Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
BlackBerry Passport téma összefoglaló
lugosi
válasz Ceftriaxone #5248 üzenetére
Annak idején mikor jó régen yodafonos voltam, ez volt az egyik bajom velük, hogy ha foglalt lettem volna, akkor automatikusan hangpostára ment, nem pedig foglalt jelzést adott. Be kellett akkor kapcsoltatni az ügyfélszolgálaton valami foglaltjelzés-szolgáltatást vagy mit, mert az nem volt alapértelmezett. Ismétlem, ezek régi infók.
lugosi
válasz Ceftriaxone #5252 üzenetére
Szívesen, arra vigyázz, hogy várakoztatásként sem foglaltat jelez a hívó félnek, hanem azt, hogy kicsörög nálad, de nem veszed fel mindaddig, amíg az aktív hívást be nem fejezed.
Annak idején csak a vodafone ügyfélszolgálat felhívása tudott segíteni. -
lugosi
Láttatok már hasonlót? Leírom mi a problémám.
Volt ugye az a szokásos kis játéka a passportomnak, hogy minden héten magától újraindult egyszer. Érdekes és egyben vicces, hogy jellemzően pénteken vagy csütörtökön, tehát igaz rá az hogy kb egy hétig bírta a telefon. Ez úgy jelentkezett, hogy este repülő módba tettem, töltő fel, és másnap reggelre az fogadott, hogy írjam be a pin-t, a telefon újraindult éjjel.
Na ez nem volt már két hete. Örültem, biztos megszűnt a probléma. Erre ma reggelre nem ugyanez, de még érdekesebb dolog történt, nem lehetett beírni a jelszót a feloldáskor, a bevitel mezőben se a fizikai, se a szoftveres billentyűzet nem vitt be semmit, csak a restart segített.
lugosi
válasz turbulencia8 #5358 üzenetére
Semmilyet nem használok. Feltelepítve fel van a waze, de talán egy hónapja hogy el se indítottam. Esetleg töröljem? Csak azért van fent, hogy sose lehet tudni, hátha kell.
Sasa: a 10.3.1 az O2 volt sachesivel, most a 10.3.2 van fent, telekomos. Mind a kettőnél jelentkezett, az előzőnél a restart, ennél a bevitel megfagyása. Hozzáteszem ez az utóbbi persze jobb, amitől tartottam az az, hogy a zsebben restartol a telefon, hívnak és nem vagyok elérhető. Ennél sokkal kisebb gond ha hívnak, elérhető vagyok csak feloldani nem tudom egy restartig.
lugosi
válasz turbulencia8 #5365 üzenetére
Köszi a tippet, le is töröltem. Várom a fejleményeket, remélem így oké lesz.
Viberem szerencsére nincs és nem is lesz -
lugosi
válasz kárátékutyá #5440 üzenetére
Az problémás, mit lehet vele csinálni?
lugosi
válasz sasa134 #5447 üzenetére
Nem mondom azt hogy nem lesz 64 bites, de azt mondanám viszont, hogy abból az 1 db third party progi képernyőmentéséből még ne vonjunk le elhamarkodottan biztos következtetéseket, elkerülendő a későbbi esetleges csalódásokat.
Mint ahogy egy kommentelő is írja a n4bb-on:
"Why, if this is legitimate, are there grammar mistakes in the first photo? 1) ‘The current device running an 64-bit system’ should say ‘The current device is running a 64-bit system.’ 2) ‘Enable 64-bit test may get better performance’ should be ‘Enabling the 64-bit test may get better performance’. 3) ‘PS. You can enable and switch 64-bit test in the menu’ should be ‘you can enable and switch to the 64-bit test in the menu’. And why the word ‘test’? What is that? I’m doubtful of that photo."
Szóval szerintem egyelőre azért ne vegyük készpénznek.
lugosi
válasz sasa134 #5452 üzenetére
the Priv has 64-bit support.
Igen ez egyértelmű, lévén a proci 64 bites.
Kíváncsi leszek rá nagyon. Azt írják elvileg 2015 novemberben kijön néhány helyen, és Q1-2 2016 a legtöbb helyen. Szerintem kis szerencsével egy hónapon belül lehet róla teszt. Én nagyon várom akkor is ha androidos, sőt emiatt különösen. -
lugosi
válasz sasa134 #5460 üzenetére
"Egy jó felhasználói felülettel, gesztusvezérléssel (képes erre a droid?)"
