Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
macilacus
válasz dugesz77 #74092 üzenetére
Az ötletgazda akkor is te vagy
Mivel nekem sem volt megfelelő menetfúróm ezért az alsó narancssárga menetest részt leszedtem meg az első kéket is, az első kéket átmenő süllyesztett 6-os csavarral rögzítettem (kék gömbölyű részét kicsit rövidít, bele a csavar, a kék alsó részébe anya, meghúz alaposan majd a kék alulról anyáig csiszol felülről pedig csavarral összecsiszol, alapba átmenő luk, alulról két 6-os anyával rögzít), majd vissza pattintottam a karok többi részét és kész is a rögzítés
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
spidersoft
válasz dugesz77 #74189 üzenetére
Érdemes figyelni erre: "Outdoor Temperature Range : -20°C~60°C" -- idén nálunk volt 27 is... egyáltalán nem ritka a -20 alatti (fölötti?o.O) hideg, szóval szerintem ez így nekem nem buli... nyilván az ország sok táján az, de itt északon kevésbé. A lidlös DCF77 órás kütyü ugyan gyakran elveszti a jelet a külső egységgel (pláne ilyen retekhidegben), de szépen érzékelte a 27 fokot is.
dugesz77
válasz dugesz77 #74237 üzenetére
Esetleg még egy anya-anya fordító olcsóbban kijön.
Zola007
válasz dugesz77 #74617 üzenetére
melyik az az ikeás?
filctollal szoktad jelölni a kés élét?Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
csucsotke
válasz dugesz77 #74849 üzenetére
Részben pont ilyen céllal vettem az imaxb6-ot, de az enyém az ólomakkut úgy tölti hogy fix áram mellett emelkedik a feszültség és ennyi. 14,4V-nál ki kéne kapcsolnia, az akkuk egy részénél az van megadva, de nem kapcsol ki, lehet emelkedik 14,7-ig ami más akkuknál lehet opció, de az is lehet hogy a végtelenségig. Csepptöltés, gyakorlatilag nincs, elméletileg talán, de mivel nem kapcsol ki, állandóan figyelni kell, így elég fapados megoldás. Már kitanultam a töltészeti szakmát hogy feltöltsek vele egy tecsós nimh-t szóval,áá. Nem értem miért tartják olyan univerzálisnak, esetleg modell-akkukhoz használható.
Batib
válasz dugesz77 #74896 üzenetére
Nekem van itthon, akor még 3 dodo volt. 2.5 A-t mértem rajta. (két fogyasztót dugtam rá egy dupla kimenetes mérővel) Azóta használom , minden OK.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
HS 2142
válasz dugesz77 #74903 üzenetére
Amivel legutóbb kickstarteren találkoztam, az a Fidget Pen, illetve a Spinpal, a kocka sikerét látva megindultak a vadhajtások.
I am...the architect of my own destruction...So this is it. What is written in the timeline cannot be changed.
Saccco
válasz dugesz77 #74949 üzenetére
Szerintem valaki újra akart használni egy valamit, közben kipattant a fejéből egy üzleti lehetőség.
Nem részletezem jobban, nehogy valaki erkölcsösebb megsértődjön.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
DJ. Ru$y
válasz dugesz77 #74978 üzenetére
Gyanítom nem folyamatosan emeli, hanem az utolsó 5 sec-ben rádob annyit, hogy pont az övé legyen, ennyiből nem is feltétlen jó, mert, ha a másiknak be van állítva a max felső határ, akkor az eBay automatikusan visszalicitál és lehet a felső határos vevőé lesz a cucc.
beg!
Köszi, ez a normális hozzászólás nem az "önkéntes rendőr" típusúak!
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
veze
Én ugy tapasztaltam, az Ebay sajátja nem taktikus ( nem ismerem mások milyenek lehet ilyen nincs is amit én gondolok) tehát ha valaki rám licitál és nekem van magasabb tétem még , akkor azonnal ráteszi a legkisebb minimálist abból amit jóváhagytam, kiterítve ezzel a kártyáimat, nem lehet azt beállítani , hogy az utolsó licitemet a lejárat előtt x mp-el tegye csak meg, és kivárjon, amennyiben az még felülírná az érvényben lévő utolsót.
