- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
nVidia GeForce GTX 1050 / 1050 Ti (GP107) összefoglaló
athomi
válasz Kvelstadt #2122 üzenetére
Véleményem szerint nem, mert az Expedition is ugyanazt tudja. Nyilván a Strix-en egy komolyabb hűtés van (nagyobb bodra, hőcsövek, nagyobb ventik), de ezeken a kisfogyasztású kártyákon nincs sok jelentősége, mert bőven elég rájuk az Expedition-ön lévő szimpla borda két ventivel úgy, hogy halkan teszik a dolgukat.
Azért nem ajánlottam korábban sem kifejezetten a Asus Strixet és az MSI Gaming-et, mert baromira megkérték az árukat, miközben 8-10,-EFt-tal olcsóbban is lehetett kapni csendes kártyákat. Persze ha maximalista vagy...
athomi
válasz Ramoskaa #2134 üzenetére
Gigabyte kártyák:
Gigabyte GTX1050Ti D5 - viszonylag rövid kártya, kisebb borda, egy db 90 mm-es vetni, nincs tápcsatlakozó
Gigabyte GTX1050Ti OC - a D5-nél kicsit hosszabb kártya, nagyobb borda, két db 80 mm-es venti, gyárilag emelt GPU órajel, nincs tápcsatlakozó
Gigabyte GTX1050Ti Windforce - viszonylag hosszú kártya, nagy borda 1 db hőcsővel megtámogatva, két darab 90 mm-es venti, műnyag merevítő hátlap, van tápcsatlakozó
Gigabyte GTX1050Ti Windforce OC - ugyanaz mint a Windforce, csak gyárilag emelt GPU órajel
Gigabyte GTX1050Ti G1 - viszonylag hosszú kártya, legkomplexebb hűtés, nagy borda 2 db hőcsővel megtámogatva, két darab 90 mm-es venti, fém hátlap, gyárilag emelt GPU órajel, RGB világítás, van tápcsatlakozó
+ Gigabyte GTX1050Ti Low Profile
Megjegyzés: Mindegyik kártyának van egy Gaming és egy OC módja az órajeleket illetően. Alapból a Gaming módban mennek, de ha felteszitek a Giga saját tuningprogramját (vagy másikat), akkor 1 gombnyomással beállíthatjátok az OC módot.
athomi
Általában a félpasszív kártyákat ajánljuk elsősorban, de ha ez nem igény, akkor vehetsz aktív hűtésest is. Ha annyival olcsóbb az MSI OC akkor veheted azt is, nem hangos, de a Giga kártyáknál és az Asus Expedition-nél picit több hangja lehet. Viszont még nem láttam rá senkit panaszkodni.
athomi
válasz Ramoskaa #2137 üzenetére
Az Asus GTX1050Ti Expedition szerepelt a ph!-s tesztben, a kisebb ventijei ellenére nekem szimpatikus és a fórumtársak is kifejezetten elégedettek. Szóval csak akkor gondolkodj Gigabyte Windforce-ban, ha nem drágább, mint az Expedition. Ha egy árban vannak akkor válassz szimpátia alapján.
athomi
válasz Grave_444 #2153 üzenetére
Teljesen normális hogy ennyire felboost-tol a kártya. A GPU Boost 3.0-ról nem írtam az összefoglalóban, de ha kicsit olvasni szeretnél róla, akkor a GTX1060 topik összefoglalójában ezt meg tudod tenni.
A boost órajelekről
A GPU-Z első fülén látható boost érték a boost 1.0, vagyis amire az adott órajelen minden egyes (adott esetben) GTX 1060 garantáltan képes boostolni a hőmérséklet és kihasználtság függvényében. A második fülön látható, szenzor által mért boost órajel Kepler és Maxwell esetében a boost 2.0, Pascal esetében pedig a boost 3.0, ami dinamikusan változik szintén a hőmérséklet és kihasználtság függvényében, és a boost 1.0-nál értelemszerűen több.[ Szerkesztve ]
athomi
A kártyád alapból gyárilag emelt órajeles, a Gaming Mode az alapértelmezett mód. Picit tovább emelhetsz az órajeleken, ha felteszed az MSI Afterburnert és beállítod a kártya gyári OC Mode-ját.
