- Netfone
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
LG G2 témaösszefoglaló
toto0569
válasz DroiDMester #35878 üzenetére
pit450
válasz DroiDMester #35926 üzenetére
Küldtem pü-t!
vadászcsiga
válasz DroiDMester #36032 üzenetére
Köszi de ennyire még sem érdekel
rayoliviero
Mintha az apk telepítős változatban lenne backup funkció.
vadászcsiga: Tedd fel a SwiftKey-t, ingyenes és az a legjobb, a gyári is megmarad mellette.
Reménykedni szabad ebben a fekete bárány dologban.
Ha úgy vesszük ez a port állna legközelebb a G2-nkhöz, legalábbis névben.Ha a telefonálás minősége lenne a legnagyobb gond, akkor azzal bőven együtt fogok tudni élni. Kb 1 hónapban 1-2x telefonálok, azt is max 2 percig.
TWRP-s témára: az az "og" verzió az "otg" akarna lenni?
Úgy tudtam natívan OTG támogatás csak az újabb verziókban van.Azt nem értem egyébként, hogy ha hibás az új verzió az előzőekhez képest, ez a fejlesztőknek hogyhogy nem tűnt fel az alatt a pár hónap alatt? Több hónapos már ez a 2.7.0.0.
Viszont akkor elvileg annyi az előző verzió telepítése, hogy Flashify-vel fel flash-elem?Ja és mindezektől függetlenül még mindig felelős az Stweaks a TWRP-s mentés elrontáshoz vagy végül ez akkor maga a TWRP hibája volt, ahogy tapasztaltad?
Soltee
válasz DroiDMester #36041 üzenetére
Egybe nem tudom letölteni... Bead 1 csomó fájlt..
quby
válasz DroiDMester #36051 üzenetére
Nem vagyok ez bekérdezős tipus, utálom ha valaki nem keres de mivel már hatalmas a topic és nem tudok benne jol keresni ezért kérdezek.
Még mindig a T-mobilos 10A van fenn (jól működik minek bántsam alapon) rootolva. Elhatároztam hogy felrakom a droidmester féle romot (fingom nincs már milyen verziónál jár). de nem látok egyben leirást a teljes menetről. Ha van valahol be tudná valaki linkelni?
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
Köszönöm a részletezést meg persze a linket is!
Az érdekelne még, hogy ez képes lenne visszaállítani egy 2.7.0.0-val lementett rendszert?
Van egy korábbi ezzel mentett full mentésem, amiben még teljesen gyári kernel van egyébként.
Bár nem hiszem, hogy valaha visszatenném azt a mentést, csak érdeklődésből kérdem.Ja és érdemes ezzel is csinálnom majd EFS partíció backup-ot vagy azt biztosan visza tudná állítani vész esetén 2.7.0.0-es mentésből is még?
blt.62:
Működik.[ Szerkesztve ]
Igen, már látom
Hétvégén kipróbálom. Akkor a sorrend a következő lenne, ha akarok egy mentést a mostani rootolt rendszeremről:?
- TWRP feltelepítése
- TWRP mentés OTG kábellel pendrivera
- Hard Reset
- DM 3.4 rom telepítése TWRP-vel OTG kábellel pendriveról
- Örülnihttps://tinyurl.com/rasoapro
válasz DroiDMester #36061 üzenetére
Nagyszerű!
Akkor ha lementem a jelenlegi Stweaks-es Dorimanx kernel-es Rom-odat 2.6.x.x-al, akkor az majd vissza is tudja nekem elvileg majd állítani, ha vissza szeretném.EFS partícióról meg akkor csinálok ezzel is mentést, végülis megoldható.
Köszi! -
general
válasz DroiDMester #36096 üzenetére
Öö és azt hogyan is kell? Nagyon új még minden. :-)
general
egyáltalán hol nézem meg, melyik firmware van fent nekem?
illetve még egy gyors kérdés: navigáció, ha jól látom nincs rajta. lehet letölteni valamilyet ingyenesen? melyiket érdemes, ha igen?[ Szerkesztve ]
jilian
válasz DroiDMester #36101 üzenetére
Mégis hozza a 4.2.2 szintet...
