- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
- Apple Watch
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Warzoz
válasz Laraxior #27003 üzenetére
Akkor ezek szerint a te 3080-ad 2x olyan erős mint az enyém, vagy nekem egy átcímkézett 3060Ti-m lenne. Vagy mi lehet az oka, hogy én high beállítások mellet nagyjából a te fps számaidat és gpu használatot kapom, hasonló helyszíneken mint a képeken láthatóak, Very Highon pedig kb a felét. Ha rádobok +155/+650MHz-t sem lesz jobb eredményem.
ribizly
válasz Laraxior #27028 üzenetére
Egyre rosszabbul fut.
Már nagyon sokmindent próbáltam átállítani, de mindig ugyanaz az eredmény.
Állítólag van valami Memory leak a dologban, mert valóban körről körre romlik a dolog.
Elvileg az advanced cfg fájlban variálva a VRAM allokációval lehet javítani a helyzeten.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Melorin
válasz Laraxior #27042 üzenetére
Nem érted mit szeretnék. Pont azért találtam ki a fix órajelet/feszültséget, hogy azonos órajel mellett kinek hány pontot dob a benchmark. Így akinek gyanús, hogy gyengébb a kártyája valami miatt, össze tudja hasonlítani másokéval.
A topikban csupa erőfitogtatás megy, hogy ki mennyit tud kipréselni a kártyájából, ami szilikon lottó és TDP limit függő. -
Melorin
válasz Laraxior #27047 üzenetére
Azért határoztam meg az 1900MHz-et mert azt még elvileg bírnia kell a kártyáknak melegedés hatására is és a power limitbe is tuti beleférnek.
Teszt közben 300-310W volt a VGA fogyija, és mivel az enyémnek 330W a limit (ami a valóságban inkább 320), ezt tartottam optimális frekvenciának. -
laychi
válasz Laraxior #27063 üzenetére
DSR-t beállítod,állandóan elérhető lesz magasabb felbontás, aztán 1x beállítod játékon belül, ha úgy kívánod.
Ez nem boszorkányság?
Miért kellene minden játék előtt? Ha csak ez az 1 játék kívánja meg.Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
warcat
válasz Laraxior #27084 üzenetére
Tudom, nem véletlenül linkeltem a spanyolt, ott a legolcsóbb a 3080 és 3090 suprim amikor készletre kerül.
Többieknek: igen, már el is fogyott az időnként kikerülő 1-2 rendelhető példánnyal szemben ez azonnal készletről volt elérhető, azért is linkeltem.
EA: It's in the crate!
Sziszifeca
válasz Laraxior #27169 üzenetére
Nincs riserem, alaplapba van közvetlen a vga.
Valaki adhatna ötletet, mert marhára elkeseredtem már.
Amikor dropp van, akkor az FPS 60-ról be be esik 55-57-re. De hogy mitől?
GPU usage 50% játék alatt. Ha low-ra veszem, akkor is droopol össze vissza.m.2 SSD(nVme) okozhat ilyen gondot?
abridabri: Nem. 60fok a GPU, 70 a memória..
>>Youtube/Sziszifeca<<
-=RelakS=-
válasz Laraxior #27304 üzenetére
1.1Volt. nVidia titokban az Aperture Science leányvállalata, és már apokalipszis van?
Well done! The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low power environments of as few as 1.1 volts.
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
válasz Laraxior #27313 üzenetére
Bazz, rá kell gyúrnom
Azt a kicsit csak behozom, ha kell, ugrálok a tetején, hogy kiadja ;)AsakuraDave: passz, nem figyelem az árakat. Ti a legoptimálisabb kártya. Ez is lhr mentes, de nem értek a bányához, időm sincs rá, pénzre meg nem panaszkodom. Marad ez, nekem elég.
