DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
dave0825
Nekem meg most pont bejön a gyári, bár pár dolog hiányzik a 4.4.4-ből, de akksiidőre, sebességre, multitasking-ra egyelőre sokkal jobb, mint a PAC, vagy a PA. Igaz, még csak 3 napja van fönt, úgyhogy ez még elég sokat változhat hetek/hónapok múlva (és gyanítom, hogy fog is ).
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz darvinya #48995 üzenetére
Neeeeeeeeee. És tuti, hogy működik is? PAC után jöttem rá a PA-n, hogy hiányzik az FM tm., de most gyárin vagyok, és eddig jól elvagyok vele, de itt is hiányzik/zott.
Amúgy honnan van, ki csinálta? Bagyusz azt mondta nekem, hogy ha nincs a framework-ben bent az FM tm. API, akkor hiába az .apk, nem fog menni. Hogy kerül bele ezzel az .apk telepítéssel a framework-be? Vagy gyárin alapból benne van?Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz dave0825 #48997 üzenetére
Hát nekem nem megy. Egy másik SP FM-rádióján próbáltam, a beállított frekvencián tök csönd van, eggyel odébb nyomom, ott sistereg, tehát észleli, hogy ott lenne valami, de nem szól semmi. Újraindítottam a telóm, ugyanez. 1 számmal viszont sikerült, ha azt elindítom, akkor szól, átnyomom egy következőre, azon nem. Rendes rádión nem tudom kipróbálni, koleszban nincs ilyen.
dave0825
Akinek az új CM-ben gondja van azzal, hogy az FM Transmitter-hez nem kell füles, próbálja meg, hogy félig dugja be. PAC-en ugyanígy volt, ha bedugtam rendesen, kiírta, hogy nem kell hozzá, húzzam ki; ha meg kihúztam, akkor kb 10 centiről is fo*ul szólt, úgyhogy félig bedugva volt a legjobb (kb. 1-2 mm lógjon ki, de úgyis észrevenni a hangon, hogy hogy a legjobb). Egy próbát megér.
dave0825
válasz szaszaboy0 #49104 üzenetére
Most én is visszatértem a gyárira (vagyis most először használom, eXistenZ-et használtam, mikor megjelent a 4.3, tehát sima gyárit sosem ), és nekem is sokkal halkabb a zene, mint a 4.4.4-eken.
Na meg persze nekem valamiért nem működik az FM Transmitter. Föltettem, root-jogot megadtam, még újra is indítottam a telefont, és semmi. A rádión tök csönd van, ha kikapcsolom az FM Transmitter appot, akkor sistereg a rádió, tehát veszi, hogy van ott valami, a nevét is kiírja, hogy Spirit, vagy ilyesmi, de hiába indítok el bármit, semmi nem szól.
dave0825
válasz darvinya #49110 üzenetére
Jó, nem pont úgy írtam le, de úgy csináltam, máshogy nem is kérne root jogot, csak indításkor; tehát Igen, a felugró ablakban adtam meg a root jogot. A zenelejátszó mindegy, hogy melyik? PlayerPro-t használok.
dave0825
válasz darvinya #49116 üzenetére
PAC-en használtam sokat, úgyhogy tudom, hogy hogy kéne működnie.
Rádión kiírja, hogy SpiritX (asszem ezt), hangerő telefonon és rádión is fullon, de csak halk suhogás van, meg valami pattogás, fülesben üvölt ezerrel, tehát az is be van dugva.
Ha csinálok egy full gyári visszaállítást, de előtte CWM-ben backup-ot, akkor azt vissza tudom rakni utána? Gyáriról még nem csináltam, nem tudom, hogy arról is lehet-e.[ Szerkesztve ]
dave0825
válasz darvinya #49118 üzenetére
PAC-en próbáltam gyárival, meg egy ilyennel, de mindegyikkel elég gyöngécske volt, a Pioneer-emmel nagyon jól szólt messziről is. Szóval azzal próbáltam ezt is, de semmi.
Most tesóm Sony mikrofonos fejhallgatójával próbáltam (nem tudom a pontos típusát), azzal is semmi.Viszont egy kis érdekesség: lépkedtem a zenéim között, és a régebbieket viszi, csak a mostaniakat nem. Szól szépen, de majdnem minden 2. számomnál. Mi lehet a különbség köztük?
Pl. a Pendulum - Immersion albumról csak az 1. (Genesis) számot játssza le, a többit nem.[ Szerkesztve ]
dave0825
Ja értem. Ha már próbálod a transmittert, nézd meg a régebbi zenéidet is, hátha neked is valami csoda folytán csak azok mennek, mint nekem. Még megnézem majd a bitrátát, de nem tudom, hogy annak lehet-e köze ahhoz, hogy nem mindegyik számomat nem játssza le. Pl. egy egész albumról miért csak 1 szám megy, mikor a többin is ugyanaz a bitráta?!
dave0825
dave0825
válasz IMIIKE1998 #49156 üzenetére
Nem elsiklunk, csak lehet, hogy egyszerűen mi sem tudjuk. Esetleg érdemes már újrarakni a rendszert; kevés a szabad hely a telefonon, ami szerintem lassíthatja is azt; sok fölösleges dolog fut a háttérben; nincs más öltetem..
dave0825
Jó 8.9-eset raktál föl? Mármint nem nyitott bl-re valót? Mondjuk nem tudom, hogy van-e nyitott bl-re is külön.
