- Netfone
Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Karma
cousin333
Én Mercurial-t használok. Folyamatosan fejlesztik, gyors, stabil megbízható és könnyen megtanulható. Van hozzá rendes GUI és Windows támogatás. Ez is elosztott rendszer, a BitBucket kínál hozzá is online repókat, de azt nem használom. A git-et nem ismerem, de kétlem, hogy egyszerűbben használható lenne.
Dokumentálni általában ott a Doxygen, bár Pythonhoz elvileg a Sphinx dukálna, de azt még sosem használtam.
Python tippeket meg a Youtube-on is találsz, van jónéhány PyCon rendezvény, amiben egy-egy modult mutatnak be. A részletekért meg úgyis a dokumentációt kell bújni.
"We spared no expense"
cousin333
Én pont fordítva szoktam. Ha szembesülök egy problémával, eszembe jut, hogy hátha van rá beépített vagy 3rd party modul. És általában van is.
Ez mondjuk nem rossz gondolat: ide (vagy akár az 1. hsz-be) ki lehetne posztolni érdekes cikkeket, videókat honlapokat, ahol hasznos tudással lehet bővíteni az ismereteinket. Tehát nem kell minden Python cikk, csak ami tényleg jó és tartalmas. Ugyanezt kiegészíthetnénk modul-ajánlóval is.
justmemory
Igen, ezért is tettem hozzá, hogy nem mindegy mire kell, mit "akar tudni a program". Ha egyszálú, akkor persze, semmi szükség rá, de ha párhuzamosan szeretnék egymástól eltérő dolgot lefuttatni különböző "várakozási időkkel", akkor lehet hasznos (pl. 15 percenként nézze meg az emailjeimet, és emellett óránként frissítse az időjárási adatokat, de egymástól függetlenül).
Az eredeti kérdés alapján nekem az jött le, hogy x*100 ms után mindenképp indítani kell...
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
peter1998
bash: rc.local: No such file or directory
May 4 19:17:07 localhost cron[485]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
May 4 19:17:08 localhost cron[485]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)A crontab vonal az jónak látszik, sajnos nem fut a program. A fent látható log szerint pedig elindul. Van még valami ötleted?? Az operációs rendszer egy ARMBian.
Kezd ez a dolog itt offba átcsapni ?
adam0913
Kicsit más irányba mentem el, és egyszerűsítettem :
import urllib2
from bs4 import BeautifulSoup
import csv
import os
out=open("proba.csv","rb")
data=csv.reader(out)
def make_soup(url):
thepage = urllib2.urlopen(url)
soupdata = BeautifulSoup(thepage, "html.parser")
return soupdata
maindatatable=""
soup = make_soup("https://www.mnb.hu/arfolyamok")
for record in soup.findAll('tr'):
datatable=""
for data in record.findAll('td'):
datatable=datatable+","+data.text
maindatatable = maindatatable + "\n" + datatable[1:]
header="Penznem,Devizanev,Egyseg,Penznem_forintban"
print maindatatable
file = open(os.path.expanduser("proba.csv"),"wb")
file.write(bytes(header, encoding="ascii", errors="ignore"))
file.write(bytes(maindatatable, encoding="ascii", errors="ignore"))Viszont ezt a hibaüzenetet adja vissza : "Traceback (most recent call last):
File "C:/Python27/megoldas3.py", line 27, in <module>
TypeError: str() takes at most 1 argument (3 given)"Gondolom az utolsó soroknál lehet valami probléma, amikor csv-be szeretném kimenteni, mert ha printelem a maindata-t nagyon szépen kiadja azokat az adatokat, amikre szükségem van. Mit ronthattam el vele?
EQMontoya
Az egy bitenkénti vagy.
20: 10100 (16 + 4)
10: 01010 (8 + 2)
10|20: 11110 (16+8+4+2 -> 30)Tehát ebben az esetben a bitenkénti vagyolás a kettő összege lesz.
Ha nem bitenkénti, hanem logikai vagy operátort szeretnél, arra az or kulcsszó való.
Same rules apply!
K1nG HuNp
axioma
Igaz, hogy me'lyse'gben is ajanlott az embernek korlatoznia magat, de a 4 szokoz mint alap ajanlas nekem attol teszi nehezze olvasni, hogy erezhetoen egyre rovidebb sorokba kene beferni kommenttel egyutt (ha a sorhoz tartozik), ahogy egyre bentebbi szintrol van szo. A blokk beazonositasa meg azert mar nem olyan nagy problema ma mar, mint amikor a vi volt a prog.iras alapja...
axioma
En egyfelekeppen, azon belul szabalyosan formazok, csak az ajanlasokbol nem mindent tartok be. A fix behuzast igen, de nem 4-gyel, hanem 2-vel. Valtozokat ertelmesen. De azt peldaul sose ertettem, miert jo a relacios jelek korul plusz space-eket hagyni... en tomenyebben irom, ebben a Python plane jo partner [munkailag java-s vagyok, sokkal szoszatyarabb].
