- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
BlackSoft
válasz TTomax #25217 üzenetére
Hogy jön a DSR? Nem lehetetlent mondott, 780Ti SLI-je van, azzal kell legyen vagy 40-50fps simán C3-ba maxon.
(#25216) iszilard: Élsimítás nem kell egyáltalán 4K-nál már, csak nagyon kevés játéknál.
Amúgy néztem teszteket. Kár, hogy nem árulják már a Titan Z-t... Megfordult a fejemben, hogy veszek 2db-ot, egyet HA!-ról, az egyrészt elég lenne 16K-ra is (ha arra nem is, de 4-re bőven), másrészt 4x2880 CUDA, dupla pontosság... Bőven elég lenne nekem mindenre, akár 2-3 évig is
---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
BlackSoft
Downsamplig? Én szerinted hogy "szimulálok" 4096x2160-at a VG248QE-vel? DSR-t én amúgy nem tudom, de gondolom nem az igazi, ha felszólaltál miatta, viszont a downsamplig valósan kiszámoltat mindent, egyeznek az eredmények a különböző Guru3D-s 4K tesztekkel, ők pedig 4K monitort használnak.
BlackSoft
válasz TTomax #25221 üzenetére
Tudom, hogy tudod, csak most nem tudtam mi van, úgy jött le mintha nem tudnád Downsamplig valós, a DSR-t nem tudom, még ki sem próbáltam, mert nem vonz a dolog, inkább azoknak való, akik nem értenek hozzá semennyit, csak kattintanak egyet és örülnek hogy 4K
Amúgy próbáltam BF4-be, hogy 4K + res.scale 200% -> 8K. Alig tudtam kilépni a játékból, 0fps-em volt a menübe
válasz TTomax #25604 üzenetére
igazabol ugy altalaban ebben a vitaban mindenkinek igaza van. a 780ti, a titan (be), a 290x es a 980 (plusz a second tier variansok) is mind jok bizonyos felhasznalasokra, altalanos legjobb nincs.
a titan budget quadro ami ha kell a VRam valami cuda tasknak akkor jobb lehet a 780ti/980nal es sokkal olcsobb a quadroknal, a 780ti bizonyos taskokban megeszi a 980at reggelire (de jatek alatt a 980 elhuz), a 980 jatek alatt fogyasztast is figyelembe veve a legjobb, a 290x meg meg tud hajtani 5-6 kijelzot es a ringbus elonye 5760/4k multigpu alatt mar kijon.
meg ugye itt jon be, hogy a 970el kb ketten vittuk vissza a forumrol mert a felhasznalasunkra nem jo, mindenki mas meg tovabbra is orul, hogy van egy remek kartyaja.
van tapasztalatod 295x2vel? igazabol most mar tenyleg nem tudom mi legyen. 7950 3GB CFet -sapphire ketventis- tudnek venni kb 50kbol mint alternativa kibirni nyarig. amig menne a CF kb dupla fogyasztassal de hozni kene neki a GTX970 erejet, annyival meg nyarig kibirom. karik meg utanna mennenek a HTPCbe / hugomnak.
viszont annyi, hogy a 295 annyira draga, hogy elvarnam tole a mukodest es hogy nem kell vele szivni. CFfel van masfel ev tapasztalatom, nem varom el hogy minden az elso heten menjen, de ugy egy honappal megjelenes utan legyen CF es ne legyen microstutter, mint alap elvaras.
fo baj az, hogy utobbi honapokban/masfel evben nagyon sok mindent csinalok es egyszeruen nincs mar idom debugolassal szivni (illetve igen, csak azt munkakorben csinalom).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz TTomax #25606 üzenetére
ha egy 1440p kombot tudnal nezni azt megkoszonnem. vizben van boooven tartalek (120x45+280x30 van csak a CPUra), a 3820at elvileg 43x100ig fel lehet kuldeni. ahogy en lattam mondjuk 5760ban sokkal GPUlimitesebb vagyok, pl mert a kepernyo szelere tolt effektek az egesz szelso kepernyore szamolodnak, a blur implementaciotol fuggoen pl zabalja az eroforrasokat egy kijelzohoz kepest.
