- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
lcee79
válasz Barnee88 #16725 üzenetére
Nekem is ilyen routerem van
Ha letakarom akkor elmegy a térerő, ha kicsit megnyomom visszajön egyből, ezért ezzel nem is foglalkoztam
Másik hiba amit írsz az viszont nálam nem jelentkezett
Viszont én kiosztottam fix ip-t minden hálózati eszköznek itthon, már az elején...
Lehet hogy ezért lehet... Nem vagyok benne biztos
Fix ip-t érdemes osztani mindennek, mert pl. laptop ha stand by-ba lement aztán bekapcsoltam egy másik eszközt hajlamos volt azt kiosztani ami előtte még a laptopé volt, aztán mikor laptopot újra használni akartam akkor meg percekig próbálkozott, hogy vissza tudjon csatlakozni, és néha csak újraindítás v router újraindítás oldotta meg a problémát.ui. átállítottam másik országra a routert, na most már nem az igazi, mobilarena hozzászólásom sem akart megjelenni
Csak úgy ha a főoldalról léptem a fórumba vissza...
Szóval, valószínű, ez az ország átállítás sem annyira jó 5let[ Szerkesztve ]
https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
válasz simico #16735 üzenetére
3 különböző linksys routerem volt, összesen nem volt meg 3 évig, és mind tönkrement magától a polcon állásban...
Pedig én is azt hittem hogy Cisco az jót csinálhat, de nem...
többet nem valószínű, hogy veszek Linksys routert[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz Rascally81 #16765 üzenetére
Nálam működött a mentés,
segítettem a leírás kibővítésében is
De kb 5 hónapja csináltam...https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
válasz Rascally81 #16788 üzenetére
Fenn van a gépeden a legújabb java? (64 bites windowsnál előbb kérte a 32bites javat) Android SDK?
Igazából mindent úgy csináltam ahogy le volt írva, és az alapján ment...
Nekem rendes méretű lett a mentés, és vissza is tudtam tölteni...(Nekem egy beállítás inaktiválódott az egyik menüben, aminek nem kellett volna, azért csináltam hard resetet, de megérte, mert megjavult a beállítás is, és a telefon is kicsit pörgősebb lett utána)
lcee79
Azért mert 32 bites java is kell valamiért, aztán a 64-es, nekem úgy jó lett...
Addig nem akart felmenni...
De a 7-es java egy visszafejlődés, kivettek olyan dolgokat belőle ami az 5-ösben és a 6-osban is még benne volt
(munkahelyen pl ha 7-esre frissítenék, akkor nem fog működne a céges programom, úgyhogy egy idő után mikor már leállnak a 6-os fejlesztések meg leszünk lőve... Most párhuzamosan frissítik a 6-ost is, 6.37-nél volt legutolsó az kb 1-1.5 hetes verzió)[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz Rascally81 #16812 üzenetére
Most próbálkoztam vele, azóta már volt pár telepítés gépemen, biztos az kevert be, de nekem már az "adb devices"-t sem ismeri fel a windows...
Újratelepítettem a javat- is és az android sdk-t is, de nem lett jobb...
Nem tudom mi a probléma vele...
Még jó hogy nem most kell hard resetelnem a telefonom[ Szerkesztve ]
lcee79
Nem nagyon jött frissítés...
Pedig azt hittem ma délelőtt már itt lesz.
Augusztusban előbb jött mint gondoltam,
most nem.https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
válasz LouiS22 #16858 üzenetére
"mobilaréna főoldal"
A múltkori frissítésről kb. 1 héttel később adtak hírt miután feltettük itt minden...
Onnan nem biztos hogy először értesülökÉs nem is azért kellene jönnie mert mi vagyunk a világ közepe, hanem mert kiváncsiak vagyunk rá, és használni akarjuk...
Meg kritizálnihttps://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
Nem véletlenül panaszkodunk...
Ha csak ígérnek, de nem tartják be az sokkal rosszabb, mintha nem is ígértek volna...
(mármint nekik, mert akkor nem kell csodálkozni, hogy folyton csökken a bevétel)Bár azt nem értem a HTC miért nem mond valamit, miért csak twitter bejegyzések vannak, meg híroldal cikkek...
Miért nem mond valamit hivatalosan??? Én biztosan nem így csinálnám...Na azért reménykedjünk, mert még így is van rá esély hogy az elsők közt kapjuk meg...
