Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
adm
válasz Technoman #735 üzenetére
(#735) Technoman
kikapcsolás: mint ahogy be lehet állítani, hogy jelezzen egy műsor indulásakor. nekem evidens lenne, hogy be lehessen állítani, hogy kapcsoljon ki ha véget ér az a program, vagy akár az aznapi műsor. (mint ahogy beállítható, hogy kikapcsoljon 4 óra tétlenség, vagy 10 perccel a jel megszűnése után.(#736) csalafinta65
egy AS650E és az eggyel kisebb AS640E volt közvetlenül egymás mellett, pár méterre egy LB671 és mellette egy nagyobb AS650E és ASM651 egymás felett a westend MM-ban. szabadon fogható mindigtv futott rajtuk, így ott azzal a megvilágítással azzal a tartalommal nekem semmit sem mutatott.komplett bluray-t még nem, csak egy rövid m2ts-t tesztként.
az MM-ben nem tudtak magyarázatot rá, és bolti árban +30k a differencia (MM webshopban +10k).
16core - 32thread - 64gb
Tsunami73
válasz Technoman #748 üzenetére
Én még csak ma kezdtem el próbálgatni, a pip az ismerős volt nekem de a papnak és a többinek még utána kell néznem, mert nem ismerem őket.
A tx47as650 "ajánlott" beállításait próbálgattam, [link] meg néhány apróságot rajta.
A th37pv60 plazmám után ez a tx50as650e maga az ördög.
Még ismerkednem kell vele. -
adm
van ITT pár verzió:
TX-**AS650E
TX-**ASE650
TX-**ASF657
TX-**ASM651
TX-**ASM655
TX-**ASN658
TX-**AST656
TX-**ASW654
TX-**ASX659volt egy kósza gondolatom, hogy firmware cserével elő lehetne-e hozni az esetleges többlet tudást, de úgy tűnik az összes 2014-es tx-nek egy fájlban van a firmware-je és gyráilag 3072-es van fenn.
ebből arra következtetek, hogy valamilyen hardveres azonosító alapján dől el a típus.
Kiskev
válasz Technoman #733 üzenetére
Tegnap összehasonlítottam 2 filmet is OU és SBS formában is. Semmi különbséget nem lehetett észrevenni se 1,5 méterről, se 3 méterről (47" a tv), hiába feleződik (állítólag) az SBS képanyag felbontása a passzív 3D tv-knél. Lehet jóval nagyobb tv-knél kijön a különbség, de ezen nem. Csak ennyit akartam még mondani
Technoman
válasz Technoman #749 üzenetére
Tsunami73
PIP (Pic in Picture) Kép a képben (a klasszikus felállás)
POP (Picture out Picture) Kép a képen kívül (ez egy régi változat, már nem annyira használatos)
PAT (Picture and Text) Kép és a Teletext (a szendert, szinte minden TV-ben megtalálható, legalábbis az 500-as modelltől felfelé)
PAP (Pic and Picture) Kép a kép mellett (megfelezett kép)
Az 1 tuneres PIP-nél -elméletben- egy tetszőleges külső HDMI-t és a digitális TV tunert tudod kitenni. (tehát mindenképpen egy tuner és egy HDMI bemenet)adm
Ezzel a listával mit akartál mondani (bocsi, ha nem értem, lehet hogy még túl korán van)?
FW = Viszont azóta már kijött egy újabb fw 3.096 (nézd meg azt az oldalt, amit belinkeltél)Kiskev
Van ez így. Ne felejtsd el, hogy nem mindenkinek van vájtszeme. Egyébként a passzív, polarizációs technikát a vízszintes soroknál tudod kiszúrni (pld tedd be a "kezdő képernyődet",vedd fel, majd vedd le a heműt, máris fogod látni a "láthatatlan sorokat"a fehér háttérnél) Elméletileg ezt kéne látnod (ill nem látnod) 3D-zés alatt. -
#94529552
Tsunami73
válasz Technoman #753 üzenetére
Köszi.
