Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
"Itt a tavasz szele, és a nyúlpörkölt hihi, haha, huhu, hehe..."
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz FuckeR19 #31024 üzenetére
Keress rá a googleben, hogy "can antenna" az a legegyszerűbb irányított home made wifi antenna, és meglepően jó eredményeket lehet elérni vele.
(Ezt rádobod a TP-Linkre, ha nem elég, akkor a szomszédban is felszereltek 1-et, ami a te TP-d felé néz)
A két routeredet meg összekötöd UTP-vel, pl. a Speedtouche egyik switch portjával összekötve a TP wan portját.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Szpájki #31071 üzenetére
Próbaképpen indíts el egy cd-ről futó Linuxot, mondjuk egy Ubuntut, ha az tud kapcsolódni a netre, akkor valami wines probléma van, ha az sem, akkor vagy tényleg valami rossz a gépben vagy esetleg kábel/switch port, de gondolom utóbbiakat már ellenőrizted.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz TrollBalint #31075 üzenetére
Sose bízz Microsoft programban!
Szedd le a memtest86+ progit (linux telepítőkön is ez szokott lenni, nem véletlenül), írd ki a képfájlt lemezre, és hagyd végigmenni mind a 10 tesztjét, ha közben piros sorok jönnek, akkor valamelyik ramod gázos. [link]
XP-d meg 32 bites, szegény mit sem tud a ramod többségéről.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz TrollBalint #31078 üzenetére
Az én 2 giga ramommal ha minden igaz, 10 percen belül végez. Egyébként Linux lemezen valszeg régi lesz a memtest, ha van fölös cd-d, inkább írj ki egy frisset.
CPT.Pirk
Jómunkásember
25-ös v. 50-es csomag CD-t vennék, valami normálisabb márkából.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mindenkinek boldog, jó étvágyat kívánok az ünnep alkalmából ezzel a képpel a kretén.hu-ról:
Ma este családi körben tessék megnézni a Tapló Télapó (Bad Santa) c. filmet, mivel már elérhető az unrated verzió abból a mesterműből!
Valamint most jöttem rá, hogy nem cd-t kaptam, hanem 25dvd-t, így akinek dvd kell, az jöhet érte, vagy cserélhetünk cd-re. Privi...
CPT.Pirk
Jómunkásember
USB-s DVB-T tunert keresek, olyan kell, ami Linux alatt is használható, a.k.a. rajta van ezen a listán: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cserkész #31347 üzenetére
Ha van RCA v. S-Videó kimenete a videókaridnak, akkor simán, azokat vagy közvetlen, vagy egy SCART-on keresztül be tudod kötni a TV-be. Esetleg még lehet 3-as Komponens bemenete a TV -nek,valamint ilyen kimenete a vidkarinak, akkor ezt érdemes használni a másik kettő valamelyike helyett.
Részletek a googleben, vagy a wikipédián.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cserkész #31349 üzenetére
Hmm, kb. ahol TV-t árulnak, ott ezt is. Pl. Mediamarkt, Electroworld. Hogy 5m-es lesz-e, az jó kérdés, de meg lehet toldani, árulnak toldót is.
Ezzel összekötve már csak driverben kell megabajgatni a dolgokat, hogy az legyen, amit szeretnél.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Bandus99 #31462 üzenetére
Integrált VGA-s AMD-s alaplap. amiben van UVD2, 15-25k között ízlés szerint, hozzá egy átlagos 2 magos Athlon2 15k körül (akár 1 magos sempron is elég lenne, de ne ragadjunk le a múltban), USB-s DVB-T tuner 5-15k között. Ezek bolti árak, szal apróban olcsóbban kijössz. Vidakri nem kell, fogyasztás nem fogja túllépni a 100W-t, szal nem kell brutál táp, procit lehet visszafogni és feszt csökkenteni rajta, többi alkatrésznek meg te is tudod az árát.
MZsoltee: mivel hozod azt ki kompletten 40k-ból?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Bandus99 #31465 üzenetére
Mi egy HD-1500-at vettünk, az mostanra elég olcsó, tudja a szabadon fogható dvb-t adásokat, meg a FullHD-t több hang sávval és felirattokkal, valamint kezel ntfs-es partíciókat. Egyetlen hátránya, hogy a DTS-t nem játssza le, csak továbbküldi erősítő felé, de pont ez miatt olcsó, mert nem vették meg a DTS licenszt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz MZsoltee #31468 üzenetére
Nem rossz az összeállítás, csak a lapot kellene valamire cserélni, aminek modern grafikus magja van, az jóval kisebb fogyasztással játssza le a filmet, mint egy proci, valamint a magfeloldásra bár jó esély van, nem 100%-os.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz s7evcsenko #31470 üzenetére
Az 1500-as simán vesz fel, ott van a leírásában:
# Külső merevlemezek támogatása 1TB-ig
# Felvétel formátuma: TS (Transport Stream). Lejátszás a készüléken és a számítógépen egyaránt lehetséges megfelelő szoftver - használatával (pl.VLC Player).
