- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Honor Magic V2 - origami
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
sanzi89
válasz sanzi89 #10993 üzenetére
"A tanúsítvány nem véletlen ECDSA-s? Mert az XP-vel nem fog működni. Milyen tanúsítvány van? Ha self-signed, akkor jól került be az XP tanúsítványtárába a kiállító gyökértanúsítványa?"
Ez kb kínai nekem. Leírnád kicsit pontosabban, hogy mit kellene megnéznem és hol?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
brd
válasz sanzi89 #10994 üzenetére
Amikor beállítod a 802.1X-et, akkor ugye meg kell adj egy tanúsítványt. Ennek a tulajdonságait kellene megnézni az NPS server Local Computer tárában, így. Ha itt, a Public Key sorban nem RSA (valami Bits), hanem ECC van, akkor ez lehet baj (nem biztos, mert sosem csináltam MSCHAP v2-vel ilyet - ha jól értettelek, nálad így van beállítva -, de a leírások szerint akkor is kell legyen tanúsítvány).
The only real valuable thing is intuition.
Fecogame
válasz sanzi89 #11319 üzenetére
Itt is ugyanaz a metódus, még csak az sem kell nekik hogy legyen valami fejlesztés, csak annyi, hogy működjenek a megszokott dolgok. Sajnos én olyan vagyok, hogy mindig akarok mindenen javítani ( ha lehet ), így ezt nem ússzák meg
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Hequila
válasz sanzi89 #11374 üzenetére
Lehet, hogy nincsen meg / szakadt a VGA kábel ID szála, esetleg a monitor hibás adatokat közöl magáról. Ezért a videokártya max felbontását küldi a monitorra.
Esetleg alacsony felbontású indítás, és utána manuálisan beállítani a helyes értékeket? W7 tudott ilyet, a másik kettőnél még nem próbáltam.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
válasz sanzi89 #11380 üzenetére
mod:
Elkerülte a figyelmemet, hogy telepítés közben van a hiba. Akkor nem itt lesz a megoldás.
Megpróbálnám esetleg másik VGA kábellel, vagy ha van lehetőség, DVI-al.[ Szerkesztve ]
kraftxld
válasz sanzi89 #11386 üzenetére
Támogatja a SLAT-nek megfelelő AMD cuccost, így menni fog a 2012 R2 hyper-v rajta.
De amúgy ha a cég ahol dolgozol MS partner vagy van MSDN előfizetésetek ahoz jár Azure credit és abból lehet bőven tesztelni.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
iwu
válasz sanzi89 #11445 üzenetére
neten ilyent makrot találtam, nem teszteltem:
Sub ConvertToXlsx()
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim wbk As Workbook
' Path must end in trailing backslash
strPath = "C:\Excel\"
strFile = Dir(strPath & "*.xls")
Do While strFile <> ""
If Right(strFile, 3) = "xls" Then
Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & strFile)
wbk.SaveAs Filename:=strPath & strFile & "x", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
wbk.Close SaveChanges:=False
End If
strFile = Dir
Loop
End SubWarning: .xlsx workbooks don't store macros, so any macros from the .xls workbooks will be lost.
ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
sanzi89
válasz sanzi89 #11481 üzenetére
Kérdésemre a válasz: Semmi hókusz-pókusz nem kell, ha a biztonság résznél van joga a nyomtatáshoz, csak akkor fogja neki listázni a nyomtatók között, tehát nem fog olyan nyomtatót látni, amihez nincs nyomtatási joga.
sanzi89
válasz sanzi89 #11442 üzenetére
Írtam egy kis szösszenetet, ha hülyeség van benne, kérlek javítsatok.
anonymus89
válasz sanzi89 #11529 üzenetére
Sokszor feljött a windows rendszerbiztonságos ablak. Gyakorlatilag létezik a domaines user csak mintha nem engedné a hozzáférést pedig a mappa megosztásaiban benne van személy szerint.