-=RelakS=-
válasz Laraxior #27321 üzenetére
Remélem, hogy megmarad rémhírnek, de egy ilyet talán a kínai gazdaság is megérez...
válasz Laraxior #27349 üzenetére
Nagyon régen én is töltöttem le X360-as játékokat, abban az időben tudom, h ez volt a jellemző. Ma már (legalább 5 éve) viszont nem merek letölteni semmit. Bár igazából a streaming szolgáltatások miatt már nincs is rá szükségem. Mondjuk úgy van, ahogy mondod, játékoknál demó híján jó opció lenne. De egy 2 órás "teszt" is megfelel erre a célra. Nagyon meglepődtem, h az Epic-nél ennyire gördülékenyen ment a refund. A MS kicsit körülményesebben intézi ezt.
Chalez
válasz Laraxior #27351 üzenetére
Úgy vettem meg igen, gondoltam is mekkora ász vagyok
21:9-en két fekete csík van az oldalán, nagyon irritáló. Úgy felqrtam magam rajta, hogy refundoltam..
Persze, mert nehogy előnybe legyek a másikkal szemben. Mi ez, e-sport?
Máshol szépen meg tudják oldani, pl Fortnite. Ha (pénz)díjas a verseny, akkor nuku wide screen, legyen mindenkinek 16:9. Na de sima játékokban nincs ez a szigor... D2R-nél persze ez nem megy -
válasz Laraxior #27370 üzenetére
Ezek az alap értékek, amiket írtam.
A bírna még pedig az adott ember fülétől függ.
A 3080Ti-nál látható ,hogy már ott rezeg a léc.
A 3090 FE hűtése már combosabb lett (mondjuk amekkora nagy batár, ez a minimum).[ Szerkesztve ]
a dog may just be a couple chapters in your life, but you're their whole book
válasz Laraxior #27377 üzenetére
El kell fogadni a határokat, normál körülmények közt ennyit mennek. Este akartam új rekordot, sajnos az új winem a legújabb driverekkel, pedig tényleg minden a legújabb, rosszabb eredményt produkált. Mindig úgy tettem wint, hogy telepítő be, végigzongoráztam amit kell, rágyújt, mire elszívom kész. Utána win update, keresse meg magának ami kell, mégegy cigi, mire elszívtam kész ;) Minden flottul működött.
Most először precízen a Giga oldalról leszedtem mindent, frankón drivereztem, nem a pro meg workstation verzió, hanem a home w10, ahol a legkevesebb a futó alkalmazás, eszközkezelőbe minden rendben, biosban minden sataport, anyámkínja kikapcs, erre nemhogy új rekord, de a régiektől is messze vagyok...
Cigis, lesz@rom, lesz amilyen lesz telepítés a legjobb ;) ...vagy a fene tudja, de rosszabb lett mint volt, megérte. Lol, majd visszacsinálom. -
válasz Laraxior #27405 üzenetére
Látva a nemrégiben linkelt eredményedet kicsit elbizonytalanodtam (meglepő)... Ettől többet nem tudtam kihozni belőle, 225-nél már crashelt a Mem-hez meg hiába adtam még kevesebb lett..
Ez az alap, teljesen nulla minden.
Ez pedig a maximum amit így ki tudtam hozni a kártyából.
Strixről sajnos nincs eredményem, elfelejtettem csinálni vele a fehér meg még nem jött meg.
Játék benchet esetleg tudsz? Procink az ugyan az úgy látom!
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Laraxior #27410 üzenetére
Akkor be újítom őket aztán meglátjuk, hogy az FPS mit mutat.
Esetleg más valaki akinek 3080 Ti van tud benchmarkot be szúrni?
Szerk.: Nem akarok kaparni, annyit nem ér meg nekem a felár érte. Küldhetnél privátban egy görbét vagy ide szúrhatnád..
válasz Laraxior #27501 üzenetére
Köszi srácok.
Holnap érkezik a másik alaplap ideiglenes és ez megy vissza aztán estére már össze tudom rakni szerintem és akkor nyomok egy pár tesztet remélhetőleg az nem lesz széria hibás...The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
- Futás, futópályák
- Zyxel NAS326
- Linux kezdőknek
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Ukrajnai háború
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- Zotac RTX 3050 8GB Twin Edge OC
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T1000 - Low profile (LP) + P2000 5Gb, RTX 4000 8Gb
- AMD RX 5xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AMD RX 7xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
