Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Okos Otthon összefoglaló
sepsi0
válasz itanczos #1604 üzenetére
Detto!
Gyülölöm a postát, de nem tudom ilyenkor kikerülni sajnos, max EU Express.
Nekem is hordozza, sőt az általuk biztosított szétvert postaládába most a beugrós postás belerakta a csomagokat. Utcasarkon van, mivel nem lehet így zárni, bárki belenyúlhat. Nyár óta kérem őket csináltassák meg.
Külterületen lakom, nem jön ki a postás, évekig fizettem postafiókot, utána néztem ingyen kellene kapnom, kértem. Kiraktak a város utolsó utcájába egy többrekeszes fém dobozt.... Minden reggel postára megyek, igaz ovi/suli után útba esik.
Már meglátnak és fejest ugranak a ládába és vadúl keresik a csomagjaim.
Most 13db van úton, de még 10-et nem adtak fel... Lehet beteg vagyok?Gateway senkinek nem kell? Ennyiért nagyon jó!
mekkGyver
válasz itanczos #1612 üzenetére
Építettem nemrég egy játékgépet, és a nyílásba eső plüss figyelését mozgásérzékelővel oldottam meg. Kupak nélkül felszerelve, csak egy lyukon nézett ki a szenzor. Megbízhatóan működik, de ott csak rövid ideig kell figyelnie, egy postaládánál meg éjjel-nappal, így nem tudom mennyi "téves riasztást" csinálna.
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
mekkGyver
válasz itanczos #1626 üzenetére
Köszönöm. És a legjobb, hogy minden az otthoni kacatokból készült... de nem offolok.
A postaláda figyeléssel egyébként inkább az a gondom, hogy időjárásállóra nehéz megcsinálni. Persze ez ott probléma, ahol nem fedett helyen van. A kaputelefon / csengő / kiskapunyitó megoldásom is azért várat magára...Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
Norby-007
válasz itanczos #1124 üzenetére
Nézegetem ezeket a szelepeket [link] és mindegyik úgy működik, hogy állandó áram ellátás mellett nyitva tarja a szelepet és ha egy kapcsoló átkapcsol akkor zárja el, erre alkalmas lesz a sonoff kapcsoló? Meg ez így állandóan áramot fogyaszt miközben lehet soha nem is kell majd üzemelnie. Jó látom?
Itt van még néhány:
mekkGyver
válasz itanczos #1709 üzenetére
Igen, sajnos maga a relé van hülyén tervezve, hogy berakták a két gyengeáramú láb közé az egyik nagyfesz lábat. Az opto egyébként azért is ajánlott, mert a relé tekercse "visszarúg" kikapcsoláskor, és az impulzus átmegy a tranzisztoron, ami "pofánveri" a kontrollert, ha nincs leválasztva. Általában a dióda ezt megfogja, de nem teljesen, ezért jobb az optosat választani.
FingR86
válasz itanczos #1729 üzenetére
Másik topicban ajánlották ezt, pont akciós is.
Original Xiaomi Wifi Remote Control Outlet Power Strip CN Plug Powerful 6 Outlets - WHITE
Egy travel adapterrel ez is teljesen használható akkor otthon? [link]nekem új dolog volt hogy az ezen található kínai lyukakba simán belemegy az UE dugó is...
qqzs
fogyasztast is mernek a xiaomi connectorok ? en ugy tudtam csak az eloszto
es akkor az eloszto biztos kapcsolgathato konnektoronkent?--------
egyre jobbn tetszik eq-3 de mostmar a cube gatewayes van hozza meg ablaknyitas erzekelo is ,szerintem eleg jo aron. 868mhz-es. Ti meg nem mondjatok hogy csak azt ne
Home assistant support van hozza amazonon eleg jo ara van ingyen szalitassal
pl itthon 20ezer a kocka ott meg 13 es rengeteg ertekelese van, sokan veszikValami alternativat tudtok mondani amivel hasonlitsam es arban tudasban is kozeli?
Eladó: GTS450
BullZeye
válasz itanczos #1771 üzenetére
FIX tápellátás megvan, nincs kapcsoló, lámpába folyton áram lenne. Csak kell hozzá valami normálisan működő mozgásérzékelő.