brd: köszönöm szépen most is okosabb lettem
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
bon
válasz sanzi89 #11554 üzenetére
Pontosan. Nálunk én mindig hangoztatom, hogy minden ami a dokumentumok mappában, asztalon meg a letöltésben van a szerverre ran átirányítva a könyvtárjukba, arról készül mentés. Minden más ami a gépre raknak nem kerül mentésre és újratelepítés esetén meg reflexből törlöm az egész partíciót, hiszen én ott nem tartok semmi fontosat. Privát cuccaik meg hidegen hagynak.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
X Factor
válasz sanzi89 #11557 üzenetére
Igen, szerveren nem probléma, csak ott nincs rá szükségünk ^^ Igazság szerint nem akkora probléma, van egy-két kisebb render gép és néha előfordul h. egy-egy user egyszerre lépne be konfigolni, ütemezni, telepÍteni és sokszor nem mernek, mert ugye kapják a feedbacket, h. valaki más bevan jelentkezve.
No, most lehet h. a session-t lecsökkentem h. léptesse ki őket, mondjuk automatikusan 30p után, de akkoris, ha neked épp kell valami, és vársz, amÍg betudsz loginolni, az meg elég ideg örlő.
Annyira nem probléma, ezért "hackelni" nem fogunk. csak gondoltam én nézek el valamit, és megkérdezem az okosabbakat.
Make things work
brd
válasz sanzi89 #11582 üzenetére
Akkor azt tudod csinálni, hogy ezt az egy beállítást kiveszed a GPO-ból (not configured legyen), majd csinálsz egy másik GPO-t, csak ezzel a beállítással, és azt is a csoporthoz kötöd, de kiszűröd belőle az adott usert az előbb leírt módon. Vagy, ami szebb megoldás (később könnyebb debugolni), de most pontosan nem emlékszem, hogyan kell beállítani, hogy nem veszed ki a beállítást, de csinálsz egy másik GPO-t, ellenkező beállítással (tehát, hogy kapcsolja be), majd ezt force-olod (ez legyen minden másnál erősebb) az adott usernek, vagy megoldod, hogy ez lépjen életbe utoljára (itt jön be az, hogy nem tudom most pontosan, hogyan lehet megoldani). Holnap megnézem, ha ráér addig.
zsolthudak92
válasz sanzi89 #11607 üzenetére
ezeket már mind kipróbáltam. Nincs hibaüzenet. Pingelhető minden. Switcheket újraindítottam.
Gondoltam, hogy senki nem fogja tudni kapásból. Azért tettem fel, hátha valakinek volt már hasonló problémája. Mert teljesen tanácstalan vagyok, hogy egy eddig rendesen működő rendszer, hogy tud így egyik napról a másikra semmi állítgatással ilyen problémát generálni.
sanzi89
válasz sanzi89 #11649 üzenetére
És nektek erről nem jött e-mail? Én kaptam, pedig már hónapok óta nem is dolgozok ott.
Amúgy elég bátor dolog a közhálós cuccra bízni a DHCP-t, vagy egyáltalán egy alhálóba tenni a gépekkel.[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz sanzi89 #11697 üzenetére
Ja, neten találtam olyat, hogy tiltsam le a Windows Media Player Network Sharing Service-t (WTF? ). A gond az, hogy - előzőleg nem írtam - de ez egy Windows 8.1 Update Enterprise N x64 HUN telepítő, tehát nincs benne a Media Player-es szarságok, így letiltani se tudom a szolgáltatást.
SityiSXT
válasz sanzi89 #11698 üzenetére
Emlékezetem szerint upgrade alapú Windowst nem lehet syspreppelni. Ez volt a rossz hír. A jó az, hogy elvileg némi hackeléssel menni fog.
sanzi89
válasz sanzi89 #11700 üzenetére
Végül egy másik, szintén MSDN-es .iso-ból (Windows 8.1 Update Enterprise X64 HUN) sikerült ahogy a nagy könyvben meg van írva 0 szívással. Ki érti ezt...
