- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Huawei Mate 8- A Kirinpáncélos
csocsoszán
Nem bírtam működésre bírni a fejlesztési lehetőségeket. Pedig TWRP-ben töröltem már mindent.
Visszaraktam a mentésem. Kb. 2 órát ment a TWRP mire visszaállította. Ez a TWRP közel sem ok. Itt szerintem minden béta! De nagyon.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
Na nagy nehezen felküzdöttem a KanVip B580-at.
Fejlesztői lehetőség működik!
Kingroot van. A supersut nem tudtam még összehozni.
Úgy tapasztalom eddig minden rendben. Gmail hozzáadás hibátlan. Egyedül az xposed nincs. Kang funkciók remekül szuperálnak.
Jó lesz ez!
Most is azt mondom mint régen, a TWRP itt egy piszkosul gyenge pont![ Szerkesztve ]
csocsoszán
válasz ivatti10 #11351 üzenetére
Igen az 580-nál sem tudom a cross-t beállítani.
Csak a főképernyő és a zárképernyőt lehet.
Összeszedem a gondolataim, mert még e-recovery is volt, hogy elindítsam az 580-nál a fejlesztési lehetőségeket. Majd leírom hátha érdekel valakit.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
Nekem is ez volt! Piszkosul bosszús voltam miatta. Ha visszaolvasol láthatod. Téma részben, dupla kopp és egyébb szerintem jó!
Tehát nekem így sikerült megoldani: 575- öm volt.
Minden törlés nélkül ráraktam az 580-at. Na így nem ment a fejlesztői beállítások. Töröltem mindent úgysem ment. TWRP egy tragédia 2órán keresztül rakta vissza az 575-ös mentésem. Na mindegy, hogy lett jó.
Volt egy jól működő kang 575--öm. Be TWRP-be és csináltam egy data formatot a yes-el. Na ez piszkosul rossz ötlet volt mert nem tudta befejezni. 2 órán át vacakolt bedühödtem és újra akartam indítani a TWRP-t de már nem indult újra. Bedobott az e recoverybe, akárhányszor akartam a TWRP elindítani. Az e recovery nem hülye érezte hogy nincs formázva a data és megformázta nekem. Így fel tudtam rakni egy 577- ami nekem 575.
(Úgy természetesen, rom nem újraindít aztán a patch. Az 575 működött előtte is. Elindítottam de csak az elejéig mentem! Szerintem fontos, hogy a fejlesztői lehetőségeket, ne indítsd el!!!! Tehát elindított de belakatlan 575-re kell felrakni az 580-at! Én úgy-- hogy szintén rom fel nem újraindít patch (575-é ) rá, aztán újraindít.
Majd alapbeállítás és bele a fejlesztői lehetőségekbe és így már elindul, megy az ujjlenyomat, megy minden.(kivéve a témák félig!) Szerintem nagyon jó rom érdemes küzdeni érte!! Google apk-ként fel!!
Kang funkciók:
Képek bocsánat kicsit sok lett, de így egész!
Nem biztos, hogy így a jó de nekem így sikerült![ Szerkesztve ]
csocsoszán
Azt kifelejtettem és fontos, mindig a mount-al kezdek a TWRP-ben és kipipálok mindent. Mert ha ott nem engedi a pipát akkor nem ismeri fel a partíciót és gáz van.
Szerintem a kang ezzel a rengeteg extrával, ami nekem be van állítva nem tud annyi kijelző időt. De majd lemérem azt leírom.[ Szerkesztve ]
csocsoszán
Szerintem több ramot eszik, de ennyi extra megéri!(ezáltal a több fogyasztást is. Én nem töröltem csak leállítottam.
Téma ikont nem tudok váltani. Szerintem témát sem.
Zár és asztali képet igen. Dupla kopp működik, benne van a beállítások menüben. Kingrootot nem cseréltem le. De tedd fel a linket melyik supersut tudtad felrakni mert nekem nem ment fel.
Ha most azt mondanák vissza a gyári stockra ellenkeznék! Jó ez!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
csocsoszán
Nincsen. Kicsit zavarosan igaz, de leírtam, hogy ment fel!
Érdemes küzdeni, mert szerintem nagyon jó ez a kangvip B580.(De ezt is leírtam.)
