- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Ha nem működik az OTA update:
MadMancs
MadMancs
Senki nem mondta hogy adaptívon kevesebbet fogyaszt. Sőt..
Normál: Fix 60Hz
Adaptív X - 120Hz.
És ha az ember nyomkodja eleve 120Hz, ennek csak az a lenyege, hogy nem folyton 120Hz tartja hanem visszaveszi ha nincs rá szükség. De többnyire ugye van.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Mi az hogy mit kotekedsz?
Elsiklottam felette amit fórumtárs hülyeséget beszél, volt már ilyen mindenkivel nem? Eleve adaptívot energiatakarékos módban ki is kapcsolja teló, nem véletlen.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
-Maci-
Köszönöm, próbálgatom.
Nincs esetleg téma/ikon csomag javaslatod a gyári UI-re? Még soha nem használtam és az én szememnek elég furán néznek ki böszme nagy ikonok, amik kitakarják a háttérképet. Van esetleg ami bevált?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
Nunder
Pont ezt a törölgetést akartam elkerülni, de ha más nincs akkor marad az. De nyilván amióta megvolt a legutóbbi teljes app visszaállítás azóta nem csinálja...
iceQ!: legközelebb előjön, akkor nyilván az lesz.
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
MadMancs
Na ilyennel még nem találkoztam. Egyik telómon se. Jelenleg jelerősség -86dBm, ha kikapcsolom VoLTE akkor is -86dBm. VoLTE hívás közben szintén -86dBm.
Ez 5 "pucukának" felel meg, elméleted szerint akkor maximum + 2 pálcikának kellene lenni VoLTE nélkül.
Vidék, B20.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Azt tudom elképzelni hogy alapból gyengébb 4G nálatok, híváskor viszont VoLTE nélkül levált 2G/3G aminek jobb az erőssége.
doooo
Igen, ekkora szenzor, meg ilyen lencsék mellett minden gyártó, minden hasonló mobiljánál előjön az, hogy szűk a fókusztartomány. Ez ilyen, fényképezőgépeken is ilyen. De sokszor akkor is érdemesebb belenagyítani és kivágni a közepét egy ilyen képnek, mint a rossz fényben borzalmas széleslátót bekapcsolni.
Nappal, meg jó fényben meg széleslátó is jó képet csinál, tehát nincs ilyen probléma (és persze ott a Pro mód, lehet állítani a dolgokat, lehet RAW-ban fényképezni, stb.). -
doooo
Attól függ, néha rá lehet bírni, hogy bekapcsolja a zoomokat is, beltéri lámpánál még mindig működhet, a széleslátó viszont már rossz minőségű olyankor. De ismétlem, ez is minden gyártó, minden ilyen képességű mobilját érinti. Szóval ez semmivel sem rosszabb, és nincs alternatíva sem, ami jobb ebben.
Ja amúgy arra gondoltam, hogy a főkamerával lehet akár kicsit messzebbről képet csinálni, és abba a kész képbe belenagyítani, és úgy körbevágni a dolgot, amit szerettünk volna fényképezni. Mindenféle segédkamera nélkül. Azért mert részletességben egyértelműen a legjobb, a fókusztartomány meg szélesebb, ha nem mászunk bele annyira a fényképezendő témába.
Ja meg a stabilizálás ami még fontos makrónál is, a főkamerán meg sokkal, sokkal jobb, mint a széleslátón. -
doooo
Érdekes, nálam semmivel sem rosszabb, mint az S9+-on volt. Semmivel. Sőt, még könnyebb is eltalálni elsőre a pontos helyét.
Ismétlem, semmi bizonyítéka/nyoma az esetek 99%-ában annak, amiről beszéltek. Semmi.
Inkább agyalj rajta, hogy mi akadályozhatja. Meg ügyelj arra, hogy úgy regisztráld az ujjaidat, ahogy fentebb írtam. Minden oldalról. És még kétszer is felveheted ugyanazt azt ujjat, semmi nem gátol meg benne. Ha meg gondolod, hogy meghibásodott a szenzor, vidd szervízbe.
De az továbbra sem lesz igaz, hogy ez valami rossz leolvasó lenne, mert rohadtul nem az. Elhiszem, hogy nálad nincs rendben valami, akár saját, akár a szenzor hibájából, de feltűnhetett volna mostanra, hogy nincs ilyen jellegű általános probléma, hisz sehol nem beszélnek ilyesmiről tömegek, és a tesztelők sem. -
doooo
Egyrészt ezért nem írtam 100%-ot, másrészt nem végtelen a fórumok száma, véletlenül sem. Ebben a fórumban sem merült fel eddig, pedig jó pár tulaj van itt is. Aztán jöttetek ti ketten. Olvass bele a fórumokba, amiket linkeltél, meglátod, hogy ugyanazt mondják ott is, mint itt, azok az abszolút többségben levő tulajok, akiknek működik normálisan.
HaliGab23
Ha megengeded hoznék egy hasonlatot.
Tehát elfogadható az, hogy egy gyártó kiad valamit a nagyközönségnek, ami feltűnően bugos, és a nagyközönség a nevetséges.
