- DIGI Mobil
jety91
válasz Giorgio1985 #29179 üzenetére
igen kell. arra kell ratelepiteni a cm11et
jety91
válasz norbert1998 #29188 üzenetére
kitörlöd az apk-t a /system/app vagy /system/priv-app mappából.
jety91
Jöv hét csütörtökön jön a 4.3 frissítés: [link]
jety91
Valakinél megy CM11 alatt az SD kártya csatolása? Nálam szürke a gomb akárhogy állítom. Holnap kéne kocsiba de így akkor marad a pendrive
jety91
Valaki próbált videózni már eléggé zajos környezetben?
Én ma próbáltam videózni először a telefonnal és ez lett a végeredmény: [link] (0:10-től)
Tény hogy én is fél napra süket lettem szinte, de azért durva hogy ennyire torzít a telefon mikrofonja
jety91
válasz counterbill #29549 üzenetére
Itt sztem hardveres gond lesz (konkrétan szar a mikrofon) nem hiszem hogy szoftveres sajnos. És a vicc az hogy nem a kocsik hangja miatt torzított a mikrofon hanem az emberek hangja és a dudaszó miatt
jety91
válasz bajzal #29555 üzenetére
Egyre több mindenre használom a telefont és egyre jobban csalódok benne. Nem vagyok az az ember aki nem tesz meg mindent azért, hogy jobb legyen az általa használt dolga és szidja a telefonját mint a bokrot, milyen szar meg minden, de ma nálam is átkapcsolódott egy "kapcsoló" az agyamban a sonyval kapcsolatban. Hihetetlen, hogy ennyire egy fos alkatrészeket szerez be a sony egy ilyen telefonhoz...
- Kijelzővillogás bizonyos kijelzők esetén
- Belső memória írási/olvasási mizéria
- Mikrofon probléma
- Sokaknak a proximity sensor nem működéseTudom hogy ezeknek a fele szoftveresen orvosolható, de elvárnám egy 60e ft-os telefontól azt amire vásároltam...
Na de offolás befejezve
jety91
válasz bagyusz #29559 üzenetére
De az a vicc, ha megnézted a videót, hogy egy bizonyos "zaj" szint után vált át szó szerinti zajra, olyan mintha szoftveres a mikrofon kímélése érdekében kapcsolnák le a mikrofont és vmi zajt kevernének a videó alá ilyenkor. Semmi igazi hangot nem lehet ilyenkor kivenni amikor elkezd torzítani. Emlékszem a régi videókra is, és ott is hasonlóra emlékszem hang ügyileg. Melyik fájlokba kéne belelesni, hogy erre fényt derítsünk?
Esetleg aki FreeXperiás kernelt használ próbálja már ki, hogy hangzavarban (akár beleordíthat a mikrofonba videó alatt azzal is torzít már) milyen a hang.
Áhá ahogy nézem a linkelt postot a szélsőséges dinamiktartománnyal lesz a gond. Nálam inkább a magas hangok voltak birkly kollágánál meg a mély
jety91
válasz counterbill #29564 üzenetére
Szívesen kipróbálnám de itthon nem tudok ~60000 fős tömeget megszólaltatni tesztként
Bagyusz
Ha lesz rá alkalmam kipróbálom majd. Lehet amúgy valahol írni a kedves sonynak hiba ügyben?
Sejtettem, hogy nincs ezért is gondoltam, hogy a drága Sony a ludas ez ügyben.[ Szerkesztve ]
jety91
Nem maradsz le semmi olyan dologról amitől eldobná az ember az agyát hidd el. Annyira gyér még az LTE lefedettség, hogy sokszor dobálja 3G<->LTE között a hálózatot.
Tegnap speciel EDGE volt az autópályán egyedül, ami azért elég ciki 2014-ben (Telenor)
Tudom hogy máshogy működik autópályán,kocsiban ülve főúton,álló helyben, de azért egy 3g-t elfogadnék menet közben...
jety91
válasz norbert1998 #29702 üzenetére
Max a tárhely igénye. Nem hiszem hogy sok különbség lehet memória ügyileg, legalábbis nekem nem tűnt fel.
jety91
válasz vazulka2800 #29717 üzenetére
Xposed, Greenify nem szereti.
noezmegmi
Na akkor légyszíves fuss ennek a hsz-nek neki még1x, magyarul[ Szerkesztve ]
jety91
válasz pappbence96 #29752 üzenetére
Benned van a hiba. CWM recovery függő de általánosságban a hangerő fel lenyomva tartásával tudsz belépni a recoverybe.