A pana 5 év garanciához egyébként ezt írták nekem, amikor érdeklődtem.
A TV készülék abban az esetben regisztrálható az 5 év jótállás promócióra, amennyiben a készülékhez „PAN EUROPEN GUARANTEE” feliratú jótállási jegyet, vagy a Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep által kiállított jótállási jegyet ad az említett kereskedő.
csalafinta65
válasz Technoman #760 üzenetére
Szia! Bár megrendeltem, és átvételre is vár a Philips42 PFS 7109.....de...Ma az Euronics-ban jártam, ahol a Panasonic 650-ről is beszégettem az ottani eladóval. Azt mondta, hogy ha 42"-ban gondolkodom, akkor Philips 6309, vagy a 7109...viszont ha 47" lenne mégis, akkor Pana 650-et mondana...Szerinted, szerintetek mire alapozta a véleményét...( egyébként neki egy 2 éves PanasonicTv-je van...érdekes, hogy az MM-os eladónak szintén Pana) Köszi előre is a választ!
#94529552
válasz Technoman #768 üzenetére
Ha egy adott hsz-re válaszolsz, ott a fejlécben szerepelnek a nevek: Technoman válasza csalafinta65 üzenetére, tehát felesleges fáradozás újból beírni: csalafinta65
A lassúságot azért emlegetik többen is, mert a régebbi, egyéb funkciók nélküli tévék természetesen gyorsabbak voltak, elég a szolgáltatói kártyát, kártyaolvasót, és annak a szoftverét megemlíteni, aminek az olvasása akár +3-4-5 mp is lehet. A CRT-hez képest meg mindegyik lassabb. Az LG-re is csak ezek mondják ezt esetleg, pedig gyorsabb mint a sony, vagy mint a philips is, főleg az új frissítéssel. Mint írják itt is, a Pana se egy villám, hiába magyarázod meg.[ Szerkesztve ]
Aprilia81
újonc
válasz Technoman #825 üzenetére
Jó dolgokat írtak róla a tesztben, már olvastam korábban, csak a 40"-es méretet kifogásolta, hogy van -e értelme ekkora méretben a 4K-nak.
Pont ezért gondoltam hogy 48"-es az talán megfelelő lenne, olyan 3.5 méterről lenne nézve a tv.
Egy komoly 42"-es Pana plazmát váltana.
Nagy dilemma volt még az aktív vagy passzív 3D-kérdése is, de itt a fórumon jókat írtatok az aktív VA paneles Panákról, én is ezek mellett tenném le a voksomat.Így hát ebben minden megtalálható ami nekem szempont a 3D + aktív + a 4K hogy egy kicsit a jövőbe is tekintsünk és ebben minden megvan aránylag megfizethető áron most akciósan 279.989 HUF a panashop-ban, és persze az 5 év gari már csak hab a tortán.
Rendelek is egyet még ma hogy le ne csússzak az 5 év gariról.Vagyok akkora Panasonic fan hogy nálam más márka tv-ben szóba se jöhet.
Ha érdekel valakit esetleg írhatok róla pár dolgot, miután megjött és tesztelgettem kicsit.
Köszönöm a választ Technoman
-=MrLF=-
válasz Technoman #850 üzenetére
Köszönöm az infókat.
Akkor van mit fejleszteniük ott a Panasonic-nál.
(HD stream-et a népnek, optikai netet nekem )protonmail.com Secure Email Based in Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . startpage.com The world's most private search engine from Netherland
Darvascapone
Tsunami73
válasz Technoman #907 üzenetére
Én konkrétan az adivstore-nál vettem, ezt írják magukról.
"Panasonic hivatalos magyarországi disztribútora"
Egy 47as650 -es készüléket akartam venni, de pont aznap fogyott ki a saját készülékük.
