- Honor Magic V2 - origami
- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
szatocs1981
köszi az infot! nekem alapból s-off on volt a készülékem, HTC support szerint Indiai piacról való. Lehet ebből később valami problémám?
Sajnos a superoneclick kifagy egy ponton. a GPS problémán amugy segitene a gps config átirása? első körben csak root-olni szeretném
ffodi
Hát igen, a VU jelenleg a legösszeszedettebb, Egyébként ők is terveznek 3.5-ös Sense-t, csak várnak egy jobb alapra, talán ez ami most kiszivárgott, ez talán jó. Ez a "fullos" 3.5 már korrekt nem olyan gagyi, mint a Bliss verzió.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
SiZo
Front cam give riverted image x4 - javítva 1.1-től - javítva
Missing clear button in the notification area - the download stays, cannot clear x5 - ha letöltessz az internetről, akkor tényleg hiányzik a clear button - (szerk.) azaz most direkt csináltam letöltést, benn volt, aztán a letöltések közül töröltem, még akkor is benn volt, de egyszer csak eltünt. jó, hát ez bizonytalan na.
Camera effects x4 - jó ez tényleg rossz, de szoktad amúgy meg használni?
Not able to add HTC Sense account x4 - már be lehet
Bluetooth x7 - tényleg nem müxik. már felraktam egy új rádiot is. úgysenekem.
Broken wifi x2 - ez müxik. nincs vele bajom.
Weather can't find location v1.1 x3 - ez is.
quicklaunch widgets empty, just names x3 - ez a blissbe került új widgets, szerintem semmire se jó, de tényleg nem müxik rendesen.
WhatsApp force closing x3 - nem nagyon használtam még, de feltettem, eddig nem volt fc.
én ennek ellenére még fenn hagyom a héten (jövő héten), én is vu párti vagyok, de ez még így is tetszik nekem...
# HUN MKI AKTIV #
ffodi
Az a lényeg, hogy mindegyik acpu táblában lévő órajelhez tudsz definiálni egy feszültségértéket, ami lehet a gyáritól(ami alapban be van állítva a kernelbe) eltérő. Ha az átlagosnál jobb procid van, akkor az adott órajelet kevesebb fesszel is viszi majd, ami kevesebb melegedést, és főképp fogyasztást fog jelenteni, ami növeli az akkuidőt, csakúgy mint, az, hogy az új kernelben végre le lehet skálázni az órajelet 122MHz-re!
Az előzőben 1516MHz-hez 1300mV tartozott, most tesztelem az 1250mV-ot 1536MHz-en. A gyári táblában azt hiszem 1GHz-hez 1200-1250mV a beállítás, jelenleg ez nálam 1000mV.
Szerk.: Ezt nem tudom, szerintem csak azért van mert feltetted az új kernelt, és volt restart. Nekem is marha gyorsan talál jelet, és ha tiszta a rálátás, akkor pár másodperc alatt 3m a pontosság.
ffodi
Olyan sokat nem szabad levenni. Csak keveset, szépen fokozatosan.
Más:
Ráeresztettem 1536MHz-en 1250mV-on egy CPU Stabilitytesztet, futott szépen a háttérben, közben matattam a telefonban, proci 100%-os terhelésen, az UI pedig szép folyamatos volt, szóval itt a bizonyíték, hogy működik a GPU gyorsított UI.
appel
eckertb
akkor nem adom fel a gingerbreak-féle módszert, megpróbálom inkább én is kiüríteni és leformázni a kártyát...
néhány napja már használom a telót, be van lakva picit, ez lehet gond? mintha valahol azt írták volna, hogy factory resetelni kell előtte... de a revolutionary meg simán működött
köszi a tippet
eckertb
eckertb
na betámadtam újra a revolutionary-val, szólt, hogy mit akarok, hiszen már S-OFF, de szerencsére utána kérdezte, hogy azért flasheljen-e nekem egy CWM-et, mondom jóhogy!
bele is rakta, azzal meg feltoltam a SU-t meg a 4EXT recoveryt és most úgy néz ki sikerült minden amit akartam mert root és recoverym is van... indulhat a ROM móka
mit ajánlotok első körben? Unityt, vagy ezt az új Sense 3.5-ös szerzeményt? -
szatocs1981
Mobil adatkapcsolatot engedélyezni kell ilyenkor? Vagy csak maga a-gps-szel kell, hogy találjon holdat 10 perc alatt?
Neked, hogy kicserélték az antennát, egy ilyen reset-tel, amit az elöbb leírtál, és mobilnet nélkül milyen gyorsan áll készen a GPS?Valójában arra lennék kiváncsi, hogy a DS a-gps-szel képes e mobil és/vagy WIFI adatkapcsolat NÈLKÜL is normális naivgálásra. (Monjduk az még ok, hogy elötte GPS Status-szal letöltöd az aktuális adatokat otthon)
ffodi
Na az fasza. Kipróbáltam egyébként a virtuous governort, és hát elég szar. Szinte állandóan maxon tekeri a procit, alig veszi vissza, köztes órajeleket pedig szinte nem is használ. Marad a jó öreg ondemand.
ffodi
Azt vettem észre egyébként ezzel az új kernellel, hogy reboot után egy ideig minden rendben van, de egy kis idő múlva elveszik a teljesítmény. Az órajel annyi amennyinek lennie kell, de pl quadrant/linpack/vellamo annyit mutat, mintha 1GHz lenne. Egyszóval friss indításkor minden rendben van, quardant közel 3000, vellamo 1000 körül, linpack 55-56Mflops, gyors is a rendszer, aztán 5-10 perc múlva olyan, mintha 1GHz-en(vagy alatta) menne a proci. Quadrant visszaesik 2100 körülre, linpack pedig picivel 40 alatt van, és ezt folyamatosan tartja. Nagyon idegesítő, mert a rendszer sebességén is észreveszem. XDA-n eddig egy valaki írt hasonlót, de nem foglalkoztak vele. Nálad nincs ilyen gond? (az órajel teszt közbe ok, mert azt megnéztem, szépen felrakja 1,5GHz-re, és 100%-on terheli a procit)
Szerk.: Aztán néha észhez tér, és 1-2 percig, megint ok a teljesítmény, aztán megint nem.
ffodi
Akkor nem csak nálam van gond. Írtam xda-n kíváncsi vagyok mit válaszolnak rá, bár az angolom nem a legjobb, mert már évek óta nem beszéltem komolyabb témáról angolul, de remélem ezért megértenek.
ffodi
Nekem elsőre felment(Hboot PG88IMG.zip módszerrel). Szerintem szedd le újra, aztán adj neki még egy esélyt.
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
