Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
ma Nem tesz csodát az aktív zajzárral is elérhető AirPods 4, de úgy szól, mint egy AirPods és tompítja a zajokat.
Hollandia nem engedi el Kínát
it Hollandia gazdasági minisztere azt mondja, nem azért ment az USA-ba, hogy szankciókról tárgyaljon. Az ASML-nek szerinte a lehető legszabadabb üzleti működést kell biztosítani.
ATX 3.1-es Seasonic tápok a picit pénztárcabarátabb szegmensben
ph A felfrissült, teljesen moduláris Core GX sorozat két színben kínálja a 650-től 1000 wattig terjedő palettát.
SamS20
Djamgonal csak nekem írja ki a play hogy nincs elég hely az eszközön? Közben pedig van egy rahedli...
SamS20
egy kis közvélemény kutatás :
ha a közeljövőben lenne rá alkalmatok telót váltani, akkor ti az alábbiak közül melyikre voksolnátok ?
- HTC One X
- Samsung Galaxy S3
- LG Optimus 4xHtc-Lg = mindkettőben tegra van = fognak e a fejlesztések jönni ?!
Lg = No szoftvertámogatás (ezt már tudjuk )
A samsungról semmit nem tudok. ( csak hogy novemberben jön a JB )Szempontok :
-gyorsaság, stabilitás, kamera / videózás, moddolhatóság, support, hardver. -
SamS20
azért tettem off topikban mert a 3 telefonból 2nek van némi vonatkoztatása a 2x-hez
htc - tegra3 / lg 4x - tegra ÉS Lgamúgy most kicsit olvasgattam az xda-t és azt írták hogy zárt bootloaderje lesz az ICS-nek, tehát a custom romok felejtősek lesznek ?!
igazság szerint ennyire nem vagyok benne az android világában, csak ne hogy az legyen hogy megjön az ICS (valaha) és mindenki örömében felpakolja aztán meg custom romokat már nem lehet telepíteni majd utána... -
SamS20
engem az is érdekel amit más tud / hallott / tapasztalt
találtam egy jó kommentet :
would be legal if before doing the upgrade to ICS, they ask me, or put a warning: updating to ICS your bootloader will be locked!!
continue?
yes or no
no---->GB for lifeyes ----> sure you want to continue? yes or no ---->
yes ----> No CM10 but ICS by LG
no -----> no ICS by LG, but must wait a bit for CM10lényegében tehát HA igaz, akkor bizony hiába kapjuk meg az ICS-t még úgy is várni fog kelleni vele hogy meglehessen oldani
más : ha már bootloader akkor felvilágosíthatna hogy mi a különbség a zárt és a nyitott között és mi is ez igazság szerint
SamS20
válasz ßrainiac #29810 üzenetére
és a tegra 3 jelenléte nem riaszt vissza ?
én lg-t többet nem vennék, max ha hozzám dobják ( vagy ha tényleg megváltozik a hozzá állása a cégnek a telefonokhoz ) elméletileg a 4xre 2013q2 a JB frissítés
Ahhoz képest az S3 már novemberben megkapjaA htc nekem is szimpatikus, tetszik a formavilága, és jó az anyaghasználat is. Viszont engem nagyon idegesítene hogy az aksit nem tudom kivenni (fagyás, akármi más miatt) a tárhely még annyira nem is zavarna mert most is összesen használok ~16gbot
SamS20
Lg korea twittelte :
Google Translate:
O / S for ICS upgrade essentially the area of the user experience rather than simply a UI change that only ICS upgrade will do my best. Accurate delivery schedule at a later date by means of a notice'llkülföldi hír, ha valaki meg tudja fejteni hogy pontosan mi is van akkor leírhatná magyarul
SamS20
Last Tweet from LG Korea.
[Notice] Prada 3.0 (U +: LU5400) stand - alone version upgrade has been started. Stand - alone version is supplied with the ICS OS upgrade You can download the LG Mobile homepage http://goo.gl/iBPKO or through the Support Tool.
Next turn is P990/P999
SamS20
xda rol kopiztam be szóval elméletileg Igen benne van
SamS20
akkor megyek anyázni xdara hogy mit vakítja a népet a hülye gyerek
SamS20
valószínűleg az lesz a nyerő ajjajj a december de messze van még ...
