Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
NVIDIA GeForce RTX 2080 (TU104)
sittes79
Úton van egy arctic accelero xtreme III rápattintanám egy msi 2080 ventus-ra, annyi, hogy ilyet még nem csináltam kicsit parázok is, de szeretném megcsinálni nagyon, kérdésem, hogy a linkelt képen ugye rakok hűtő bordákat a memóriákra és a VRM-re is máshova is érdemes?
sittes79
válasz szasanyi #3962 üzenetére
Na felraktam, hát nem volt könnyű legalűbbis nekem most tesztelek, sajnos 3 ram.ra kb csak feléig van rajta a heatsink, próbáltam minmdenhova tenni, maga gpu mag nagyon durva konkrétan 15-20 fokkal kevesebb mint volt, remélem bírja a többi alkatrész is...
hja és most 2100-ig boostol 1750 helyett lol
sittes79
Jaja én se akarom, csak szeretek ilyennel bibelődni, na itt egy kép hát elég hülyén néz ki...
Több kérdés is felvetődött, stock coolernél min a két csati be volt dugva itt csak egy van, mi a fehér és nem gond ha ott nincs semmi?
Másik kérdés, kissé mintha hajolna a felvogató lemez pedig nem nagyon húztam meg?
Itt irta valaki, hogy ezek a heatsink-ek lehullhatnak sajnos, na most ha nem veszi észre az ember akkor megfőhet a cucc?
sittes79
válasz Dragon3000 #4003 üzenetére
Értem, de az enyémen nincs világítás...érdekes
sittes79
Mi a jó vagy max. elfogadható vrm hőmérséklet? Most jöttem rá a cégnél van egy ilyen thermometer készülék, haza hozom oszt megmérem a dolgokat!
sittes79
válasz szasanyi #4006 üzenetére
Nem a nyak hajlik hanem az Arctic felfogato lemeze vagy mi annak a neve. Backplate rajta maradt az azért segít.
Vrm et meg majd kimerem mert szoftveres nincs érték nálam csak gpu hőfok.
Amúgy még nem írtam hogy valami gyalázat volt a pasztazas kár hogy nem csináltam fotót konkrétan volt egy kisebb folt a gpun ahol nem volt paszta.
Meg őszig csak kibirja akkor csere egy 3000-re ha megjönnek :)
sittes79
sittes79
válasz Devid_81 #4013 üzenetére
Próbáltam mindenhova, én is gondolkozom extra ventin oldalra berakni, csak ez a ház oldal üveges sajnos, előző corsair igaz kisebb volt, de volt hely 2 ventinek az oldal lapon. Holnap lesz thermo méter nálam kíváncsi vagyok homersekletekre. A gpu nagyon durva több óra cod után is max 55 fok, előtte 75 leginkább és 950 RPM körül a 2000 ből szóval kb 50%on pörög a venti, viszont ez is a legalacsonyabb érték, sajnos ez alá nem tudom szabályozni.
sittes79
Rámértem tüskés thermo méterrel a VRM-re, jó óra valley után 60 fokos gpu mellett hát belenyalt a 80-ba rendesen, de ezek alap ventillátor mellett, ha rányomtam kis ventit vissza ment 70-75 körülre, többi kis tüskével borított rész nem volt több 60 foknál!
Több óra cod után VRM max 70 fok persze itt nincs elengedve az FPS, 144-re van belőve.
Azt olvastam egy tech forumon, hogy ezek az alkatrészek főleg VRM bírják akár 125 fokig is!!
sittes79
Adott egy msi ventus 2080 custom leghutessel, 98% teljesitmenynel nem megy feljebb 55 foknál, boost orajel 1850-1860 körül mozog, gyári érték papíron 1710, szóval akkor ez hogy is van? Addig boostol amíg bírja illetve hőmérséklet engedi?
Van értelme húzni afterburnerben?
Köszönöm
sittes79
Szerintem hűtés és vagy túl melegedés lesz, mióta lekaptam gyári hűtést msi ventus 2080 ról és kapott új pasztát és custom leg hűtést mintha egy oc kártyám lenne, konkrétan 20 fokkal lett hűvösebb terhelés alatt 75 ról 55 re, de inkább 50 fokra esett a hőmérséklet, gpun konkrétan nem volt paszta, kicsi kínai kéz is tud hibázni.
sittes79
Hi,
Még anno írtam, hogy egy msi 2080 ventus ra tettem Arctic Accelero hűtést, na most menne eladásra, szóval vissza kellene tennem a gyári hűtőt, szerintetek 1.5 mm thermal pad ot vegyek vagy az 1mm est?
sittes79