Van olyan amelyik 3 félét is tartalmaz (Philz,CWM, TWRP). Próbálkozz indításnál mindhárom gombbal a rezzenés után (Hangerő le/fel, kamera gomb)
Tehát a power gombot nem kell nyomva tartani!
counterbill
Hétvégén hungaroringen felraktam mert felakartam tölteni egy videót. Előtte semmi baj nem volt a CM-el, de amikor mentünk haza rádugtam a kocsiba töltőre. Úgy szarrá fagyott, hogy ha lehúztam a töltőről ugyanúgy világított a sárga led középenFacebookot letöröltem azóta megint nincs ilyen. Más programot nem töröltem/raktam fel, tehát nálam az okozza a fagyásokat. Akárhányszor felraktam mindig volt ilyenfajta fagyás...De még tesztelem 1 hétig fb nélkül, ha változatlan a helyzet nálam az okozza. Lehet másnak más, de nem tudom mit bűvészkedik az FB app kijelző felélesztésnél, ami csontra fagyasztja a telefont. Talán a belső memóriáról akar olvasni/írni? Nem tudom sajnos.
jety91
válasz Lajbymester #29864 üzenetére
leírom, hogy boldog legyél:
A, Rossz az adatkábeled -> próbáld ki másik kábellel
B, Rossz az USB portod -> próbáld ki másik USB dugóban
C, Rossz a windows driver (bár ezt eléggé kétlem, mert MTP módban ilyen probléma nem hiszem hogy lehet) -> próbáld ki másik gépen.
D, Ha egyik sem -> Rakd fel a 201-es szoftvert a telefonra
E, Ha így sem -> vidd szervízbe[ Szerkesztve ]
jety91
Bagyusz nálam nem az igazi a proci ütemezés mióta beraktad a profilt a CM11-be. Néha szaggat a zene, ami eddig még sosem fordult elő. Gondolom túl alacsony frekvencián akarja tartani a CPU-t. Kipróbálom majd a teljesítmény centrikussal teszt képpen.
Illetve még mindig fent áll nálam sajnos a háttérvilágítás bal felső sarka későn kapcsol be dolog. Nincs kedvem se időm most tesztelni, hogy csak CM11 alatt van-e, de azóta van ez mióta felraktam.
jety91
jety91
válasz alansmithee #30050 üzenetére
Nyomj megint egy gyári visszaállítást (Biztonság->gyári beállítások visszaállítása) a telefonon is és várj 1-2percet mikor elindult a telefon.
Más:
Valakinek van/volt Huawei Y300-a? Olvasgatom a topikját de nem tiszta, hogy kell-e mindenképp bootloader nyitás egy TWRP-hez hogy custom romot rakjak rá...[ Szerkesztve ]
jety91
Na ma nálam teljesen összefosta magát a CM11. Folyamatosan FC-zett a callUI és mikor lekraktam a telefont nyomott a systemUI magának egy data factoryt... Háttérkép, csengőhang, felületbeállítások alapra álltak. Nincs fent Xposed mielőtt valaki arra fogná. A hang ugyanúgy szar zenelejátszásnál, viszont ha átrakom performance-ra a CPU profilt akkor minden rendben. (Gondolom néha alulbecsüli a hanglejátszáshoz szükséges cpu sebességet)
Bagyusz annyi kérésem lehetne, hogy ha frissíted a CM forrást és az milestone release lesz, akkor légyszíves írd oda a patchnote-ba majd, köszi.
Vagy esetleg csak azokra frissítenéd a forrást, az lenne a legjobb. Tudom, hogy nem a te hibád a fentebb írt dolgok, de ezt egy laikus ember nem fogja megérteni, ha csak ebből a topikból indulok ki
jety91
válasz samycool87 #30227 üzenetére
Az komoly
Ha gyári szoftver volt rajta nem hiszem el hogy x celsius fok után nem kapcsol ki a telefon...Amúgy megsúgom magától egy akksi nem melegszik, ha csak nem használják. Nem feltétlen igaz, hogy te nyomogatod, hanem beragadhat egy app is, ami zabálja a procit. Viszont az a telefon szoftveres (?) hibája, hogy nem kapcsolt ki amikor kellett volna neki.
A régi nokiáknál láttam ilyet utoljára 5 év után...
jety91
válasz latyika1994 #30231 üzenetére
Szerintem sehogy. Kéne pedig töltenie MTP módban is. Milyen kábelt használsz?
jety91
válasz latyika1994 #30238 üzenetére
Nálam is win8.1 van tehát hülyeség az amit írsz. Nekem teljesen rendben van. Próbáld ki másik usb portban vagy nézd meg hogy mindent rendesen felismert a win 8.1 a gépedben (driverek).
jety91
válasz latyika1994 #30242 üzenetére
Eszközkezelőben nincs sárga háromszögben felkiáltójel-es ikon sehol?
Esetleg a vezpultban a Hardver és Hang-ban nézd meg hogy egyáltalán látja-e a gép a telefont.
jety91
válasz latyika1994 #30245 üzenetére
Akkor próbáld meg felrakni a hiányzó dolgokat, ahol a felkiáltójelek vannak.
jety91
válasz latyika1994 #30248 üzenetére
Csinálj egy print screent aztán megpróbálom belinkelni a dolgokat hozzá.
jety91
válasz latyika1994 #30252 üzenetére
Ja hogy a telefonra ír csak felkiáltójelet
Nálam érdekes megy a dolog mindenféle telepítés nélkülMilyen 8.1-ed van? Ha N-es akkor próbáld meg ezt: [link]
jety91
válasz macimeister #30276 üzenetére
Ha N-es windows 7 rakd fel a Media Pack-ot hozzá te is.
- Formula-1
- Ford topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Linux kezdőknek
- DIGI Mobil
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