Nekem jó az, ha 1 percig világít, viszont nekem az is fontos lenne, hogy:
1) Ha ott vagyok, ne kapcsoljon le, szóval ha 1:10 másodpercig pakolok a szekrénybe, akkor 1:00nál ne kapcsoljon le a fény, és jöjjön vissza, hanem maradjon.
2) Legyen elég érzékeny, hogy ne kelljen ugrálnom elette 50 másodpercenként. Ami most van egy PIR-es lámpa, de semmit nem ér, hiába vagyok alatta kikapcsol, 2-3 métereket kell járnom, hogy ne tegye, még az ugrálás se elég neki.
3) 23:00 után 1%-on menjen a fényerőA kérdésem lényegében az, hogy a Xiaomi mozgásérzékelő+Yeelight képes e ezekre?
BullZeye
válasz itanczos #1776 üzenetére
Köszi, akkor viszem vissza mostanit boltba, és várok a csomagokra.
Btw fűrészelte már le valaki kínai plugot gatewayről és ragasztott helyette EU plugot?
Vagy még azon is gondolkodom, hogy inkább veszek kínai konnektort itthon, és azt rakom fel az ajtó fölött lévő dobozba. Szerintetek?(#1781) qqzs
Ha jól emlékszem jobbak az adózási feltételek, többi kínai cég is Spanyolba telepített eddig is. Valamint UK nem úgy volt, hogy kilép EUból?[ Szerkesztve ]
BalanceR
alcsapalcsa
válasz itanczos #1808 üzenetére
öööööööööö
és ez mit is jelent tulajdonképpen? Kivezethetem vmelyikhez a két gpiot, vagy sem. Gondolom vmihez be vannak kötve azok a pin helyek, így nem biztos, hogy jót teszek vele, ha kivezetem az adott két gpiot, de esetleg van mégis egy kiskapu?
Ahogy a gdn-hez kivezette az 5V-ot? -
qqzs
válasz itanczos #1827 üzenetére
Nem az volt a multkor hogy csak support tudja bridgebe allitani?
Aquara door sensor akcios GB-n. $5.99. egyebkent miert olcsobak az aquara cuccok .nem akciora gondolok hanem alaparon is azok szoktak lenne mint a regebbi tipus ha jol emlekszem
Rflink tanitas vagy kazan logolas otlet esetleg?
Eladó: GTS450
Yoshida
válasz itanczos #1850 üzenetére
Hát, ez alapján csináltam: [link]
Egyelőre csak bohóckodtam vele, de ilyet hogy milyen messze van budapest, vagy állítson be időzítőt, fordítson le egy szót más nyelvre, ezek mennek simán. Aktuális idő (bármilyen városban), holnapi időjárás (mondjuk vicces amikor Bicskét [Bike-Ski]-nek ejti )
Szoba másik végéből is ment, de mivel TV alatt van, volt már hogy nem figyelt fel a "hey google"-re, ez lehet hátrány, majd még próbálgatom. Egyelőre nincs rákötve led, az mutatja majd ha aktívan várja a parancsot/kérdést.
Ja és ezt a kommentet kell figyelembe venni, ezek változtak már az eredeti cikk óta:
I got this working eventually so thank you very much for the instructions. I used a fresh install of the latest Raspbian image (2017–08–16) and found the following issues:
When testing audio recording, I had to change 16k to 16000 otherwise the command would return with invalid rate argument ‘16k’
In Step 6, providing you have not left the terminal window, there is no need to type (env) before the command
When setting the file attributes of google-assistant-init.sh, you should add ‘sudo’ before the command chmod +x…..
For autostart using Pixel Desktop (option 1), the command would not automatically run properly until the qoutation marks were removed. E.g. the new line in autostart should read @lxterminal -e /home/pi/google-assistant-init.sh
Option 2 for autostart with CLI stopped the desktop/GUI from booting up. To remedy, I had to Press Ctrl, Alt & F2 together, login to the Pi with pi as username and raspberry as password, then press Ctrl & C to get to the command shell. After that, I ran sudo nano /etc/profile and deleted the previously added line to get it to boot back into the desktop.