Mondta a tulaj hogy visszahív ha megtudja mikorra tud megint rendelni, visszahívott és lett egy 50"-es helyette jóárasítva. -
csalafinta65
válasz Technoman #948 üzenetére
"Ja el ne felejtsem a hangja vetekszik egy kaviccsal töltött bádogbilivel.".Írja virkir. Azért marha jó. Vegyek média playert, ha nincs házimozi rendszerem, akkor sound bart legalább...ez a két tétel alsó hangon 60-70 rongy, a legolcsóbb készülékekkel számolva...( egyébként van Asus O play mini-m). A legtöbb helyen írják, hogy milyen fos hangjuk van a Panáknak .Holnap megvettem volna egy 47as650-et. Megrendeltem az Alléban. Nem teszem. Az ember az utolsó pillanatban is tanul. Jobb híján tényleg marad a Philips. ( egyébként személyesen elmentem 3 Pana márkaboltba, de sehol nem tudtam személyesen meggyőzödni a hangjáról, mert habár van raktáron, de ki nem tennék ... ezt rögtön hozzáteszem.) De hiszek a Userek ítéletének.
csalafinta65
Ezeket a fontos dolgokat, kvázi anomáliákat korábban miért nem említetted? Mély fekete, meg VA panel..odáig oké. Virkir: nem játszik semmilyen filléres megoldás. A 4 éves LG mellé már vettem sound bart, meg media playert...4 év alatt semmiben nem tud fejlődni A Panasonic? Azért álljon meg már a menet...
csalafinta65
válasz Technoman #958 üzenetére
Hagyjuk már a fogyasztó társadalmat...Írásodat olvasva olyan vagy, mint a kádár korszak rajzfilmjének főszereplője . Nem cunami, hanem Dr. Agy. Aki mindent megmagyaráz. Nem sikerül mindig. Bizony bizony válogatós vagyok . Közel 2 havi fizetésemért megnézem, hogy mit veszek. Igaz Te is azt írtad, hogy 6 hónapig vajjúdtál a tv vásárlással. És hiába volt ilyen hosszú a válogatási iďő, nem sikerült jó készüléket kiválasztanod. Jöhetsz bármilyen teszt prezentálásával. Visszatérve, kivéztelesen nem a fogyasztói társadalmak rejtelme érdekel, hanem az, hogy számomra nem kis pénzért értéket kapjak. Furcsállom, hogy itt mindenki a gyártót, a kereskedőt védi. Közben meg az egyik termék szarabb, mint a másik. Érvrendszered kimerül abban, hogy a lerágott csont tétel hangoztatod..A varázs szavad: Köss kompromissumot! Ennél több kell, Dr. Agy.( A Rufuszt meg ne sajnáld. 1. törzsvásárló vagyok. 2. Ha nem tettszene a TV, egyből visszaviszem. Úgy tudom, hogy a fogyasztói jogomat érvényesíthetem. Fogom is.)
ht42
válasz Technoman #966 üzenetére
Nem vagyok kereskedő
Tulajdonképpen lehet, hogy magaddal levelezel ezt hívjuk tudathasadásnak...
De az is lehet, hogy hasonlóan gondolkodunk némely témákban, ezért vagyunk itt, és ezért vettünk egyforma tévét.
Viszont lassan biztos lesz, hogy sürgősen valami hangrendszert kell vennem. Házimozierősítőre most nem telik, a soundbarok nagyon drágák, lehet, hogy szerzek valami gagyi PC kihangosító biszbaszt. De előtte még sokat kell olvasnom, nagyon nem vagyok naprakész a témában. -
Panthera
válasz Technoman #968 üzenetére
Tegnap este én is azon gondolkodtam, hogyan lehetne a tv-ből egy sztereó hangot kivezetni a legegyszerűbben (hdmi és optikai port nélkül).