SamS20
nagyon úgy fest a dolog hogy én is távozom majd 1-2 hónap múlva az o2x tulajok közül, de addig is kijöhetne az a rohadt ics...
amúgy mellesleg csak ajánlani tudom a chuck norris edition féle romot eddig jól bírja, cm7 alapú de miui kinézetű. az egyetlen hibája hogy a go launcher 40 megát eszik (viszont nem akad a rom sehol )
SamS20
akik mostanság akarják / adják el a telójukat azok dobnának egy pm-et hogy nagyjából mi az az ár amiért el is viszik ? nem rontani akarok az üzleten, még úgy sem most lesz eladó az enyém
SamS20
Szerintetek ha kijön az ICS akkor meg ugrik a telo eladási ára?
SamS20
szerintem ez a rom egyenlő azzal a bizonyos forrással amit vki belinkelt, hogy a CM csapatból valakinek volt hardveres gyorsítása drivere de amíg nem jelenik meg a hivatalos addig nem teszi elérhetővé.
Valszeg ebből nyerte ki a drivereket. Amúgy szerdán kiadja Azt lehetett olvasni az xda-n
SamS20
én inkább várok 2 napot a cm10-re nem akarom elbaszni a telefonomat. majd akik megtették helyettem leírhatnák hogy mit hogy basztak el
+ ez még mindig csak 2.6* kernel ... tehát elméletben 2 magot nem kezel. ( vagy de )
SamS20
majd tavaly
amúgy én nem ajánlanám, úgy nézki nvflashel se nagyon lehet vele mit kezdeni
Russ' NVFlash Recovery Flasher
Attempting to flash internal recovery...
Nvflash started
rcm version 0X20001
System Information:
chip name: unknown
chip id: 0x20 major: 1 minor: 4
chip sku: 0xf
chip uid: 0x04507245439f5557
macrovision: disabled
hdcp: enabled
sbk burned: false
dk burned: false
boot device: emmc
operating mode: 3
device config strap: 0
device config fuse: 17
sdram config strap: 0downloading bootloader -- load address: 0x108000 entry point: 0x108000
download command failed NvError 0x120002
command failure: bootloader download failed (bad data)
bootloader status: Bct file not found (code: 21) message: flags: 1073840124-------------------------------
Program will now exit
Press any key to continue . . . -
SamS20
válasz ntomka #30129 üzenetére
nem gondolom, csak írom amit írtak xda-n is hogy elméletileg a CM csapatból valakinek megvannak ugye a driverek (szerintem ebből a verzióból, ez csak az én spekulációm) de mivel nem jött ki a hivatalos ICS addig nem akarta kiadni.
Gondolom kapott jó pár anyázó levelet aztán megtört
Azt csak én találgattam hogy nem kezeli a több magot
SamS20
1) wifi fixed
2) network fixed (with two other basebands)
3) sdcard fixed/almost fixed
4) rooting fixed. (new root method)
5) rollback for stock GB, for bricked phones explained well, so no panic. -
SamS20
azt csak nem csinálja meg az lg...ha igen akkor elég nagy szégyen bagázs hogy kiadnak egy félkész leaket aztán meg dolgozzon rajta mindenki.
Plusz akkor miért most adnák ki ha már rég kész
SamS20
én azon gondolkoztam hogy az Su660ra mikor volt az első leak, és utána mikor jött a többi. Hogy mennyi idő telt el vajon a kettő között...bár ennek nincs jelentősége mert ez a mi ics-ünk áprilisi leak :/ a hivatalos jöhetne már.
főleg így hogy felkorbácsolódtak az indulatok hogy megjelent ez a leak és látja mindenki, csak kipróbálni nem meri
SamS20
na ez egy jó kérdés erre kíváncsi leszek
SamS20
szerintem amikor megvette mindenki az 2x-t akkor még elégedettek voltak vele. az idő múlásával alakult ki az hogy mindenki elégedetlenkedett. és nem is magával a telefonnal hanem a rendszerrel volt a gond.