Ha ennél többre vágysz, akkor én nem ajánlanék konkrét tuningbeállításokat, mert nem tudhatom hogy a kártyád mit bír, viszont annyit segíthetek, hogy általában a GPU-k 1500-1600 MHz-es base órajel között hasalnak el, a memória pedig 8000 MHz körül.
athomi
Csak hajt a kíváncsiság, úgyhogy tegnap kicsit megrángattam a GPU órajelét. Ha minden igaz valahol 1500 és 1530 MHz között lesz a GPU órajelének a vége, mivel a Valley Benchmark 1530 MHz-es órajelen már kifagyott. Kicsit csalódott vagyok, titkon reméltem hogy valami brutál tuningos példányt fogtam ki és 2 GHz-ig is felboostol majd a kártya.
Az már biztos, hogy még 1900 MHz-ig sem boost-ol fel a kicsike, a tápcsatlakozót meg valószínűleg kenhetem a hajamra.
athomi
A monitoron van digitális bemenet (DVI-D), ez rendben van. A proci miatt viszont biztos lesz pocilimit, bár ez játék és beállításfüggő is.
Nem tudom valaki próbálta e a kártyát régi P35-ös lapban, de elvileg mennie kéne. Gondolom online veszed, legrosszabb esetben elállsz a vásárlástól.
athomi
válasz kisza25 #2170 üzenetére
1485 MHz-es base órajelnél már felboostol 1911 MHz-ig a GPU, ezt tartja is stabilan, nem kell semmihez hozzányúlni. Innen ha feljebb megyek, a boost felmegy egészen 1923.5 MHz-ig, tovább nem hajlandó, ráadásul ezt nem tartja stabilan, helyette visszaáll 1911 MHz-re az órajel bármit állítgatok.
Azt hiszem ezek ennyit tudnak. Bár egy Asus Strix-et vagy egy EVGA FTW-t még megrángatnék.
athomi
válasz kisza25 #2196 üzenetére
Csak zavaró, hogy mesterségesen limitálják a GPU max. órajelét. Ha pedig a tápcsati nélküli kártyák is tudják tartani a fenti órajelet, vagy legalább közel tartani tudják, akkor a tápcsatlakozó eléggé parasztvakítás. Ráadásul az Asus Strix OC szépen túllépkedi a 75W-os fogyasztást, csak kérdés, hogy minek.
athomi
athomi
A Gigabyte OC ára jó 2-3 hónapon inkább 47 körül mozgott, de 46-ért is elérhető volt, az meg nem 52, ez főleg annak tudatában nem mindegy, hogy a GTX1050Ti-t sokszor az árérzékeny réteg veszi. Arról nem beszélve, hogy az egyventis Gigabyte D5 45,-EFt volt.
athomi
Nem csak a tápcsati és a hőcső a különbség a Gigabyte OC és a Gigabyte Windforce között, a Windforce nagyobb kártya, nagyobb rajta a borda, és a ventik is nagyobbak (2 db 90 mm-es), meg van rajta egy - szerintem felesleges - műanyag hátlap, plusz kimenetből is többet kapott.
athomi
válasz giornalista #2222 üzenetére
Ha 40 vagy 45 fps-ről van szó, az tényleg mindegy, ha 28 vagy 33 fps-ről van szó, az nagyon nem. De amúgy 30 fps körül 5-6 fps-t nem fogsz nyerni a tuninggal ezzel a kártyával, érdemesebb inkább kicsit a beállításokkal játszani a játékokban.
athomi
válasz zovifapp111 #2216 üzenetére
Ne piszkáld a feszes csúszkát, nincs értelme.
athomi
Az RX470 annyira nem egy kategória a GTX1050Ti-vel, hogy OC-val sem fogod megközelíteni. Előttem is leírták, hogy 5-10% teljesítménytöbblet passzírozható ki a kártyából, több szerintem nem.