Pl. a VW csoport kiad egy szoftverfrissítést az Audi vezetéstámogató rendszerére, az adaptív sávtartóra, ami bugos és néha nekib@ssza az autót a szalagkorlátnak.Ahha, igen, a user a nevetséges, miért nem várt 1-2-10 hónapot, amíg más userek össze nem törték az Audijukat és a VW javította a hibát!
Kezdetek... 1996... Nokia 1610...
Tin
Én simán maradtam volna 11-en, de december elején vettem a telót, és úgy voltam vele, hogy főverziónál amúgy is jobb az FR, amit nincs kedvem tavasszal megcsinálni, így inkább megcsinálom indulóban, aztán jöjjön a 12-es. Annyira nagy gondok nincsenek is vele, ezen a laggoláson kívül mást nem tapasztaltam, plusz szerintem az akkuidő lesz majd kicsit jobb is, a 11-esről olvasott tapasztalatok alapján.
De így, hogy ráéreztem erre a "sötétben nincs adaptív" dologra, így hosszabb YT nézés előtt benyomom az akkukímélő módot, ami leveszi fix 60 Hz-re, és sokkal kevésbé merül. Normál használatnál meg nem vészes a merülés. 2 napja töltöttem fel, most 24%, 6:40 kijelzőidővel. Szerintem lesz ez majd több is, mire tavaszra kireszelik meg kioptimalizálják a 12-es firmware-t.
kemdom
Erre, bár tudom, hogy más felhasználás, de erősen kapcsolódik:
Egyik cég kb. 2 éve bekapott egy ransomwaret. Szerencsére csak FS-ükre jutottak el, ügyfélrendszerekre nem.
Long story short, a ransomware lockolta és formázta a céges filesharet. A dolgozók gépeinek átvizsgálása közben látta meg az IT, hogy vannak gépek, amik 8-10 hónapja nem kaptak windows updatet.
Lévén, hogy én pl az S21U mellett egy másik Samut használok, és ott is forceolt az Update, mint a gépeinken ( tartomány policy nem enged halasztani ), megszokom, hogy itt is frissítek a biztonsági frissítés miatt, főleg.
Ezeket figyelembe véve, ha valaki elvárja, hogy mindenként működjön a telefonja ( én pl. ezen bankolok, parkolok, ezen tartom a mobilbérleteim, stb. ), nem teheti meg, hogy nem tesz meg mindent a biztonsága érdekében, ha ez annyiban ki is merül, hogy rákattint egy felugró frissítésre.BTW én is kapom a szanaszét akadozós bugot, Waiting ( Hoping? ) for Patch státuszban vagyok.
"Ez olyan, mintha éhes lennék, és az a korszakalkotó ötletem támadna, hogy egyek..." -by Bog || Honor 8 Midnight Blk. - - > Mate 9, :) - - > Galaxy Note 9/DS 6/128GB --> Galaxy S21 Ultra Phantom Black 12/256GB - Galaxy Buds 2 - Galaxy Watch Active 2
doooo
Melyik "erősebb"? Mellesleg Pro módban van manuális fókusz, ami valamennyivel közelebbről is működik, mint a főkamera autofókusza. Ajánlom mindenkinek, aki szeret közelről fényképezni. Nagyon egyszerű a használata, és megmarad a vaku, meg a jobb képminőség is (bár jó fényben aligha lehet belekötni az ultraszéles minőségébe, azzal meg egy bogár fenekébe is be lehet mászni, és éles kép fog készülni). Na meg tekintve a főkamera képeinek minőségét, igazán nem a világ vége, ha minimálisan vágunk a képekből, és akkor lehet kompenzálni a 3-4 centis, minimális fókusztávolságért.
Szóval ismételten, melyik telefonok is annyira "erősek" közeli fényképezésben (és persze egyidőben minden más távolságban is)? Vagy csak azért mondod, mert nincs vaku az ultraszéles használatakor? Képzeld mennyire beégne a kép, vagy teljesen árnyékban lenne...
doooo
A képminősége meg valahol az Ultra fő-, és ultraszéles kamerái között volt (közelebb utóbbihoz). Tehát simán ki lehet most is vágni a képből a kellő részt, és még jobb is lesz a végeredménye képminőségben.
S9+-om volt, tudom mire képes (S8-nál még valamennyivel többre is, mégsem lehetett könnyebben, vagy jobb minőségben makrózni vele az Ultránál).Na de amúgy minden mostani csúcsmobilban (meg még az alacsonyabb kategóriásokban is) nagy szenzorok, nagy, összetett lencserendszerek vannak... azok sem képesek ennél többre, tehát nincs alternatíva (főleg nem, ami minden más téren is megüti ezt a szintet).
- Samsung Galaxy S21 5G 128GB Phantom Violet, Újszerű Állapotú, Karcmentes, Lila, Garanciális
- Használt SAMSUNG Galaxy S21 128GB
- Új állapotú Samsung Galaxy S21 Plus, 8/128GB kártyafüggetlen, fekete szinben, garanciával!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256 gb, Phantom Black, Garanciális!
- Samsung Galaxy S21FE gyári független megkímélt!