Remélem valaki meg tudja erősíteni, hogy rendben van a ROM. Szívesen kipróbálnám, csak nem akarok bele futni valami telepítési kellemetlenségbe...stb..
general
válasz DroiDMester #36099 üzenetére
nekem ez van ott a legalsó sorba írva: D80220b-216-01
v20a/b-t nem látok benne...
(Android 4.4.2) -
general
válasz DroiDMester #36107 üzenetére
Ok, igyekszem. :-) Erdekes, hogy az update app a telon nem talal frissitest, szerinte a legfrisebb van fent...
Gaberking
válasz DroiDMester #36125 üzenetére
felteszem még1x, hátha... -
general
Van egy régebbi Samu tabom, amin gyárilag van egy elég frankó navigáció (Navi). Nem lehet azt valahogyan lementeni és átmásolni a G2-mre?
válasz DroiDMester #36135 üzenetére
De rootolt 10B van rajta recovery nélkül. Akkor hogy kezdjem?
válasz DroiDMester #36146 üzenetére
Sikerült, csak nem a 2.7.0-s twrp-t hanem egyel régebbit, viszont az lehet a hiba hogy nem volt feloldva a képernyő.
Most raktam fel a 3.4-es romodat, reboot előtt állok. Kell wipe cache/dalvik?https://tinyurl.com/rasoapro
szala86
válasz DroiDMester #36148 üzenetére
Köszönjük szépen!!! És tényleg tessék elolvasni az összefoglalót töviről hegyire!!!!
Most raktam fel a 3.4-et és épp belaktam rajta mindent
Köszönök mindent, nagyszerű munkát végzel, nagyon tetszik a 3.4!
Érdemes lecserélni 3.4.2-re gyorsan mielőtt hozzászokom?
Van valamilyen oldalad, ahol van esetleg changelog, leírás a romjaidról?https://tinyurl.com/rasoapro
SzlobiG
válasz DroiDMester #36154 üzenetére
Olvastam megcsináltam nem jó. Ugyanúgy bekapcsolni nem tudom a képernyőt a kettő koppintással csak kikapcsolni. Hiába megyek rá az update-re nem történik semmi.
Természetesen volt HR rom felrakás előtt és után is.
20B volt fent ott csináltam backupot.
Progikat nem rakta fel, személyes adatokat.
Idáig sose volt gondom vele bezzeg most szopó.
SzlobiG
válasz DroiDMester #36164 üzenetére
Azt nem, így nem akartam belenyúlni csak szimplán feltenni a 20D-t mint előtte az A,B verziót, de akkor látom tovább kell mókolni.
bardo
Én azért szedtem le mert nem lehetett a romodban diktálni a billentyűzeten, ezt nem tudom hog hívják , de tudod miről van szó. Ennek a funkciónak ram vagy aksizabálás okán lett kivéve? Amúgy pöpec egy ROM!!!
Huawei P9 L09C432, Mate 10 Pro Telekom single sim
vatomi
válasz DroiDMester #36169 üzenetére
Nemcsak sms nél lehet használni. Én ezt is diktálom hogy alátámasszam a létjogosultságát. Nem tudom, hogy mindegyik billentyűzet ezt a hang felismerőt használja-e de a Swype szinte tökéletes.
Andrew10
válasz DroiDMester #36178 üzenetére
Sikerült minden. Köszönöm szépen a segítséget és a türelmet.
jilian
válasz DroiDMester #36189 üzenetére
Háát meg kell, hogy cáfoljalak... mert nekem az 5.1-es simán visszaveszi 300-ra, bár miből lépek ki.
Csak a Faux Per App -jával állítgatom a dolgokat.Tehát nálam jó az órajel visszavétel 300 -ra Dorimanx-al.
bardo
Igazad van. Én vagyok az az egy talán. Nekem úgy 90%-an felismeri amit mondok. Német haverokkal beszélek és Őket nem tudom hívni, sem skypeon sem viberen, mert nem értenek sopxor . Így marad a chat, és ilyenkor jól jön a beszédfelismerés. Tudom mit beszélek. nap mint nap használom.
