- Realme gt 2 android 14
- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
[SoP] Új Astro Bot játék érkezik PlayStation 5-re
gp Néhány nap múlva elindul az előrendelés, a premier szeptember elején várható.
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
válasz R3plica70 #1140 üzenetére
"Jól értem, akkor ezzel RAID tömböt lehet helyre rakni? Ha igen akkor lehet nem jól írtam le a gondom, mert nekem nincs RAID-ba konfigolva a 2 HDD-m."
Most hagyjuk a raid tömb körüli elmélkedést. Így életre tudod kelteni
Létrehozol egy egy hdd-t tartalmazó tömböt az sdx merevlemez y partíciójából:
mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sdXy
Nyilván, vagy fejből vágod, hogy ez melyik hdd, vagy megnézed egy fdisk -l paranccsal, hogy melyik diskről (sdX) és melyik partícióról (sdXy) van szó.
Ezt a felépített egy elemű tömböt felcsatolod valahová a fájlrendszerben. Jelen esetben a root felhasználó alá a valami nevű (amit előtte létrehozol: md ~/valami paranccsal) könyvtárba (persze a valami helyett állhat cicamica, nemtudom, tomb, anyámkinja, allatosporno is):
mount /dev/md1 ~/valami
Megj. : Linux alatt a ~ jelenti az aktuális felhasználó saját könyvtárát (home-ját). Ez zyxel alatt a "rendes" linux tól eltérően a /root könyvtár! Ha ugyanezt a számítógépen csinálod valami live rendszerrel, akkor a ~ a /home/felhasználónév lesz!
(#1139) arty
" és ezekszerint "rendes" linux alól se megy aggasztó."
Az, hogy nem tudtad életre kelteni, az nem jelent semmit, max, annyit hogy neked nem sikerült. Ettől függetlenül simán megy. Nincs benne semmi aggasztó. Használható simán a fenti módszerrel.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz enginev3.0 #1149 üzenetére
Nem, de:
A "tükrözést" csináld meg cronnal és egy cp paranccsal vagy ott a beépített, programcsomagok közül telepíthető BackupPlanner. Tud full, inkrementális, rsync, tükör mentést csinálni.
Tonyk
0. fix ip-t adsz meg a nasban vagy static dhcp címet rendelsz a routerben a nashoz (a nasban az ip-t dhcp-re teszed).
1. Regisztrálsz egy felhasználót a no-ip.com-on
2. belépsz és regisztrálsz egy domaint. pl stigma.no-ip.org
3. Routerben a ddns-nél beállítod a felhasználót, jelszót, domain amivel és amit regisztráltál a no-ip-n.
4. Routerben a portforwardban beállítod, hogy pl a 18456-os portot a továbbítsa a nas belső hálós (0. lépés) címére ott is a 21-es portra.
5. Kívülről a pl . ftp://stigma.no-ip.org:18456 -on éred el. Vagy ha pl TC-t használsz , akkor a cím stigma.no-ip.org:18456 legyen, és passzív port használata legyen kipipálva.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Elég egy topicban is feltenni a kérdés!
Így van, célszerű kikapcsolni.
Egyébként mehetnek együtt, semmi bonyodalmat nem okoznak egymásnak, csak a mindidlna, annyival gyorsabb, hogy felesleges a twonkyt futkorászni hagyni, mert csak zabálja az erőforrást...Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
"ha rendese aludna a hdd, akkor nem lenne ki-be kapcsolgatás"
Ha az alvásra vs kikapcsolásra gondolsz, az egykutya. Az alvás motornak olyan, mintha ki-be kapcsolnád.
szerk.: Ha pedig rezonál, szedd szét, igazgasd meg a keretet rögzítő csavarokat. Utána nem fog. Sajnos "típus hiba", normális összepakolás után eltűnik a rezonálás.
Tonyk
Nas starter utility-t felejtsd el, nem kell. Minek?
Számítógép - Eszközök menüpont - Hálózati meghajtó csatlakoztatása :
Meghajtó betűjel : pl. Z
Mappa: \\nas-ip_címe\megosztás pl: \\192.168.1.10\video
Bejelentkezéskor újracsatlakozás elé pipaEnnyi.
"A másik kérdésem az lenne,hogy tabletről megoldható a torrent indítása?"
Ez alap dolog. Nem igényel különösebb beálltást. Nem is értem miben veszel el! Felraktad a TM kliens-t (pl. ez).
"Account name, host,port....stb. Ezekhez kér beállítást de nem tudom mit kell ide írni?"
Account name: Tetszőleges, pl nas
Host: a nasod ip címe pl. 192.168.1.10
port: 9091
username: a tm-hez csatlakozás felhasználoi neve. Ha a gyári klienst használod, alapból nincs ilyen, azaz hagy üresen
password, a username-hez tartozó jelszó. Ha a gyári klienst használod, alapból nincs ilyen, azaz hagy üresen.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz enginev3.0 #1205 üzenetére
Adatok megmaradnak egy "nagyreset" után is (szép is lenne ha nem), FFP-t és a hozzá tartozó alkalmazásokat lehet újra kell izzítani (nem emlékszem már rá).