SamS20
ez ugyanúgy igaz arra is hogy a telefon minőségileg jó, és a tudása is jó lenne, de a szoftver ami van rajta nem tudja kihasználni. vagy nem úgy teszi ahogy azt kellene.
amúgy az hogy a videó alatt van autofocus a kamerától függ vagy a szoftvertől ?
SamS20
nekem hál istennek se BSOD nem volt, 2.2vel se 2.3al. Az egyetlen hibája az a bevilágítás a képernyő tetején de az sem látszódik. Főzött romnál jött csak elő a BSOD, 1-2x. Az aksija nálam nagyjából 1 napot húz kisebb nagyobb használattal. Persze lemeríteni én is letudom 2 óra alatt
Ami nekem "hiba" hogy a hangszórója lehetne jobb / erősebb illetve stereoba vehetne fel videót, autofocussal.
De hardveresen én meg vagyok vele elégedve, és a tudása is oké csak az a rohadt LG mérnökgárda nem bírja istennek sem összedobni a rendszert hamar...
Azzal hogy többé lg-t nem veszek amúgy én is így vagyok. Majd talán jövőre egy használt S3 70 körül , amikor kijön az S4
SamS20
Szerintem meg akkor lesz jó az ICS ha kiadjak hivatalosan
SamS20
Mindenki elszalingozik innen. Nem baj majd wolruf al tartjuk az életet a topikban
SamS20
hát de könyörgöm nehogymár egy áprilisi releasenek így keljen örülnünk... hogy jaj de jó megy rajta az sd kártya felismerés meg rootolható.
adják ki végre a hivatalos mindenben működő rendszert és csókolom
SamS20
lg mobile facebook oldalán találtam egy gyöngyszem hozzászólást az Optimus L9 promóció alatt a szöveg a következő :
The perfect phone if you want to rape yourself with a cactus.xDDDDDDDD
SamS20
Az első Koreai leak és a final version között mennyi idő telt el? Kíváncsi leszek h milyen kernelt használ a végleges ics su660on.
Most már csak a mi verzionkra kell várni, vagy 1-2 normális főzött romra
SamS20
válasz Vizinyenyec #30307 üzenetére
vagy akinek nincs 100e ft-ja arra hogy telót váltson
az biztos hogy én inkább várnék fél - egy évet hogy vegyek egy s3-at mint sem hogy most egy 4x-et :/
SamS20
valaki egy antutu tesztet nyomhatna ha már ennyire vállalkozó szelleműek vagytok
most hogy a rendszer már kezeli a 2processzort, kíváncsi lennék az eredményre. főzött romnál (talán hybrid) 7000 pontot is elért 2 maggal meg 1.3ghz-n.valaki majd írja le hogy most mennyit kap
SamS20
válasz Pistiboy88 #30402 üzenetére
Nem biztos h lesz 3as kernel mert a 4xben is csak 2es mozog míg az l7ben már 3as van pedig jóval gyengébb a vas alatta.
SamS20
már elég régi a hír, de ha azt nézed hülyeség is egyben.
XDA-n is írták hogy azért fog valszeg akkor jönni mert az optimus g elől nem akarják elvenni a vásárlókat mivel az is ICS-el fog jönni és akkor nem lenne a telefonjukban potenciál ha előtte befrissítik a 2x-et.Ami csak azért marhaság mert a saját piacra szánt SU660 már megkapta a hivatalos rendszert, és aligha hiszem hogy az Optimus G-vel világot akar hódítani az LG, ezért pont az EU régiót hagyja ki a frissítésből (vagy legalábbis szopatja a jónépet a végtelenbe)
SamS20
Huha meglatszik h még reggel volt mikor írtam az üzenetet
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Spórolós topik
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Asszociációs játék. :)
- Renault, Dacia topik
- IPhone 13 Pro max 128GB gyári független 2025.06.11. Alza garancia
- IPhone 13 Pro max 256GB gyári független 2025.09.10. Apple garancia
- iPhone 14 Plus 128GB gyári független 0 töltéssel 2025.08.11. Apple garancia
- IPhone SE3 2022 gyári független ÚJ 1 év Apple garancia
- Iphone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
