- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
TODI1111
TODI1111
válasz #82022144 #7048 üzenetére
Igen lehet. Pitén használom és tökéletesen működik. A youtube blokkolást nem nagyon tudom mert én ritkán használom akkor pedig youtube vanced-ot
TODI1111
Érdekes, hogy az Egyesült Arab Emírségben Smart Switch-el már elérhető a hivatalos pie rom, míg a németnek se híre se hamva. [link]
TODI1111
Tudom, hogy macerás de én minden főverzió váltásnál rászánok egy pár órát és csinálok egy factory resetet. Semmit nem állítok vissza mentésből hanem egyesével visszapakolom amire szükségem van. Általában ezt meg is hálálja a készülék mert nem szoktak érdekes anomáliák előfordulni és eddig értesítési és egyébb problémáim sem voltak. Ezután a havi frissítéseket pedig mindig odinnal home csc használatával teszem fel (ez ugye nem töröl semmit) utána recoveryből egy wipe cache és minden müködik rendesen. Ezen kívül még általában 2 hetente kiveszem a tokból alaposan áttakarítom és ezzel egyidőben ismételten kap egy wipe cachet.
TODI1111
Azt még nem próbáltam mert jelenleg 1 simmel használom a lészüléket. Az aprólékos beállítási lehetőségek miatt tetszett meg. Például be lehet állítani, hogy a hosszú neveket 2 sorba írja ki és így látszik a teljes név és alatta akár mutatja a számot vagy számokat vagy akár a lakcímet is.
TODI1111
TODI1111
válasz Ra's al Ghul #7875 üzenetére
Azt is tudni kellene milyen régiós a készüléked. Itt meg tudod nézni melyik régiókra jött már ki hivatalosan. Esetleg néha ellenőrizheted is a készüléken manuálisan mert gyakran előfordul, hogy hiába van bekapcsolva az automatikus ellenőrzés nem jelez.
TODI1111
válasz gyuri81 #7879 üzenetére
A gombokat úgy tudod alulra tenni, hogy chrome-ban beírod a címsávba a következőt:
chrome://flags - itt megkeresed, hogy chrome Duet és ezt bekapcsolod.
kép
A statusbar eltüntetésének módjában nem tudok segíteni, mert azt még nem akartam eltüntetni, de biztosan van rá megoldás. Ha tudsz angolul akkor lehet, hogy az említett oldalon (chrome://flags) meg is lehet oldani -
TODI1111
Pontosan ugyan ilyet tettek fel a készülékemre november 29-én, azóta is tökéletes (kopp-kopp). Előtte viszont volt fent 2 másik ugyancsak dome glass amik cserések lettek mert kis idő elteltével "pókhálósodtak" a széleken. Ez most több ideje fentvan mint a másik kettő együttvéve és úgy néz ki mintha most tették volna fel.
TODI1111
A független magyar szoftot (XEH) pedig még mindig nem mutatja semmi. Szerintem ennek az lehet az oka, hogy a telenor elindította a volte szolgáltatását és most az új verzióba bele kell tenniük az ehez kapcsolódó dolgokat is, hogy aki telenoros kártyával használja a készüléket az a voltét is tudja használni, mert pillanatnyilag a beállításoknál még a kapcsolója sincs ott.
TODI1111
válasz HaliGab23 #8089 üzenetére
Azért nem igérnek fűt- fát mert a note 9 nincs az elsők között megjelenő listán.
"A 4G hanghívást elsőként a Huawei P20 és P20 Pro, Samsung Galaxy S9 és S9+, Huawei Mate 20 és Mate 20 Pro, illetve a Nokia 6.1 és 7.1 készülékeket használó ügyfeleink élvezhetik. Samsung Galaxy S9 és S9+ készülékek esetén Dual SIM használatával, illetve független szoftverrel egyelőre nem használható a szolgáltatás."
Külön ezért létre is jött a VOLTE topik
TODI1111
válasz szokelaszlo #8108 üzenetére
Egy töltési ciklust rajta kell lennie a vezeték nélküli töltön és akkor megjelenik.
TODI1111
válasz Ra's al Ghul #8117 üzenetére
[Ez] az egyik legegyszerűbb sötét téma.
TODI1111
TODI1111
XEH romosok figyelem. SamFirmmel már tölthető a pie. Gondolom ota is érkezik.
Sammobile is tölthető [link]
TODI1111
válasz Ra's al Ghul #8211 üzenetére
Az Adhell 3 reklám blokkolót használom. Tökéletesen működik, nem csak a böngészőben hanem az alkalmazásokban is blokkolja a reklámokat.
TODI1111
válasz thedarkfox #8216 üzenetére
Telefonról töltöttem le akkor működött. Most gépről is sikerült letölteni. Ide feltettem, próbáld meg innen letölteni.
TODI1111
válasz Anulu79 #8237 üzenetére
Az eredeti és tökéletesen működő adguard a hivatalos weboldaláról tölthető le.adguard Tökéletesen működik. Szoktak akciók lenni akkor érdemes megvásárolni (én is megvettem most mégsem ezt használom) Az adguard vpn segítségével blokkolja a reklámokat tehát aki esetleg másik vpn-t használna más miatt annak ez a lehetőség nem jó mert a készüléken egyszerre csak egy vpn lehet. Az adhell 3 viszont nem vpn-t használ hanem rendszerszinten a készülék saját knox tűzfalát használja a reklámok blokkolására. Mindemelett még az olyan nem kívánt alkalmazásokat is lehet vele tiltani amit a rendszerben alapból nem. Például aki a bixbyt nem használja azt alapból nem tudja teljesen kikapcsolni az adhell 3 segítségével viszont ezt is könnyen megteheti.
TODI1111
válasz tomee007007 #8243 üzenetére
Van csak másképp működik.
[link] -
TODI1111
válasz mézespálinka #8255 üzenetére
Ha arra a kis pöttyre gondolsz amivel el lehetett tüntetni a navbart akkor az már nincs. Amennyiben nem akarod, hogy legyen akkor át kell állítanod navigációs gombok-ról teljes képernyős kézmozdulatokra.Ekkor még lesz 3 vízszintes vonal ami segít a navigálásban de ha erre sincs szükséged akkor kikapcsolható (segítség a kézmozdulatokhoz).
TODI1111
válasz spawn21 #8260 üzenetére
A gesztus vezérlés annyiból áll, hogy a gombokat tudod lecserélni pici vízszintes vonalakra vagy szükség esetén arra sem és így nem nyomkodni kell hanem felfelé "húzni" a vonalakat vagy azok helyét. Illetve ha a vonalak vannak akkor vízszintesen jobbra húzva tudsz navigálni a megnyiott alkalmazások között.
TODI1111
válasz apaszka #8262 üzenetére
"Még a 9 ben sem lehet ugye a mappák kinézetét változtatni illetve ikonra cserélni?"
Szerintem a samsungnál ezt soha nem fogjuk megérni. Nova launchert használok én is minden készülékemen mert az teljesen testreszabható. Nálam is mindig ikoncsere van csak most még lusta voltam átalakítani az általam használtra.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