Tonyk
válasz Sebaj Fóbiás #1210 üzenetére
Egy belakott nas miért fogyasztana többet? Ezekben az eszközökben nem desktop proci van, hogy a fél világ ezen fusson. ARM van bennük. Otthoni kiszolgálónak tökéletesek, de nem végtelen az erejük. Nálam fut torrent, webszerver, dlna, smb, ftp, mysql, php, stb., és fogyasztás annyi annyi amennyit már írtam a másik topicban is. Attól, hogy ezek a szolgáltatások mennek attól még nem mindegyik max.-on pörög.
Ha használsz torrentet valami nagyobb sávszéllel, az úgy is felemészti a cpu-t, ha nem optimalizálsz a torrentkliensen. (11-12MB/sec körül van a torrent vége 325v2-essel.) Azaz egy 100mbites netet még épphogy kihajt. 17W/h = 0.4kW/nap ~18Ft . Ez egy hónapban 600Ft. Ha most nem 17-et eszik, hanem 14-et , akkor 459Ft/hó. Érdemes ezen a 150Ft-on polemizálni ennyit? És menni fog maxon 7/24-ben?[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Sebaj Fóbiás #1212 üzenetére
Mint mondtam nálam két lemezzel 17W körül van az nsa320. De 325v2 sem eszik meg 27W-ot. De írták is, hogy mennyit eszik egy lemezzel. Egy hdd pedig 3-4W.
Na most akkor szépen szorozd be ezt a 3-4W differenciát (egy lemez vs két lemez) a jelenlegi villamosenergia árakkal, és megkapod amiről azt írod, hogy nem annyi....
4W * 24 = 96W/nap * 30 => 2,9kW * 45Ft = 130Ft. (Annyira várom, hogy valaki belekössön, hogy nem W hanem Wh)Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz _Smooth #1230 üzenetére
"Jól sejtem, hogy olyan megoldás nem létezik, amin a változó IP-címet ne kéne korrigálni?"
Kb. minden héten leírjuk vagy 8-10x, hogy valmi dinamikus dns szolgáltató erre a megoldás. Pl. Noip.
Ezt vagy a routerben állítod be vagy ha az nem tudja akkor nasban.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Tonyk
Tonyk
válasz _Smooth #1245 üzenetére
A tomato-ban készen ott van szerver, csak egy pipát kell betenni a helyére. Sőt tud pptp is, ami ugyan nem annyira biztonságos, de sokkal egyszerűbb androidon és win-en is beállítani. Ezért lenne célszerűbb azt használni.
Tonyk
válasz Avicularia #1312 üzenetére
"Nekem előtte egy 320v1 volt, az tényleg megállt 7 megánál. "
Nekem is 320v1 van, de ez is simán visz 8,5M/s-ot.
Tonyk
válasz Avicularia #1316 üzenetére
Hogy ne csak a levegőbe beszéljek (és kamuzzak), az utolsó Digi sávszélesség emeléskor (2015.05.24-én) készült post és kép a 320-amról.
Tonyk
325v2-est tanácsos szétkapni és megigazgatni/meghúzni benne mindent. Utána már jóval csendesebb.
Tonyk
Kábel? Wifi?
Óriáskeret engedélyezve van-e? Ha igen, minden érintett eszközön (router, nas, switch) ami átmegy a forgalom engedélyezve van azonos a keretmérettel? Ha valamelyik nem tudja, kapcsold ki mindenütt.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Shokkolo #1388 üzenetére
RAID0 azért lenne jó (de nem ezeken a soho nasonokon) mert a nagyobb sebességet biztosít. Az adat egyik része ide a másik része oda kerül. Hibatűrése 0. Az egyik lemez kiesésekor minden ugrik.
Itt a műveletek elméleti kétszeres sebességét nem tudod kihasználni, egyrészről mivel a nas sw-es raiddel dolgozik nem hw-essel, másrészről mint, ahogy mondták már előttem, a gigabites hálózat sem kedvez neki.
JBOD esetében is összeadódik a kapacitás, de lemezhiba esetén megmenthető az ép hdd tartalma.
Ettől függetlenül lehet okosabb két külön kötetként kezelni a két hdd-t, és nincs recovery szopás, ha beüt a "ménykű".[ Szerkesztve ]
- Filmvilág
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gumi és felni topik
- Gaming notebook topik
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Melyik tápegységet vegyem?
- Konteó topic
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
- HP ProBook 4740S, 17,3" HD+Kijelző, I5-3210M, 8GB DDR3, 500GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 4730S, 17,3" HD+Kijelző, I3-2330M, 8GB DDR3, 320GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 470 G1, 17,3" HD+Kijelző, I5-4200M, 8GB DDR3, 500GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garanci
- HP ProBook 470 G0, 17,3" HD+Kijelző, I5-3230M, 8GB DDR3, 240GB SSD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garanci
- HP ProBook 450 G3, 15,6" Kijelző, I3-6100U, 8 GB DDR3, 128GB M.2 SSD, WIN 10, Számla, garancia