# Rögzített felvétel mérete: Kb. 45Mb/perc (HD minőségben)1800-al nem tudom mi a helyzet, de az nem tűnik a legjobb megoldásnak filmezésre, cserébe viszont tud előfizus adókat fogni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz MZsoltee #31474 üzenetére
Nem is az áram ára számít, hanem h. az egész gép elvan akár egy sima, passzív hűtéssel, max a tápba kell egy forgó venti, és kész a kvázi zajtalan gép.
Viszont ha a proci terhelve van, na azt már nem kell passzívan hűteni. Meg ha az alaplapi vga kicsit normálisabb fajta, akkor akár még valami alap játék is mehet a TV-n, nem csak film, és nem vagy hozzákötve az ósdi D3D9-hez. Persze nem a játék a célja egy htpc-nek, de minek korlátozzuk le szándékosan a képességeit?Azt meg, hogy visszaküldöm a procit, mert nem ment a mag feloldás, hááááát. Talán egy kis mikrohullámú kezelés után, hogy gyerekek, rossz a proci, nem tudom mi történhetett vele, máskülönben úgy sem vennék vissza, de ez meg geciség... Vagy érvényes az netes vásárláskor, hogy elektronikai terméknél 3 napon belül elállok a vásárlástól, kvázi indok nélkül?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Oké, köszi srácok, ezt jó tudni.
Netről nem igazán szeretek vásárolni, 2 éve vettem egy alaplapot Pestről, az akkor egyik komoly bazárostól, valami kerékgyártó v. hordógyártó néven bejegyzett cégtől jött a számla. Még jó, hogy a gari lejárta után 2 nappal halt meg a lap déli hídja, mert megszűntek létezni, úgy sem gariztatta volna senki...
Haver csinálja jól, még Giannytól is csak úgy fogadott el cuccot, ha írásban, aláírásával hitelesítve vállalta a garanciát, nem csak azzal név nélkül kinyomtatott A4-es papírfecnivel, amit ált. szoktak adni a kiskerekben...[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz s7evcsenko #31533 üzenetére
Ha van egy pákád, simán átforrasztod a HPM-70 hangszóróit kompletten az új cucc madzagára. Én a HPM-70 hangszóróit cseréltem le a hordozható CD lejátszó halálával megmaradt, nagy méretű, fülre húzható hangszórókra, sokkal jobban szólnak, meg a kis dugós vackok nekem gyakran kiesnek a fülemből.
Kis műszerész csavarhúzóval ált. simán szét lehet szedni HPM-70-et, és akkor hozzáférsz a forr pontokhoz. x8 fülesét nem láttam, de valahol az is szét fog nyílni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz s7evcsenko #31537 üzenetére
HPM-70 -et bármikor találsz a vásárban, aprón, vaterán tartaléknak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Talpát meg síkba csiszoltad? Felrögzítés hogy volt? Egyébként frankó, olyan 20-40W hőtermelést még tuti elbír passzívan, annyit meg egyik chipset sem fűt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szedd szét, és tegyél fel róla képet, akkor könnyebben tudunk rá mondani valamit.
Egyébként a duracell aksijaid szerencsések, mert a nagyon nagy töltő áram okozta cella túlmelegedés tényleg káros az élettartamukra. Nem voltak forróak töltés közben?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van egy szétszedet P3-as Compaq persario laptopom, ami még megvan belőle:
lcd, alaplap (64mb integrált ram, plusz bővíthető, adhatok bele asztali P3, P3cel. procit), cd olvasó, 3cm-es venti, hangszórók, billentyűzet, tapipad, RJ-11 modem, meg a ház egy része, ezek működnek. Ezek mellé még 1-2 inverter, de nem ehhez valók. Ha valakit érdekel valami, akkor írok pontos típust, de hamarosan kukázom a szerkezetet, ha nem lesz érdeklődés rá.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Enszuke #32077 üzenetére
Ami zavart okozhat, az pl. az, ha a tából kikerül a kapcsolási frekvencia, de ez nem jellemző számítógépes kapcsoló üzemű tápoknál. A gépben tekintélyes vezetékhálózat húzódik, ami bizonyos szinten természetesen antennaként viselkedik, de jelenleg nem okoznak gondot az általánosan elterjedt eszközökben. Egyéb iránt meg nem nyitott ajtajú mikrohullámú sütő a pc, hogy bármi élettani problémát okozzon.
