- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Samsung Galaxy Note 4 Összefoglaló
dancsuri
válasz pall.gergo #36032 üzenetére
és ezt miért nézegeted? nem jól működik a Samud?
költekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
dancsuri
válasz trancee #36047 üzenetére
ha a Samud "F"-es
N910FXXS1DQA1 függatlen "XEF"
lentebb linkeltem egy progit ami gyorsan leszediköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
ha esetleg tégla lett a telód "F" itt egy lehetséges felélesztés (ne keljen használni)
használat:
●This is the procedure:
-Open win32diskimager, load the debrick.img(3.74gb for n910f and 16mb for n910g).
-Flash it on a blank sd card, the card should be completely formatted and should be in fat32 format.
-Once done, put that sd card in your bricked device.
-Connect it to your pc.
-Hold the power button for at least 10 sec or try the download mode key trio.
-It should vibrate.
-If it doesnt, hold it in front of an air conditioner,
let it cool( this has been tested).
-If it still doesnt vibrates, remove the battery, hold the power button for 10sec and then insert the battery.
-Now again try to press power button.
So, once it vibrates, leave it for around 5min.
-Then press the volume down key+power+home.
-It should boot in to download mode.
-Now you can flash stock rom or recovery firmware.
a hozzá való progikköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
ChangeLog M12
- AOD Fix - No intermittent display.
- Screen Mirror Fixed
- Enable VoLTE option available by default in ROM Tool.
- New Ux Touchwiz with all glitches related to TW fixed
- Contact and msg lag happen to some users should get fix
- Overall touch and general performance should be better.
- additional option will be available if you need extra option for smart manager
- ScreenRecord option with shortcut
- ROM tool updated with Gallery fix with two options 1.One time fix 2.Fix on every reboot
- Youtube with HD should prefixed
- Reboot confirmation message removed from powermenu[ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz zho-lee #36127 üzenetére
nagyon stabil, gyors, kamera N4, Magyarul települ. DE, a saját kernelével nincs wifi (ez természetes, hisz "G".re készült) de nekem nem sikerült rá másik kernelt rakni, így ment vissza a Nemesis
(#36130) bobace
minden 6.0.1 -es romot ugyanúgy kell rootolni. majd ha jön a 7.0.1 akkor fog változni (ami gyárilag nem lesz)[ Szerkesztve ]
dancsuri
nekem nem tetszik, de hátha van akinek igen: GooglePixel launcher
dancsuri
dancsuri
dancsuri
válasz World-Soft #36189 üzenetére
csinálj egy gyári visszaállítást (szervizek és OTA elöbb kap új romot)
dancsuri
válasz DarkKarol #36201 üzenetére
rakd fel ezt és minden bajod megoldódik
dancsuri
válasz Parallaxis #36244 üzenetére
és miért kell állandóan látszódnia a státuszsornak? hogy beégjen? akkor ne csodálkozz!
dancsuri
válasz Parallaxis #36247 üzenetére
meg egy nagy fenét ez mindent visz
(#36248) tuzpenge
ahoz, hogy ezeket lásd nem kell hogy állandóan látszódjon, hisz ha kíváncsi vagy rá egy pisit megmozdítod a redőnyt és már látod is[ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz Rabidsnail #36272 üzenetére
mondj néhányat, és továbbítom a csapatnak, csak azt tudják javítani amiről informáljuk őket, mivel mindenki másképp használja. ami ennél tuti bug : telepítés után kikapcsolni az AOD-t, fényerőt levenni majd visszarakni, 1-2 újraindítás, nincs NFC, nincs új-lenyomat. a többi helyettesíthető. viszont nekem az időkorlát nélküli UHD videó felvétel mindent megér
dancsuri
válasz Carlos Padre #36275 üzenetére
kösz tanár úr, legalább valamihez hozzászóltál
dancsuri
Hello This Is The Latest Adreno 420 Drivers For Note 4
Works In Official 6.0 or 7.0 Custom Roms In Note 4 SM-N910F, SM-N910G Or Any Snapdragon Note 4
I Ported This Drivers From Qualcomm Latest Adreno Drivers June/2016
This Drivers Will Increase Your Overall Performance,Antutu Score,3D Games
Its Recommend To Make Backup For Your System Partition So You Can Get Safe From Nuclear War ??
Install It via a Custom Recovery Like:TWRP Or CWM Or Any Good Custom Recovery You Havefelrakás előtt vájp szükséges recoveryböl
dancsuri
Changelog:
*Update the official latest QA3 package
*Update new UI
*Added green battery display
*Enhanced settings for optional battery colors
*Added a screen recording tool
*Added a restart menu to customize settings
*Calculator adds conversion
*Increase black domain(brevent) patch support
*Update supersu 2.79 stable versionWhat I felt better in V12 than v11:
1. System is mounting for making changes through root explorer
2. S-Pen Handwriting works okay now (no crashing)
3. More Customization options in Norma ROM Tool
4. All Languages are downloading in keyboard
5. No Chinese Letters appearing in Messaging and dialer apps as made some changes in etc folder (no need to remove homelocation.bin files)
6. Updated gapps addedköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
dancsuri
dancsuri
dancsuri
dancsuri
hamarosan egy újabb főzött rom ApocalypseX_Rom.v2 by star53 (nem tudok róla semmit)
dancsuri
válasz Edding1985 #36455 üzenetére
a gyári visszaállítás felér egy újratelepítéssel, és nem kell hozzá semmi
- Xbox tulajok OFF topicja
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Óra topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
