- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Itt leírják, hogyan tudod a ROM-okat hálózati meghajtón tartani, és átírni a mentés útvonalát. A retroarch.cfg-ben kell átírni 2 sort:
savestate_directory = /home/pi/RetroPie-Save
savefile_directory = /home/pi/RetroPie-SaveHa ezek a hálózati mappára mutatnak, akkor a hálózatra fog menteni.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz UberMutant #32040 üzenetére
Eddig meg nem volt kevés az 1A? Persze megér egy próbát a táp csere is. Ez is jelzi egy kis szivárvánnyal a gyenge tápot? Nem telt meg(romlott el) a kártya? Naplófájlokat kéne átbogarászni valami furcsaság után. pl. dmesg
válasz kovbandi82 #32047 üzenetére
99% hogy nem baj, de a második mentés már lenullázza a partíció neveit.
A /dev/disk/by-label-ből mazsolázza ki partíciók neveit. Mivel az SD kártya eltűnik a listából semmit nem ad vissza, ezért nem lesz neve.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz kovbandi82 #32049 üzenetére
Szerintem az is összezavarodik, csak nem néztem hogy mi a helyzet a címkékkel. Alapvetően nem szép dolog egy működő rendszer alól "csak úgy" kikapni a gyökérkönyvtárat. Már az is csoda, hogy túléli a / könyvtár eltűnését.
Vagy olyan fájlrendszert kell(ene) használni ami támogatja a snapshot-ot, vagyis támogatja azt, hogy egy pillanatképet készítsen magáról működés közben, vagy LVM-et kellene használni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz springfield0 #32051 üzenetére
Naplófájlokat nézted? pl. dmesg
válasz JohnDoe_Hun #32076 üzenetére
Hova, hogyan csatolod, milyen fájlrendszerrel. Melyik felhasználóval írnál melyik könyvtárba? Annak a könyvtárnak mik a jogosultságai?
válasz JohnDoe_Hun #32078 üzenetére
Jó de ki a tulajdonos?(user-csoport) A 755 azt jelenti, hogy csak a tulajdonos írhatja/léphet be. A csoport tagja már csak olvashatják. Valószínű ez a gond. (Általában a torrentet futtató daemon a tulajdonos, és a csoport tagság dönti el ki hogyan fér hozzá a letöltött fájlokhoz) Ha tényleg ez a gond, akkor 775 jogosultságot kell adni, a könyvtárnak, hogy a csoport tagjai is beleléphessenek, ill. írhassnak bele.
válasz JohnDoe_Hun #32080 üzenetére
Van olyan felhasználó, hogy User? No és a csoport?
Nem lenne egyszerűbb kideríteni, hogy miért nem indul el, minthogy ráolvasással megkerülöd a problémát?
Napló fájlokat nézted? Látni mikor indul, és hogy miért hasal el?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz JohnDoe_Hun #32082 üzenetére
Az /etc/minidlna.conf-ban meg lehet adni, hogy hová tegye, pl. log_dir=/media/WDMyBook/MiniDLNA/log. Ugyanakkor a kerdel napló is érdekes lehet (dmesg, vagy journalctl -b)
A sudo systemctl status minidlna.service is érdekes lehet. (Nem lehet, hogy azért nem indul el mert nincs engedélyezve?)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz JohnDoe_Hun #32085 üzenetére
Tedd ki pastebin-re hátha van valakinek kedve átbogarászni. A statusz ennél jóval többet mesél. pl
sudo systemctl status deluge-web.service
● deluge-web.service - Deluge Bittorrent Client Web Interface
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/deluge-web.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-01-01 12:19:42 CET; 4 days ago
Docs: man:deluge-web
Main PID: 572 (deluge-web)
CGroup: /system.slice/deluge-web.service
└─572 /usr/bin/python /usr/bin/deluge-webA kiemelt rész is fontos. Ha ez nem enabled, induláskor nem indítja el automatikusan, mindég kézzel kell elindítani, és fut is a következő újraindulásig.