Az Asus Strix OC órajele könnyen elérhető, csak a GPU kapott gyárilag +102 MHz húzást (1290 MHz --> 1392 MHz). Itt megjegyzem, hogy tuning terén nincs garantált órajel amit a GPU-d bír, lehet húzhatod +250 MHz-et is, lehet csak +50 MHz-et.
Tuningot úgy szoktam hogy megnyitom a GPU-Z-t, megnyitom a programot amiben a tuningot végrehajtom (összefoglalóban találsz), majd megnyitok egy benchmarkot is (nekem épp Unigine Heaven van). Elindítom a benchmarkot, majd szépen a GPU órajelét fokozatosan húzom kis lépcsőkben. Ha a GPU-Z-ben látod, hogy elérted az 1911 MHz-es boost órajelet és az órajelet tovább húzva már nem boostol feljebb a GPU, akkor megállhatsz, tovább nincs értelme húzni. Erre valahol 1485 MHz-es base órajelnél számíthatsz. Már ha eléred ezt az órajelet, mert ugye nem garantált.
Ezután jöhet a memória. Annyi támpontot adhatok hozzá, hogy valahol 8000 MHz-nél szoktak kifeküdni, de ezt nem azért mondom, hogy durr bele módszerrel egyből idehúzd a memóriát, itt is fokozatosan lépkedj felfele.
És ami fontos, egyszerre a GPU-t és a memóriát ne húzgált, előbb az egyik végét tapasztald ki, aztán jöhet a másik.[ Szerkesztve ]
athomi
Azokban a játéktesztekben, ahol azt látod, hogy a GTX1050Ti 15-20%-nál nagyobb előnyre tesz szert, ott minden valószínűség szerint a kevés VRAM a korlátozó tényező a GTX1050-nél.
Ilyet a ph!-s tesztben is találhatsz: [link] [link] [link].
Nyilván a beállításokkal ha kicsit játszol, akkor ez a probléma kiküszöbölhető, így jelenleg elegendő a GTX1050-re a 2GB, de itt inkább az a kérdés hogy a jövőben mire lesz elegendő.
És hogy akkor a kérdésre is válaszoljak, én az RX560 4GB-ot választanám.
athomi
athomi
Elsősorban a félpasszív kártyákat szoktunk ajánlani, ha ez nem igény, akkor veheted valamelyik aktív hűtéseset is.
Félpasszívból a megfizethetőbb árú kártyák a Gigabyte D5 (egyventis), a Gigabyte OC (kétventis), ezek után következik az Asus Expedition (kétventis) és a Gigabyte Windforce (kétventis, hőcsöves). Mivel ezek is halkak, megfelelő hűtéssel rendelkeznek, ezek közül válogatnék.
Boltot konkrétan nem ajánlanék, főleg nem topikgazdaként. Érdemes napi szinten figyelned az árakat, időnként érkezik egy-egy olcsóbb szállítmány, de gyorsan elfogynak. A Gigay D5 és a Giga OC 50 alatt jelenleg jó vétel, az Expedition és a Windforce 50 körül.
athomi
athomi
Aktív hűtésesek. Ha nem zavar, hogy idle-ben is van egy kis surrogás, akkor rendben van az Asus Phoenix, MSI Aero-s tulajjal még nem találkoztam, de gondolom az sem túl hangos, meg az MSI Aero az rövidebb kártya az Asus Phoenix-nél, plusz gyári OC-s.
Általában inkább a félpasszív kártyákat szoktunk ajánlani.