(#49160) IMIIKE1998: tipp volt, nem mondom biztosra, hogy megoldódik, de ha nem hardver hiba van, akkor valószínűleg meg fog.
dave0825
air gyűjteményében biztosan csak a zárt bl-re való ROM-ok vannak, szedd le innen.
dave0825
Összefoglalóban bent van a megoldás, ahogy (#49171) cybermanus is írta (a kommentért egyébként: ). Pl. bedugott fülhallgatóval indítsd újra a telefont. Ha ez nem segít, akkor ott találsz más megoldás. Elvileg nem lett kitörölve.
dave0825
válasz nikos21 #49199 üzenetére
Gyári visszaállítást telefonon csináltál? Ha igen, akkor Flashtool-lal rakd újra a gyári ROM-ot. Összefoglalóban találsz leírást hozzá.
(#49200) Readi: keress rá a problémádra itt a topikban, volt valaki, akinek ugyanígy volt vele gondja, hogy újra is rakta, bedugott fülessel is újraindította, mégsem javult meg, de valahogy igen. Már nem emlékszem rá, hogy hogy sikerült neki, de biztos, hogy jó lett. Nekem bedugott fülessel újraindítva megjavult. Amúgy hogy legközelebb ne forduljon elő, ne húzd ki úgy a fülhallgatót, hogy közben szól a zene, vagy bármi más, előtte állítsd le.
dave0825
válasz norbert1998 #49204 üzenetére
Másfél órája írta, hogy törölje? Hacsak a Moderátorok nem törlik, akkor ez már itt marad az utókornak, végleg.
dave0825
válasz krisz4b70 #49225 üzenetére
Ahogy cybermanus is írta, és én is előtte, Xposed framework kell hozzá. Fölteszed, elindítod, Keretrendszer-en belül Telepítés/Frissítés, majd újraindítod a telefont. Ezután ugyanebben az app-ban a Modulok-on belül bepipálod a Flat Style Colored Bars modult, majd rebootolsz, és már megy is.
dave0825
válasz SzilagyiTibi #49284 üzenetére
Tedd át a belső sd-re, természetesen TitaniumBackup mappába. Vagy TB-ben állítsd be, hogy hol keresse: Menü - Beállítások - Biztonsági mentés mappájának helye, és itt. A vissza gombbal tudsz fölfele lépkedni a mappaszerkezetben.
dave0825
válasz SzilagyiTibi #49286 üzenetére
Szívesen.
dave0825
Nem úgy értette, hogy letöltötte, és telepítette? Te meg letörölted? Vagy csak én értem félre.
darvinya is írta nekem pár hete, hogy érdemes, hogy fönt legyen, mert anélkül van pár app, ami meghülyül. Szóval ezért (meg a "leszedtem"-ből) gondolom, hogy inkább telepítette.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
Itt találsz leírást, nem bonyolult, és biztos, hogy mindent töröl a telefonról, nem hagy semmit. Legtöbben ezt szokták itt a fórumon használni.
dave0825
válasz takacsbotond #49435 üzenetére
Nem a tájképesre gondolsz? Én lementettem minden gyári képet-zenét-videót, de ezt találtam csak, meg egy másikat több nyelven, de az mindent bemutat, nem csak a képernyőt (kamerát, ledvillogást, stb.).
dave0825
válasz pruzsi #49441 üzenetére
Nekem ugyanezt csinálta a PAC kb. 1 hónapja, közben a Play szolgáltatások az élen járt az akksihasználatban, aztán föltettem a PA-t, ott ugyanúgy az elején volt, és az is újraindulgatott. Most a gyári van fönt, kb. 3-4 hete, ez nem indulgat újra, és ezzel együtt nem is a Play szolgáltatások használta a legtöbbet az akksit, sőt, van, amikor bent sincs a listában. Nem tudom biztosra, hogy amiatt van-e, de túl sok a véletlen. Szerintem tegyél egy próbát a gyárival. Amúgy én is kivettem a pin-kódot először, de aztán játék közben is újraindult (egyébként olyankor először lefagyott, 2-3 mp. után besárgult, majd SONY logó...), úgyhogy föltettem a gyárit.
dave0825
válasz pruzsi #49453 üzenetére
Nekem kb. 3 hónapot ment a PAC, mikor megadta magát, a PA 1 héten belül csinálta már. Gondolom a Play szolgáltatások frissült, vagy nem tudom, és az okozhatja talán.