Amúgy csak ez volt az oka hogy nem használják? És sok RAM-ot zabál? ha nem akkor lehet visszatehetnéd. De ez lehet csak egyéni problémám ám. A Romod, meg nagyon jó amúgy! Gratula a sok belefekteted idődért. Megérte!Huawei P9 L09C432, Mate 10 Pro Telekom single sim
jilian
válasz DroiDMester #36195 üzenetére
"Egyébként nem azzal van gond hogy nem veszi vissza 300.ra hanem pont a felső órajellel van gond!"
Így már teljesen igazad van. Nálam is beragad a felső órajelnél.
Egyúttal kérhetnék a ROM-odhoz egy linket?
JoeCockBill
válasz DroiDMester #36247 üzenetére
lehet hülyeséget beszélek, nem szoktam sms-t írni, de a stock sms app beállításaiban van olyan hogy karakterkódolás, annak átállítása alapértelmezett ABC-re nem megoldás erre a problémára?
új lemezünk: https://wmmd.lnk.to/BMB_RegiVagas
JoeCockBill
válasz DroiDMester #36251 üzenetére
ahhaaaa, hát, végülis az se szar
Tybike81
Mester és tudod mellékelni azt a telepítőt, vagy várjunk míg csinálsz belőle egy saját romot?
Vagy tegyem vissza a 3.4.2es romod, és várjak míg egy két verziót ugrik a G3 port?Samsung Galaxy S24 Ultra 512gb, SGW4 Classic 46mm
Szmeby
Egy normális szoftver képes arra, hogy megtalálja az ékezetes betűkhöz tartozó párt az alapértelmezett GSM kódlapon, vagyis nem feltétlenül az az eredmény, hogy levágja. Inkább kicseréli. Legalábbis ez lenne az elvárt.
Ki kell próbálni. -
Akkor többé vissza sem térek Dorimanx-hoz.
Nagyon örülök, hogy végül kiderült, hogy ez a Per app beragadásos dolog miatta volt. Szeretek szórakozni Per app-ban, így végre működni fog, ahogy kell neki.zazenke (#36190):
Nem teljesen egyértelműen fogalmaztam, igazad van.
Lehet vágott a Sim persze, de feltételezhető, hogy ha már vágni kell, nagyobb eséllyel lehetnek később gondok a régisége miatt, mint egy vadi új microSim esetén.
Én így akartam érteni.Gaberking (#36196):
Köszi neked is a megerősítést!
Már jóval előbb Yoda-ra kellett volna váltanom, csak sajnos mikor írtam a Per app problémámat, senki sem tudta még megírni akkor, hogy pontosan mi miatt van. -
Mazda6_2.0D
Ebben a g3 portban ugyan az a kernel van mint a clodyflexben? Vagy teljesen uj? Mert en most a clodyflex 2.4 et hasznalom a gyari kernelevel ami benne vol, es tokeletesen meg vagyok vele elegedve. Nekem se a dorimanx se a yoda nem jott be. Vagy nagyon merult vagy nagyon laggolt. A mostanihoz nincs hozzanyulva, nem laggol, komolyabb jateknal melegszik egy picit de nem veszesen, es a kijelzoidom 5 ora felett szokott lenni. Minimum a fele(de inkabb tobb) jatek a tobbi meg netezes.Szoval nekem nagyon tetszi a clodyflex sajat kernele bar ez csak az en velemenyem, lehet masnal mas korulmenyek es hasznalati stilussal mast produkal.
zazenke
droidmester te hogyan állítod be a google drive-ot hogy ami linket megosztasz azt bárki tölthesse. mert nekem ha küldök egy linket pl a facéra akkor kéri tőle hogy lépjen be a gmailos fiókjába nekem meg küld egy emailt hogy adjam hozzá a listához stb
rayoliviero
válasz DroiDMester #36325 üzenetére
A G3 romból mit szedtél ki 350 MB-ot? Én is sok mindent töröltem, de az kb. vagy 150 mega max. Ha lehetne, akkor még törölnék, csak nem tudom mit lehet...
Én tökéletesen meg vagyok elégedve a 3.1.1-es Rom-oddal is. Ez is ugyanúgy 20D alapú, mint a további Rom-jaid.