Ha nem sokkal drágábban találsz GTX1050Ti-t, akkor inkább azt vegyél, egyrészt ha nem is sokkal, de erősebb, másrészt azon 4 GB VRAM van. Persze ha WoT-hoz és hasonlókhoz, meg régi játékokhoz lesz a kártya, akkor a GTX1050 is kiváló választás.
athomi
válasz #38167040 #2303 üzenetére
Próbáltad, hogy kiveszed a kártyát, visszahelyezed és ugyanezt megcsinálod a kábelekkel is? Amúgy kábelhibára gyanakodnék, próbáld meg kicsit piszkálni a kábelt a monitornál is és a VGA-nál is mikor villog a kép, hátha valami érintkezési hiba van csak. A monitor tápkábelét is ellenőrizheted, nekem a munkahelyen azzal volt a gond.
athomi
válasz AxBattler #2313 üzenetére
Azért írtam, hogy olvasgasd végig azt a részt amit linkeltem, mert nem igazán van értelme fesz. emelés nélkül 1485 MHz-es base órajel fölé menni, ugyanis innen pont felboostol 1911 Mhz-ig, tovább nem fog boost-olni hiába erőlteted. A fesz. emelést pedig kár erőltetned néhány 10 MHz-ért, persze ha nagyon érdekel hogy mi a vége, akkor próbálkozhatsz.
athomi
Igen, ott az összefoglalóban a link. A link nevét szándékosan úgy adjuk meg a topikokban, hogy látszódjon, a hivatalos oldalra visz a link.
Ha a ventiprofilon akarsz állítani, vagy tuningolni, akkor pedig töltheted a Gigabyte féle Extreme Engine-t is. Szintén az összefoglalóban találod a linket.[ Szerkesztve ]
athomi
EZT az Asus GTX1050Ti DC2 kártyát nem tudom mióta kapható, mindenesetre ez is félpasszív, kis híján egy Asus Strix.
Szerk.: IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik a ventije, porálló.
athomi
Azért, mert ez OC-s verzió, Strix-ből meg a simát nézed. Strix-ből is van OC-s verzió.
athomi
válasz tomaszka88 #2325 üzenetére
Azt a részt linkeltem a másik topikban, amit olvasgatnod kellene: [link] De ha rövidre akarod fogni, akkor csak EZT a hsz-t olvasd el, ez a GPU-ra vonatkozik, a memória 8000-8100 MHz között szokta bedobni a törölközőt.
Tuningprogramnak használhatod az összefoglalóban linkelt XTREME ENGINE-t, vagy amelyik szimpatikus.
athomi
válasz tomaszka88 #2337 üzenetére
Persze, ez normális. Ha nincs terhelés felesleges a magas órajel, amihez magasabb feszültség is tartozik, hisz csak feleslegesen fogyasztana és termelné a hőt a kártya.
athomi
válasz AllTheBest #2379 üzenetére
Keress Gigabyte Windforce-ot 50-53,-EFt körül, ennyiért boltból is kifogható. Napi szinten mozognak az árak, sőt nap közben is, szóval figyelgetni kell.
Tápcsatihoz miért ragaszkodsz?
athomi
válasz AllTheBest #2391 üzenetére
A tápcsatisok tartják az 1911 MHz-es boost órajelet, a tápcsati nélküliek kicsit alacsonyabb órajelet tudnak és ott is ugrál az órajel. [link] [link] Nem egy egetrengető a tápcsati előnye. Persze ha ki akarod a GPU-ban rejlő lehetőségeket teljes mértékben aknázni, akkor továbbra is a Gigabyte Windforce-t ajánlom.
athomi
válasz Gamepure #2398 üzenetére
Nem gondolnám, hogy a VGA-val van a gond, mert az egyik memóriával megy a géped rendesen. Ha a másik memóriát gariból visszaküldték és rendben találták, akkor lehet a lap egyik memória foglalatával van a gond. Próbáld meg az általad jónak vélt memóriával mind a két foglalatot tesztelni.
