Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
akoska07
válasz TTomax #58262 üzenetére
Nincs jó áron.
Már körbe néztem,mert nekem nagy kedvencem a sorozat.Majd ha lemegy 20gbp alá akkor megveszem.
Nem ér annál többet egy campaign sem (nekem).Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz TTomax #58273 üzenetére
Pontosan így van.
Nem fogod újra elő venni,éppen ezért nem adok érte annál többet.
Jól néz ki a játék,mindig is szerettem a csipás játékokat,és ez jó.#58271 MiklosSaS :
Rosszkor rossz helyen próbálsz vicces lenni.#58274 TTomax :
akoska07
válasz TTomax #58299 üzenetére
Persze,hogy felmegy.
Van hozzá egy 120-as tartó a dobozban.
Egyébként meg oda csavarozod ahová csak akarod.
Akár két Mo-Ra-t is fel tudsz a két oldalára csavarozni.
Valamint lehet hozzá venni más kiegészítőket is.
De te magad is hajlíthatsz rá akár mit,átfúrod és már csavarozhatod is fel a házikóra.
Ezért szeretem,úgy alakítod ahogy te akarod.
Nem rossz a TT Core P3.
Ott egy kicsit azért meg van kötve a kezed,nem tudsz annyira szabadon építkezni.[ Szerkesztve ]
válasz TTomax #58300 üzenetére
Morához van talp, meg ha lekapcsolhatót akarsz akkor talán jobb megoldás a Phobya Nova külső házzal amin elfér pl a pumpa és a tartály is. bekötöd két quick release csatival és onnantól ha bármit állítani kell a blokkokon kívül mindent azonnal le tudsz húzni a hűtésből.
persze, drága megoldás, de egy Mora jelenleg már mindenre elég.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
akoska07
válasz TTomax #58302 üzenetére
A procihoz 240-est fel tudod csavarozni az oldalára.
A gpu-hoz pedig ott van a 120-as tartó.
Beírod a képkeresőbe,hogy dimastech easy v3 és nagyon sok féle megoldást fogsz látni.
guftabi96
válasz TTomax #58307 üzenetére
Nappal se lehet
Tegnap kétszer is megpróbáltam, de annyi agyhalott volt, hogy inkább kiléptem, nem idegesítettem magam.
Borzasztóan tönkre tudják tenni a játékélményt. És akkor még ott vannak a játék kisebb-nagyobb hülyeségek (gázba születés, lespawnol a tank elé, bebugol a revive stb )
Viszont azért a 4 után durván jobb a hitreg
Szerk: ja, ez nem a Bf1 topik. Akkor hozzáteszem azt is, hogy ezektől függetlenül egy szar az egész, nagy visszalépés a 4 után, legalábbis az én meglátásom szerint, de tudom, hogy vannak akik ezt szeretik, a korábbi részeket meg nem. Ebből is látszik, hogy mennyivel másabb lett)[ Szerkesztve ]
#KeepFightingMichael
Habugi
válasz TTomax #58473 üzenetére
"Csak ugy zuhognak rád az extrák.."
Élnék a gyanúperrel miszerint számodra is lesújtóan hatott, hogy a "feature" listáról lemaradt a..
- Customizable Control on Keyboards..
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz TTomax #58508 üzenetére
Valójában az alaptechnológia ugyanúgy működik, a többi pedig kijelzőfüggő, beleértve a szolgáltatásokat is.
Különösebb jelentősége már nincs annak, hogy ki mit választ, mert a Microsoft egységesítette a szoftveres elérést. Tehát közös kódból ki lehet szolgálni mindkettőt, a swap-chain API még az apró hardveres különbségeket is lekorlátozza, hogy ugyanarra legyenek képesek. Innentől kezdve az dönti el a nyertest, hogy az NVIDIA vagy a VESA tud hozni több kijelzőt hoznia a technológiájára. Az Intel lesz majd a vízválasztó. Ha a VESA mellé elhozzák a támogatásukat, akkor onnantól kezdve az NV-nek is a VESA szabványát kell támogatni. Ettől persze a G-Sync nevet nem kell eldobni, csak az aktuális technológiát kell elhagyni. Bejelentik a G-Sync 2-t például, ami kompatibilis lesz az összes VESA A-Sync kijelzővel, és azt el lehet adni pozitívumként, hiszen sokkal több ilyen kijelző létezik a piacon. Az NV-t még hősként is tapsolnák, hogy megoldottak egy nagy felhasználói problémát.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
stratova
válasz TTomax #58517 üzenetére
Talán mert sikerült behúzni i7-7700K [4,2-4,5 GHz] mellé egy 65 W TDP osztályba sorolt R7 1700-at [3,0-3,7 GHz] ami elvileg 3,4 GHz-en tekert.
