Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
papa019
Az alábbi leírásért nem vállalok felelősséget:
A "system\media\audio\ui" mappába (root explorerrel) másolj be egy tetszőleges hangfájlt (ogg kiterjesztéssel) ezen a néven: "tw_battery_caution.ogg".Olyan témában olvastam, ahol a jelzés kikapcsolásáról beszéltek és ott azt ajánlották, hogy törölni kell ezt a fájlt. Bár szerintem ha csak simán bemásolod nem fog működni, mert gondolom a romból kivették az egészet, de egy próbát megér.
papa019
papa019
válasz AthlonXP #2704 üzenetére
Egyiket sem használom/használtam (a CM9-ben van beépítve), de nekem az első tűnik a legkomolyabbnak a képek és a leírások alapján. Mondjuk a designja nem tetszik. :/
A 2.-3. app csak amolyan free version, mindegyikből van pro, így ezek szerintem ezek elég kis funkcionalitással bírnak.
Az utolsó is elég komoly appnak tűnik.A képek alapján nálam az első nyerne, mert be lehet rajta állítani adatkorlátot.
papa019
válasz petyuska74 #2746 üzenetére
Jelenleg a 2.3.3 a legfrissebb hivatalos rom, szóval elvileg tudod frissíteni a KIESel, bár ezt többen nem ajánlják.
A programok sd kártyára helyezéséhez kell root jog, ezt megteheted az A2SD vagy az S2E nevű programokkal.
A programok áthelyezéséhez két partíciót kell csinálni az SD kártyára, az egyik legyen FAT32, míg a másik ext3 vagy ext4. Ext4-et én eddig csak a minitool partition wizard-al tudtam varázsolni windows alatt, ext3-at szinte minden partícionáló progi tud, ami támogatja a linux fájlrendszereit.[ Szerkesztve ]
papa019
Az ICS jelenleg még nagyon béta fázisban van. Ma jött ki az új kiadás, de a kamera még mindig nem működik és néhány alkalmazás elszáll. De mostmár nyugodtan kimondhatom, hogy Giora ez a leggyorsabb ROM. A tegnapi frissítés óta elképesztően jól fut.
Jelenleg a "legjobb" ROM (ugye sosincs legjobb, mindenkinek más jön be) a CM7.2, ez a 2.3.7-es Androidra épül.
A többi custom romot és hasznos alkalmazásokat itt találsz.[ Szerkesztve ]
papa019
Ezt a kernelt nagyon dícsérik, de sajnos a CM7.2-vel összeakad, a telepítése előtt ki kell törölni a scripteket a systemből. Bevallom én sosem próbáltam ki, így nem tudok róla véleményt mondani.
Odin a CM7.2 telepítéséhez nem kell. Tedd fel a CWM Recovery-t és ebből simán feltolod a zip-et. Az AROMA felülettel nagyon jól testre tudod szabni, hogy mit akarsz telepíteni és mit nem a CM7.2-be (integrálva van a telepítőbe).
A kérdésedre válaszolva: Az az Odin jó csak a Gio-hoz, ami itt van az első hszben. -
papa019
válasz petyuska74 #2792 üzenetére
Sokat nem foglalkoztam az ext fájlrendszerekkel, de röviden az ext4 újabb, gyorsabb.
Itt találsz róluk infót, ha érdekel: ext3 és ext4.
Lehetőleg az első partíció legyen FAT32, erre kerülnek az adataid, míg a második partíció legyen ext, erre dobják ki az App 2 SD programok a programjaid, ha nem a beépített SD kártyára helyezést használod (mivel ez a FAT32-es partícióra dobálja ki őket).
A MiniTool Partition Wizardot innen tudod letölteni. Csak PCre tudod felrakni. -
papa019
válasz petyuska74 #2827 üzenetére
A különbség az a link2sd és az app2sd között, hogy a link2sd nem teszi át az egész programot SD-re, így a készülék memóriája gyorsan betelik, míg az app2sd teljesen átrakja a programokat az sd-re, így elméletileg annyi programot teszel fe, amennyit bír az SD kapacitása.
Nekem nagyon bejött az app2sd. Aztán mióta CM9-et használok, azóta kénytelen voltam áttérni S2E-re, az is elég jó. Talán annyiból jobb, hogy nem kell Terminálból vezérelni, mert van app (átrakható az összes program a Download Cache, a Dalvik Cache...).Apropó: Ma vagy holnap este jön a CM9 beta8.
+: Aki jó akuidőt akar CM9 alatt, az lagfree governort állítson be. (2 nap - 5 órája megy a teló és még elég jól bírja ~20%)
papa019
#petyuska: van valahol linkelve egy .zip állomány a topicban app2sd-hez, ha rákeresel a kulcsszóra, tuti kidobja a fórum.
Recovery-ben felteszed, majd teló resi.