Aminek problémát tud okozni egy számítógép, az az elektromos gitár, mert baromi érzékeny a pickup rajta, az ellen a gépház sem nagyon jelent megoldást. Ez viszont természetes, még azt is összeszedi egy pickup, ha távirányítót oda teszed mellé, lenyomod valamelyik gombot, akkor hallani, milyen gyakorisággal küldi el a parancsokat...hcl: alufólia nem elég, legalább 1mm-nek meg kell lenni az anyagvastagságnak, hogy tényleges árnyékolás meglegyen. Alufólia + földelést kipróbáltam a szekrénypc projectnél, olyan, mintha ott sem lenne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Enszuke #32082 üzenetére
Autórádióval a szobába én is befogtam, mikor seekelt a vinyó, mert rángatta a tápfeszt olyankor. Mikrohullámhoz meg hát, egyrészt nincsenek olyan teljesítmények, másrészt ha valami létre is jön, az nem irányított rádiósugárzás lesz, vagyis hatása elenyésző.
Egy kiállításon láttam olyat, hogy egy többsávú vevőre egy érzékeny antennát tettek, és azt meg egy közönséges lcd monitor felé fordították. Na abból csak úgy dőlt a mindenféle frekvenciájú rádiósugárzás.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Sima, írható CD-t ki árul mostanában?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Még mindig keresek valakit, aki árul sima, írható CD-t.
Nálatok is vannak gondok mostanában a digivel? Rövid net és telefonvonal szakadásokra gondolok.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kis esti mosógép humor: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz djSiku #32428 üzenetére
Én az első kétszintű évben csináltam meg az emelt infót, akkor az "írásbeli" nagyjából megfelelt az ECDL vizsgák tananyagával, szóbelin meg el kellett mondanom a webes keresők működését, mint a pók alapú Google, és a tematikus lap.hu...
Sajnos többet nem tudok segíteni, ilyen cuccaim már nincsenek.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van két eladó satás Hitachi Deskstar vinyóm:
320GB HDT721032SLA360 -5000Ft
500GB HDP725050GLA360 -7000 Ft
A kettő együtt 13000FtMindkettőre Infolexes gari van, a nagyobbikra 10 hónap, a kisebbikre 9 hónap van még. Mindkettő 100/100-as HDSentinelben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz plaszy #32491 üzenetére
Uhh bazz, még magamban ki is számoltam, nehogy hülyeséget írjak. Csak reggeltől estig a Pollackon kell lenni, ez az eredménye, butul a nép!
11K a kettő, na.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tudtok nekem adni egy linket olyan galériára, ahol vannak Pollack Expós képek? Kismillió fényképész kattintgatott ott, de csak egy galériát találtam, (Pécsi Újság) ott is 400*300-as képmérettel...
Jah és vinyóim továbbra is eladóak!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz OrangeBud #32856 üzenetére
Az Jack-RCA kábel, igazából az a legolcsóbb, ha veszel kábelt és csatlakozókat rá, aztán megforrasztod. Ha nincs páka, akkor ott a vásár, vagy bármelyik TV-t árusító bolt. Ha szoktál netről rendelni, akár már 180Ft-ért is kapsz 1,5m hosszú kábelt (persze ez a tyúkbél kategória).
CPT.Pirk
Jómunkásember
Gyerekek, menjetek túrázni, a Pálos romoknál annyi hó van még, hogy hógolyócsatát lehet vívni a 15 fokban! Nagyon zsír!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekem van egy Abit KD7, rajta pár döglött kondi, meg van benne egy 1600+ AthlonXP, ami picit sarkazott, és nem is próbáltam ki egyiket sem. Ha kell valamelyik, akkor 2-2 fehér csokis milka az ára, ha nem kell, akkor a KD7 találkozik a pákámmal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz zsolt19900 #33049 üzenetére
Már csak az írásjelek hiányoznak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nálatok is alig lehet böngészni Digivel tegnap este óta?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Orb1337 #33349 üzenetére
Itt még nincs, a Gyesev járatain Budapest - Sopron között működik a dolog, ahogy olvastam azzal a problémával, hogy kevés a konektor a kocsikban.
Mintha azt olvastam volna, hogy majd később a MÁV is tervez ilyet.
Egyébként ha a buszozás megfelel, ott már mentem wifi-s távolsági busszal. Fasza volt telós googlemapson követni, hol megy a busz, persze ez nem gps, de tűrhető pontossággal frissítette a pozíciómat...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz s7evcsenko #33402 üzenetére
Spdifnél 2 tüske van, ha nem valami extra alaplapi panel menne oda neked, akkor semmi problémát nem jelent a kivezetése. Ha nincs jelölve, hogy melyik a pozitív, akkor egy piros led-et tegyél rá, egyik állásban világítani fog, ott a led anódja a pozitív ág.
Egyébként csak érdekesség, ha a ledet ilyen állapotban bedugod egy erősítő optikai bemenetére, pont úgy fog működni, mintha megvetted volna a drága optikai kábelt. [link]Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