(#58518) h1mpi: Cinebench R15 annyira szintetikus teszt, mint amennyire egy beépített játék benchmark szintetikus. Szimplán arról van szó, hogy mára a renderelés sok szálra igen jól skálázott felhasználási terület, de ha megnézel egy Cinebench 1T eredményt az egy viszonylag jó képet ad arról melyik cpu milyen hatékony 1 szálon. Egyébként meg Cinebench és a megvásárolható Cinema 4D 3d grafikai szoftvercsomag ua rendermotort használja.
stratova
válasz TTomax #58528 üzenetére
Az hogy nem érdekel hány magos a proci a 6/12-es i7-4930K fényében érdekes. Ha tippelnem kellene és egy 8/16-os 1800X-nek irgalmatan fesz kell az 5,1-5,2 GHz-hez akkor ennek a szériának tippre XFR+100-200 MHz lehet a vége csúcs léggel/vízzel talán 4,0-4,3 körül.
AMD most abból sakkozott amit leghamarabb piacra lehetett dobni és ez a sok magos alacsonyabb órajelű proci.A másik nagy kérdés kiiktatható-e a TDP limit és valóban minden Ryzen húzható-e B350/X370-es lapban, mert ha mindkettőre igen a válasz, a fene akarja kifizetni az R7 1700X felárát az 1700-zal szemben. De ha tényleg nem érdekes a magszám akkor okafogyott R7 1700-at tenni i7-7700K mellé R5 1600X/1400X helyett, mert az egyik procit nem az igényeid szerint választottad ki.
A találgatósban erre anno a Phenom II X6 X4 párhuzamot hoztam fel. Vehettél 185$-ért X6 1065T-t (2,9-3,4 GHz) vagy X4 980BE-t (3,7 GHz) másban voltak jók. A natív 4/8 Raven Ridge-dzsel érkezik.
MiklosSaS
válasz TTomax #58531 üzenetére
Ideznek az FX OFF-bol
Ugye azt tudjuk hogy az AMD a Samsungtol licenszelte a 14 nm-es technologiat, ami ARM-re keszult. Tehat, anno nekik nem a magas orajel volt a fontos hanem az alacsony fogyasztas es homerseklet. Innen ki lehet kovetkeztetni hogy miert pakolta teli magokal/szalakkal az AMD a processzorokat. Miert megy 12 szalal a 4 szalas i5 ellen. Tehat nagyon de nagyon frankon sikerult x86-ra optimizalniuk az ARM 14 nm-es technologiat, ezert hatalmas taps nekik..hiszen a 4 GHz elerese ember feletti munka volt...
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
stratova
Első körben egy szálon nyilván kikap, de ha már felhoztad a drága alaplap kérdését, gyakorlatilag egy jó lappal 4/4-8/16-ig variálhatsz a processzorral, ami szvsz nem kis dolog. Legutóbb azt csiripelték a madarak, hogy ezzel a platformmal 4-5 évre terveznek. Egyébként R5 1600X jellegében közelebb áll i7-7700K-hoz mert R7 1700-nál kisebb magszámú, magasabb órajelű és magasabb TDP-ig engedi a gyári turbót. A jelenlegi egyetlen XFR-es 4/8-as 95W-os proci az R5 1400X de szvsz a nagyob X-modellekhez képest mérsékelt órajelét elsősorban a besorolása miatt kapta.
akoska07
válasz TTomax #58536 üzenetére
Én megnéztem.
Igaz nem sok időm volt rá,mert mennem kellett melózni.
Majd ma felrakom az új drivert hátha segít vmit.Délután-Este leszek Division és/vagy Wildlands.
Ha nem lesz előre lépés,akkor uninstall.
És vissza kérem a pénzt.
Ha nem kapom vissza se érdekel,akkor is uninstall.------------------------
Egyébként gondolkoztam,hogy eladom az X99-et.
Nem lesz többet SLI,nem lesz szükségem az extra pci-e sávszélre.
A jófajta 5960X-et bármikor el tudom adni,az alaplap is feljebb ment közel 100fonttal,így szinte alig fogok bukni rajta.Még várok...
De érzem a hajlandóságot,hogy megváljak tőle,nincs ekkora erőre szükségem.[ Szerkesztve ]
Ja az várható volt, hogy 1szálas teljesítménye nem lesz toppon. Nem véletlenül (az egy szálon egyébként általában a mainstreamnél lassabb) HEDT ellen demozták.