Other than the above, I followed everything exactly as written and its working just great! Thanks a lot[ Szerkesztve ]
Norby-007
válasz itanczos #1862 üzenetére
A Sonoff lehet nem néz ki jól, mert fotón sem mutat jól. Eleve az a probléma hogy nem csak hanggal, rádiósan szeretném kapcsolni a lámpákat, hanem hagyományosan is ha arra megyek azzal nyomom le, ha a gyerekek kapcsolják azt nyomják meg. Ha wifis kapcsolót teszek fel akkor nem tudom ezt hogy lehet megvalósítani.
mekkGyver
válasz itanczos #1901 üzenetére
Nincs a másikkal se gond. Win10-nél be kell menni az eszközkezelőben a driver frissítésbe, és ott kiválasztani a telepítettből a legrégebbit, mert az autoupdate felülírja a legfrissebbel.
De szerintem ez akkor sem ennek a fórumnak a témája. Ha kell, privátban szívesen segítek...[ Szerkesztve ]
qqzs
válasz itanczos #1924 üzenetére
de mia fenenek mikor van rajta rejtett kapcsolo is. biztos ez? akkor lehet emiatt tunt el a mult heten :/ es hany masodperc kell neki? hat de van hosszanyomas allapot...hat neha nem ertem ezeket a xiaomis tervezoket. a szuper kapcsolo meg csak egyet tud...aaaa csak mergelodok
Eladó: GTS450
mekkGyver
válasz itanczos #1939 üzenetére
Én nem ismerek olyat hogy nem lehet! Ha valamit meg akarok oldani, akkor így vagy úgy, de megoldom, sokszor akkor is, ha lenne egyszerűbb/olcsóbb gyári megoldás. Az élet már többször bebizonyította, hogy utólag mindig megvan a haszna annak, ha az ember nem adja fel, és kitalál valamilyen áthidaló megoldást a dolgokra.
Kapásból 3 olyan kapcsolást tudnék rajzolni, ami megoldja a problémát. Csak egy tranzisztor egy kondi, meg két ellenállás kell, de úgy érzem, hogy emberünk nem műszerész és a dolgot az is nehezítené, hogy a kapcsolóban nincs sok hely még a felületszerelt dolgoknak sem.
Szóval ha vezetékelésre nincs mód, akkor én is valami sima 1-2$-os kapunyitó távirányítót (vagy vn. csengőt) tennék ki, ami belefér egy vízhatlan kötésdobozba, és annak a gombját kivezetni egy hagyományos (pl. Legrand) csengőkapcsolóra. Az RF vevőt meg lakáson belül arra köti, amire akarja.[ Szerkesztve ]
válasz itanczos #2006 üzenetére
Köszi szépen! Ezeket végig fogom nézni. Így első olvasatra a relé tűnik a legegyszerűbbnek, vagy maradok a sima rádiós megoldásnál és nem kell az "okos" rész.
(#2007) mekkGyver Világos, már a legtöbb lámpában led van, vagy energiatakarékos. Ebben a csillárban sztem 8x40watt van, tudom ez sem kevés.
(#2008) itanczos Jogos. Nem vagyok egy nagy villanyszerelő, ezt a részét nem is vállalnám egyedül. Köszi a kiigazítást!
(#2009) Norby-007 Hehe, 3 éve néztem rá először, akkor még csak a távirányítósra, de valami mindig hibádzott. Pedig tényleg olyan egyszerűnek tűnik egy csillárt irányítani. Főleg, hogy már 2 éve mobilról vezényelem a fűtést, és az piszok egyszerű "plug 'n play" megoldás volt.
"Csak a napórák fogaskerekei jártak rossz irányba"
qqzs
válasz itanczos #2040 üzenetére
Most jut eszembe evohomeban a life360 helymeghatározó szolgáltatást kombinaljak iftttvel.