Termeszetesen, ahol kell, alkalmazkodom. Sot, szoftver karbantartaskor, bar nem vagyok rakenyszeritve, de ha a kod kozepebe kell beleirnom, akkor az ott aktualis stilust kovetem. Ha kulon osztaly vagy meretesebb fuggveny, akkor mar inkabb a sajatom. Ennek mar nem ront a minosegen, elottem is tobben es tobbfelekeppen irtak egyes reszeit... -
kovisoft
Egyrészt nem hívhatod meg argumentum nélkül, mert a definícióban fixen ott van az op argumentum. Másrészt az argumentum nélküli meghívásnál is kellenének a zárójelek, de az is hiányzik, ezért ez így nem függvényhívás, hanem a függvény objektum lekérése:
> five('')
'5'
> five
<function five at 0x7f3901b8ae18>
> five()
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: five() missing 1 required positional argument: 'op' -
sztanozs
így próbáld:
def five(op=''):
if op != '': return eval(op)
return str(5)
def seven(op=''):
if op != '': return eval(str(7) + op)
return str(7)
def times(param):
return str('*' + str(param))
print(seven(times(five())))mod illetve még némi synthetic sugar:
def five(op=''):
return str(5)
def seven(op=''):
return str(7)
def times(param):
return str('*' + str(param() if callable(param) else param))
print(seven(times(five)))[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
így hívunk függvényt argumentum nélkül:
foo()
amit te csinálsz, azzal nem a függvényt hívod meg, hanem a függvény objektumát. ha def-fel vagy lambdával készítesz függvényt, akkor ezt a python megcsinálja neked.>>> def foo(): pass
>>> foo
<function foo at 0x106aafd70>hívd csak meg a five függvényed objektumát natúr, és valami hasonlót fogsz kapni. és persze a külső föggvényeid is erre az értékre futnak ilyenkor, nem pedig arra, amit a five() helyesen meghívva visszaadna.
és persze hibaüzenetet is azért nem kapsz az egyébként hibás five hívásodra, csak legfeljebb a külső függvényeidre, mert hiába van neki megadva, hogy mivel kell meghívni, nem a függvényt hívod meg, hanem az objektumát.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
ha sok művelet lesz, akkor úgyis saját függvényeket fogsz írni a hívások köré (már csak azért is, hogy a db-hibakódokat, üres eredménylistát lekezeld), aminek az elejére simán beépíted a kapcsolat vizsgálatát, és az arra érkező negatív válasz esetén a megnyitását, a végére meg a zárást, és akkor ezt el is felejtheted. kapcsolatnyitásokkal nem fogsz leddosolni egyetlen sql szervert sem (vagy ha igen, ahhoz szeretnék a dbanak külön gratulálni) viszont a nyitva hagyott kapcsolatok konkrétan elérhetetlenné tudják tenni az adatbázist.
igazából mit spórolsz azon, ha nyitva tartod a kapcsolatot? időt. ha szükséged van arra a pár tized/századmásodpercre, amíg egy kapcsolat és egy session megnyitása és beállítása tart, akkor hagyd nyitva. minden más esetben csak problémát tud okozni, ha valamiért nyitva marad.
erről egyébként a legtöbb dba elég sokat tud neked mesélni, mindegyik találkozott már olyan programmal, ahol ez nem volt kezelve, és problémákat okozott db oldalon.Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
eldvor
Elnézést:
#!/usr/bin/python
import sys, MySQLdb, Adafruit_DHT, datetime, time
pin = 17
sensor = Adafruit_DHT.DHT11
db = MySQLdb.connect(host='localhost',user='logger', passwd='*******', ,db='home')
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
dt = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
while True:
humidity is not None and humidity >= 0.0 and humidity <= 100.0 and temperature is not None and temperature > -100.0 and temperature < 150.0:
cur = db.cursor()
cur.execute("INSERT INTO TH(THdate, THtemperature, THhumidity) VALUES ('" + dt + "'," + str(temperature) + "," + str(humidity) + ")")
db.commit()
cur.close()
del cur
db.close()
time.sleep(300)
iT kontár
justmemory
Most hirtelen csak Androidon tudtam Termux alatt kipróbálni, ott hibát dob:
<Fault -32500: "RuntimeError: PyPI's XMLRPC API has been temporarily disabled due to unmanageable load and will be deprecated in the near future. See https://status.python.org/ for more information.">
sztanozs
akarmi[bB]{3}
mi akar a fenti lenni, ez?akarmibbb
akarmibbB
akarmibBb
akarmibBB
akarmiBbb
akarmiBbB
akarmiBBb
akarmiBBBSzerintem erre nincs általános megoldás, de egy fenti ilyenre használható a product függvény az itertools modulban:
import itertools
[f'akarmi{"".join(c)}' for c in itertools.product('bB', repeat=3)][ Szerkesztve ]
golfvariant
Kipróbáltam, de valamiért nem működött, pedig scrollozás közben megálltam, vissza is görgettem stb, aztán újra lefele. Mégsem jött össze, mindegy végülis sikerült megoldanom más módszerrel.
igaz nem használok fakeuseragent-et, vagy letöltött chromedriver.exe-t
Nincsenek világmegváltó terveim vele, csak sosem pythonoztam még, és célszerűnek láttam valami kézzelfogható projekttel indítani, mintsem sum = 1+2 szinttel indítani[ Szerkesztve ]
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