Ha ez kérdés akart lenni, akkor itt találod darvinya leírását, eléggé érthető.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz pruzsi #49455 üzenetére
Én ezt tettem föl, 4.3-as, jobb, mint a 4.1: C5303_12.1.A.1.207_Telekom HU_Sony.ftf
dave0825
válasz pruzsi #49476 üzenetére
Nekem nem akad a gyári 4.3, meglepően gyors, gyorsabb, mint a PAC volt. Akksi is elég jól bírja. Szerintem tegyél még egy próbát, meg ami nem kell, azt pucold ki belőle (pl. Root Uninstaller-rel), meg formázd a micro sd kártyát is, az sem árt. Ja, és mint írtam, 1x nem indult még újra magától.
dave0825
válasz Aryon87 #49508 üzenetére
Nálam most gyári van fönt kb. 1 hónapja, 2 éves lesz a teló novemberben, és gyárival 2 napot bír 3,5-4 óra kijelző idővel. Wifi, mobilnet van benne, de nem egész nap, 1-2 óra naponta. PAC-kel kb 2,5-3 órát bírt 2 nap alatt ugyanilyen használattal. Néha egy kis logikai játék megy kb 1-2 órát 2 nap alatt.
dave0825
válasz norbert1998 #49607 üzenetére
Most még.
dave0825
válasz Aryon87 #49665 üzenetére
Ha discofényre vágysz, tedd föl az U-Disco Pro-t, ebben is tud zenére villogni nemgyári ROM-on, ha a Speaker-t lövöd be forrásnak. Legalábbis úgy emlékszem, hogy nekem ment PAC-en, bár nem biztos teljesen, de ennyi pénzért nem sok. Mondjuk most nem tudom mennyi, már 1 éve megvettem, akkor 300,- körül volt.
dave0825
válasz arecibo #49715 üzenetére
Föltettem neked IDE, hátha így nem .jse-ben szedi le, vagy ha igen, és kb. 11 mega, akkor csak töröld a .jse kiterjesztést a fájl nevéből.
(#49716) David_DD: Nem ilyenre gondolsz? Vagy ezt már láttad? Itt az összes itt van (szerintem), ami létezik, 643 db.
dave0825
válasz arecibo #49719 üzenetére
Nem is runme.bat-nak kéne lennie, hanem annak az install.bat-nak. A runme az ha jól tudom a régi root-nál van, amikor még cmd-ből kellett csinálni, nem volt towelroot. Amúgy mit ír ki, hogy panaszkodik a portra? Driverek fönt vannak? Bekapcsolva próbálod a telón? Fejlesztői lehetőségekben az USB-hibakeresés be van kapcsolva, ahogy a Biztonságban az Ismeretlen források is?
(#49718) Tappancs2001: mindennapi használatra ajánlott LP nincs, ami van, az még eléggé gyerek cipőben jár, sok vele a gond.
dave0825
válasz IMIIKE1998 #49790 üzenetére
Ezzel szedd le az .apk-t, és úgy tedd föl telóra. Csak ingyenessel megy.
dave0825
válasz IMIIKE1998 #49796 üzenetére
Szívesen, az előzőre.
Már jó, ha napi 10 új hsz. van, régebben naponta ilyen 100, vagy több szokott lenni. Egy darabig még én is maradok, amíg nem lesz Z4c, vagy valami ekkora méretű más gyártótól vízálló, vagy föladom a vízállóságot, és marad csak a csúcs.
dave0825
dave0825
válasz zolee06 #49827 üzenetére
Ha rootolva van, akkor Titanium Backup-ot javaslom, de ugye alkalmazásonként külön-külön tudod csak. Vagy ha van root, és van CWM is (bár írtad, hogy nem vagy szakértő, nem is kell annak lenni, de szerintem nincs rajt neked), akkor az egész ROM-ról tudsz mentést csinálni, amit egy az egyben vissza tudsz állítani később.
Ha nincs rootolva, akkor Helium backup-pal szoktam még régebben mentést csinálni, de már ne kérdezd, hogy hogy kell, biztos ír mindent, hogy mit, hogyan kell csinálni. IGO-t itt nem hozzuk szóba a fórumon, mert hivatalos úton nem lehet Magyarországon beszerezni, így warez-nak minősül, amiért tiltás jár a fórumról! De mellékesen, gondolom arról is lehet, nem tudom.
Szerintem a legegyszerűbb, ha rootolod, Titanium Backup-pal lementesz mindent, csinálsz egy gyári visszaállítást, hogy ne lássák a root-ot (garanciavesztés miatt), majd úgy adod le...Ha visszakaptad, akkor megint root, visszaraksz mindent, és kész. Igaz, a root megmarad neked, de azzal ártani nem ártasz se magadnak, se a telódnak. Sőt...Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz zolee06 #49829 üzenetére
Ja értem, azt tudom, hogy volt olyan, azt hittem, hogy a rendes IGO, a szülinapos elvileg csak valami kisebb verzió volt, mármint kevesebb funkcióval rendelkezik.
A root nem nagy dolog, itt van amisis leírásanagyon egyszerű megcsinálni, kb 5 perc. Utána Titanium Backup-pal sokkal egyszerűbb, de megpróbálhatod Helium-mal is, ha sikerül.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