Mindegy, most próbálkoztam volna ezzel az N verzióval először, mondván úgyse kell a Media Player semmire, de ezek után hagyom a fenébe."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
InfiniteReality
válasz sanzi89 #11706 üzenetére
Sanzi, ugyan Windows 8, 8.1-el nem foglalkoztam ilyen téren (és nem is fogok) de Win 10 Ent alá sikeresen integráltam updateket. Nem értem milyen hibába futottál a Win 8.1-be integrálással...
A Win és az Office 2010 updatek trükkje az, hogy a file dátumát a filenév elé kell rakni, nem a KB szám szerinti sorrendben kell integrálni. Akkor menni fog.
Win 7 alatt 214 update bemegy így a wim-be, egy olyan van ami staging updatekre hivatkozva megáll. Előtte be kell 1x csukni a wim-et majd újra kinyitni.Én havonta generálok új Win7 Enterprise image-et a cégnek ahol dolgozom, hogy minden hónapban a legfrissebb image-dzsel tudjanak gépeket telepíteni. Full image, tehát minden benne van, kivéve a víruskereső meg a security agentek. Domainbe is kézzel pakoljuk a gépeket. De a teljes szoftverkörnyezet benne van az image-ben, minden driverrel, kb 20 különböző géptípusra (Dell, Lenovo és HP vegyesen) egyetlen image-ben.
A mérete sem vészes, 12-13 giga, WDS-ről vagy pendrive-ról simán felmegy.
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
InfiniteReality
válasz sanzi89 #11714 üzenetére
Egyet biztos nem lehet, a Malicious Software Removal Tool-t, meg talán tényleg van mégegy, az aktivációt checkelő programot. De azért, mert ezek bár update képében jönnek, valójában önálló programok.
A .NET 4-est meg azért nem, mert szintén önálló szoftver, ami csak telepítés után épül be a rendszerbe.
Viszont a 3.5 benne van eleve, ezért annak update-jei is integrálhatóak.
Igazából mivel imagekészítésnél egyszer mindenképp ajánlott ("kell") deployolni egyet (audit módban), ezért egy egyszerű batchfile-al minden feltelepíthető 1x. És akkor "visszazárva" az image-et, olyan mintha integrálva lenne (Office, valamennyi program, .NET 4.5.2 stb).
Én a következőt integráltam valóban az image-be a gyári SP1 Win 7 Enterprisehoz képest:
- IE 11 olyan update-jei, amik kellenek magához az IE11-hez.
- IE 11
- Az összes kritikus és ajánlott update napjainkig (2 menetben kell integrálni - kb 220 darab)
- IE11 cumulative update
- Windows update agent legfrissebbAz ilyen módon telepített Windows tényleg csak az általad említett 2 update-et + a drivereit szedné le a Windows update-ről.
Egy "0 deploy" után a következő dolgok lesznek még benne, mintha integrálva lennének (software-kit):
- Adobe Air, Flash player, Reader DC, Shockwave player
- Office 2010 + összes update-je
- CD burner XP (ingyenes CD/DVD író progi)
- Google Chrome
- Firefox
- Java
- CutePDF Writer (a Ghostscript nevű ingyenes programmal együtt ingyenes PDF "nyomtató")
- IrfanView
- Skype
- 7-ZIP
- VLC player
- még néhány cég specifikus szoftver amit itt nem árulnék el. A fentiek egy scripttel települnek "0 deploykor" a pár cég specifikus dolgot meg kézzel belerakom. De agentet meg viruskeresőt nem teszünk az image-be, nem oda valók (kivéve ha a program olyan, hogy fel van készitve arra, hogy image-ben legyen).
- Néhány default beállítás, amit szeretnénk ha minden userprofil megkapna
- Néhány olyan driver ami kellően általános ahhoz, hogy integrálva legyen, mert nem ütközik semmivel - pl intel chipset, AHCI stb.Ezek a fenti dolgok belekerülnek az image-be, ezután sysprep generalize és oobe opcióval.