Features KangVIP B580
translated by GoogleNew features and optimized as follows:
increase resolution adjustment: you can switch 1080x1920 720x1280 640x960 480x854
a lower resolution can reduce the power consumption of the screen, to improve fluency and especially to play the game (but the graphics will decrease)
joined the DPI adjustment can adjust the DPI value slide (240 480), the DPI is smaller viewing area is large, the effect is more delicate.
To your desktop layout (add 5x6,6x6,6x7,7x7,7x8,8x8), desktop icon size can be freely adjusted
increase ad blocker (k-more set)
built-in support for full root permissions
init. D script to run automatically (automatically requires scripts to be executed, on\/system\/etc\/init. D, permissions can be ignored)
CPU\/
join State battery temperature display changes automatically answer a call (two additional modes)
join automatically answer a call function (thanks to donations to develop this feature), the waiting time can be adjusted (automatic answering default 5 seconds)
options: do not enable | Only when you connect the headset\/Bluetooth headset auto answer | Any case automatic answering | Any situation Xia automatically received listening to and started hands-freejoined dialed phone forced hands-free option (some situation Xia practical)
joined lock cross screen option (K-set inside press\/button related option set)
added power key double-click Open flashlight
added HOME key double-click Switch recently two a program added fingerprint Shang\/Xia sliding since defined function
joined screen video shortcut calls method, reference k set navigation bar press, screen Assistant and stealth button related setadded 20 Of the battery icon styles (circle and square)
friends like DIY machine can be replaced according to their own preferences\/system\/framework\/kangvip-Res. APK related battery iconback height adjustment modify the navigation bar button icons varies with height. Hit the back button and up drop down the notification bar
into the status bar shows seconds, shows the day of the week, and refine display (morning, evening, midnight, Chen Shi, etc)
join WiFi password view
time
the status bar option, Center, left, right and behind.
Joined the goggles feature can set the definition start
k
to your desktop falling action settings, default to drop down the notification bar
joined the phone end of brush into the REC function (set K-> more sets)joined the network mode is set (lock 2G|3G|4G)
. Navigation screen lock button is added to column, height can be adjusted and completely hidden.
Home button, back button, lock screen function select
key press has the following options:
a flashlight | The shortcut menu | Screen shots | Lock screen | Suspension procedures | Advanced settings | Speech Assistant |
The end of the current program | Goggles | return key | Home | menu | volume plus | Volume reduction | Esc and recent programs |
| Brightness adjustment | Switch WiFi| Mobile data | Sound mode | screen | optional programs, etc...double-click the status bar action:
| Brightness adjustment | Switch WiFi| Mobile data | Voice mode | screen video | optional program,...power icon set, has following option:
default
not displayed percentage
only displayed percentage
hidden percentage and icon
top Department linear power
top Department linear power percentage
10 optional power iconstate bar real-time network flow displayed, has following option:
hidden
line displayed
while displayed upload\/download flowjoined practical screen Assistant (specific effect see drawings):
all press long by action are has following option:
Flashlight | The shortcut menu | Screen shots | Lock screen | Suspension procedures | Advanced settings | Speech Assistant |
| Brightness adjustment | Switch WiFi| Mobile data | Voice mode | screen video | optional program |,...increased screen Assistant minimum of function (through long by achieved), in see movie or play game Shi can displayed for a small points
memory screen Assistant location, close Hou again open location and close Qian consistent (heavy Kai phone Hou also so)
joined pull figure cut screen (through long by achieved), screenshots Shi can directly pull figure, graffiti,heavy Kai option joined fast heavy Kai | Recovery mode | Fastboot mode.
Notice bars invisible button:
to select left\/center\/right.
Click\/press has the following options:
| Brightness adjustment | Switch WiFi| Mobile data | Sound mode | screen | optional program | ...join operator to customize the display settings.
Closes
csocsoszán
Én nem a legjártasabb vagyok, de egy ilyen nagy átalakítás után én nyomnék egy teljes törlést.(factory reset)
És alapról újraraknám a rendszert. Szerintem ez kell ahhoz, hogy "tiszta lappal" indulj.
Persze ha megcsinálta akkor egy szót sem szóltam.Rendszer cseréknél ajánlott egy pár akku feltöltést megvárni. (Régen úgy csináltam, hogy kikapcsoltam a telót és feltöltöttem, majd bekapcsoltam és rátöltöttem. Utána kell véleményezni az aku időt.
