- Új HMD modell bukant fel
- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
KTTech
Mindenkinek aki custom kernelt (ROM-ot) használ ajánlom figyelmébe az új RAW kernelt az XDA-n. Megtalálták végre a hibát, ami a véletlen fagyásokat okozta (visszamenőleg 4.0.x-ig), javítva lett benne (DU-ra az Omni r8 való). Teszteltem, gyors, és tényleg nem hal be
"FPBug patchset applied to improve overall stability and fix sdcard bug"
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz pall.gergo #22476 üzenetére
A NoteII teljesen külön platform kernel és HW szinten. Így nincs értelme sem rátenni a Note1-re... A programjait meg a TW kerneles custom rom-ok már átvették, bár abból is inkább az újabbaktól (Note3, S5 és társaitól) a legfrissebb dolgokat.
KTTech
Új RAW kernel finomságokkal Trim support DU/AOSP (persze van CM11 és CM12 verzió is belőle) alatt is (util mellékelve flash utánra), persze FPBug mentesen
Persze a CM12-es verzió támogatja az 5.0.2-t. Elég stabil lett mostanra a Lollipop is, ahogy látom, bár nem 100%-ig bugmentes, persze (igazából csak videofelvételi problémák vannak, a többi dolog működik már).
KTTech
válasz punisher1 #22482 üzenetére
Igen, mert a mostani verziójában javították, hogy el tudjon menni aludni a Lolli A korábbiban nem működött a deep-sleep (sem).
Egy Royal Blue Cobalt téma van az enyémen (play-ről), ingyenes, nekem baromira tetszik - persze én kék-fekete mániás vagyok
KTTech
válasz phanze #22485 üzenetére
Nem, DU 8.2 + RAW r9-el, csak figyelemmel kísérem azt is egyelőre viszont bevált a mostani, főleg az új kernellel, megszűntek a fagyik, a trim-el gyors lett a belső tároló és az alapműködés is igen pörgős, nincs hezitálás.
KTTech
válasz Miamiquake #22490 üzenetére
Csak a külső dolgokat tudod megnézni, illetve a kijelzőt kell megnézni, ne legyen beégve stb. Ha működik, sok gond nem nagyon lehet...
KTTech
válasz Miamiquake #22493 üzenetére
Attól függ... kell TW vagy nem kell?
KTTech
válasz Miamiquake #22495 üzenetére
TW-re nem sok minden van... a legfrissebb TW ugyanis a 4.1.2-es rá. Jó régen volt, amikor utoljára ilyet használtam, nem tudom most épp mi a jó belőle...
KTTech
válasz fujifilm1 #22498 üzenetére
A random rebootok és a fagyások megszűntek, legalábbis nálam nem jöttek elő eddig...
A gyári ROM pedig egy nagyon régi kernellel volt jó... ha jól emlékszem a 0,7-es verziószámú Hydra-val. Ott 4.5 óra SoT lazán megvolt...
KTTech
Ez csak azért célszerű, ha esetleg egy félresikerült kernel sikeresen törölné az IMEI számot, meglegyen. Enélkül nem fog működni, ha törlődik Vannak rá programok, de egyszerűen csak le kell menteni a /efs mappát és kész.
KTTech
Fel lehet tenni black cuccokat, sőt minden CM11-es skin megy alatta. A trim pont azt tudja, mint az SSD-knél megcsinálja a garbage collectiont, ez jelentősen tudja gyorsítani a belső eMMC-t. Vagy a kernel melletti zip-el használod időközönként, vagy a play-ről a Lagfix Free nevű program is pont ezt tudja.
KTTech
KTTech
Kipróbáltam az 5.0.2-t (Nightowl 8.0), de egyelőre nem győzött meg, túl sok gond volt vele, így visszatértem a bevált DU 8.2-re... most teljes Factory Reset után sokkal kezesebb lett, többet is bír, mint eddig (jó régóta csak dirty update volt). Leszokott a proci forralásról is (persze azért be tud melegedni egy órányi Temple Run 2 után).