Valamilyen szintig szerintem igen, gyártói támogatással. Például valamelyik (talán LG? nem vagyok otthon androidos teló témában) tud olyat, hogy két koppintással éleszted fel a kijelzőt. Ettől szerintem nincs igazán messze a BB féle felfelé swype, szóval reménykedek benne, hogy megoldható a dolog.
lugosi
Ma megint játékos kedvében volt a PP, ma úgy döntött, hogy a keresés nem működik. Se a hub-ban (egy emailt kerestem, ami 2 hetes volt, biztos, hogy megvolt még a telefonon - gondoltam), se az assistant-os univerzális kereső. Mivel emlékeim szerint nemhogy egy hete, de inkább 10 napja nem volt spontán újraindulás, hanem csak az a múltkori általam elvégzett újraindítás a jelszó beírásakor a billentyűzet és beviteli mező fagyása miatt, már szinte fennakadás nélkül indítottam újra a telefont, konstatálva, hogy hogy telik az idő, megint eltelt ez a közel két hét.
Ja, újraindítás után természetesen találta a keresett emailt a hubban, és az assistant is kihozta.
lugosi
Hívásszűrő app:
Ha valaki ilyen jellegű alkalmazást keres, akkor annak ajánlom a BlockIt appot. Jól átgondolt felülete van, könnyen és gyorsan át lehet látni a működését. A tudása nagyon jó, tud szűrni hívást, sms-t, e-mailt is, bekapcsolható olyan funkció, hogy szűrt hívás esetén automatikusan küldjön sms-t a szűrésről. Kétféle kivételcsoportja van, Exception list és Whitelist, ezeket tudja külön és együttesen is engedélyezni. Headless app, tehát fut a háttérben ablak nélkül is. Külön opcióként tiltható a telefonkönyvben nem szereplő szám és a hívószámkijelzés nélküli szám is.
Tud ütemezett (meghatározott idősávban megadott) szűrést is. Szerintem többet tud az app, mint amit eddig bármelyik platformon mint beépített hívásszűrő megoldás kínál (ezt persze el is várom tőle, lévén külön app).Kevés erőforrást fogyaszt, nálam úgy, hogy állandóan fut, a készülékfigyelő szerint 0.01% alatti akkuidőt fogyasztott. Mivel ennél kisebb mérési egység nincs a készülékfigyelőben, szerintem ez elég jó érték.
Szerk.: az app fizetős, de szerintem bőven megéri az árát.
lugosi
válasz tomee007007 #5587 üzenetére
Jó ötlet, köszi hogy ezeket megosztottad, szerintem nagyon hasznos lenne ha kipróbálnál még másokat is!
lugosi
válasz eventus #5614 üzenetére
Furcsa, hogy megcsinál a cég egy bővítést a BBM-ben, amit egyébként is csak marginális számban használnak a konkurens azonnali üzenetküldő alkalmazások között, és nemhogy az új funkcióval próbálná elcsábítani az usereket, hanem fizetőssé teszi a funkciót, hogy a nagyon kevés számú user közül is csak kevesen használják.
Azért azt hiszem elég sokmindent csinált már eddig is ez a cég, amivel jól meg lehetne tölteni egy "hogyan ne" típusú könyvet a telekommunikációs iparágban.
lugosi
válasz eventus #5617 üzenetére
Kétszeresen is rossz a válasz.
Egyrészt, arról volt szó, hogy a BB milyen rossz döntéseket hozott.
Másrészt, ha azt mondom, hogy "Hogyan ne könyv", akkor az pont az iphone-ra és az apple-re nem igaz. Azaz igen, jobb. Nézd meg a két cég piaci pozícióját, önmagáért beszél. -
lugosi
válasz sasa134 #5639 üzenetére
Én úgy értettem, hogy részemről reszelő.
De szerintem nincs igazatok, ha belemegyünk, hogy mennyire lesz sikeres, akkor itt van egy link, hogy miért nem: [link]
A szifon 6s nyitóára 30 fonttal olcsóbb, mint a Priv. Lehet hater-kedni, meg összehordani hetet-havat, meg wishful thinking meg minden, de akkor is a szifon az abszolút etalon a mobilpiacon abban az értelemben, hogy mindent ahhoz mérnek. Mindegyik telefon annál akar "valamibb" lenni. Annál akar prémiumabb anyagú, jobb kamerájú, nagyobb felbontású, jobb üzemidejű, biztonságosabb, akármibb lenni.