De az android location szolgaltatasa is nagyon pontos ha noncs gp wifit hasznal. Mindig pontosan latszik hogy otthon vagyok e vagy nem....neha ha elbizonytalanodom megnezem rajtaEladó: GTS450
AcCEsS
qqzs & itanczos:
A location-t nem próbáltam (nem is tudom hogyan kell), de azt használva nem a telefon küldi a státuszt a domoticz felé, hogy "hahó itthon vagyok"? Nekem olyan kellene, hogy a raspberry/domoticz páros tudjon róla, hogy x db telefon jelenléte nem érzékelhető, tehát üres a kecó. Gondoltam arra is, hogy pl. a telefonon futó Tasker az otthoni wifi-re csatlakozik, akkor üzenetet küld a domoticz felé, hogy "vagyok", ha meg nem csatlakozik rá (pl. átvált mobilinternetre), akkor meg egy "nem vagyok" státuszt. Áhhhh, de ez meg béna és nem üzembiztos, mert a telefonokon múlik a vezérlése, meg nincs is kedvem minden családtag telefonját megerőszakolni.
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
AcCEsS
Egyébként az ARP alapú érzékelés nem rossz ötlet annak ellenére, hogy nálad nem működött megbízhatóan. Talán negyedóránként egy ARP cache ürítés vagy az ARP tábla újraolvasása (ip -s neigh flush all) megoldás lehetne... de nem biztos... Ennek utánanézek...
Jamesch
válasz itanczos #2084 üzenetére
Najó a touch tényleg nem tudja, csak a UK verzió, de ez részletkérdés, bruteforce bemegy bárhova
A sima in line switch és a foglalat meg szintén tudja a 433at
Annyira nem pörgök a visszajelzésre, persze jó lehet, de elsősorban vezérelni akarok tudni egy eszközről mindent.
Home assistant-et egyelőre azért tervezem belőni hogy hanggal vezéreljem Google Home-on keresztül a Broadlinket. A Domoticzről itt hallok először, az is tud ilyesmit? melyik felhasználóbarátabb?[ Szerkesztve ]
Ja és |V|etal !!! |,,|¸
Jamesch
válasz itanczos #2094 üzenetére
Értem amit mondasz, de én valóban elsősorban távirányítani akarok, termosztátom már fent van a neten, egyelőre az nekem elég.
Így is okosabb mintha ki kell mennem a konyhába mert úgy felejtettem a villanyt
Tegnap már azon gondolkodtam, hogy de jó lenne ha nem kéne kézzel megnyomni az automata lemezjátszó play gombját, de azt hiszem az már túlzásRájöttem, hogy annyira új Broadlink eszközt kaptam (v51 firmware) hogy az androidos bridge appok(RM bridge, RM tasker Plugin) nem tudják kezelni ezért nem tudom IFTTTvel triggerelni.
Abban tud segíteni vki hozzáértőbb, hogy a Broadlink Home Assistant vagy Dolomitz felőli elérését is érintheti-e ez vagy az teljesen másképp működik?Ha jól értem a bridge azért kell hogy kívülről URL-en hozzá lehessen férni, de elég zavarosak voltak a tutorialok.
@jeriko2: Broadlink csak IR meg RF jeleket tud kiadni, azért szeretném azzal hogy egy appból tudjak mindent(jelenlegi RFes világítás, projektor IRen, erősítő, jövőbeli wireless kapcsolók) irányítani.
Persze erre jó mondjuk a Home Assistant, de ha nem éri el a Broadlinket az új firmware miatt akkor ugyanott vagyok.
Apropó Home Assistant meg ezeknek van vmi androidos appja, ami távirányítóként használható mondjuk?[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz itanczos #2103 üzenetére
Oké, felraktam, el is indul, de synology:8123 címen nem érem el, se IP se külső IPről, logban semmi hasznos infó. Lehet nem kompatibilis valami valamivel?
Synology rakta valaki ezt fel? Hibátalnul ment elsőre?
Szerk.:
Hogy később jó legyen, első start után kell egy restart, és utána már van webui.[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz itanczos #2130 üzenetére
Due to the hardware requirement, Docker will be only available on the following models:
15-series: RS815RP+, RS815+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+
14-series: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414+, RS2414RP+, RS814RP+, RS814+
13-series: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+
12-series: RS3412xs, RS812+, RS812RP+, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS3612xs, DS1512+, DS412+
11-series: RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xsNagyjából ezért, DS215J-re nincs Docker, de akkor maradok Domoticznél.
