Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
OnePlus One - Kína már itt One
grizlisandor
Ezt kaptam válasznak:
Hello Sándor,Thank you for contacting OnePlus Customer Support. This is Riley and I will be assisting you today.
I'm sorry to hear about the battery problem as well as the unusual heating that you're experiencing with your OnePlus One. I know how important it is to have your phone running for at least a day. Please know that battery consumption will always depend on device usage. Running applications, background apps, brightness settings, wallpaper coloration and wallpaper type (live or static), enabled settings (WiFi, Location, Bluetooth, Mobile Data, NFC etc), online activity (streaming) will directly influence the battery life.
In order to isolate if this is a software or hardware related issue, kindly perform the troubleshooting steps listed below.
Steps for Oxygen OS:
- Power off your device.
- Press the power key + volume down for a few seconds.
- Select English.
- Select Wipe Data and Cache.
- There will be 3 options: Factory Reset, Wipe Data and Wipe Cache
- Select Wipe Cache.
- Select Yes.
- Reboot phone.Steps for Cyanogen OS:
- Select English.
- Select Wipe cache partitionThis will only clear the system cache and does not reset the phone. Make sure to force close all background apps and kindly observe your phone's battery life for at least a day to see if there's any improvement on the battery life.
Let me know if the issue remains so we can consider other options.
Best Regards,
Riley
OnePlus Customer SupportRemélem nem húzza szét a fórumot nagyon, ha igen, akkor link mögé berakom a screent a levélről.
Magyarul az 1 napos üzemidő normális, meg wipeoljak, hátha toldok a jelenlegi üzemidőn kicsit?
Stock LOS, semmi extra, napi 8-9 óra mobilnet, telefonhasználat csak akkor ha villog. Esténként 30-60 perc streaming wifin és jön az energia takarékos mód.
~2hetente jön frissítés a LOS-hoz, akkor mindig megcsinálom a wipeokat...Szerintetek hogyan tovább?
RetepNyaraB
Maradjunk annyiban, hogy ellentmondóak a tesztek. Hol ez, hol az. Gondolom aszerint, honnan vannak a tesztkészülékek. 😕
Én még nem láttam kicsit is problémás körülmények között jól teljesítő mobilt. Szelfire meg jó bármi, csak legyen felbontása.
eddie1978@ A HDR pont a legnagyobb parasztvakítás. OPO-n is, ha kikapcsolod a zajszűrést, sokkal jobb képeket lő (kvázi hdr) és a zajt pl lightroom-mal leszeded utólag (ha kell).
Igazán jó kamera a colorOS-ben volt, ha van ideged szopni a droid 5.0-val,támogatás nélkül. Aztán az Oxygen OS, aztán Sultan és a bacon nagyjából egy szint. Van portolt oxygen camera, korábban linkeltem, de kell hozzá oxygen kernel (lightning) és oxygen camera blobs, különben nem az igazi. Ezek meg hajlamosak osszeveszni egyéb dolgokkal.
Kutyából nem lesz szalonna sztem, pont.[ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
petipetya
? uLOS esetén annyi a váltás a LOS-ról, hogy:
- teljes gyári beállítások visszaállítása (ezt mindenképpen megteszem)
- a topicjából elmegyek a mega mappába és letöltöm a 07/06-it
- telepítem az uLOS-t
- telepítem a pico opengapps-t (ez elegendő, a többit telepítem a Playből)"nincs rá lezsóidő"
Dolphine
Akkor Hozzád is intézek kérdést!
Az opengapps helyett mit használsz? Én eddig Slimgappsot használtam, azonban az újabb LOS (tiszta telepítés!) verzió elindulása után Android media process leállt hibaüzenetet kaptam!Mondjuk egy újraindítás után is kaptam egy ilyen hibaüzenetet éppen két napja!
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Alapvetően itt most nem az a kérdés, hogy tetszik vagy sem, hanem az, hogy a júniusi (19) LOS-al indulás után hibát dobott!
