagyon könnyen le tudod majd a hátlapot venni ha kell. Sajnos nem is olyan tartós mint az ajánlott ragasztók.
válasz demars #24305 üzenetére
Nekem jól zár a kupak, ráadásul a záró végén egy fém rúd tolja vissza a ragasztó anyagot a tubusba.
Hosszú ideje cimbik vagytok akkor. Nem lesz gond az XZ1C-vel nyugi.
Légy szíves először a Téma Összefoglalót olvasd el, hátha a kérdésedre már abban megtalálod a választ!
Boldog Karácsonyt minden Z5C tulajnak!
- OLED TV topic
- Blender 3D
- Automata kávégépek
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
- Le Mans Ultimate