Az így elkészült image-et megintcsak offline megpiszkálva még ez történik vele:
Ezután belekerül az image-be egy másik script (SetupComplete.cmd és .vbs) amik a következőt megcsinálják:
- beállítják a ram 1.5x virtuális memóriát
- power settingeket
- felteszik a csak adott hardverre jellemző drivereket és programokatInnentől az 1 db image ami 13 giga körül van, jó kb 3 eltérő gyártó (HP, Dell, Lenovo), mindösszesen kb 20 eltérő géptípusára teljesen. Ezen felül bármire feltelepül, és amiket eszközöket felismer (a script) azokat fel is telepíti.
Ez mindennel együtt (ha az előzetes tesztelgetést nem számolom, pár óra. Tehát pár óra alatt kész egy friss működő, minden szempontból up-to-date image.
#14595328
válasz sanzi89 #11748 üzenetére
Lehet! Egy másik topicban írta gabor7th, hogy nem szakmabeli, de jobb a tudása egy átlag felhasználónál. Valamint van etikus hacker ismerőse, biztos segít neki!
(#11749) gabor7th: Virtualbox-ba telepíthetsz bármit, mintha egy fizikai gép lenne. [link] (Nem, nem küldök vírust a linken! )
InfiniteReality
válasz sanzi89 #11766 üzenetére
Nekem a 2647752 probléma nem jön elő. Miután az IE11 benne van már az image-ben, azóta megszűnt (szerintem).
A 97-es kezdetűt meg nembaj ha felteszi, az egy kb 2 megabyte-os file lesz. A 2533552 tényleg nem integrálható, ez van.Azóta tényleg csak 2 db update-t akar telepíteni a rendszer, mióta az IE11 is az image része, valamint a file-ok dátumának sorrendjében telepítem az updateket.
spici
válasz sanzi89 #11802 üzenetére
Hát közszférában minden fillér számít sajnos , de lehet inkább rászánom magam.
A 2 ezres gigás kártyákkal nem lesz semmi bajom? Mármint stabilan működnek?anonymus89:
A gépen csak ipv4 hálózat van? Nálam ugyan ez volt és akkor derült ki, hogy ipv6 címet is kapott és így azt a DNS-t vette figyelembe.
spici
válasz sanzi89 #11806 üzenetére
Hát én is egy desktop gépet használok szervernek, cirka 32 gépet szolgál ki, 2GB ram, i3 3.3ghz bőven elég neki, ja meg 500GB HDD , bár 1 van belőle így muszáj vagyok jelenleg menteni manuálisan (lusta voltam még írni )
Hát egyszerre 15 gépen telepítettem hálóról és hátő a 100megabit alatt lassú volt , de elég lenne ott is a 100as háló csak hát ha valamit telepíteni kell, esetleg WSUS kampec.
Szerverre nincs pénz, hálókártyára nincs pénz, wifire nincs pénz de Cisco routerre meg van
Még kábelem sincs, sőt krimpelőm sincsen , azt old megJa másik suliba ahol vagyok fél millás szerver és 1GB DDR1 meg valami gyenge proci és porosodik a sarokba mert nem engedik berakni , sok okos.
Minél hamarabb szeretnék ebből a közszférából eltűnni
Neked hogy sikerült? -
sanzi89
válasz sanzi89 #11829 üzenetére
Kész, feladtam a DISM-vel való szarakodás. Egyszerűen nem működik mindig. Csak egy példát említek meg részletesen, hogy később legyen róla infó.
KB2919355: Hiába integrálom bele a KB2919442-t előzménynek, majd a KB2919355, KB2932046, KB2959977, KB2937592, KB2938439, KB2934018 ezekben a sorrendben, ahogy kéri az MS, utána ugyanúgy feldobja a Windows Update, mint telepítendő frissítést. És persze hiába integráltam bele a azokat a frissítéseket is, amiknek ez az előfeltétele, azokat is felajánlja újra. Természetesem a dism folyamán egy kanyi hibaüzenet sincs.Következő az lesz, hogy WSUS-re leszedem az összes frissítést, és MDT-vel megpróbálom a lokális WSUS-ről integrálni automatikusan a frissítéseket, remélem az már fog működni normálisan.
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Mini-ITX
- Nők, nőügyek (18+)
- Peugeot, Citroën topik
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Diablo IV