pl Far Cry 4 egy / ket kartya, Crysis 3 egy / ketto, esetleg egy assetto corsa (bar ahogy hallom abban epp elszallt a multgpu tamogatas a legutobbi patch ota). de igazabol ahogy van idod, ha van regebbi tapasztalatod az is erdekel. foleg amiatt, hogy pl 980akhoz kepest mennyire melegek, hangosak, mennyire volt para egyuttelni veluk. a Cosmos tudna nagyon jol szellozni, de ahhoz feszt kene adni a ventikre . neztem a Cosmos 2ot is, abba rendesebben elfernek pl a vizzel, de annak nem tudom a tetejere rakni a kormanyt amikor nem hasznalom (firstworldproblems, tudom)
nezegettem egyebkent a 8GBket is, negy gyarto van, ebbol a gaming kiesik, XFX DDnek meg kene nezni rendesebben a huteset, plusz van TRixx olyan 130k korul is. a digi vrmes vapor 150.
kovsol
válasz TTomax #25611 üzenetére
Megmosolyogtatnak abban a topicban.
290 -t alul ÓRAJELEZI, nem alul feszeli csak, még az órajelét is leviszi, hogy ne főljön meg a saját levében. Én a 970 G1 -t meg 1500Mhz es boostra belőve is hűvösen tudom tartani úgy, hogy a venti rajta teljesen hangtalan, és alig megy 1500rpm fölé. Erre benyögi, hogy az ő kártyájánál 2% al gyorsabb csak egy 970. Az a 2500k alapon meg egy 7870 -t se hajt ki 1080p ben rendesen. Tudom, mert volt vagy 6 féle 78xx kártyám, és 3570k -t 4+Ghz re kellett állítani azok mellé is.May the Force be with you!
Devid_81
daveoff
válasz TTomax #25796 üzenetére
Tudom, arra is ránézek, de az is 100%-os, és megkapta a hibát kijavító firmwaret is. Meg a rendszer nem azon van, csak a játékok, és most már nem csak a játékok fagynak ki, hanem a win is random összeomlik. Egyre rosszabb a helyzet, lassan már nem is tudom használni a gépet. Akár az alaplap is lehet, sajnos ezt nagyon nehéz kiszűrni.....
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
Malibutomi
válasz TTomax #26148 üzenetére
Pont ezt akartam írni, a matrix hütése szar.
Nekem a lightning furmark alatt volt 76 fokos!Proci:
Nem az 1050 gyári OC miatt throttlingol az a kártya, hanem mert fos.
De egyébként annak sem szabadna felmennie 94 fokra még furmark alatt sem. Meg kellene állnia 85 körül. Hajlok arra is hogy nem klappol valami vele.[ Szerkesztve ]
válasz TTomax #26167 üzenetére
itt kb ket honapja ez messze a legolcsobb darab.
OCUK szep, de masik regio. blokk draga, de ha kb 70-80 euro a kulonbseg a bejaratott/megbizhato helyeimet nezve...
szerk: igazabol a DCU2rol volt tobb tapasztalat, de ott foleg a VRM fozte meg magat, ennel a kartyanal meg teljesen eltero az a resz.
valahogy csak lesz. mondjuk a legegyszerubb meg mindig az lett volna ha a 970et a specifikacio szerint adtak volna ki.
vegigneztem teszteket, 4kig birja a 4GB. 8k/4k eyefinitynel kifogy, de az meg par evig nem lesz aktualis.
mindent egybeveve meg kb 200ezerrel lett volna dragabb az MSI 8GB CF eyefinity blokkokkal, tappal, megerositett rendszerrel (300ig is felmehetett volna adott esetben). meg baromi sok ido es hibalehetoseg. jobb helyre is mehet az a penz.
válasz TTomax #26171 üzenetére
persze, teljesen igazad van
es ez az opcio is fent volt, eleg sokat agyaltam rajta, hogy hogy lehetne megoldani a lehetosegekhez kepest jol es egyszeruen.
a 290x is egy kompromisszum.
jaja, 390xel kapcsolatban en sokkal kevesbe vagyok optimista. pontosabban ha majd kijonnek az elso eyefinity3 eredmenyek majd beszelhetunk
cyberkind
- Synology NAS
- Formula-1
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