(Mondjuk Asus Transformers tf300t kb 2-3 hete már lassan hogy 4.1.1-es androiddal megy...)
lcee79
Más esetekben gyorsabban ki szoktak adni frissítést, amiben javítják a jelenlegi verzió hibáit, de most nem nagyon...
Hiába nézegetem hogy van-e frissebb, de nincs.És egyértelmű hogy programozási hibáról van szó, de lehet hogy ha valaki csak a saját egyetlen telefonján próbálja, lehet hogy észre sem veszi hogy nem ilyennek kellene lennie, hanem csak simán azt hiszi, hogy így csinálták meg
Majdnem én is így voltam, amíg meg nem néztem Hurrikán videóit.
lcee79
válasz ilyen_85 #17035 üzenetére
"végül is mit is nyerek azzal, ha fizetek a programért és nem warezolok? :S"
Android alatt ráadásul értelmetlen is az hogy warez
Mivel ha letölt valaki egy programot ingyenesen, ami eredetileg fizetős, akkor csak felteszi a telefonra és kész 99%-ban, és nem kell hackelgetni stb
tehát nem is lehet wareznak nevezni igazán (Pár program van ami figyel, és online ellenőríz, hogy illetékes kezében van-e progi...)És főleg, ha megvesszük a programot és nem ér 1 forintot sem, akkor kártérítés nincs...
Persze én sosem szoktam csak hallomásból tudom, lehet hogy nem is így van
lcee79
Predators-t próbálta már valaki?
leírásában ez is szerepel:
* Xperia PLAY optimized *
* NVIDIA Tegra optimized *[ Szerkesztve ]
lcee79
Még a végén beelőznek a jelly bean frissítéssel a többiek, pedig HTC volt az első aki hirdette...
RAZR M – Jelly Bean alapokon[ Szerkesztve ]
lcee79
(#17281) LouiS22: "Ez azoknak jók, akik az Intézőbe szerelmesek. Én gyűlölöm és ezért is szívás most a másolás. Én mindent Total Commanderrel szoktam csinálni (régi DOS-örökség ), és ott például nem látszik a telefon. Találtam egy beépülőt, de az meg azért félmegoldás, mert adb-re alapoz és baromi lassan mozognak a fájlok."
Én is ha lehet Total Commandert használok (ahol nincs oda meg teszek ), és nem nagyon értem, hogy erre mi szükség, és miért előrelépés...
Nekem ez inkább visszalépés...
És ha media transfer, azért minden könyvtár látszik, vagy még szelektál is?[ Szerkesztve ]
lcee79
lcee79
"a háttérben már. Szerintem egyszerűen csak keresztlicensz megállapodás. A HTC tulajdonában is vannak szabadalmak amiket az Apple is szeretne használni."
Szerintem is, és gondolom ez egyszerűbb meg szimpatikusabb lépés is mint a pereskedés, és a végén egyik sem nyer, csak az ügyvédek
lcee79
Ha az összes weboldal áttért volna html5-re 1 másodperc alatt, és senki sem használna flash-t akkor megérteném ezeket a hülye lépéseket, hogy kiveszik a flash támogatást,
De mivel szinte senki nem változtatott, és ahol eddig flash volt most is az van, így ez csak szimplán egy hülye lépésMajd a microsoft meg támogatja továbbra is, aztán még a végén a WP8 lesz a legjobb böngészésre
lcee79
válasz simico #17321 üzenetére
Nem akartam ennyit írni, de nagyjából igen
Amúgy meg ios és android manapság elég lenne, de android 4.1 nem igazán sok gépen van, %-osan összes android géphez képest meg pláne...
Szóval tudok egy egyszerű megoldást, támogassa minden a flash-t és kész
Mondjuk én nem látom bele a nagy okot, ami miatt meg kellene válni tőle...
lcee79
Ha tényleg lecserélik a mass storage-t a jelly bean-ben MFT-re, akkor már nem is várom annyira, mint eddig
Az aksiból adjanak ki egy legalább 3000-est (de ha 4000-es az sem baj... 2100-assal sem lenne nagy javulás...), ami pont a one x-hez passzol hivatalosan is[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz LouiS22 #17352 üzenetére
Azért írtam, hogy olyan kell, amit hivatalosan ehhez találtak ki, extra kiegészítőként...