PainKiller13
válasz dugesz77 #75029 üzenetére
Szia. Én is pont ilyen nicd -> liion felturbózásban gondolkodom, tölteni mivel töltöd? Illetve raktál kivezetést az aksitartóra? Kábelt/csatlakozót honnan rendeltél hozzá és milyet? Illetve töltőt
Illetve ha 4db 18650-et sorba kötsz az már 14,8v, nem árt meg a 12 voltos gépeidnek?
szabifotos
válasz dugesz77 #75147 üzenetére
Én már rendeltem egyet próbaképp. Féltem, hogy esetleg vibrál, de nem vészes.
Én 50W-osat rendeltem. Agyaltam, hogy hova kéne rakni. A hűtését hogyan tervezted megoldani? Mert oké, hogy kényelmes, de 50W-ot paszívan hűteni elég nagy feladat. Ha meg már ventit teszek oda akkor felesleges a 220-as változat, mert úgyis kell táp. -
dugesz77
Hát én mondjuk eresz alá raktam egy 20W 12V-os verziót a halogénesből átalakítva. Én kivágtam egy régi p4-es borda méretét és az így a szabad levegőn van, beázni nem tud, kéz melegnek mondanám a bordát, egy led elment az elején (szerintem hibás volt)de a másodikkal 1,5 éve üzemel.
bul07
válasz dugesz77 #75699 üzenetére
Digoo DG-TH1180 külső egysége mennyire bírhatja a környezeti tényezőket?
Eső hideg álló e?Én is rendeltem de nem tudom hogy hova is tegyem majd, hogy se közvetlen napfényt se visszavert hőt ne kapjon
Ha csak kirakok egy hőmérőt a külső falra akkor csalós eredményeket kapok mert a fal mentén mindig melegebb vanDe ha nem vízálló akkor az udvar közepére árnyékos helyre se rakhatom ki
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
Predator2
Ilyen Digoo órát vettem, hát én nem vagyok hasra esve tőle. Pontatlan, mint az időt mérve, mint hőmérsékletben.
A tiéd pontos?
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Digitalis
válasz dugesz77 #75809 üzenetére
Itthon tuti nem lehetne forgalmazni,vagy előbb-utóbb megbukna, ezt használni már tényleg hazardírozós kategória.
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
amperszag on:
Ha emlékem nem csal a szabvány szerint kettős szigetelésnél 2 / 4 megohm szig.ell kell legyen (üzemi/kiegészítő) 230V tápoknál 2,5KV/4KV szilárdságot kell mérni. Tévedés jogát fenntartom, régen csináltam mint ÉV szakértő, frissítenem kéne. Viszont fentebb linkelve láttam egy pofás olcsó Qualcomm QC 2.0 USB 1 portos töltőt. Halálfejjel :-) megjelölte a független teszteket végző kolléga. Egyéb paramétereit tekintve, szabvány szerint tesztelve, akár át is mehetne, illetve zöld-pipás kis olcsó best-buy is lehetne...
amperszag off
Zola007
válasz dugesz77 #76115 üzenetére
kipróbálnám én is ezt a csodabiszbaszt
Egy linket tudnál adni, hogy honnan érdemes megrendelni?Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Breki
Mivel a kérdés pont arra vonatkozott -csak a többit is beleraktam- belekeverném.
Egyébként benne van a nevében, hogy Magic Sponge és mint írtam nemcsak a felülete az, hanem az egész egyben homogén, bár írják az Emery-t. Tudom mit írtál, de én nem arról beszélek! Csapokat is tisztítottam vele dörzsölés nélkül.