Olyan tőmondatokban, félig, vagy sehogy nem válaszolsz a feltett kérdésekre, hogy az az érzésem, nem is akarsz segítséget/megoldást kapni.
válasz Murdock1981 #32087 üzenetére
Mármint úgy, hogy az image fájlokat a pendrive-ra írtad? Előtte mit csináltál, és hogyan?
válasz Murdock1981 #32089 üzenetére
No és SD kártyával próbáltad?
- Hogy egyáltalán működik-e.
- Hogy lecsekkold azt a bizonyos boot paramétert.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Murdock1981 #32091 üzenetére
Hát ott van shtirley linkjében. Ha beröffent SD kártyáról, akkor kiadod a vcgencmd otp_dump | grep 17: parancsot. Ha nem 0x3020000a jelenik meg válaszul, akkor nincs beállítva az USB boot mód. Neked mit ad vissza ez a parancs?
válasz Murdock1981 #32101 üzenetére
Hm... Csak egy külső háttértár van rádugva? Mi a sudo fdisk -l kimenete? (Elég csak a HDD re vontakozó részt bemásolni.)
válasz Murdock1981 #32106 üzenetére
Jó de tovább is van még. Mi van a partíciókkal?
válasz Murdock1981 #32114 üzenetére
Mondom a HDD(sda)-ra vonatkozó részt!!!
Disk /dev/sda: 37,3 GiB, 40060403712 bytes, 78242976 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6b3a87b5
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 78239743 78237696 37,3G 7 HPFS/NTFS/exFATHa jól írtad rá az image-et, akkor miért csak 1 partíciója van? A fájlrendszeréről nem is beszélve...
Hogyan írtad ki a merevlemezre azt az image fájlt?See "systemctl status plexmediaserver.service" and "journalctl -xe" for details.
Oda van írva: futtasd a sudo systemctl status plexmediaserver.service ill. a journalctl -xe parancsot a részletekért.
válasz Murdock1981 #32128 üzenetére
Mi nem stimmolt eddig?
DopeBob
Ilyenkor meg tudod nézni a hibanaplót? Ha jól rémlik openelec is ad rá lehetőséget.
Amikor megszűnik a hálózat, a csatlakozó ledjei tovább világítanak, villognak(és a routeren)?istvankisss2
.... natív 24bit/192kHz audio kimenet ... Spotify és internet rádió kellene[ Szerkesztve ]
válasz JohnDoe_Hun #32142 üzenetére
Na de mégis hanyas, honnan/hogyan?
cibere11
Most mivel/hogyan éred el? Valószínű elég egy portforward a routereden( és egy dinamikus névregisztráció)[ Szerkesztve ]
válasz JohnDoe_Hun #32150 üzenetére
$HOME/.kodi/temp/kodi.log Ha SSH-n belépsz, megfogod találni. Kukkants bele, biztos lesz benne vmi ráutaló, amiből kiindulhatsz.
https://kodi.wiki/view/Settings/System/LoggingFreeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz JohnDoe_Hun #32152 üzenetére
Van rá pár találat, lehet ez a videó segít.
válasz JohnDoe_Hun #32155 üzenetére
Nem igazán használok add-onokat (az az egy youtube-os is rossz hanggal játssza le a videókat), így nem tudom mi kell hozzá. A kodi topikban lehet hamarabb kapnál választ.
válasz bobek78 #32158 üzenetére
(mindenkeppen ez kellene!)
Te szereted a kihívásokat
Ha jól tippelek, akkor a powerbank kimenete táplálja a Pi-t, és a powerbank töltőjének a feszültségét figyeli. Ha megszűnik a töltés, a relé átkapcsol, és jelez a Pi-nek (GPIO27)De az is lehet, hogy a másik relé kapcsol a Pi tápegysége, és a powerbank között, csak azt "elfelejtette" belerajzolni. (kérdés milyen gyors a relé, és mekkora puffere van a P-nek)
A szövegben a GPIO23 tuti elírás, összevonta(keverte) a GPIO27-et a pin13-al.