Továbbra is kérdés számomra:
1. Friss ROM telepítése után, hogyan tudjátok a beállításokat + az appokat a google segítségével automatikusan visszatelepítenierre megkaptam a választ! Köszönöm!
vagy / és
2. Van-e más program (mintha valaki korábban említette volna), amivel az appokat le lehet menteni és a TiB-al csak az appok beállításait helyreállítani?[ Szerkesztve ]
balazs1022
Annyira mondjatok h a Sultan Rom-al jobb képet lehet lőni. Kivancsiva tettetek.
Valaki tudna Sultan VS másik rom-al való tesztkepet linkelni, amin látszik a különbség?Koszi előre is
Ui: Nem kano kollégának címeztem, hanem mindenkinek. Bocsi.
https://fototrend.hu/fotok/fotos/balazs1022/index.html
grizlisandor
Remélem!
Új telefonban nagyon nem gondolkoztam még, O+O szerintem kitartana még pár évet, csak ez a fránya melegedés + gyenge üzemidő probléma ne lenne.
Ha váltani kell, csak jobb kamerás mobilra, talán az lenne a legjobb, hogy pótoljak rá és kapok O+5-öt(felébredtem nyugi). -
RetepNyaraB
38€ a teljes összeg, vagy plusz szállítás? Az egy dolog, hogy 40k forint a piaci értéke kütyünknek, de +12k-ért lenne egy stabil üzemidejű géped még legalább egy évre. Én még az alaplapcserét is megkockáztatom, ha 30-ból megúszom, mert megéri nekem, inkább, mint 150k forintot kiadni egy jobb cuccra.
Persze nem vagyunk egyformák szerencsére 😊"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Obyboy
Én most tök jól elvagyok a Sultan-Ized-RR-en. Kamera szerintem szebb képeket lő mint az uoLOS vagy a NOS alatt. A rendszert a rengeteg testreszabhatóság ellenére sem érzem lassabbnak mint az előzőek, pár hónapja fent volt a hivatalos RR azt lassabbnak éreztem. Átlagban megvan a 4SOT. Random rebott és hasonló bug nem volt még pedig a fejlesztő által ajánlott clean flash helyett eddig csak dirty upgrade-el tettem fel a friss verziókat.
Pár napja fogalmazódott meg bennem az alábbi kérdés:
Érdemes még Greenify-vel hibernálni az appokat vagy ezt már a doze mód megoldja?"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
virkir
Akkor az első pipa.
Az, hogy neked mind1 hogyan néz ki a rendszer még nem jelenti azt, hogy akkor az a tökéletes. Én pl hányok a most divatos pasztell flat dizájntól a világos alap téma meg egyszerűen bántja a szemem.
Arról nem beszélve, hogy amióta megvan a telefon, ugyan az a sötét transzparens van minden rendszeremen.
A CM témázhatósága sokkal egyszerűbb volt de ugye haladni kell a korral, miért ne bonyolítsunk rajta.
Írtam, hogy három romverzión, megbízhatatlan a ledvezérlés de örülök, hogy neked éppen jól ment.
A taskváltóra egy autós példa. Veszel egy ötüléses autót amiben majd másnap reggelre csak kettő lesz beszerelve a maradék három meg lent van a pinyóban, ha kell csavarozd be magadnak.
Ugye nem a kényelem netovábbja lenne.
Azért tartaná a zember ottan az appokat, hogy ne kelljen oldalakat görgetni meg hasonlók, hanem a lehető legegyszerűbben elérhesse amit napi szinten használ.
Kmail-el meg nem működik és ha már megvettem egy appot, hadd ne kelljen egy másikat vennem megszoknom mert csak. Az értesítési sáv amúgy is egy ratyi mert messze nem úgy viselkedik lehúzásra sem mint a hatoson, de tudom én húzom rosszul.