Ha ez 30 fonttal kevesebb, akkor a Privnek reszeltek szerintem. És lehet hasonlítani az előfizetéses árat is, de nyilván a szifonnak is ugyanabban az ársávban, vagy valamivel alatta mozog az ára, innentől megint nincs miről beszélni.Persze, majd az üzleti felhasználók... Kik is? A BB üzleti felhasználók? Akik a Crackberry felmérése szerint ha jól emlékszem 71%-ban gyűlölik és elutasítják a Priv-et? Ha ezen az áron nyit, én ellene tippelek. Ezt a telefont szinte egy helyen lehet elcseszni, hogy piacilag sikeres legyen, és ez az ár - ha így lesz, ahogy írtátok, akkor már sikerült.
lugosi
válasz turbulencia8 #5642 üzenetére
Ez biztos? Jó hír lenne. Mintha a legutóbb azt írtátok volna, hogy nem lesz belőle más, csak androidos.
lugosi
válasz turbulencia8 #5644 üzenetére
Hát ha így csinálták, akkor ügyesek voltak. A régi userek jól bepipultak, simán elhiszem, hogy sokan így 'bosszúból' azért is meg fogják venni az os10-es verziót.
lugosi
válasz sasa134 #5649 üzenetére
"Csak nem amiatt a 30 Font difi miatt választják az emberek az iphone-t, hanem az x-faktor miatt."
Igen, egyről beszélünk, én is így értettem - hogy ha megvan az egyébként is keresett i6s kb ugyanannyiért, akkor azt fogják venni az emberek nagy tömegükben.
Lalll: Oké, csak azt felejted ki a képletből, hogy a konkurens termékek sikeresek, kelendőek. Nem vissza akarnak kapaszkodni a piacra, hanem helyenként nem lehet kapni a terméket a keresettség miatt. A bbk nem keresettek. Ebben a pozícióban nem lehet ugyanannyira - sőt drágábbra - belőni az árát mint olyan termék esetén, amiért egy hetet sátoroznak az emberek bolti megjelenés előtt.
lugosi
válasz turbulencia8 #5653 üzenetére
Ebben is van logika amit mondasz.
lugosi
válasz Ceftriaxone #5681 üzenetére
A whatsapp teljesen hibátlan, a szöveges üzenetek, képek is azonnal, gond nélkül jönnek-mennek. A hanghívás is szépen megy rajta.
A skype érdekesebb, mind a két telefonomon be voltam jelentkezve, és indítottak felém egy skype hívást, és csak a wp-s telefonomon csörgött ki, a bb nem jelzett egyáltalán. Aztán a skype klienst elindítva egy nem fogadott hívásom volt a skypeon belül, szóval azt nem használnám bb-n, de a whatsappot igen. Amikor én indítottam skype hívást a bb-ről, az hibamentesen működött, hang és videohívásként is.Más voip app tekintetében minimális tapasztalatom van, browsercallst használtam párszor külföldre telefonálásra, azt az androidos mobilevoip alkalmazással, szépen, minden gond nélkül működött. A natív Taki nevű appot próbáltam még, ami fizetős egyébként és nem jött be, a SIP szerveren beállított beállításokat minden híváskor alaphelyzetbe állította, így pl. a hívószámkijelzésemet is, szóval végül töröltem, és hiába vettem meg, használtam inkább helyette egy ingyenes androidos appot.
turbulencia: a te ismerőseid rugalmasabbak. Én egyik céges ügyfelemet is próbáltam rávenni, hogy irodán belül használja, mert milyen jó csoportbeszélgetések lehetnek stb., egy nap használat után csúnya szavakkal jellemezte a bbm-et és törölte. Szerintem egyszerűen csak nem szánta rá az időt az ismerkedésre sajnos.
lugosi
válasz Ceftriaxone #5690 üzenetére
Persze, minden látszott, sőt még a hubban is megjelent, hogy nem fogadott hívás. Csak furcsa volt, hogy a táskában hagyott wp-s telefonom jelzett, a kezemben lévő BB meg nem, pedig még futott is a skype app, igaz a kijelző le volt zárva. Valójában a skype-ot én is marginálisan ritkán használom. A whatsappot minden nap, és az hibátlanul megy is.