válasz wassermann #32166 üzenetére
A terhelt és terheletlen inkább a rákapcsolt fogyasztóval ill a táp kimenetével kapcsolatos fogalmak. Itt pedig nem erről van szó, hanem a power bank töltéséről/töltőjéről, vagyis annak bemenetéről. Szóval a simultaneous charging and discharging sokkal jobban kifejezné mire van szükség.
válasz kovbandi82 #32184 üzenetére
Miért? A Volumio-t miről/mivel irányítod?
válasz JohnDoe_Hun #32198 üzenetére
Azért tegyen fel egy feladatidegen médialejátszót, hogy ne keljen parancssorba beírni pár sor? Tegye fel a desktop verziót, és kattintgasson. Ott sem kell a parancssorban kolbászolni. Elindítja a grafikus programot, és megkapja (majdnem) ugyanazt. Nem mellesleg libreelec alatt sem evidencia felkattintgatni a torrentklienst.
válasz kovbandi82 #32211 üzenetére
A kodit ugyanúgy tudod telefonról irányítani. Nem értem hol a probléma.
válasz Murdock1981 #32213 üzenetére
Hogy néz ki a konfig fájl mappára vonatkozó része?
Kér user/pass párost?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz #19482368 #32224 üzenetére
Igen. Egy mezei debian, csak az LXDE felületet testreszabták. Vagyis ugyanúgy kell telepíteni mint egy mezei debian-t.
Murdock1981
Hát nem éppen ezt kérdeztem ... A PC-n is kér user/pass párost? Használsz valami külső biztonsági hókuszpókusz programot (víruskereső, tűzfal, optimalizáló, ...)[ Szerkesztve ]
válasz #19482368 #32238 üzenetére
Nem ugyanaz lesz az élmény mint PC-re telepítve. Dőreség a második legerőforrásigényesebb alkalmazást a Pi-re bízni. Az információtartalom év(tizedek)óta nem változik, csak a megtekintéséhez szükséges erőforrás igény nő.
válasz #19482368 #32240 üzenetére
Igen, azt. A játékok után a WEB-ezés a legmegterhelőbb foglalaltosság a gépek számára. (Ami nincs arányban a megjelenített információkkal, mivel az a rengeteg profilozó, és reklám script sok erőforrást igényel. Még egy combosabb i5-ös gépet is meg tud izzasztani néhány WEboldal(pl. facebook).
Arra jó, hogy 1 ablakban (nem n+1 fülön) megnézd a hírportálokat, de a facebook, youtube már felejtős, és flash-es játékok sem működnek. Persze mindenkinek máshol van az ingerküszebe a lassúságot illetően, de szerintem borítékolható a csalódás)Keress pár youtub-os videót, ahol bemutatják mit tud valójában a desktop-ot futtató Pi.[ Szerkesztve ]
válasz #19482368 #32242 üzenetére
Ezekre akár jó is lehet. A fájlszervernek is jó megoldás, de ott meg a 100Mbites hálókártya akadály. Engem pl. nem zavar a 10MB/s körüli max. sebesség, de a torrentbubusok, és több 10GB-os BR lemezképek mozgatása már tényleg nem neki való feladat. Ugyanakkor ez nem is egy mini PC, hanem oktató eszköz. Rengeteg egyszerű dologra alkalmas. Megtanulható a programozás, a perifériák kezelése közvetlenül a ki/bemeneteken és protokollokon (pl. I2C) keresztül. Mindamellett remek barkács alap, mert relatíve olcsón sok mindent ki lehet belőle hozni. Legyen az okos otthon, TV okosítás, ipari vezérlő rendszer, audiofil zenejátszó,vagy bármi. Mint a 8bites mikrogépek korában, rájönni mi mindenre jó a számítógép (a facebookozáson túl), és megoldani olyan feladatokat amikre a mérnökök azt mondják lehetetlen.
válasz #19482368 #32246 üzenetére
Leszámítva a PC és PI áramfogyasztását. A működéssel járó hanghatáskkal, és helyfoglalással mi a helyzet? Az ár nem minden.