Akinek rootolt annak ajánlom a batery calibrátort. Kitörli a systemben lévő beírást.Ahhoz, hogy rendesen kipucolj mindent én a belső sd-t is törölni szoktam. Több program ott szokta hagyni a "nyomát"!
csocsoszán
Légyszi írjátok már oda milyen rom. Könnyebb átgondolni az olvasónak!
Nálam a KangVip B580-nál nem így van. Okos tokom van, ez lehet rom hiba is, alig akar " felkelni hosszabb alvás után! Ha többször nyitom egymás után nincs gond! Egy éjszaka alatt 2% merül. De nálam csak a gmail, telefon, viber és a wifi van ébren tartva. Többit bezáratom.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz Zototh64 #11614 üzenetére
Szerintem nem! A gyári 560-ra ráteszed, a recovery-t majd rá az 575 rom és nem indítod újra rá a patch. Elindítod, csak bejelentkezel, googlékat nem telepíted. Majd fel az 580. Elindítod, bejelentkezel és fel a googlékat.
Hogy közben mikor csinálsz törléseket azt sajnos nem tudom.
Arra figyelni, hogy a recoveryben a mount működjön ! Mindent kijelölve! Máskülönben nem lesz írható a data.Ricsi itt a 4- es 4.1 és az 5-ös között nincs sima átjárás! Mindíg fel kell rakni egy stock rendszert ami rendesen átírja a partíciókat. A gyárinál követni kell a sorrendiséget ezért a 180-ra tudod csak hivatalosan rárakni a 192-őt és csak arra az 5-ös sorozatot. De ebben más jobban tud segíteni! Többször le lett írva, hogyan kell csinálni! Csak úgy működik.
csocsoszán
válasz ivatti10 #11661 üzenetére
Kingrootot nem cseréltem. Nekem sikerült egy úgymond hibátlan rendszert összehozni, de írtam töröltem már szinte mindent. Még e-recovery is volt. Annyi a szépséghiba, hogy stock B575-öt ír a buildban.
Amúgy nem törlöm a kingrootot megbarátkoztam vele!( nem sikerült a supersu)Én így tettem de nem biztos,hogy így kell!(patch) de a fejlesztési lehetőséget ne indítsd el, csak a végén!
csocsoszán
válasz ivatti10 #11663 üzenetére
Nekem valahogy úgy sikerült, hogy 575 + patch (ekkor már e-recovery után voltam azaz üres volt a teló!). Rom elidít,de csak elindít! Vissza TWRP rá 580 újból patch. Elindít és csak akkor fejlesztői, majd google cuccok! Su-t egyáltalán nem raktam fel! 580-at csak a kang beállításokban mutat!
csocsoszán
válasz ivatti10 #11665 üzenetére
Mondom így próbáld meg, szerintem megéri: stock B575-ről indulunk. Az átpartícionált mindent. Bootloader nyitva. TWRP fel, én még a régit használtam (3.0.2). Az a baj, az adat partíciót nem tudtam kipipálni. Ezért borult el az agyam és töröltem mindent, de nem tudta befejezni mivel csak végtelenül ment. Ezért jött elő az e-recovery, ami rendbe rakott mindent, mivel ki tudtam a mountnál mindent pipálni. Na innen jött a kang cumi, nekem sem ment a fejlesztési. Előzőekben leírtam utána hogyan sikerült.
Ha csak a stock B5.. akárhány van fent az is jobb mint a 386-os. Szerintem legalább is.[ Szerkesztve ]
csocsoszán
válasz ivatti10 #11672 üzenetére
Megértelek! Ezek a suszterolt TWRP-k, a rom felrakással is gond van!
Nekem sikerült, kissebb hiányossággal!A mix-re ráraktam egy epic nevezetű romot, na ott a TWRP egy vicc még ehhez képest is. Komolyan gondolkodtam, hogy visszarakom a developer romot! Ha itt is volna mint a mixben a stock romban egy nem teljes engedélyes supersu, küzdene ezekkel a ...!
csocsoszán
http://m.origo.hu/techbazis/20170221-a-samsung-feltamasztja-a-robbanasveszelyes-mobilokat.html[link]
Hoppá!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
csocsoszán
válasz ivatti10 #11728 üzenetére
Kicsit zavarosan írtál.