A Skype előnye a skypeout, feltöltöm valamekkora egyenleggel, és nagyon jó minőségben lehet belőle telefonálni normál telefonszámra, van üzenetrögzítő funkciója, vehetsz rendes számot, amin ha hívnak, akkor a skype kliens csörög stb. A múlt héten volt 2 skypeout hívásom, és hétvégén megkérdeztem azt akivel beszéltem, hogy érzékelt-e bármi különbséget a hagyományos telefonhíváshoz képest, és azt mondta, hogy nem. Én se. Szerintem drága a skypeout itthon, de a minőségére nem lehet panasz, és szerintem ez így jó.Illetve, még egy előnye van, beállítható, hogy milyen mobil vagy vezetékes számot jelezzen ki skypeout hívás esetén. Ez azért jön jól, mert ha nem a céges telefonomról hívok (mert csak a magán van nálam), akkor meg tudom oldani úgy a hívást, hogy az ügyfelem 1. nem tudja meg a maszek számom, 2. tudja hogy én hívom és fel fogja venni munkaidőn kívül is. Ezt a funkcióját is szeretem az összes olyan voip megoldásnak, ami tudja ezt.
lugosi
lugosi
válasz turbulencia8 #5733 üzenetére
Sajnálom, ha így lesz
Sajnos egyet kell értsek azzal, amit a CB-n írt a kommentelő, aki azt írta, hogy nagyon nehéz a (jó) appokat megtalálni a worldben, sajnos messze nem tolja annyira a felhasználó képébe az appokat a world, mint a konkurens store-ok. Ott valahogy a ZS kategóriát sokkal jobban el tudom választani a releváns cuccoktól.
Sajnos várható és érezhető volt ez, csak az emberek nem akarták elhinni, meg reméltek. A vállalat számos jó döntése mellett sajnos számos hibát is elkövetett. Nem példálózni akarok, de egyszerűen nem fér a fejembe, hogy egy ilyen termék, amiről szinte csak szuperlatívuszokban tudok beszélni (hibái ellenére is) mint a Passport, hogy nem tarolta le a piacot.
Én arra vetek, hogy ugyanaz van a PP-vel, mint a world-del: szervezett marketing hiánya. Sajnos a jó bornak is kell a cégér.
lugosi
válasz tomee007007 #5738 üzenetére
Nem, telekomnál is csak ahhoz hogy a mobilneten menjen a bbm. Amit úgyse használ egy ismerősöd se.
lugosi
válasz kárátékutyá #5742 üzenetére
Tényleg nem rossz, de ez a telefon ma nem sok mindent csinált
lugosi
válasz FET-MEN #5745 üzenetére
Gyárilag nincs. Böngészőből működik, meg fizetős alkalmazással elérhető valamilyen szinten.
De mint mindenkinek, neked is érdemes elmondani, hogy ha androidos telefonra számítasz, akkor csalódás lesz. Ez nem igazán az androidos appok futtatásása van kitalálva elsősorban, az csak egy kiegészítő lehetőség. -
lugosi
válasz Ceftriaxone #5774 üzenetére
Hogy érted hogy kitetted? Fut a böngésző a háttérben?
lugosi
válasz Ceftriaxone #5778 üzenetére
Értem, azt hittem lekicsinyítetted. Így nem fut, és ebből kifolyólag ahogy a többiek írják, adatforgalma sincs.
lugosi
válasz tomee007007 #5794 üzenetére
Hát, ez óránként 1%, androidos cuccokkal, újraindítás nélkül (azaz a teló hosszabb ideje nem volt újraindítva), ez szerintem nem olyan vészes. Azért számold ki, ha semmit nem csinálnál vele, csak készenlét lenne, az óránként 1%-kal számolva 4 nap lenne, az nem olyan vészes azért. Persze ez csak magánvélemény.
lugosi
válasz tomee007007 #5804 üzenetére
Akkor eddig volt átlag feletti. Szerintem ne foglalkozz vele túl sokat. Ez még bőven normális.
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Diablo IV
- Nyomtató topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen routert?
- Ukrajnai háború