KTTech
válasz pall.gergo #22537 üzenetére
Teljesen normális amit tapasztaltál, ugyanis a megfelelő töltéshez kell a töltőben megfelelő elektronika is... anélkül nem kapcsol be a Note gyorstöltő módba. A Texas Instruments-nek van USB port töltésvezérlője például. Enélkül soha nem fog 1A-el tölteni a Note nem gyári töltőről (hacsak nincs benne ez a kis áramkör gyárilag)
Egyébként gyári kernellel vannak remek programok, amik kiírják, milyen üzemmódban van az USB, és mennyivel tölt a teló (pl. Charging report).
KTTech
válasz LanyUs #22542 üzenetére
Több, mint 2.5 éve napi legalább 6-12 ki-be csatlakoztatással remekül érzi magát de ha nem ok, akkor cserélhető, a gyári panel olyan 6E körül van (nekem az első nap kellett cseréni, amikor az első csatlakoztatásnál beletört a fejhallgatóm utángyártott dugója, és benne is maradt örökre...).
KTTech
válasz phanze #22548 üzenetére
Valami program beragadt... ez bármelyiknél előfordul. Régebben pl. az Evernote egy frissítése okozott ilyen hibát. Ilyenkor jól jön a Better Battery Stats, meg lehet nézni milyen proc. ragad be. Viszont, ha vibrál a kijelző, az viszont akkuprobléma lesz...
KTTech
válasz gzbotii #22604 üzenetére
A korábbi verziónál SOKKAL jobb, ez egyértelmű. A lassulások, fagyások fő oka a memory-leak volt eddig is. Most még annyit javítottak már, hogy a 3rd party böngészők is mennek rendesen vele.
De én navi miatt még maradok a 4.4.4-en, napi használatra (nem ART kompatibilis - még).
KTTech
válasz mrrr74 #22608 üzenetére
Mindenképp offline navi kell (utcaszintű hangbemondással), mivel sokat roamingolok (itthon megy a TMC a mostanival, elég jól), így az online megoldások nem váltak be, az S meg sok mindent nem ismer - konkrétan a hazafele vezető utamat se, pedig '99-ben költöztünk oda, és akkor már min. 20 éve ott volt az utca vacak a Mo-i és RO térképe... - Így marad a várakozás
KTTech
válasz Massmurderer #22622 üzenetére
AKG K451-el, PowerAMP-al és nem gyári kernellel egész jó a hangja.
KTTech
válasz Massmurderer #22629 üzenetére
Odinal vagy Cwm-ből felpattintasz az XDAról egy raw kernelt és már tolhatod is fel a CM-et.
KTTech
válasz Massmurderer #22643 üzenetére
Stabil verziót ne várj, soha nem lesz
KTTech
válasz Massmurderer #22648 üzenetére
Ezzel 1 apró gond van nem az aktuális verzióé... hanem az első 5.0 beta1-é.
Az aktuálisra ez vonatkozik:
Known issues cm12.1 Beta2:
Mute microphone is not working in calls
Video playback problems with stock browser and chrome on some websites (firefox and dolphin are working fine)[ Szerkesztve ]
KTTech
válasz Massmurderer #22718 üzenetére
Nálam a telepítés felénél fagyás (amikor állította vissza az alkalmazásokat), majd boot közben halál... mentem vissza 4.4.4-re
KTTech
KTTech
válasz pall.gergo #22724 üzenetére
Olyan nem létezik főzöttben. Használhatóan stabil a leírásomban levő például.
KTTech
válasz Massmurderer #22726 üzenetére
Itt az okosság és a szükséges PIT-ek.
KTTech
válasz gzbotii #22743 üzenetére
Itt a 8.2-es. Máshol ez nem igazán van fenn, mivel "unofficial", a DU N7000-es támogatásának befejezése után készült.
A PAGapps már fogósabb, mivel a fejlesztője törölt mindent, ami a 4.4.4-hez való volt, de feltöltök egy működőt micro-t a tárhelyemre meló után.
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- Redmi Note 11S / Graphite Gray / 6 GB RAM / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- IPhone 13 256GB gyári független