Mindenképp hagyd nyitva a bootloadert mert ha bármi baj van, úgy van visszaút!
Stock recovery fel(szt. xda) utána dload stock rom. Na az legyalul mindent(hiába volt fent bármilyen rom) szt. az fontos, hogy 5-ösre ötöst.(színre színt. Én szoktam csinálni egy mentést, meg törlöm g -mailt és az újlenyomatot!) Majd elindítom a stock romot. Az átírja a dolgokat. Belépegetek ahová kell: fejlesztői...A gmailt nem rakom fel. Majd szám gépen ellenőrzöm látja-e. Azt újból fel a recovery. Valahogy így!
Javítsatok ha kihagytam valamit.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz ivatti10 #11730 üzenetére
Na ennek örülök!
Nálam hasonló a helyzet. Hibát nem találok, 580-at ír a kang-nál. (a build-nál gyári 575-öt. De nálam nem az első eset, hogy így csinál!)
Aku idő nagyon jó, gyors, eszembe sem jut lecserélni.
Én nem piszkálom, használom.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz Tomtotom #11756 üzenetére
Kételkedem a kijelző cserébe. Ahogy megszűnik a nyomás mindjárt helyreáll minden. (Persze papíron lehet lesz egy csere.)
Más tegnap ment az igo (volt fényerő rajta!!) és van egy 2A-es töltőm ami totál forró lett. Ötlete van valakinek? Biztos forrás és legalább 3 vagy több A-es töltőre! Csak nagyon bevált kéne!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
Azért azt megkérdezném, hogy mi ez a sok gond ezzel a kangVipel? Én semmi gondot nem találok, minden jól működik. Jó a kingroot jó a supersu, az írt googlet nem használom! Nem keresek de nem is találok hibát. A B 386 pont ugyanilyen jó volt. Ez meglátásom szerint jobb, aku idő, szebb skin, kicsit több beállítás....jobb.
Fent a pöttyöket (beállítási lehetőségeket) megnyomod.
csocsoszán
válasz ivatti10 #11767 üzenetére
Tehát megdolgoztál érte! És most jó.
Na a viccet félre téve, pont úgy érzem én is ahogy mondod. Lehetne egyszerűbb és biztosabb.(TWRP, rom felrakás...stb.)Én sosem használtam a google asszisztenst. Olyan jó, hogy biztosan megéri ezt a küszködést? Ilyeneket írnak róla " lassan egy éve nem kapott frissítést. Annyira funkció szegény."
csocsoszán
válasz Cunaja #11790 üzenetére
Szervusz!
Átküldeném neki a mappát a totalcommander-ét, de nem találom. Telepítve van de nincs sem a system appok között sem a system privát appok között sem.11055 poszt szerintem én azt tettem fel!
Sajnos nekem a gapps nem ment fel! Nem sok az esély. 64-es
csocsoszán
GuglikNem sérült az, megnéztem. De nagy meló a jogosultságokat átírni!
Ki kell bontani!! Bemásolni és egyenként átírni a jogosultságot 0644-re, meg 0755-re. Cunaja leírta![ Szerkesztve ]
csocsoszán
válasz Kokufuu #11808 üzenetére
Nem az első eset, hogy hatalmas segítséget nyújt önzetlenül! Ezer köszönet érte!
Viszont olyan mint Columbo felesége, még senki sem látta, senki sem hallotta! Egy legendaSzervizről eddig is meg volt, kinek ilyen kinek olyan véleménye!
- Hír A Huawei a legnépszerűbb kínai, a Samsung a legkapósabb globális márka
- Hír A Huaweihez „igazolt” Lionel Messi
- Hír Mobilarena TV: A Kirin ereje
- Hír CES 2016: Rövid ismerkedés a Huawei Mate 8-cal
- Hír Tényleg erős lett a Mate 8 és a Kirin 950
- Hír Ilyen élőben a Huawei Mate 8
- Hír Kirin 950 lapkával debütált a Huawei Mate 8
- Hír Rekordot döntött AnTuTuban a Kirin 950, a Huawei Mate 8 rendszerchipje
- Hír A vártnál is erősebb lesz a Kirin 950?
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1Tb titán bontatlan 3év gari
- Unihertz Tank 2 15500MAh akku, 8 mag, 12 RAM, 256 ROM, 108 Mp