GTA5, Just Cause 3 amik nagyon CPU-threadlimitesek, én még megvárnám a BF1 eredményt. Ha ott is baj lesz akkor lehet ebből megint 8350 lesz, ami 8 szálon hiába volt remek, 1 szálon elég sokat vesztett.
válasz TTomax #58588 üzenetére
pontosan, a fuleseik egesz jo aron vannak. munkatarsak kozul ketten is steelseriest hasznalnak irodaban, szoval gondolom jok (meg foleg lenyegesen olcsobbak pl az en irodai AH-MSR7emnel)
egyebkent a 6gv2 se rossz, azon kivul hogy elegge kopnak a billentyui eleg jol birja. a sajatomon konkretan megirtam ket diplomamunkat meg egy raklap egyeb dokumentumot.
guftabi96
válasz TTomax #58591 üzenetére
Viszont a Rival 300 érezhetően nagyobb, ezt bele kell kalkulálni.
Érdemes elnézni Media Marktba, vagy ha Pesti vagy, akkor a Pixelbe. (Media Marktban tudtommal nincs Steelseries, viszont van HP Omen, ami ugyan az, mint a Rival 300, csak más a logó rajta, de a dobozon is rajta van, hogy amúgy Steelseries. Sőt, nekem Omen padom van, annak az alján a gumi tele van Steelseries logóval).
Méretei alapján egy bálna, viszont kézben állítólag nem érződik annyira nagynak, mint azt a méretei mutatják. (ettől még persze nem kicsi).#KeepFightingMichael
válasz TTomax #58592 üzenetére
6g v2 full size szep nagy enterrel (bal shift kisebb). egyebkent par funkciobill van rajta, de nekem kb ez kellett, meg a strapabiras. ja meg persze olcson.
fulesbol gamerbol en csak a Kingston Cloud 1et probaltam (van a csaladban), de az egy atmatricazott Takstar ami a <100USDs kategoriaban oke, relative kenyelmes es meg nem kell neki extra erosites.
barati korben volt HD592 az jo, magamnak a HD650et is probaltam de aztan vegul otthonra egy Beyer DT990 editionom lett, annak jobban tetszett a hangja. mondjuk igazabol ilyen 250+USD MSRP korul mar eleg jo fuleseket lehet venni es nagyon hifi fulesen belul nem lehet melleloni, inkabb az egyeni preferancia / featureok a lenyegesek. mondjuk otthon en egy hifi lanccal jatszok amit eredetileg zenere vettem mindenesnek. az Asus Essencen nem veletlenul nincs RoG matrica.
válasz TTomax #58601 üzenetére
nincs, a harom status leden kivul
passz, csaladtagnal egy qpad mk50 eddig ketszer lett szo szerint vegigontve kolaval (es lehet rumkolaval) es meg mindig megy elore. bar a backspace mai napig kicsit ragad akcioban az is 60euro korul mozgott es szepen vilagit vorosen.
nalam mondjuk sokaig birjak a cuccok, a natergo 4km otthon is negy eves es az is szepen birja (igen, en vagyok az aki otthon hasznal ergonomikusat, a meloban meg mechanikusat, kimelem a csuklom).
keIdor
válasz TTomax #58599 üzenetére
Én már kicsit úgy is vagyok ezekkel a telefonokkal, hogy ettől nem kell jobb, mint ez a Honor 8. Vagy egy iPhone 7, Galaxy S7 is bőven megteszi.
Nem tudnak már mit kitalálni, az S8-ba is jön írisz skenner, dupla kamera, számomra már totál felesleges dolgok. 1440p kijelző is az, semmit nem veszek észre a 1080p-hez képest. Szerintem az ujjlenyomat olvasó is hülyeség, imo. Erőltetik ezt a gyorstöltést is, de csak az aksit gyilkolja azzal, ha 90%-ot tölt 30 perc alatt. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyártónak mindegy, ha 24 hónap után meghal az aksi, neki az a jó, ha veszel újat. Én mindig kikapcsolom a gyorstöltést, éjszaka, kocsiba, munkahelyen ráér tölteni lassan is.
5"-5.2"-nél se kéne nagyobb, volt, kipróbáltam, kényelmetlen hordani, nincs akkora zsebem. Nyilván ha csökkentik a kávát és úgy lesz nagyobb a kijelző, hogy a fizikai mérete nem változik, akkor belefér, de egyébként az is hidegen hagy. LG G6 amúgy ő.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
cyberkind
válasz TTomax #58632 üzenetére
Nekem az előző egy király irodai szék (már majdnem fotel) volt de megadta magát, sajnos semmilyen téren nem vagyok kicsi. Nekem ezért jöhetnek csak ezek szóba mert tudom, hogy masszívak, így is majdnem évente csak ezekre a szarokra 30k megy el és ezt kezdem unni, illetve nem is kényelmes.
Paranormal Cocktivity
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