Azt is írtam, hogy kád tisztítására használtam, de nem csak csiszoló szívacs. Annál amit mutatsz sokkal finomabb.A melamin-es is tudom említettem, hogy a a fehérrel kezdtem,
Szerk: Na látom már módosítva lett amire írtam. :-)
Italodisco Fórum ritkaságokkal: http://www.sg.hu/listazas.php3?id=1105716561
CactuS
Arcképgyáros
válasz dugesz77 #76353 üzenetére
A kis csupasz lejatszonak esetleg lehet valahol házat találni? Illetve használat közben beszél? Nemrég megjött az akciós X3, de olyan hangosan magyaráz a gombok nyomkodásakor, hogy megijed tőle a gyerek.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
CactuS
Arcképgyáros
válasz dugesz77 #76386 üzenetére
No, ez jól hangzik, rendelek én is egyet. Én a gombok kivezetését nem tudnám hogy megoldani vagyis ötletem sincsen, hogyan lehetne megcsinálni. Akku + hangszóró maradt egy másik MP3 zenedobozból (azt a gyerkőc leejtette és leszakadt pár dolog a nyákról.)
Más: posta buli. Volt két csomagom, ahol elírtam az irányítószámot (chrome kiegészítő), 22. kerület helyett 21. lett beírva. Olyan utca csak egy van Pesten, de ez nem zavarta őket, ahogy a telefonszámom sem a csomagon. Az első csomagnál egy nap alatt 3 sikertelen kézbesítés és egyből vissza a reptérre, a csomagelosztóba kellett kimennem, ahol kb. 40 perc várakozás után kiadták. Ott leadtam a 2. csomag számát és a helyes irányítószámot. 2. csomagnál látom, hogy megint rossz címzés bejegyzés, teperek be a postára, hááát, a csomag nem is jött ki hozzájuk, nem is fog, mert ezt még a reptéren megakasztják ilyenkor. (Akkor hogy volt 3 sikertelen kézbesítés az elsőnél??) Szóval ez még a reptéren van, ott tudom átvenni (2 dodós jackly, ott egye meg a fene). Erre másnak hívnak a 21. kerületi postából, hogy ott egy csomag, nem jó a cím, de gondolta, hogy felhív, mert látja a telefonszámot a csomagon, így végül sikeresen átvettem azt is. Viszont felmerült bennem, hogy amúgy a postán van legalább egy ember, aki hozzávetőleges tudja, hogy mi miért történik?
Real_Necro
wwenigma
Jómunkásember
válasz dugesz77 #76492 üzenetére
Módosítja a hangkepet, ilyen szinten is. Ez az én szubjektív véleményem, kéretik tiszteletben tartani mint a linkelt szubjektív tesztet. (Ezért sem röhögök az audiofileken túl gyakran a lassan hűtött krva drága ezustkabeleikkel amin a digitális átvitel is jobb ) Egyébként van ilyenem a tuctuc mellett, hallható consumer cuccon is a különbség.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
KisApám
válasz dugesz77 #76508 üzenetére
Csak mert a melóhelyemen minden telepítés tiltott a gépre, kivéve persze rendszergazda.
Nekem az a lényeg, hogy csak rádugom NEM telepítek semmit ás hajrá.
Rossz a benti gépen a jack dugó a füleshez/hangfalhoz.̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
XtremLor
válasz dugesz77 #76500 üzenetére
Emlekszek az ajanlasodra utanna mertem bevallalni. Elso proba utan kicsit megijedtem hogy kidobott penz lesz, de mostmar elmondhato hogy nagyon jo kis dac az araert. Az elso fel ora olyan volt mintha egy rossz sokol radiot hallgatnek, fatyolos hangzas, mindegyik modeban rossz volt csak maskeppen, mostanra a jo minosegu anyagot is meghalalja, a kulonbseg megdobbento.
Itt ott finomitok meg rajta, mit szeret, mivel a legjobb, viszont 24bites 96KHz dacot aproert nem konnyu szerezni.
Koszonom a tippet!"Legen...Wait for it...Dary"
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