Annyi pozitív különbség nincsen gondolom ez és a legfrissebb Rom-od között, mint amennyi van a 3.1.1. és a gyári rendszer között.Sok ember van úgy (köztük én is), hogy csak jelentősebb változásokért szánja magát Rom cserére.
Nálam pl ilyen most a G3 Port. Arra nagyon kíváncsi vagyok most, de pár verziót még mindenképp megvárok belőle (nekem pl hiányzik az FM rádió).
Legjobban egy Android 4.4.3 alapú G3 Rom érdekelne (van egy sejtésem, hogy LG minket már nem fog megörvendeztetni a legfrissebb Android verzióval G2-re), de lehet még G3-nál is várni kell kb fél évet a hivatalos 4.4.3-ra. -
sefan67
Én mondtam hogy hibás, de nem hittél nekem ... KATT
Amúgy kissé lemaradtam a topicban mostanában, Ez a Yoda kernel nektek nem forralja a telefont? Kisebb erőltetésnél is 80 fokon van a proci, Dorimanx-al nem volt ilyen gond...
Nem akarom hogy így nyáron a 35 fokban megsüljön a proci Vélemények?[ Szerkesztve ]
szala86
válasz DroiDMester #36370 üzenetére
Persze hogy van, de számomra azok a hibák nem életbevágóak, így egy darabig még szerintem fenthagyom a romot és aztán megy vissza a tied(3.4.2).
Gaberking
reflxx
válasz DroiDMester #36387 üzenetére
király. más az md5. de közben én hülye rámentem a reboot-ra és villog az lg logó
reflxx
válasz DroiDMester #36390 üzenetére
Igen eddig megvan, de a gép nem látja úgyhogy jöhet majd az adb push
Mert sajnos nincs otg kábelem. De lassan beszerzek egyet...[ Szerkesztve ]
reflxx
válasz DroiDMester #36393 üzenetére
Azért raktam fel hogy csináljak egy rendes mentést. De valahogy az elmaradt
válasz DroiDMester #36401 üzenetére
Nem kekeckedésből, de nincsen benne a nevében, hogy Profil (felül látok 3 pipálható sort, itt az alsóban benne van a profil szó, de ezekhez nem nyúlok, mert nem nagyon vagyok tisztába, hogy mit csinálnak, egyedül a Show system apps-ot gondolom, hogy azzal rendszer app-okat is korlátozhatunk).
Így alapon nem tudok külön app-okat beállítani rá, csak módosítani az összeset. Tehát akkor csak azokra lenne érvényes, amikben legalább egy értéket módosítunk?
Továbbra sem teljesen világos ez, de végülis ezen a Yoda kernelen -38 mV-al kellően jó az akksi így Per App nélkül is, UC böngészőt használva. Lehet nem is kell nekem annyira ez a Per App lehetőség.
bardo
válasz DroiDMester #36407 üzenetére
Annyit hozzá, hogy nekem úgy működött hogy a ctrl+r billel indítottam a cmd -t (command prompt). Majd cd paranccsal beléptem a c:\-ben lévő könyvtárba ahová kibontottad és ott adtam ki a start.cmd -t és tökéletesen megcsinált mindent
sefan67
válasz DroiDMester #36337 üzenetére
Nekem elég hirtelen felindulásból tud felmelegedni, főleg restart után.
Más:
Amúgy már f@szom kivan a csúszós kígyóbőr-szerű hátlappal, így nyáron sajnos csúszkál rendesen az izzadó kezemben a teló, úgyhogy megrendeltem magamnak az arany hátlapot (most amúgy is divatos ) meg barátnőmnek a pirosat!
Főleg azért is mert ezek már olyanok mint a G2 mini-nél, recés és nem lakkozott, sokkal jobb a fogása!2 hét múlva talán megérkezik
( Nem, a tokok nem opció nálam, utálom mindegyiket! )
danielbe
válasz DroiDMester #36486 üzenetére
Hát az szívás, akkor sajna nem nagyon bízhatok a hardverapros értékelésekben :S
nrb263
És a mappának hogytudok redszergazdai jogot adni? Vagy hogy tudok eleve rendszergazdakent bejelentkezni?
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iphone 13 Pro 128gb,silver,független,makulátlan
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