Igen a PC Desktop verzióban benne van
A PC-s verzióban hogyan villogtatsz LED-et, vagy csatlakozol i2c buszra? Programozás alatt ne a PC-n futó programokat képzeld, bár annak sincs akadálya, hogy Pi-n fejlessz szövegszerkesztőt, vagy játékot.Nekem pl. Pi2 van, akkor vettem amikor az volt az aktuális kiadás. Mindég faragnak rajta valamit, és bár HW-ben is mindég van előrelépés, nem akkora hogy elérje a hasonló árú használt PC-k teljesítményét. De ha pl. a hálószobába, vagy bébimonitornak használod, már nem mellékes a zaj tényező. Természetesen lehet kész megoldásokat is kapni, de azt nem te faragtad össze az asztal sarkán. Ma már nem tudsz egy számítógépet nulláról felépíteni (hacsak nem vagy teljesen fanatikus) Ez a srác a HT1080Z "iskola számítógép"et építette meg.
válasz wassermann #32249 üzenetére
És az egyik fülön szól a youtube zene miközben facebookozol? Nem azt írtam hogy lehetetlen, csak azt, hogy nem PC-s élményt fog kapni.+ azt is megemlítettem, hogy mindenkinek más a lassúsági ingerküszöbe.
Jelezném, hogy nem hétköznapi felhasználás, hogy tuningolod, trükközöl a memóriával. Ugyanakkor szívesen megnéznék egy videót,hogy egy "kimaxolt" Pi3-on, milyen a fb, ph! youtbe. (Nincs Pi3-am, tényleg kíváncsi vagyok most mi a max. ami kihozható belőle desktop-on)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz wassermann #32265 üzenetére
Mert egyben kell megfizetni sok apróságot.
- Pi Zero W 12k
- 1200mAh LiPo akkumulátor 5k
- 320x240 érintőkijelző 8k
- OV5647 kamera 8k
- Egy fröccsöntött házikó 2-3k
- 8GB SD 3-4kLegalábbis a helyi Raspberry boltokban, ez 40k körül van. Plusz aprónép, a ház, kiegészítő elektronika (gombok, akkumulátor kezelő, hangszóró, ...) Szóval nem túlárazott, de tényleg nem olcsó.
Lövésem nincs, csak megnéztem mennyibe kerül egy hasonló felbontású érintőkijelző. Amúgy meg RetroPie-t vagy Pico-8-at futtat (ha játszanál rajta/vele).
válasz Zoly75 #32301 üzenetére
Tipikus SD kártya hiba. Csak olvashatóvá válik a tartalma, így az elromlásának pillanatában érvényes állapot rögzül. Elindul, működik, de minden módosítás elveszik. Próbáld csak ki! Hozz létre egy fájlt, vagy próbálj törölni róla.
válasz Zoly75 #32307 üzenetére
Mindenki azt írja majd, ami nála bevált. A rendszer alapból kimélini szokta a kártyát. [link]
Vannak un. ipari kártyák, amik az SSD-hez hasonló cellavédelemmel rendelkeznek, jobban bírják a gyűrődést. pl. [link]
Olyat vegyél amire több év, vagy élettartam garanciát adnak.[ Szerkesztve ]
válasz Murdock1981 #32314 üzenetére
Nem kis birkózás lesz: [link]
Elég régi bejegyzés szerint minden bekapcsoláskor fel kel tölteni rá a firmware-t, és az USB nyomtató támogatás nincs a kernelbe forgatva. Azóta sokat változott a világ, lehet hogy neked már menni fog.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Egy érdekes projektbe futottam bele : Quids notrack Olyasmi mint a pihole, csak kicsit másképpen.
Murdock1981
Oké, már megvan a nyomtatód, de ha lecserélnéd, akkor itt lecsekkolhatod, hogy mennyire linux barát. Persze a Raspbian egy spéci eset, még akkor is lehet gond, ha az asztali rendszerek támogatják az adott modellt.[ Szerkesztve ]