Az alternatív rommokkal mint pl AOSP annyi a bajom, hogy lelkes, de megkérdőjelezhető tudású hobbisták faragják őket, nekem meg már nincs kedvem napi szinten órákat tölteni a romcserékkel."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
Obyboy
A Citrus-CAF-ot én tegnap találtam meg a sultanized-builds telegram csoportjában. Bennem is megmoccant a ki kell próbálni érzés csak még nem volt időm feltenni... Ha lesz időd írj már róla pár sorban véleményt, előre is köszi.
Obyboy
Ennyi már elég ahhoz, hogy kipróbáljam. Milyen GAppsot tettél fel hozzá, Slim vagy Beans? Kamera Sultan féle vagy egyéb? SuperSU-t vagy Magisk-ot kell telepíteni vagy integrálta a fejlesztő?
Láttam telegram-on, hogy keres béta tesztereket a fejlesztő de nekem sajnos sem időm sem megfelelő tudásom sincs hozzá.[ Szerkesztve ]
grizlisandor
Úgy néz ki, hogy történés van a garanciával kapcsolatban.
Alaplapot cseréltek a telefonban az Arvato-nál, lehet nagy hülyeséget kérdezek, de főalkatrész cseréjénél nem hosszabbodik a gari vagy csak a cserélt alkatrészre?
Szépen nyomon lehet követni mi történt a telefonnal, valami AEROFLEX 4400-al is tesztelték.
Tettek fel képet(elejéről/hátuljáról) a telefonról(katt), hát nem épp a legtisztább körülmények között van. Remélem nem lesz esztétikai baja a telefonomnak, mert kiverem a balhét. -
grizlisandor
Jött egy sms, hogy a mai nap megérkezik a DHL csomagom.
Nézem a követést, hogy 1kor még BP-n csekkolt be, hívom az ügyfélszolgálatukat, hogy ha lehetne beszélni a futárral, hogy 4ig ideérjen, mert a szállítási címem, a munkahelyem címe és ott csak 4 óráig tartózkodok. Ügyintéző hölgy, hát hogy olyat nem lehet, majd a futár hív engem, esetleg feljegyezheti a csomaghoz, hogy a 4 óráig érjen ide.
Nem telik el fél óra és hív a pénztáros hölgy kolléganőm, hogy átvette a csomagom...Érte megyek, kár volt vesződni azzal, hogy jól becsomagoljam, mert belehúzták egy DHL zacsiba meg egy bubis fóliába... Nézem a papírt, csak alaplapot cseréltek rajta, új IEMI szám. Aksival kapcsolatban semmi...
Bejött a félelmem, hátlap kicsit karcolva + fém keret is leb*szv pár helyen. Megy a levél a O+O supportnak.
Rom rajta a régi CM... -
grizlisandor
Kaptam is a választ.
Hi Sándor,My name is Jin, an RRR (Return/ Repair/ Replacement) Specialist for OnePlus. I will be assisting you today on behalf of Robin. I apologize for the inconvenience regarding the way the device has come to you. Not to worry, I've already sent a follow up for you. We should have news soon. I'll let you know once I have any updates.
Please let me know if you have any questions.
Best Regards,
Jin
RRR SpecialistMagyarul, nyugodjak meg és intézkednek a sérüléssel kapcsolatban?
grizlisandor
(#36337) balazs1022:
Más már a telefon IMEI száma a telefonnak.(#36339) kano:
Megírtam, elküldtem nekik.
Következő napokban megfűzöm kolléganőmet, hogy segítsen írni nekik és kapnak egy szép levelet...
Vicc, hogy írok nekik valamit, erre jön egy másik ügyintéző és elkezd másról beszélni... -
RetepNyaraB
balazs1022
Ez is hamis? Azt irja erdeti...
balazs1022
grizlisandor
Megérkezett a telefonom az Arvato serviceshez(katt) tegnap tettek fel képeket róla, hát írtam is a supportnak, hogy ez mi...