Mondjuk régen amikor még nem volt egybe a telefon (nem olyan távoli múltban ) voltak utángyártott akkuk, amik 1,5-2x nagyobb kapacitással bírtak, és lecserélhetted a régi akkudat egy ilyen nagy kapacitású újra...De ahogy fejlődünk, a fogyasztás fontosabb mint a használat, ha nem tetszik ne variálj rajta, vegyél új telefont amiben 100 miliamperórával nagyobb akksi van, meg gyorsabb proci, több memória, és így annyit sem bír mint az előtte levő, de új, és majd ezt is lecseréled úgyis...........
és ez így megy az idők végezetéig...Itt a mese vége
lcee79
válasz Tomate #17409 üzenetére
A 2 magos lehet hogy kevesebbet fogyaszt...
4 magos verzió szerintem kicsit többet fogyaszt (eleinte még többet fogyasztott), ha fényképezek, vagy játszom, (legtöbbször ilyenkor wi-fi is be van kapcsolva) nem hogy 4 óra képernyőhasználat, de 3-4 óra alatt le is merítem teljesen
De én 50% alatt már dugom a töltőre...
Pl. mi van ha jön hirtelen egy frissítés, nehogy várnom kelljen a feltöltés miatt...Ha nincs időm a telefonnal foglalkozni a munka miatt, akkor van hogy 2.5 napig is elmegy
de akkor képernyő használat alig van, kb 30-40 perc összesen...[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz WiZARD #17413 üzenetére
Igen de bármelyik nap jöhet gondoltam én október 1.-étől kezdve...(naponta többször rá is mentem, hátha magától nem szól... de nem ez volt a baj, mert ló.@sz sem jött )
De már nem gondolom, már lassan elment a november fele is...[ Szerkesztve ]
lcee79
Leginkább a hardvertől függ hogy megkapják-e a frissítést
és amelyik hardveresen megfelel meg szokták kapni a frissítéseket...Proci, videokártya ha jó szerintem mehet a frissítés...
Nem tudom mik a követelményei a 4.2-es androidnak, de nem hinném, hogy ONE X ne kapná meg.Ezt a ONE széria, amúgy is szerintem jó támogatottságot élvez most valamiért, a ONE V is simán kap jelly beant, pedig az azért jelentősen gyengébb mint ONE X és ONE S...
lcee79
Ez az oldal volt ahol néztem én is, de az a baj, hogy nem teljesen olvastam el, csak a képeket nézegettem...
De a lényeg az, hogy általában úgy van hogy ha a hardver engedi (pl. a 60 fps-es lapozást) akkor lesz rá frissítés, ha nem akkor nem valószínű.
lcee79
Ott más volt a helyzet biztosan, nem tudom milyen elvárása volt hardveresen a 2.3-nak, gondolom nem sok extra kellett bele
De itt a 4-esnél azért számít.
A desire c-t nem ismerem de amit láttam belőle arra a 4-es android csak rá van erőltetve
Desire V volt a kezemben, 2 kártyás... Ott pl az az időjárás (a napos idő csak egy nap fekete háttérrel) és más animációk (nem lehet a főképernyőket újjal összehúzni és egyáltalán nem volt ilyen funkció...) vagy egyáltalán nincs is, vagy le van butítva. Viszont 3-as kernel volt benne már 3 hónapja is...Összefügg a hardverrel de nem mindig csak amiatt, a gyártó valami elmetrükk miatt kihagyja némelyik tipust
lcee79
A NOKIA dizájnja nekem tetszik, a súlyát élőben kellene megnézni, azt látatlanban nem tudom eldönteni,
de az ahogy beharangozta engadget a kameráját, meg csinálták a "fake" összehasonlító videókat pl a htc one x-el (azoknak a videónak fórumjában a nokia fanok még engem néztek hülyének, hogy htc milyen szart csinál, a digitális zoom-al elrontott videóval, a nokia 920 meg isten) és a mobilarena tesztképei alapján szerintem a napsütésben kb. 100x rosszabbak a képek mint ahogy várná az ember...Szerintem a microsoft még élvezi is hogy egyre lejjebb megy a nokia a lejtőn...
olcsóbban hozzájut.[ Szerkesztve ]
lcee79
Nincs esetleg valami újabb hír firmware-ről?
A legutolsó amiről hallottam az a múlt hétre szólt?
Vagy már ha eddig nem volt, akkor nem is lesz?https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
Asus Transformers tf300t-re mióta október közepén megjött a jelly bean, azóta már novemberben is volt egy full firmware frissítés... (nVidia proci!!!)
Tabletekre jön ezerrel, One X-en meg csak várjuk, várjuk, várjuk...[ Szerkesztve ]
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Kedvenc zene a mai napra
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