Aztán megnyitod a terminalt (rootolni kell hozzá és telepíteni kell egy terminalt sima GB romon) és beírod az alábbiakat:
su
a2sd reinstallÉs működnie kell a cuccnak.
papa019
válasz petyuska74 #2832 üzenetére
1. arra, amelyiket látja a teló/recovery (FAT32)
2. install zip from sd card -> itt kiválasztod a zip-et (ha jól emlékszem, rég láttam stock recovery-t)
3. újraindítás (restart)
4. [link] Például ezt. -
papa019
válasz petyuska74 #2834 üzenetére
DT app2sd script: [link]
Elméletileg igen, de ezt használd.
papa019
válasz petyuska74 #2836 üzenetére
Ez a kiírás azt jelenti, hogy nincs mountolva a partíció.
Tehát valami gubanc van az ext4-el... Próbáld meg újraformázni úgy, hogy a cluster méret 4kb legyen az ext4 partíción. Ezt a formázási beállításnál tudod beállítani a fájlrendszer alatti rubrikában. -
papa019
válasz petyuska74 #2838 üzenetére
Ha az su parancs működik, akkor rootolt a teló.
Próbáld meg az alábbi parancsokkal:
su
a2sd zipalign
a2sd cachesdresetHa ez sem működik, akkor nekem nincs ötletem.
Talán még azt meg lehet próbálni még ebben az esetben, hogy újraindítod a telót Recovery módban:
1. mount menüpont -> mount system és mount data (ezt elfelejtettem mondani, lehet emiatt nem működik, ha ezt nem csináltad meg)
2. install zip from sd card -> app2sd telepítés
3. újraindítás és ismét megpróbálod a terminálos parancsokat[ Szerkesztve ]
papa019
válasz petyuska74 #2840 üzenetére
Opsz, akkor az csak CWM Recoveryben van.
Nem értem, hogy egyébként miért nem megy, lehet, hogy más majd tud rá valami értelmes megoldást mondani, én kifogytam az ötletekből... -
papa019
Megjött a CM9 8. bétája elég sok javítással.
Wifi should be fully working right now
YouTube HQ is working, first 5-10 secound of movie can be laggy (will be improved)
Really, really more free RAM
Again faster than ever ealier
new KGSL backport
new genlock backport
new adreno framebuffer
new video decoder in kernel
improved filesystem cache
800MHz is now default CPU clock
fixed overclocking bugs
added KSM for even better performance (enabled by deafult, you can disable it in Performance settings)
fixed IOCTL_KGSL_TIMESTAMP_EVENT errors
now we are using clean libgenlock
improved KGSL page table size[ Szerkesztve ]
papa019
válasz petyuska74 #2859 üzenetére
A CM7.2 mindegyik dolgot tudja, amit felsoroltál (sőt, már a CM9 is).
A telepítő csak a CM7.2 dolgaival foglalkozik:
- kiválaszthatod, hogy melyik alkalmazásokat teszed fel és melyiket nem
- kiválaszthatod az app2sd scriptet
- néhány dolog még választható (kernel, bootscreen, stb.)A kártyát továbbra is neked kell partícionálni. CMW-ben is tudod, de az ext3-ra formáza a 2. partíciót.
papa019
GIOPro-t nem használtam.
CyanogenMod párti vagyok.
Jelenleg a kettő közül a CM7.2-t ajánlanám, mert az már kiforrott, minden működik benne.
A CM9 még fejlesztés alatt áll, de ha elkészül, akkor messze a legjobb Rom lesz az előjelek alapján. Az ICS nagyon szépen fut, de jelenleg még sok a bug és az akksit nekem most nagyon eszi valami okból... (már lassan egy hónapja használom folyamatosan, ha érdemes lesz feltenni állandó használatra, majd megírom ) -
papa019
Hát ha nem akarod néha a fejed a falba verni, akkor a CM9-et még nem ajánlom. Nekem is főleg azért van fent, mert szeretek "up-to-date" lenni. Meg beleszerettem az ICS-be.
Mondom, én nem használtam GioPro-t.
Ránézésre:
- Android verzió különbség (CM7.2 - 2.3.7, míg a Pro 2.3.6)
- GioPron origi a Launcher, míg CM-en ADWLauncher van
- A GioPro-t Odinnal telepíted a CM7.2-t pedig CWM-ből grafikus felülettel (mondjuk ez egyáltalán nem lényeges... Csak annyi, hogy a CM-hez neked kell felrakni először a CWM-et)
- Mindegyik alatt Phiexz által írt kernel vanNem tudom, sajnos GioProt nem használtam. Mindegyikkel működik minden. Szerintem ízlés kérdése, hogy ki melyik mellett dönt.
papa019
válasz petyuska74 #2913 üzenetére
papa019
válasz kecsetihunor #2952 üzenetére
CWM Recovery, majd CM7.2. Jelenleg sztem ez a legstabilabb rom.
papa019
Nekem van olyan, hogy csak a képernyő feloldása levesz 4-5%ot.
Zenehallgatás egyáltalán nem fogyaszt, ha ki van nyomva a kijelző.
Játszani nem játszom.
A böngészés is elég jól szívja.
Ha óránként megnézem a mailjeimet, böngészek (hírek, cikkek) és megnézem a fórumot, akkor este már tölteni kell, elég nehezen bírja.
- Windows 11
- Motoros topic
- Cyberpunk 2077
- Vezetékes FEJhallgatók
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