1. Csak van otthon egy aktív hangfalpár, akkor azt a fejhallgatókimenetre is rá lehet kötni szerintem.
2. A scart nekem is eszembe jutott, ott oda-vissza van hang és képátvitel. (Legalábbis így kellene lenni; ehhez kell még egy átalakító.)3. A komponenshez tartozó 2 audio RCA az bemenet lenne? (Akkor ez kiesik.)
Szerintem két egyszerű hangfallal meg lehet ezt oldani ezt a kérdést. A soundbart meg egy nagy parasztvakításnak tartom (főleg hogy milyen ártól indulnak), azon már egy alap 5.1-et lehet venni.
virkir
A hangsáv probléma oly módon megoldódott, hogy média szervert váltottam a serviio már jól küldi ki a fájlokat tudok választani hangsávot, feliratot is az.mkv-ból.
A lejátszó und wifi gond is megoldódni látszik mert a tegnap próbált 1080p-s filmet röccenés nélkül viszi wifin csak a pufferelés lassul néha amikor bóklászok a könyvtárakban, de vállalható időtartam.
A hang.
Ha nem is hájfáj minőséget de legalább hallgathatót ki lehet sakkozni egy kis időt rászánva, nálam pl egyéni, 30cm+, virtual térhangzás és az eq tologatása hozott viselhető minőséget.
Azért bújom már bőszen az ebay.co.uk és .de-t lehet kifogni 100 font/euro környéken már egész jó erősítőket.
A scart elvileg valóban kiadja a sztereo hangot és azzal rá lehet kötni bármilyen erősítőre aminek nincs optikai bemenete."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
csalafinta65
válasz Technoman #965 üzenetére
Dr. Agy! Érvelésed gyenge, Körbe táncolsz folyamatosan.Szart vettél, és szart is ajánlasz. Kár volt 6 hónapot agyalnod. Pont Te vagy aki nagyot koppant, fél év keresgélés után...Egyelőre a " sátgánt" még én veszem elő, hiszen negyed millió nem kis összeg. A többit maszekban.
virkir
virkir
válasz Technoman #978 üzenetére
Igen mert azért gondolok a jövőre is, meg kéne a hdmi, meg jó lenne airplay de legalább egy lan.
Azon nagyon gondolkodok, ha 10-be megállna akkor szállítással még akkor is megérné ha valami hibája van és itthon rá kéne költeni 20-30k-t.
De vannak nad-ok is elég baráti áron amennyire nézegettem."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
borist
válasz Technoman #998 üzenetére
Felismeri a hdd-t, de pár másodperc és lekapcsol. Hívtam a központi számot, a szervizt, de össze vissza beszéltek. Pedig ez így gariztatás lesz, csak azt nem értem, hogy 3 készüléknél is ugyanaz a jelenség.
A szerviz pont ilyeneket mondott, hogy 450mA felpörgetési áram, meg blabla, de ezek a hdd más tv-ken vígan mennek.[ Szerkesztve ]
TNicole
újonc
válasz Technoman #1006 üzenetére
A pendrive kérdést értem, végül is rendben van, a pendrive-ot nem erre találták ki...
A külső vinyóval biztos az a baja, hogy régi (kb. 6-8 éves)!?Ha egy vinyót megformáz a TV, akkor onnantól a Windows nem fogja szeretni...ha egy idő után már nem akarom tovább a TV-hez használni, akkor újra tudom formázni a win-nel, hogy továbbra is PC-khez használjam?
Panthera
válasz Technoman #1018 üzenetére
Teljesen megbolondult tőle a tv, végül nagy nehezen leválasztottam, de akkor is kellett egy áramtalanítás a tv-nek.
Egyébként a hangja szerintem egyáltalán nem rossz (talán rosszabra számítottam, azért). Az előző crt tv-nek se volt jobb, inkább más jellegű. Negatív tapasztalatom csak egy van eddig: a comedy centralon egy stand up alatt hallottam - de az borzalmas volt. Lehet hogy eleve volt valami gáz a hanggal.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
